  4. Multihost probleme ## Error: No configuration received! ##
28 Beiträge 9 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @dirk-0 sagte in Multihost probleme ## Error: No configuration received! ##:
    Habe beide beteiligtes Raspi's neu aufgesetzt
    iobroker neu installiert
    Soweit gut.
    backup eingespielt.
    damit hast du aber wieder die alte iob Konfiguration.
    Gab es Fehlermeldungen?
    Haben beide Hosts fie selben Hostnamen wie vorher?
    am besten iob diag von beiden Hosts bevor wir weitermachen.
    Dirk 0
    @homoran ... nach einspielen des backups habe ich alle adapter auf den neues Stand gebracht.
    Ein Problem könnte sein, dass das backup die alte multihost Umgebung enthielt, der Slave war jedoch nicht zugreifbar. Ich habe ihn gelöscht und wollte danach den multihost neu aufsetzen...
    Ja, beide hostnamen sind die gleichen wie vorher...
    Hier als Anhang die beiden Diagnosen:
    iobMasterDiag
    iobSlaveDiag
    ...und schon mal danke für die super schnellen Antworten!! :)
    G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dirk 0
      iobMasterDiag
      iobSlaveDiag
      guergen
      @dirk-0 ich würde mich zuerst beim Slave um folgendes Problem kümmern:
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      ~ Under-voltage detected
      ~ Arm frequency capped
      • D Dirk 0
        iobMasterDiag
        iobSlaveDiag
        bitte hier als Text in (bereits integrierten) code-tags posten
          Dirk 0
          @homoran ...das wird etwas länglich...:
          Master:
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspi7
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           17:42:20 up  7:18,  5 users,  load average: 0.29, 0.14, 0.14
          CPU threads: 4
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Mon 2024-08-26 17:42:20 CEST
                     Universal time: Mon 2024-08-26 15:42:20 UTC
                           RTC time: Mon 2024-08-26 15:42:20
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: true
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:            8.4G        1.9G        1.3G         35M        5.4G        6.6G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          8.7G        1.9G        1.5G
          Active iob-Instances:   17
                   8052 M total memory
                   1786 M used memory
                   1794 M active memory
                   4679 M inactive memory
                   1234 M free memory
                    224 M buffer memory
                   4936 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 17:42:21 up  7:18,  5 users,  load average: 0.29, 0.14, 0.14
          Tasks: 231 total,   1 running, 227 sleeping,   3 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   8052.4 total,   1233.5 free,   1787.5 used,   5161.1 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   6264.8 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     806M  6.0M  800M   1% /run
          /dev/nvme0n1p2 ext4      916G   14G  856G   2% /
          tmpfs          tmpfs     4.0G  288K  4.0G   1% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/nvme0n1p1 vfat      511M   76M  436M  15% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     806M  160K  806M   1% /run/user/1000
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  5.3G   22G  20% /media/pi/rootfs
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /media/pi/bootfs
          [Mon Aug 26 10:23:36 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:33:1F:89 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=da30460c-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Mon Aug 26 10:23:37 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Aug 26 10:23:38 2024] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w. Quota mode: none.
          [Mon Aug 26 10:23:42 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem fc7a1f9e-4967-4f41-a1f5-1b5927e6c5f9 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
          /                                                       /dev/nvme0n1p2 ext4            rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc           proc            rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5204
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=3947856k,nr_inodes=246741,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
          |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
          |-/boot/firmware                                        /dev/nvme0n1p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          |-/media/pi/rootfs                                      /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
          `-/media/pi/bootfs                                      /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro
          /var:
          1.2G    /var/
          613M    /var/cache
          606M    /var/cache/apt
          493M    /var/cache/apt/archives
          197M    /var/lib
          Archived and active journals take up 157.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          4.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/
          3.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
          710M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
          17M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/preview/static/js/main.1b756fe6.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.17.0
          /usr/bin/node           v20.17.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          nodejs:
            Installed: 20.17.0-1nodesource1
            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.9
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.7.6
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi7                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi7                                   -  enabled
            system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspi7                                   - disabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi7                                   -  enabled
          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : raspi7                                   -  enabled
            system.adapter.email.0                  : email                 : raspi7                                   - disabled
          + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: raspi7                                   -  enabled
          + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspi7                                   -  enabled
          + system.adapter.history.0                : history               : raspi7                                   -  enabled
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspi7                                   -  enabled, port: 443
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi7                                   -  enabled
          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspi7                                   -  enabled
            system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspi7                                   - disabled
            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspi7                                   - disabled
          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspi7                                   -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspi7                                   -  enabled
            system.adapter.robonect.0               : robonect              : raspi7                                   - disabled
            system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspi7                                   - disabled
            system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : raspi7                                   - disabled
          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspi7                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : raspi7                                   - disabled
            system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : raspi7                                   - disabled
          + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : raspi7                                   -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspi7                                   -  enabled
          + system.adapter.valuetrackerovertime.0   : valuetrackerovertime  : raspi7                                   -  enabled
            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspi7                                   - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspi7                                   - disabled
            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : raspi7                                   - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspi7                                   -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspi7                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
          Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.19
          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
          Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
          Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
          Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
          Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
          Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
          Adapter    "openweathermap": 1.1.2   , installed 1.1.2
          Adapter    "robonect"     : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
          Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "tibberlink"   : 3.4.8    , installed 3.4.8
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "valuetrackerovertime": 1.0.1, installed 1.0.1
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
          Objects and States
          Objects:        5677
          States:         4871
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          5908       839/cupsd
          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61911      7189/io.shelly.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61964      7249/io.mqtt.0
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7578       864/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       61486      6839/iobroker.js-co
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       59849      6839/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       62666      7200/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       59957      6949/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      992        4801       883/wayvnc
          tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          5907       839/cupsd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7580       864/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       60255      7280/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       60256      7280/io.tuya.0
          udp        0      0 0.0.0.0:33123           0.0.0.0:*                           104        4617       678/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          11498      1526/cups-browsed
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        4615       678/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::56493                :::*                                104        4618       678/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        4616       678/avahi-daemon: r
          2024-08-26 17:41:40.108  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 131 level: 0
          2024-08-26 17:41:41.987  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 140 level: 0
          2024-08-26 17:41:45.874  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 138 level: 0
          2024-08-26 17:41:50.002  - info: javascript.0 (7027) script.js.Gesamtleistung(Strom): Gesamtleistung: 292
          2024-08-26 17:41:53.206  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 137 level: 0
          2024-08-26 17:41:54.170  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 133 level: 0
          2024-08-26 17:41:57.124  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 136 level: 0
          2024-08-26 17:42:00.001  - info: javascript.0 (7027) script.js.Gesamtleistung(Strom): Gesamtleistung: 294
          2024-08-26 17:42:00.006  - info: javascript.0 (7027) script.js.Gesamtenergie(Strom): Gesamtenergie (Strom): 4895.099
          2024-08-26 17:42:00.009  - info: javascript.0 (7027) script.js.PVEigenverbrauch: PV Eigenverbrauch: 849.615
          2024-08-26 17:42:00.585  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 134 level: 0
          2024-08-26 17:42:04.376  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 133 level: 0
          2024-08-26 17:42:06.414  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 131 level: 0
          2024-08-26 17:42:09.926  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 130 level: 0
          2024-08-26 17:42:10.001  - info: javascript.0 (7027) script.js.Gesamtleistung(Strom): Gesamtleistung: 280
          2024-08-26 17:42:12.831  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 131 level: 0
          2024-08-26 17:42:15.761  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 126 level: 0
          2024-08-26 17:42:20.001  - info: javascript.0 (7027) script.js.Gesamtleistung(Strom): Gesamtleistung: 285
          2024-08-26 17:42:22.174  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 123 level: 0
          2024-08-26 17:42:28.180  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 129 level: 0
          2024-08-26 17:42:30.001  - info: javascript.0 (7027) script.js.Gesamtleistung(Strom): Gesamtleistung: 288
          2024-08-26 17:42:34.019  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 128 level: 0
          2024-08-26 17:42:37.422  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 146 level: 0
          2024-08-26 17:42:40.002  - info: javascript.0 (7027) script.js.Gesamtleistung(Strom): Gesamtleistung: 305
          2024-08-26 17:42:40.359  - info: javascript.0 (7027) script.js.Strom_0: aktuelle Leistung (W): 141 level: 0
          Slave:
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspi3
                 Icon name: computer
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
           17:47:16 up  1:04,  2 users,  load average: 0.79, 0.24, 0.09
          CPU threads: 4
          Current issues:
          ~ Under-voltage has occurred
          ~ Arm frequency capping has occurred
                         Local time: Mon 2024-08-26 17:47:17 CEST
                     Universal time: Mon 2024-08-26 15:47:17 UTC
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            951M        391M        309M        1.1M        308M        560M
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          1.2G        391M        518M
          Active iob-Instances:   4
                    907 M total memory
                    373 M used memory
                    460 M active memory
                     78 M inactive memory
                    294 M free memory
                     28 M buffer memory
                    265 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 17:47:18 up  1:04,  2 users,  load average: 0.79, 0.24, 0.09
          Tasks: 149 total,   2 running, 147 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  6.7 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 73.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :    907.3 total,    293.1 free,    374.4 used,    294.7 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    532.9 avail Mem
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  318M     0  318M   0% /dev
          tmpfs          tmpfs      91M 1020K   90M   2% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.2G   25G  12% /
          tmpfs          tmpfs     454M     0  454M   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs      91M     0   91M   0% /run/user/1000
          [Mon Aug 26 16:43:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cda0b3af-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
          [Mon Aug 26 16:43:07 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Mon Aug 26 16:43:10 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1282
          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=325396k,nr_inodes=81349,mode=755
          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=92912k,mode=755
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=92908k,nr_inodes=23227,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          669M    /var/
          205M    /var/cache
          200M    /var/cache/apt
          163M    /var/lib
          134M    /var/lib/apt/lists
          Archived and active journals take up 100.0M in the file system.
          13M     /opt/iobroker/backups/
          108M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          31M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.70cad8ba.js
          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.0c96b194.chunk.js.map
          5.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-f0ed96.6c33ff1f.chunk.js
          5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-2d33e4.42bb0640.chunk.js.map
          USB-Devices by-id:
          /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0049-if00-port0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.0.23
          javascript:     "javascript" not found
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi3                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi3                                   -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi3                                   -  enabled
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        149
          States:         107
          Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Pending Updates: 0
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4624       605/iobroker.js-con
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       4629       605/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1806       622/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       4721       653/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1808       622/sshd: /usr/sbin
          udp        0      0 0.0.0.0:33918           0.0.0.0:*                           104        6287       452/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        6285       452/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        6286       452/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::36949                :::*                                104        6288       452/avahi-daemon: r
          2024-08-26 16:43:12.367  - info: host.raspi3 hostname: raspi3, node: v20.17.0
          2024-08-26 16:43:12.370  - info: host.raspi3 ip addresses: fe80::5e7a:a3b:deb7:57e9
          2024-08-26 16:43:15.497  - info: host.raspi3 connected to Objects and States
          2024-08-26 16:43:15.601  - info: host.raspi3 added notifications configuration of host
          2024-08-26 16:43:17.250  - info: host.raspi3 3 instances found
          2024-08-26 16:43:17.282  - info: host.raspi3 starting 3 instances
          2024-08-26 16:43:18.676  - info: host.raspi3 Delete state "system.host.raspi3.versions.nodeCurrent"
          2024-08-26 16:43:20.367  - info: host.raspi3 Delete state "system.host.raspi3.versions.nodeNewest"
          2024-08-26 16:43:20.391  - info: host.raspi3 Delete state "system.host.raspi3.versions.nodeNewestNext"
          2024-08-26 16:43:20.416  - info: host.raspi3 Delete state "system.host.raspi3.versions.npmCurrent"
          2024-08-26 16:43:20.440  - info: host.raspi3 Delete state "system.host.raspi3.versions.npmNewest"
          2024-08-26 16:43:20.470  - info: host.raspi3 Delete state "system.host.raspi3.versions.npmNewestNext"
          2024-08-26 16:43:20.492  - info: host.raspi3 Some obsolete host states deleted.
          2024-08-26 16:43:20.564  - info: host.raspi3 instance system.adapter.admin.0 in version "7.0.23" started with pid 653
          2024-08-26 16:43:22.761  - info: host.raspi3 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.19" started with pid 660
          2024-08-26 16:43:26.874  - info: host.raspi3 instance system.adapter.discovery.0 in version "4.5.0" started with pid 667
          2024-08-26 16:43:33.491  - info: backitup.0 (660) starting. Version 3.0.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
          2024-08-26 16:43:33.892  - info: backitup.0 (660) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2024-08-26 16:43:34.273  - info: admin.0 (653) starting. Version 7.0.23 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
          2024-08-26 16:43:34.457  - info: admin.0 (653) requesting all objects
          2024-08-26 16:43:53.176  - info: admin.0 (653) received all objects
          2024-08-26 16:43:53.825  - info: discovery.0 (667) starting. Version 4.5.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.9
          2024-08-26 16:43:54.533  - info: admin.0 (653) socket.io server listening on port 8081
          2024-08-26 16:43:54.547  - info: admin.0 (653) http server listening on port 8081
          2024-08-26 16:43:54.550  - info: admin.0 (653) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          ..das throttling von raspi3 ist bekannt - ich bekomme das leider mit diversen Netzteilen nicht gelöst - allerdings hatte das bislang außer der Meldung selbst keine Auswirkungen, auch als iob slave lief er bislang ohne Probleme.
          • D Dirk 0
            Master:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     8052 M total memory
                     1786 M used memory
                     1234 M free memory
                      224 M buffer memory
                     4936 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            1.2G    /var/
            613M    /var/cache
            606M    /var/cache/apt
            197M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          7.0.23
            javascript:     8.7.6
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        5677
            States:         4871
            Pending Updates: 0
            Slave:
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                             RTC time: n/a
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                      907 M total memory
                      373 M used memory
                      460 M active memory
                      294 M free memory
                       28 M buffer memory
                      265 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            669M    /var/
            205M    /var/cache
            200M    /var/cache/apt
            163M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          7.0.23
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        149
            States:         107
            Pending Updates: 0
            Adapter State
            auf dem slave muss keine Instanz existieren!
            und das Throttling ist dir bekannt.
            sollte aver wegen under-voltage an der Spannungsversorgung und eher nicht an over temperature liegen.
            Dann solltest du es mal über iob setup custom versuchen.
            Anfangen beim slave
              Adapter State
              Anfangen beim slave
              Dirk 0
              iob setup custom mit defaults hat leider nichts geändert.
              Hab noch alle instanzen des slave gelöscht - hat aber auch nichts gebracht.
              • D Dirk 0
                zeigen!!
                defaults werden nicht unbedingt deine Gegebenheiten widerspiegeln
                  zeigen!!
                  Dirk 0
                  ...hmm, mir ist nicht ganz klar was es macht.
                  Ich habe iob setup custom aufgerufen und bei allen Konfigurationen den default Wert bestätigt,
                  ich vermute, die Konfiguration wird dadurch nicht geändert?
                  pi@raspi7:~ $ iob setup custom
                  Current configuration:
                  - Objects database:
                    - Type: jsonl
                    - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                    - Port: 9001
                  - States database:
                    - Type: jsonl
                    - Port: 9000
                  - Data Directory: ../../iobroker-data/
                  Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                  Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[0.0.0.0]:
                  Port of objects DB(jsonl), default[9001]:
                  Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [jsonl]:
                  Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[0.0.0.0]:
                  Port of states DB (jsonl), default[9000]:
                  Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                  Host name of this machine [raspi7]:
                  updating conf/iobroker.json
                  pi@raspi7:~ $ iobroker restart
                  pi@raspi7:~ $ iobroker multihost enable
                  I HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D Dirk 0
                    - Objects database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9001
                    - States database:
                      - Type: jsonl
                      - Port: 9000
                    I Offline
                    I Offline
                    innriver
                    @dirk-0
                    bei iob setup custom auf dem Slave muss die Host-Adresse des Masters rein nicht 0.0.0.0
                    • D Dirk 0
                      - Objects database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9001
                      - States database:
                        - Type: jsonl
                        - Port: 9000
                      Hier die IP des Masters!
                      bei Objects auch.
                      BTW
                      Hier ist der
                      Master:
                      Raspi7!!!
                      wo bist du denn gerade?
                        bei Objects auch.
                        BTW
                        Hier ist der
                        Master:
                        Raspi7!!!
                        Dirk 0
                        ja, das hat jetzt geklappt!! :) :) - Vielen lieben Dank!
                        • D Dirk 0
                          Dirk 0
                          @dirk-0
                          statt IP geht auch der hostname:
                          pi@raspi3:~ $ iob setup custom
                          - Objects database:
                            - Type: jsonl
                            - Host/Unix Socket: raspi7
                            - Port: 9001
                          - States database:
                            - Type: jsonl
                            - Port: 9000
                          Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[raspi7]:
                          Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[raspi7]:
                          Host name of this machine [raspi3]:
                          • D Dirk 0
                            @dirk-0
                            - Objects database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9000
                            Ja, intern läuft es sowieso über den Hostnamen.
                            Deswegen ist es wichtig bei einer Neuinstallation den selnen Hostnamen zu verwenden
                            • von.cartmanV von.cartman
                              Hallo Zusammen,
                              ich versuche gerade ein Multihost aufzustellen.
                              Ich bekomme folgenden Fehlermeldung:
                               iobroker multihost connect
                              1 |         192.168.0.34 |  host |         192.168.0.34 | "authentication required"
                              Please select host [1]: 1
                              Enter secret phrase for connection: ****
                                  at file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/setupMultihost.ts:339:26
                                  at onFinished (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:267:21)
                                  at Timeout.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/src/lib/setup/multihostClient.ts:98:17)
                                  at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17)
                                  at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                              Beide Hosts sind von Software indentisch, Hardware ist unterschiedlich:
                              Master: Raspi5 und Slave: Raspi4
                              Für EURE Hilfe Vielen Dank im Voraus
                              mago
                              ich hänge mich hier mal dran da ich ein ähnliches Problem (mit derselben Fehlermeldung) habe.
                              Setup ist wie folgt:
                              iobroker Master als Proxmox LXC:
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container ☐
                                Virtualization: lxc
                                        Kernel: Linux 6.8.12-2-pve
                                  Architecture: x86-64
                              model name      : AMD Ryzen Embedded R1505G with Radeon Vega Gfx
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                               08:42:55 up 1 day, 23:06,  2 users,  load average: 0.12, 0.14, 0.10
                              CPU threads: 2
                                             Local time: Wed 2024-09-25 08:42:55 CEST
                                         Universal time: Wed 2024-09-25 06:42:55 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            2.1G        1.3G        385M        114K        459M        845M
                              Swap:           536M          0B        536M
                              Total:          2.7G        1.3G        922M
                              Active iob-Instances:   16
                                       2048 M total memory
                                       1242 M used memory
                                       1365 M active memory
                                        230 M inactive memory
                                        367 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        438 M swap cache
                                        512 M total swap
                                          0 M used swap
                                        512 M free swap
                              top - 08:42:55 up 1 day, 23:06,  2 users,  load average: 0.12, 0.14, 0.10
                              Tasks:  41 total,   1 running,  40 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   2048.0 total,    365.9 free,   1243.8 used,    438.4 buff/cache
                              MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    804.2 avail Mem
                                UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                              1 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      7.8G  4.1G  3.4G  56% /
                              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                              udev                             devtmpfs  2.9G     0  2.9G   0% /dev/tty
                              tmpfs                            tmpfs     2.9G     0  2.9G   0% /dev/shm
                              tmpfs                            tmpfs     1.2G  108K  1.2G   1% /run
                              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                              |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1196024k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                              | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                              | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                              | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                              | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                              | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                              | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                              | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                              | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                              | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                              | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                              | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=2956268k,nr_inodes=739067,mode=755,inode64
                              | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                              | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                              | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                              | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              /var:
                              419M    /var/
                              248M    /var/cache
                              245M    /var/cache/apt
                              169M    /var/cache/apt/archives
                              146M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                              42M     /opt/iobroker/backups/
                              816M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              552M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
                              8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.2
                              /usr/bin/npx            10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              js-controller:  6.0.11
                              admin:          7.1.2
                              javascript:     8.7.6
                              Adapter State
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.roborock.0               : roborock              : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                              + system.adapter.signal-cmb.0             : signal-cmb            : iobroker                                 -  enabled
                              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              + instance is alive
                              Adapter    "admin"        : 7.1.2    , installed 7.1.2
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
                              Adapter    "bshb"         : 0.2.8    , installed 0.2.8
                              Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                              Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                              Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                              Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                              Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.6.1  [Updatable]
                              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.5.11 [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects:        2276
                              States:         1810
                              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8043       1/init
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3970543    12894/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3969576    12894/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 0.0.0.0:33881           0.0.0.0:*               LISTEN      104        12207      429/rpc.statd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          12325      294/master
                              tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       3974266    13186/io.shelly.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          8162       1/init
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          8045       1/init
                              tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       3974173    13130/io.roborock.0
                              tcp6       0      0 :::60975                :::*                    LISTEN      104        12213      429/rpc.statd
                              tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       3974174    13130/io.roborock.0
                              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       3970869    13015/io.admin.0
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       3974533    13288/io.web.0
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          12326      294/master
                              udp        0      0 0.0.0.0:36378           0.0.0.0:*                           104        12204      429/rpc.statd
                              udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       3973433    13227/io.radar2.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          8044       1/init
                              udp        0      0 127.0.0.1:605           0.0.0.0:*                           0          12199      429/rpc.statd
                              udp6       0      0 :::58912                :::*                                104        12210      429/rpc.statd
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          8046       1/init
                              2024-09-25 08:41:50.551  - info: radar2.0 (13227) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                              2024-09-25 08:41:50.551  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uBT's: []
                              2024-09-25 08:41:50.551  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uIP's: []
                              2024-09-25 08:41:54.714  - warn: roborock.0 (13130) State "roborock.0.Devices.6OHbplLtKW1fSqmmRsscGx.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-09-25 08:41:54.853  - warn: roborock.0 (13130) Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                              2024-09-25 08:42:17.304  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@08:42:17
                              2024-09-25 08:42:20.442  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@08:42:20
                              2024-09-25 08:42:20.450  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 1366
                              2024-09-25 08:42:20.454  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 272
                              2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                              2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                              2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                              2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uBT's: []
                              2024-09-25 08:42:20.455  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uIP's: []
                              2024-09-25 08:42:47.304  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@08:42:47
                              2024-09-25 08:42:50.441  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@08:42:50
                              2024-09-25 08:42:50.448  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 1367
                              2024-09-25 08:42:50.452  - info: radar2.0 (13227) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 273
                              2024-09-25 08:42:50.453  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                              2024-09-25 08:42:50.453  - info: radar2.0 (13227) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                              2024-09-25 08:42:50.453  - info: radar2.0 (13227) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                              2024-09-25 08:42:50.454  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uBT's: []
                              2024-09-25 08:42:50.454  - info: radar2.0 (13227) debug: radar2 found uIP's: []
                              2024-09-25 08:42:54.725  - warn: roborock.0 (13130) State "roborock.0.Devices.6OHbplLtKW1fSqmmRsscGx.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2024-09-25 08:42:54.868  - warn: roborock.0 (13130) Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                              ioBroker slave auf RPi3:
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: heizpi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.47+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                               07:45:39 up 11:27,  2 users,  load average: 0.54, 0.20, 0.07
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                             Local time: Wed 2024-09-25 07:45:39 BST
                                         Universal time: Wed 2024-09-25 06:45:39 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              HOME=/home/pi
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal: 	tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            951M        198M        514M        1.1M        299M        752M
                              Swap:           209M          0B        209M
                              Total:          1.2G        198M        724M
                                        907 M total memory
                                        189 M used memory
                                        268 M active memory
                                         64 M inactive memory
                                        490 M free memory
                                         29 M buffer memory
                                        256 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              top - 07:45:40 up 11:27,  2 users,  load average: 0.54, 0.20, 0.07
                              Tasks: 145 total,   1 running, 144 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s): 11.1 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 77.8 id, 11.1 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :    907.3 total,    490.3 free,    190.0 used,    286.6 buff/cache
                              MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    717.3 avail Mem
                              *** FILESYSTEM ***
                              tmpfs          tmpfs      91M 1016K   90M   2% /run
                              /dev/mmcblk0p2 ext4       57G  3.5G   51G   7% /
                              [Tue Sep 24 20:17:40 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cb0e562e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                              [Tue Sep 24 20:17:45 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Tue Sep 24 20:17:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                              /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                              | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4006
                              |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=325264k,nr_inodes=81316,mode=755
                              |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=92904k,mode=755
                              | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=92904k,nr_inodes=23226,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              /var:
                              888M	/var/
                              470M	/var/cache
                              464M	/var/cache/apt
                              351M	/var/cache/apt/archives
                              166M	/var/lib
                              Archived and active journals take up 52.0M in the file system.
                              70M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                              62M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                              31M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                              5.0M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm 		10.8.2
                              /usr/bin/npx 		10.8.2
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              At least one iobroker host is running.
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin: 		7.1.2
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects: 	2276
                              States: 	1810
                              Pending Updates: 0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5490       614/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5492       614/sshd: /usr/sbin
                              udp        0      0 0.0.0.0:42826           0.0.0.0:*                           104        5378       466/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5376       466/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::55563                :::*                                104        5379       466/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 fe80::275a:bd8e:c88:546 :::*                                0          10432      543/NetworkManager
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5377       466/avahi-daemon: r
                              2024-09-24 20:11:11.615  - info: host.heizpi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2024-09-24 20:11:11.618  - info: host.heizpi hostname: heizpi, node: v20.17.0
                              2024-09-24 20:11:11.621  - info: host.heizpi ip addresses: 192.168.178.42 2003:c0:5706:d400:f585:3f06:acba:beee fe80::275a:bd8e:c889:ff42
                              2024-09-24 20:11:12.699  - info: host.heizpi connected to Objects and States
                              2024-09-24 20:11:12.790  - info: host.heizpi added notifications configuration of host
                              2024-09-24 20:11:15.029  - info: host.heizpi 15 instances found
                              2024-09-24 20:11:15.057  - warn: host.heizpi does not start any instances on this host
                              2024-09-24 20:11:27.955  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                              2024-09-24 20:11:27.965  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                              2024-09-24 20:11:32.963  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                              2024-09-24 20:11:32.975  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                              2024-09-24 20:17:29.887  - info: host.heizpi received SIGTERM
                              2024-09-24 20:17:30.180  - info: host.heizpi terminated
                              2024-09-24 20:17:49.149  - info: host.heizpi iobroker.js-controller version 6.0.11 js-controller starting
                              2024-09-24 20:17:49.161  - info: host.heizpi Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2024-09-24 20:17:49.164  - info: host.heizpi hostname: heizpi, node: v20.17.0
                              2024-09-24 20:17:49.167  - info: host.heizpi ip addresses: 192.168.178.42 2003:c0:5706:d400:f585:3f06:acba:beee fe80::275a:bd8e:c889:ff42
                              2024-09-24 20:17:49.807  - info: host.heizpi connected to Objects and States
                              2024-09-24 20:17:49.866  - info: host.heizpi added notifications configuration of host
                              2024-09-24 20:17:51.449  - info: host.heizpi 15 instances found
                              2024-09-24 20:17:51.477  - warn: host.heizpi does not start any instances on this host
                              2024-09-24 20:18:27.532  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                              2024-09-24 20:18:27.541  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                              2024-09-24 20:18:32.557  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                              2024-09-24 20:18:32.562  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                              Mir fallen da spontan folgende beiden Zeilen auf:
                              Verbindung zwischen den beiden Geräten steht prinzipiell, auch ist der Master beim Verbindungsversuch "sichtbar" und auswählbar.
                              • M mago
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 2
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                root
                                HOME=/root
                                GROUPS=root
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           536M          0B        536M
                                         2048 M total memory
                                         1242 M used memory
                                          367 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          438 M swap cache
                                          512 M total swap
                                            0 M used swap
                                          512 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                419M    /var/
                                248M    /var/cache
                                245M    /var/cache/apt
                                146M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          7.1.2
                                javascript:     8.7.6
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        2276
                                States:         1810
                                Pending Updates: 0
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Docker          : false
                                Kernel          : aarch64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 4
                                Current issues:
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                pi
                                HOME=/home/pi
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal: 	tty
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           209M          0B        209M
                                          907 M total memory
                                          189 M used memory
                                          268 M active memory
                                          490 M free memory
                                           29 M buffer memory
                                          256 M swap cache
                                          199 M total swap
                                            0 M used swap
                                          199 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                888M	/var/
                                470M	/var/cache
                                464M	/var/cache/apt
                                166M	/var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                /usr/bin/npm 		10.8.2
                                /usr/bin/npx 		10.8.2
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin: 		7.1.2
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects: 	2276
                                States: 	1810
                                Pending Updates: 0
                                @mago
                                Hampel nicht als root herum.
                                Setz das boot target auf multi-user.
                                Bring die Adapter auf einen aktuellen Stand.
                                Setz die Zeitzone auf dem Pi3 richtig.
                                  @mago
                                  mago
                                  Danke für die schnelle Antwort!
                                  Die root-Thematik ist mir grundsätzlich bekannt, hatte halt grad eine Konsole offen und dachte für iob diag ist es egal. Kann aber tatsächlich sein, dass ich iob multihost enable mit root aufgerufen habe.
                                  boot target und updates sind angewandt, auch die Zeitzone ist gefixt. Wegen o.g. Fauxpas habe ich iob fix über den LXC laufen lassen. Stand jetzt:
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                   10:04:21 up 34 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.10, 0.03
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                 Local time: Wed 2024-09-25 10:04:21 CEST
                                             Universal time: Wed 2024-09-25 08:04:21 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  pi
                                  HOME=/home/pi
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            951M        190M        596M        1.1M        221M        761M
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                  Total:          1.2G        190M        806M
                                  Active iob-Instances: 	11
                                            907 M total memory
                                            181 M used memory
                                            206 M active memory
                                             60 M inactive memory
                                            568 M free memory
                                             23 M buffer memory
                                            187 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  top - 10:04:22 up 34 min,  2 users,  load average: 0.27, 0.10, 0.03
                                  Tasks: 146 total,   1 running, 145 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s):  0.0 us, 22.2 sy,  0.0 ni, 77.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :    907.3 total,    567.0 free,    182.9 used,    211.8 buff/cache
                                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.    724.4 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  tmpfs          tmpfs      91M  1.1M   90M   2% /run
                                  [Wed Sep 25 09:30:20 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=cb0e562e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                  [Wed Sep 25 09:30:26 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                  [Wed Sep 25 09:30:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4430
                                  /var:
                                  888M	/var/
                                  470M	/var/cache
                                  464M	/var/cache/apt
                                  166M	/var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0
                                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		7.1.2
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	2275
                                  States: 	1805
                                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5014       627/sshd: /usr/sbin
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5016       627/sshd: /usr/sbin
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3463       478/avahi-daemon: r
                                  udp        0      0 0.0.0.0:55097           0.0.0.0:*                           104        3465       478/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 fe80::275a:bd8e:c88:546 :::*                                0          6095       542/NetworkManager
                                  udp6       0      0 :::34389                :::*                                104        3466       478/avahi-daemon: r
                                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3464       478/avahi-daemon: r
                                  2024-09-25 08:55:04.367  - error: host.heizpi States database error: connect ETIMEDOUT
                                  2024-09-25 08:55:17.488  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                                  2024-09-25 08:55:17.493  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                                  2024-09-25 09:00:29.933  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                                  2024-09-25 09:00:29.937  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                                  2024-09-25 09:00:34.953  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                                  2024-09-25 09:00:34.963  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                                  2024-09-25 09:01:04.540  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                                  2024-09-25 09:01:04.561  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                                  2024-09-25 09:01:09.560  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                                  2024-09-25 09:01:09.578  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                                  2024-09-25 09:01:14.570  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                                  2024-09-25 09:01:14.601  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                                  2024-09-25 09:01:19.588  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                                  2024-09-25 09:01:19.609  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                                  2024-09-25 09:01:24.599  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                                  2024-09-25 09:01:24.619  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                                  2024-09-25 09:01:29.616  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                                  2024-09-25 09:01:29.628  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                                  2024-09-25 09:01:37.201  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                                  2024-09-25 09:01:37.204  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                                  2024-09-25 09:02:49.236  - error: host.heizpi States database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9000
                                  2024-09-25 09:02:49.239  - error: host.heizpi Objects database error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.6:9001
                                  2024-09-25 09:02:54.248  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                                  2024-09-25 09:02:54.251  - info: host.heizpi Objects database successfully reconnected
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   10:15:41 up 20 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.35, 0.30
                                  CPU threads: 2
                                                 Local time: Wed 2024-09-25 10:15:41 CEST
                                             Universal time: Wed 2024-09-25 08:15:41 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  marco
                                  HOME=/home/marco
                                  GROUPS=marco sudo users iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal: 	tty
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:            2.1G        1.2G        411M        135K        492M        903M
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Total:          2.7G        1.2G        948M
                                           2048 M total memory
                                           1186 M used memory
                                           1205 M active memory
                                            337 M inactive memory
                                            391 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                            469 M swap cache
                                            512 M total swap
                                              0 M used swap
                                            512 M free swap
                                  top - 10:15:41 up 20 min,  2 users,  load average: 0.72, 0.35, 0.30
                                  Tasks:  45 total,   1 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  MiB Mem :   2048.0 total,    390.4 free,   1187.8 used,    470.0 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.    860.2 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4      7.8G  4.1G  3.3G  56% /
                                  tmpfs                            tmpfs     1.2G  128K  1.2G   1% /run
                                  tmpfs                            tmpfs     584M     0  584M   0% /run/user/1000
                                  | |-/run/user/1000                                      tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=598012k,nr_inodes=149503,mode=700,uid=101000,gid=101000,inode64
                                  /var:
                                  419M	/var/
                                  248M	/var/cache
                                  245M	/var/cache/apt
                                  146M	/var/lib
                                  Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                  842M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                  553M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  61M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  8.6M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm 		10.8.2
                                  /usr/bin/npx 		10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin: 		7.1.2
                                  javascript: 	8.7.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects: 	2275
                                  States: 	1805
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:3 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5400599    294/master
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5429225    2441/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5399021    1/init
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5428303    2149/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5428300    2149/iobroker.js-co
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:44167           0.0.0.0:*               LISTEN      104        5401869    429/rpc.statd
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          5399023    1/init
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5399224    1/init
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       5432700    2543/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       5429621    2270/io.admin.0
                                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          5400600    294/master
                                  tcp6       0      0 :::7906                 :::*                    LISTEN      1001       5429914    2396/io.roborock.0
                                  tcp6       0      0 :::47517                :::*                    LISTEN      104        5401875    429/rpc.statd
                                  tcp6       0      0 :::6824                 :::*                    LISTEN      1001       5429913    2396/io.roborock.0
                                  udp        0      0 127.0.0.1:605           0.0.0.0:*                           0          5401852    429/rpc.statd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:50005           0.0.0.0:*                           1001       5429314    2149/iobroker.js-co
                                  udp        0      0 0.0.0.0:42227           0.0.0.0:*                           104        5401866    429/rpc.statd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       5432432    2482/io.radar2.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5399022    1/init
                                  udp6       0      0 :::33474                :::*                                104        5401872    429/rpc.statd
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5399024    1/init
                                  2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                                  2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                                  2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                                  2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uBT's: []
                                  2024-09-25 10:14:40.508  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uIP's: []
                                  2024-09-25 10:15:07.283  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@10:15:07
                                  2024-09-25 10:15:10.598  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@10:15:10
                                  2024-09-25 10:15:10.607  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 23
                                  2024-09-25 10:15:10.610  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 23
                                  2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                                  2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                                  2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                                  2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uBT's: []
                                  2024-09-25 10:15:10.612  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uIP's: []
                                  2024-09-25 10:15:15.192  - warn: roborock.0 (2396) State "roborock.0.Devices.6OHbplLtKW1fSqmmRsscGx.deviceStatus.distance_off" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  2024-09-25 10:15:15.335  - warn: roborock.0 (2396) Failed to map rooms. You need to name your rooms via the mobile app on your phone.
                                  2024-09-25 10:15:37.283  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._lastHere = 2024-09-25@10:15:37
                                  2024-09-25 10:15:40.504  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._lastHere = 2024-09-25@10:15:40
                                  2024-09-25 10:15:40.512  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Fritzbox._nHere = 24
                                  2024-09-25 10:15:40.516  - info: radar2.0 (2482) debug: ChangeState ack:true of Xperia-Marco._nHere = 24
                                  2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                                  2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: and who here (Fritzbox, Xperia-Marco)
                                  2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: and not here (iPhone-Patrizia)
                                  2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uBT's: []
                                  2024-09-25 10:15:40.518  - info: radar2.0 (2482) debug: radar2 found uIP's: []
                                  Problem besteht aber weiterhin.
                                  • M mago
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    pi
                                    HOME=/home/pi
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                              907 M total memory
                                              181 M used memory
                                              206 M active memory
                                              568 M free memory
                                               23 M buffer memory
                                              187 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    888M	/var/
                                    470M	/var/cache
                                    464M	/var/cache/apt
                                    166M	/var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		7.1.2
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	2275
                                    States: 	1805
                                    Pending Updates: 0
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 2
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    marco
                                    HOME=/home/marco
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal: 	tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                             2048 M total memory
                                             1186 M used memory
                                              391 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              469 M swap cache
                                              512 M total swap
                                                0 M used swap
                                              512 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    419M	/var/
                                    248M	/var/cache
                                    245M	/var/cache/apt
                                    146M	/var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm 		10.8.2
                                    /usr/bin/npx 		10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin: 		7.1.2
                                    javascript: 	8.7.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects: 	2275
                                    States: 	1805
                                    Pending Updates: 0
                                    @mago sagte in Multihost probleme ## Error: No configuration received! ##:
                                    Nein, es ist NICHT egal, weil mal GRUNDSÄTZLICH NIE als root agiert.
                                    Nie wie in GAR NICHT.
                                      mago
                                      Hast ja Recht, kommt nicht wieder vor.
                                      Was ich gerade feststelle ist dass ich auf das Webinterface von Slave/RPi3 nicht draufkomme, obwohl der admin Adapter eigentlich läuft.
                                      Zusammen mit
                                      sieht das irgendwie wie instabile Verbindung aus, was mit WLAN im Keller auch durchaus nachvollziehbar erscheint. Allerdings läuft SSH absolut problemlos, und das multihost Verbindungsproblem hatte ich auch gestern Abend schon als der Pi quasi noch neben der FritzBox lag.
                                        mago
                                        Nach einiger Recherche habe ich herausgefunden, dass manche hier den Automatismen von iob multihost enable / connect nicht so ganz trauen, daher habe ich folgendes gemacht:
                                        Den Slave habe ich nochmal komplett neu aufgesetzt mit Raspi Imager und dem iobroker install Skript
                                        Auf dem Master habe ich nur iob setup custom aufgerufen:
                                        - Objects database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9000
                                        Host name of this machine [iobroker]:
                                        (letztlich habe ich hier die defaults stehen lassen)
                                        Auf dem Slave:
                                        - Objects database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Host/Unix Socket: 127.0.0.1
                                          - Port: 9001
                                        - States database:
                                          - Type: jsonl
                                          - Port: 9000
                                        Host / Unix Socket of objects DB(jsonl), default[127.0.0.1]: 192.168.178.6
                                        Host / Unix Socket of states DB (jsonl), default[192.168.178.6]:
                                        Host name of this machine [heizpi]:
                                        (also letztlich auch nur die IP des Master gesetzt)
                                        • beide Knoten mit iob restart neu gestartet
                                        Und schon taucht der Slave unter 'hosts' auf dem Master auf und ist verbunden.
                                        • M mago
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          Auf dem Slave:
                                          - Objects database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9001
                                          - States database:
                                            - Type: jsonl
                                            - Port: 9000
                                          @mago
                                          Was hast du denn zuvor gemacht?
