  4. Zigbee Reichweite Firma
26 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • A awesome
    @asgothian Okay
    awesome
    @awesome Könnte man ungefähr schätzen das man um die 100 Meter pro Dongle kommt?
    Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • A awesome
      @awesome
      Nein, das kann keiner schätzen..
      • A awesome
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @awesome sagte in Zigbee Reichweite Firma:
        Im fertigungsumfeld ist das eher nicht realistisch. 30 m Pro dongle passt eher
        A.
          @awesome
          Die Raspberry dienen da lediglich als Spannungsversorgung der Zigbee-Sticks. Extern die Router-Firmware flashen und mit dem Zigbee-Netz pairen und dann in die PIs stöpseln.
          MartinPM Offline
          MartinPM Offline
          MartinP
          @thomas-braun said in Zigbee Reichweite Firma:
          Da muss man natürlich ggfs. schauen, wie es mit der Spannungsversorgung der Raspberries aussieht ... 100 ... 200 mA on Top durch den Zigbee USB-Stick sollten aber in der Regel kein Problem sein ...
          • MartinPM MartinP
            awesome
            @martinp Ja das stimmt, habe gerade mal bei uns auf dem Flur probiert da kam ich erstaunlich um 100m wenn nicht sogar weiter, jedoch war es nur ein Flur ohne große Tür da zwischen.
            Ich bin mal gespannt. ff57c33e-747e-448b-b292-b3d2d2465d44-image.png Das ist schon mal eine Skizze, die Maße habe ich Geschätzt, die Roten Balken sollen mit Sensoren ausgestattet werden. Ich denke mal da sollte es kein Problem sein.
            • A awesome
              @thomas-braun Kann man Konkret sagen wie Effektiv das ist?
              Weil wenn ich so 6 / 10 Stück davon brauche, lohnt sich dies glaube ich nicht.
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              Lohnt sich nicht weil? Komm jetzt nicht mit "zu teuer" ...
              • BananaJoeB BananaJoe
                MartinPM Offline
                MartinPM Offline
                MartinP
                @bananajoe Vielleicht im Vergleich zu dem Nutzen, den er davon erhofft ...
                Türen überwachen kann man, um Diebstähle o. Ä. zu vermeiden, oder um Heizkosten zu sparen ...
                Eine andere Vergleichsmöglichkeit wäre eine Lösung "über Draht"....
                • MartinPM MartinP
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @martinp sagte in Zigbee Reichweite Firma:
                  Das ist selbstverständlich die professionelle, im gewerblichen Einsatz vorzuziehende Methode. Das bleibt schließlich schnell mal 20 Jahre so, da setzt man ja auch keine Rauchmelder mit Batterie ein weil die ja jemand wechseln müsste.
                  Als "proof of concept" wäre es noch ok mit ZigBee (wenn es da nur um die Meldungen geht), bei der Umsetzung gebe ich dir völlig recht, dann sollte es über Draht sein.
                    MartinPM Offline
                    MartinPM Offline
                    MartinP
                    @bananajoe said in Zigbee Reichweite Firma:
                    Auf der anderen Seite ist das Ziehen von Leitungen im gewerblichen Umfeld auch eine Sache für sich ...
                    dicke Wände so wie dicke Brandschutztüre
                    Wenn man da in die falschen Wände für die Signalleitung mit der Hilti ein Loch bohrt springt der Sachverständige bei der nächsten Brandschutzbegehung im Dreieck ....
                    • MartinPM MartinP
                      awesome
                      @martinp Deswegen ja Leitung ist nicht das beste dafür,
                      Es soll nur einfach drum gehen um zu schauen ob am Ende des Tages alle Türen zu sind ,,Brandschutztüren", damit wir nicht alle einzelne Türen ablaufen sollen.
                      Ich habe auch schon überlegt einfach ein Raspberry Pi oder ESP als Router zu Flashen.
                      Zu teuer wird es nicht sein, Nein.
                      Aber Ich finde es ist nicht wert nur um zu schauen ob ,,Auf oder Zu", hunderte von Euros auszugeben.
                      • A awesome
                        MartinPM Offline
                        MartinPM Offline
                        MartinP
                        @awesome
                        Ein paar Richtungen, in die man schauen könnte wären noch:
                        Kameras? Stromversorgung könnte ein Problem sein ...
                        Enocean? Hat aber auch nur 30 ... 300 m Reichweite je nach Gegebenheiten...
                        https://www.enocean.com/de/batteryfree/fenster-tuerkontakt-ftke/
                        Lorawan?
