  3. Off Topic
  4. Microcontroller
  5. WLAN-Probleme ESP8266
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Microcontroller
146 Beiträge 15 Kommentatoren 35.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    Ich bin dem Problem auf der Fährte ...
    Im Haus habe ich drei SSIDs (vier, wenn man Freifunk mitzählt), Einmal ein Mesh aus Fritzbox und 1200AX Repeater (Kabelgebunden), und dann noch ein privates WLAN mit anderer SSID auf dem Freifunk-Router Netgear R6120. Sohnemann hat in seinen Zimmer einen Huawei WLAN-Accesspoint. Der hat auch eine eigene SSID...
    Nur in dem Fritzbox Mesh WLAN läuft der ESP32 stabil ... an dem zweiten WLAN des Freifunk-Routers gibt es andauernd Connect/Reconnect Sequenzen ... Möglicherweise war die Spannungsversorgung des ESP8266 doch nicht unterdimensioniert ...
    Da der Freifunk-Router sich alle paar Tage neu startet, werde ich da ggfs. überlegen, eine andere Lösung für privates WLAN im Garten zu bauen ...
    MartinPM
    MartinPM
    MartinP
    #136
    @martinp said in WLAN-Probleme ESP8266:
    Noch eine Ergänzung: Falls es mehrere Access-Points mit gleicher SSID gibt, scannt die ESP32 Wifi - Klasse die Kanale in aufsteigender Reihenfolge, und nutzt den ersten gefundenen AP, egal wie mies die Qualität ist.
    Will man das verbessern, muss man durch "SetScanMethod() und SetSortMethod()" das Standard-Verhalten überschreiben ... Ohne diese Ergänzung klemmte sich das ESP32 Modul immer an die deutlich schlechter positionierte Fritzbox (RSSI -80), statt an den im gleichen Zimmer hängenden 1200AX Repeater (RSSI -38)
    void connectToWifi() {
      Serial.print("Client ");
      Serial.print(MQTT_PUB_DEV_PREFIX);
      Serial.print(" Connecting to Wi-Fi...");
      Serial.println(WIFI_SSID);
      WiFi.setScanMethod(WIFI_ALL_CHANNEL_SCAN);
      WiFi.setSortMethod(WIFI_CONNECT_AP_BY_SIGNAL);
      WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
    • MartinPM MartinP
      MartinPM
      MartinPM
      MartinP
      #137
      Deprimierenderweise scheint auch das Wifi des Lolin S32 Mini nicht viel stabiler zu sein, als das des D1 Mini von AZ Delivery...
      Vor einigen Tagen verlor auch das ESP32-Modul die Wifi - Verbindung, und konnte sie nicht wieder aufbauen. Serielles Logging immer im Wechsel "Connecting to Wi-Fi..." und "Disconnected from Wi-Fi"...
      Einmal die Reset-Taste auf dem Modul betätigt, und alles funktionierte wieder ...
      Mir scheint, die Bibliotheken sind nicht besonders "schussfest" ...
      Ich bin da etwas ratlos. Vielleicht gehe ich einfach pragmatisch an die Sache heran: Nach 10 "Disconnected From Wi-Fi" in z. B. 100 Sekunden wird ein Reboot ausgelöst ...
      • MartinPM MartinP
        haselchenH
        haselchenH
        haselchen
        #138
        @martinp
        Einfach nur ne kurze Info zu meiner Erfahrung .
        Wollte nen Repeater aufsetzen ( günstig natürlich)
        Hatte nen ESP32 und nen ESP8266 zur Auswahl .
        Die Leistung und das Ergebnis , da liegen Universen zwischen .
        Der 8266 ist komplett abgekackt.
        Da war nix möglich . Die App hat nichtmal die Geschwindigkeit messen können.
        Der ESP32 läuft stabil und kann mehrere Clienten verlustfrei bedienen.
        • wendy2702W
          wendy2702W
          #139
          Habe ein Unifi Wifi Netz und auch so meine Probleme mit ESP8266 und WLAN. Egal ob Tasmota, ESPhome, ESPeasy
          Habe aber auch einige andere Tasmota devices und dann mal verglichen.
          Die einzelnen 8266 laufen bei mir im WLAN mit der aktuellen Tasmota Version immer nur für einige Minuten. Dann ist die Verbindung weg und ich muss neustarten. Verhalten ist mit einem ESP32 besser und stabiler aber auch die verlieren nach einiger Zeit die Verbindung.
          Dann mal geschaut welche Tasmota Version auf den fertig gekauften und bereits geflashten Produkten läuft und da bin ich bei 13.1.0 Diese sind alle dauerhaft und Stabil mit dem WLAN verbunden.
          Also mal einen 8266 und einen ESP32 mit der älteren Tasmota bespielt und siehe da. Der 8266 ist stabil im Netz bringt nur häufig CRC fehler für den angeschlossenen Sensor. Der ESP32 läuft seit Tagen stabil und bringt mit dem gleichen Sensor keinen einzigen Fehler.
          • haselchenH haselchen
            @martinp
            MartinPM
            MartinPM
            MartinP
            #140
            @haselchen Es ist die Frage, welche Rolle die CPU, und welche das "Drumherum" auf der kleinen Leiterplatte spielt ...
            Auf den meisten WLAN-Steckdosen, die mit Tasmota geflasht werden können arbeitet ein ESB8266 - und da hört man wenig von instabilem WLAN ...
            Ich habe ja die Schaltung ursprünglich auf einem D1Mini aufgebaut, und nutzte vom D1Mini die Ports
            D1 (Pin 14)-> Stellantrieb Heizkörper
            D2 (Pin 13)<-Fensterkontakt (noch nicht implementiert)
            D4 (Pin 11)-> PWM Heizkörperlüfter
            D5 (Pin 4)<-> OneWire Bus
            Um auf meiner Leiterplatte keine Änderungen vornehmen zu müssen werden beim Lolin S2 Mini folgende GPIOs verwendet (Pinnummern der äußeren Reihe wie beim D1 Mini gezählt)
            GPIO35 (Pin 14)-> Stellantrieb Heizkörper
            GPIO33 (Pin 13)<-Fensterkontakt (noch nicht implementiert)
            GPIO16 (Pin 11)-> PWM Heizkörperlüfter
            GPIO7 (Pin 4)<-> OneWire Bus
            In EINEM der Blogs zu dem S2 Mini habe ich gelesen, dass GPIO 35 und -33 nicht als Ausgang genutzt werden dürften - https://draeger-it.blog/vergleich-wemos-d1-mini-mit-lolin-s2-mini/
            Die Pins 34, 35, 36 & 39 am Lolin S2 mini können nur als Input Pin dienen!
            Er meint wohl die GPIO...
            Aber diesen Hinweis habe ich nirgendwo sonst gefunden, und ihn deshalb nicht ernst genommen. Vielleicht ist das aber ein Problem ...
            EDIT: Hier im ESP32 WROOM 32 Datasheet findet man einen Hinweis ... der wird aber im Lolin S2 mini nicht eingesetzt:
            https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-wroom-32_datasheet_en.pdf
            Diese Einschränkung gibt es beim ESP32-S2 nicht
            https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s2_datasheet_en.pdf
            • MartinPM MartinP
              MartinPM
              MartinPM
              MartinP
              #141
              So, auch diese Änderung habe ich eingebaut... Die Hauptschleife läuft in einem 10 Sekunden-Takt (Temperatur auslesen, Berechnungen ausführen, Ventil+Lüfter ansteuern). Wenn 24 Mal in Folge MQTT und WLAN (eins oder beide) nicht "up" sind, wird ein Reboot gemacht ...
              Danach gab es aber weiterhin Probleme. Habe dann den Verdacht gehabt, dass ein mqttClient.publish(...) bei nicht etablierter Verbindung irgendwie durchdringt, also nicht abgefragt wird, ob überhaupt eine Verbindung aufgebaut ist...
              Nun alle publish-Aufrufe in eine connected Abfrage gepackt:
                if (mqttClient.connected()) {
                  uint16_t packetIdPub1 = mqttClient.publish((MQTT_PUB_ACTOR_PREFIX + MQTT_PUB_FANACT_SUFFIX).c_str(), 1, true, String(help).c_str());
                  delay(10);
                  packetIdPub1 = mqttClient.publish((MQTT_PUB_ACTOR_PREFIX + MQTT_PUB_VALVE_SUFFIX).c_str(), 1, true, ventState ? "1" : "0");
                  delay(10);
              • MartinPM MartinP
                    delay(10);
                    delay(10);
                MartinPM
                MartinPM
                MartinP
                #142
                Neue Nachrichten ...
                heute an der iobroker Installation gebastelt, und mehrere Neustarts gemacht ...
                Dabei kamen wieder altbekannte Nachrichten in Endlosschleife:
                2024-09-16 14:00:15.781  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:00:17.792  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:00:19.783  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:00:21.782  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:00:22.567  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed
                2024-09-16 14:00:31.955  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connected with secret 1726488031944_3480
                2024-09-16 14:00:31.974  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Received pubrec on esp32-e0624b304ec0 for unknown messageId 1
                2024-09-16 14:00:59.831  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:01:05.833  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:01:09.833  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:01:11.835  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:01:11.836  - warn: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Message 5 deleted after 11 retries
                2024-09-16 14:01:12.577  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connection closed: closed
                2024-09-16 14:01:21.946  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] connected with secret 1726488081946_210
                2024-09-16 14:01:21.953  - info: mqtt.0 (498) Client [esp32-e0624b304ec0] Received pubrec on esp32-e0624b304ec0 for unknown messageId 1
                Bisher habe ich in diesen Situation immer den ESP32 MQTT-Client so lange neu gestartet (Reset-Taster, Stromlos machen), bis die Messages ausblieben ...
                Diesmal habe ich etwas anderes probiert, und den MQTT Server/Client Adapter neu gestartet => erster Versuch hat das Problem behoben!
                Ist der MQTTClient/Server-Adapter ggfs. etwas zickig, und das der Grund dafür, dass viele User zwischen iobroker und ihre MQTT Geräte einen Mosquitto Server klemmen, und dann mit dem MQTT-Client-Adapter arbeiten?
                Abgesehen davon, dass dieses Problem ärgerlich ist, ist es durchaus positiv, dass es eine Lösung gibt, die das Problem im ersten Anlauf heilt, und "aus der Ferne" ausgelöst werden kann (kein Reset-Taster in einem schwer erreichbaren ESP32 betätigen...)
                B BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • MartinPM MartinP
                  B
                  B
                  Blockmove
                  #143
                  Wenn du viele MQTT-Teilnehmer hast, dann legt dir halt auch der ioBroker MQTT-Broker sehr viele Datenpunkte an. Wenn man in ioBroker nur den Client hat, dann kannst du halt nur gezielt die Topics anfordern, die du brauchst. Das war für mich der Hauptgrund für den Einsatz von Mosquitto.
                  Zickig würd ich jetzt den ioBroker-Adapter nicht nennen
                  Installier halt einfach nen Mosquitto und probier es aus. Dann kannst du zumindest das Problem weiter eingrenzen.
                  The difference beetween Man and Boys:
                  The price of their toys 😀
                  • B Blockmove
                    MartinPM
                    MartinPM
                    MartinP
                    #144
                    @blockmove Derzeit ist das noch SEHR überschaubar ...
                    Ein paar Zigbee-Devices über Zigbee2MQTT, Frigate und eine Handvoll Tasmota - Devices ...
                    • MartinPM MartinP
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #145
                      @martinp wie @Blockmove schon schreibt - ich habe mit meinen inzwischen über 150 MQTT-Clients (ich finde das Protokoll einfach genial) auch auf den Mosquitto gewechselt und den MQTT-Adapter auf Client umgestellt.
                      Der MQTT-Adapter läuft in JavaScript und "emuliert" (vereiht mir den Begriff) einen MQTT-Broker. Ja, natürlich, er ist ein richtiger MQTT Broker. Wann ist man ein richtiger MQTT-Broker? Wenn man die Anfragen und Meldungen der Clients so beantwortet wie ein MQTT-Broker das eben so machen muss.
                      Der MQTT-Adapter läuft aber nun mal in JavaScript oder TypeScript - und da kann das Timing irgendwann mal ein Problem sein, zumindest wenn es viele Geräte und/oder Anfragen werden. Antwortet der z.B. nicht innerhalb der Zeitlimits, brechen die Clients die Verbindung ab und machen sofort wieder einen reconnet. Ganz schlimm wird das nach einem Neustart des Adapters bei mir, dann sind ja alle 150 Clients getrennt und wollen quasi gleichzeitig wieder eine Verbindung.
                      Wie Leistungsfähig der MQTT-Adapter ist hängt dann auch von deinem System ab, also CPU & Netzwerkkarte. So ein Raspberry Pi 3 über WLAN kann da nur ganz wenige Geräte, ein Intel I9 15900 für fast 1.000 Euro mit Gigabit LAN schafft da ein paar tausend mehr.
                      Der Mosquitto ist dagegen ein kompiliertes Programm das in C/C++ geschrieben wurde. Ist damit näher an der Hardware/Betriebssystem und schon dadurch vermutlich leistungsfähiger. Und schafft so auch auf schwachbrüstigen Systemen ein paar hundert oder tausend Clients. Und wenn der MQTT-Adapter dann als Clients mal eine halbe Sekunde länger braucht um einen Wertwechsel zu erfassen ist das dann ohne folgen.
                      Ich hab im MQTT-Client alle Topics abonniert, du kannst natürlich wie @Blockmove schreibt auch gezielt nur bestimmt holen.
                      Und auch wenn es überschaubar ist - es hängt vom Quellsystem ab und wie viele Topics deine Handvoll Geräte erzeugen bzw. wie oft diese aktualisiert werden
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        MartinPM
                        MartinPM
                        MartinP
                        #146
                        @bananajoe Danke, das klingt schlüssig ... Frigate ist schon sehr schwatzhaft, was Topics angeht ...
                        (13 Ordner unter einem Kamera-Knoten... da habe ich auf das Zählen der Datenpunkte in den Unterordnern verzichtet ...)
                        83.8k
