  4. JS-Controller ca. alle 12h out of memory Error
25 Beiträge 9 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • T Tobi 1
    Ich hab seit kurzem ein Problem mit meinem ioBroker und benötige evtl. einen Tipp zur Fehlersuche.
    Seit ca 2 Wochen stürzt der ioBroker fast regelmäßig alle 12h ab - mal nach 11h, mal nach 13h, auch nie auf die Minute gleich. Aber häufig nach diesem Muster.
    Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel, manchmal auch wesentlich früher/später, manchmal auf zwei mal kurz hintereinander.
    Da ich nicht allzuviel dran neu gemacht habe, habe ich auch schon alle Blocklyscripts deaktiviert die in letzter Zeit neu dazu kamen. Viele warens jedoch nicht, 3 Stück.
    Trotzdem stürzt der ioBroker ab.
    Im Raspberry Log gibt es nur diesen Eintrag:
    Sep 23 14:04:53 raspberrypi kernel: Out of memory: Killed process 1589480 u(iobroker.js-con) total-vm:10233820kB, anon-rss:818560k>
    Sep 23 14:04:54 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
    Woher dieses out of memory kommt würde ich gerne versuchen zu ermitteln, weiß aber nicht wie ich das am besten anstelle.
    Gibt es eine Möglichkeit zu ermitteln was im ioBroker vor so einem Crash passiert?
    Im Logfile von ioBroker lässt sich nichts zu einem Error in einem Blocklyscript oder ähnliches feststellen. ERROR: DB closed oder ähnliches was wohl auf den vollen Speicher zurückzuführen ist.
    Den Befehl „iob fix“ hab ich ebenfalls schon ausgeführt, ändert aber nichts am Verhalten.
    Mein System:
    Raspberry Pi4b mit 4GB RAM
    Raspberry OS Bookwork
    Alle Adapter aktuell
    Node.JS 20.17.0
    JS-Controller 6.0.11
    Neue externe SSD als Harddrive
    Anbei noch die Summary aus der ioBroker Diagnose:
                            v.2024-05-22
     Static hostname: raspberrypi
           Icon name: computer
              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
        Architecture: arm64
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    User-ID:                1000
    Display-Server:         false
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.17.0
    /usr/bin/node           v20.17.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.29.3
    Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
    MEMORY:
    Mem:            4.0G        2.8G        252M        1.3M        397M        1.1G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          4.0G        2.8G        252M
    Active iob-Instances:   34
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                            admin                   7.1.3
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Objects:                15858
    States:                 12984
    Size of iob-Database:
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    37M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Hat jemand einen Tipp wie man feststellen kann warum der Speicher halbwegs regelmäßig voll läuft?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @tobi-1
    evtl liegt es an einem memory leak in einem deiner skripte.
    das ist allerdings nicht leicht zu finden.
    gern passiert das im javascript mit setinterval/settimeout, die nicht ordentlich beednet wurden.
    ist zwar auf den browser bezogen, es gelten aber die selben regeln
    https://auth0.com/blog/four-types-of-leaks-in-your-javascript-code-and-how-to-get-rid-of-them/
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • T Tobi 1
      @crunchip
      Hmm.. glaube nicht, dass das Stunden:Minuten:Sekunden sind.
      Der mittlere Wert erhöht sich alle 10 Sekunden rum um 1.
      Also ich logge jetzt mal den Speicherbedarf heute Nacht mit den jeweiligen PIDs mit solange bis ein Absturz kommt.
      Dann poste ich das Ergebnis nochmal welche PID mit welcher Speicherauslastung zuletzt lief und welche vom System gekillt wurde.
      Fakt ist, wenn ein Absturz kommt ist ioBroker kurze Zeit lang nicht erreichbar und alle Adapter starten neu.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @tobi-1 said in JS-Controller ca. alle 12h out of memory Error:
      unter system.
      gibt es im iobroker reichlich datenpunkte um speicher je maschine und auch je adapter mit dem history adapter aufzuzeichnen
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        unter system.
        Tobi 1
        @oliverio
        Ich hab mir ein kleines python script dazu geschrieben um losgelöst vom ioBroker zu sein.
        ich verwende tatsächlich in manchen Scripts setinterval, jedoch nicht erst seit kurzem.
        Und die letzten Monate wenn nicht sogar schon Jahre gabs da nie Probleme… das verwundert mich etwas.
        • T Tobi 1
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @tobi-1
          wenn speicherverbrauch ansteigend ist, aber du nicht immer mehr daten in irgendwelchen objektstrukturen speicherst, dann ist es ein memory leak
          dann hat bisher der speicher immer noch gereicht oder du hast es aus anderen gründen nicht wahr genommen.
          wenn es ein generelles problem wäre, dann würden hier ganz viele schreiben.
          Links im Profil
            @tobi-1
            Tobi 1
            @oliverio
            Ich gehe davon aus, dass es kein generelles Thema ist.
            Aber ich hab auch keine Idee wie man das Problem finden kann.
            Werde mir deinen Link oben noch anschauen und alle meine Scripte die einen Intervall drin haben mal deaktivieren und schauen ob es immernoch passiert.
            Hatte die Hoffnung jemand kennt noch einen Kniff in ioBroker um das zu diagnostizieren
              saeft_2003
              jetzt nicht falsch verstehen, sind aber nicht 34 aktive Instanzen für 4GB RAM mehr als sportlich?
              • S saeft_2003
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @saeft_2003 seh ich auch so, wobei es auch auf die jeweiligen Adapter ankommt.
                Laut screen werden aber schon rund 800MB allein durch Controller und Javascript belegt.
                • T Tobi 1
                  Mein System:
                  Node.JS 20.17.0
                                          v.2024-05-22
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:             0B          0B          0B
                                          admin                   7.1.3
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                15858
                  States:                 12984
                  @tobi-1
                  ich wuerde an deiner Stelle mal den javascript-Adapter stoppen, und die Kiste laufen lassen, wenn es dann stabil ist, liegts an einem Script.
                  Natuerlich ist 4GB auch nicht gerade viel und schnell ausgelastet, gerade bei 34 Instanzen, wenn du da noch eine VIS hast, ist schnell der Speicher voll.
                  Hilft nur, der Reihe nach abschalten, beobachten.
                    Tobi 1
                    Ja ich vermute fast auch, dass die 4GB RAM grenzwertig sind mittlerweile.
                    Habe das heute nacht mal mitgeloggt und auch mit dem Befehl sudo journalctl -xe nochmal geschaut.
                    Aber nichts auffälliges, der Speicherbedarf schwankt nicht sehr viel, aber wenn die großen Adapter gleichzeitig mehr benötigen wirds eng.
                    Ein massiver Anstieg eines bestimmten Adapters konnte ich nicht sehen, trotzdem gabs dann wieder den „gewohnten“ Absturz heute Nacht.
                    Werde mal ein paar größere Scripte deaktivieren und schauen ob es dann besser wird.
                    Vermutlich wirds aber eher Zeit für einen 8GB RAM Pi.
                    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T Tobi 1
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      @tobi-1 mach einfach mal SWAP größer. 100 MB ist zu wenig. Mach ruhig mal 2GB. Wenn wirklich vom System was gebraucht wird, sollte auch was da sein.
                      @tobi-1 sagte in JS-Controller ca. alle 12h out of memory Error:
                      Durchaus.
                      Ro75.
                      • Ro75R Ro75
                        Durchaus.
                        Ro75.
                        Tobi 1
                        @ro75 swap ist jetzt 2GB groß, schauen wir was passiert.
                        Danke für eure Hinweise und Unterstützung 🙂
                        • T Tobi 1
                          saeft_2003
                          @tobi-1
                          bevor du einen neuen raspi kaufst, würde ich überlegen ob deine Installation noch weiter wachsen wird und ob noch so Sachen wie grafana, influxDB usw... dazu kommen könnten.
                          Falls ja würde ehr ein NUC mit proxmox Sinn ergeben, als ein raspi.
