  4. JavaScript
  5. [Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen
107 Beiträge 17 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • T t.maas
    Guten Morgen,ich habe es tatsächlich geschaft,Platine zusammengelötet,Software instaliert und alles angeschlossen.
    Alles funktioniert bestens,Daten werden im HA angezeigt und das tolle an der Sache ist das man den Heizstab seperat ansteuern kann,ich hab noch 2 Platinen über,wer bedarf hat dem versende ich für 8€ so ein Teil
    O Online
    O Online
    oxident
    #85
    @t-maas Würdest Du die auch (gegen Aufpreis natürlich) fertig bestücken?
    • O oxident
      t.maas
      #86
      @oxident ja das kann ich machen......esp musst du dir selber besorgen,alle anderen Sachen habe ich noch.
      Ich löte dir einen Sockel für den ESP auf die Platine dann brauchst du den nur aufstecken.
      ich möchte dann 25€ dafür haben.
      • T t.maas
        HerbertH Offline
        HerbertH Offline
        Herbert
        #87
        @t-maas
        super, dass das läuft. Was hast du denn für eine Anlage?
        Vielleicht kannst du das ja auf github dem Entwickler sagen, dann kann er das in die Liste mit kompatiblen Geräten aufnehmen.
        ... da gibt es übrigens gerade wieder ein Update...
          Sputnik24
          #88
          @oxident
          Danke für das Update des Scripts. Ich bekomme allerdings folgende Fehlermeldung:
          script.js.Home.BwwPCloud: Fehler bei getTokenAPI(): AxiosError: Request failed with status code 500
          O 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Sputnik24
            @oxident
            O Online
            O Online
            oxident
            #89
            @sputnik24 Ja, ich leider auch. Die haben leider irgendwas geändert und im Moment funktionieren daher manche Abfragen nicht. Temperatur lesen/setzen sollte aber noch klappen.
            Muss dafür mal die neue App wieder mitsniffen und die neuen "Codes" finden ;-)
            • S Sputnik24
              @oxident
              O Online
              O Online
              oxident
              #90
              @sputnik24... ich sehe gerade, der Wasserverbrauch wird auch in der Cozytouch-App nicht mehr angezeigt. Vielleicht liegt es doch an deren Server. Mal abwarten!
                t.maas
                #91
                @herbert Moin ist eine Atlantic V4 die ist schon auf seiner Liste
                @herbert said in [Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen:
                @t-maas
                • J Offline
                  jaskome
                  #92
                  @oxident ich habe erst jetzt die cozytouch bridge gekauft und eingerichtet, allerdings bekomme ich nicht wirklich brauchbare Werte. Unter DHWP Actuator habe ich verschiedene states wie io.HeatPumpOperatingTimeState und io.DHWModeState usw. aber keine Werte wie Wassertemperatur. Ich habe auch die response debugged. Also da stehen wirklich nur die Werte über die im Skript iteriert wird um states anzulegen und zu setzen. Wie kriege ich die Wassertemperatur? Die Lufttemperatur am Auslass wäre auch toll. Die lässt sich wahrscheinlich aber nicht abrufen.
                  Danke im voraus
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J jaskome
                    Danke im voraus
                    O Online
                    O Online
                    oxident
                    schrieb am zuletzt editiert von oxident
                    #93
                    @jaskome Im Moment basteln die da seit Wochen schon am Server herum und vieles klappt derzeit nicht (Wasserverbrauch und Boost z.B.)
                    Die Wassertemperatur sollte aber im DHWP Actuator-Ordner sichtbar sein!
                    Bei mir ist es irgendwas mit "MiddleWaterTemperature".
                    Luftauslass wird leider nicht übertragen.
                    • O oxident
                      jung87
                      #94
                      @oxident Hallo, habt ihr Momentan auch Probleme soll Werte über den IO Brocker zu ändern. Bekomme die ist Werte wie WW Temp usw noch angezeigt, aber kann nicht mehr ändern bzw. kann den Heizstab nicht mehr einschalten.
                      Habe auch noch ein Fehler im Log script.js.Warmwasser.Brauchwasserwärmepumpe: Fehler bei getTokenAPI(): AxiosError: Request failed with status code 503
                      Kann mir sagen, was man hier machen kann?
                      O K 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J jung87
                        O Online
                        O Online
                        oxident
                        #95
                        @jung87 Ja, leider ist das schon seit einiger Zeit sehr wackelig. Ich dachte erst, die lösen das kurzfristig, aber es scheint ein größeres Problem zu sein.
                        Kann auch sein, dass sie dabei sind, "externe Abfrager" aktiv herauszuschmeißen. Wieder so ein nerviges "Katz & Maus"-Spiel.
                        Tut mir leid, da wird man derzeit nix machen können.
                        • J Offline
                          j.Zimmermann
                          #96
                          Heute wurde meine Evo2 mit 2.Wärmetauscher installiert.
                          Dazu hatte ich mir die Thermor Bridge 2 Cozytouch bei ManoMano für 94,93,- bestellt und war total verblüfft, das fast nichts gesteuert werden kann.
                          Vor Frust "github" und "Austria Evo2" gegoogelt und hier gelandet.
                          Respekt und danke für das sehr ausgiebige Script. Lief auf Anhieb und gibt die wichtigsten Daten aus und dadurch bleibt die Cozytouch doch noch hier.
                          Und wenn die Cosytouch noch mehr beschnitten wird wird die Hardware-Github-Lösung realisiert.
                          Vielen Dank für dein Engagement - Daumen hoch
                          • J j.Zimmermann
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            #97
                            @j-zimmermann Danke für die Blumen ;-)
                            Ich kann aber wirklich jedem raten, sich das AquaMQTT-Board anzuschauen. Läuft wirklich super und ist dadurch auch zukunftssicher.
                            Wenn ich mir anschaue, wie krass die Cozytouch-Abfragen mittlerweile sind kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln.
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Offline
                              j.Zimmermann
                              schrieb am zuletzt editiert von j.Zimmermann
                              #98
                              Platinen erhalten und bestückt. AquaMQTT läuft bei mir im ioBroker.
                              Habe noch 4 Platinen übrig. Waren aber über 29€ inkl.Porto
                              Wenn jemand Bedarf hat, bitte per PN anschreiben.
                              LG Jörg
                              O M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J j.Zimmermann
                                LG Jörg
                                O Online
                                O Online
                                oxident
                                #99
                                Kleiner Hinweis an alle nochmal: Passt beim OTA-Update darauf auf, die SSID wieder zu setzen. Sonst muss man die BWWP erst wieder aufschrauben.
                                Hat mir ein Bekannter erzählt 😊
                                • O oxident
                                  WICHTIG: Derzeit gibt es große Probleme beim Server von Cozytouch. Ich weiß nicht, ob das Skript noch weiterentwickelt wird.
                                  Daher rate ich allen, sich https://github.com/tspopp/AquaMQTT anzuschauen. Ist cloudfrei und läuft super!
                                  Hallo!
                                  Ich habe eine Skript geschrieben, welches die Werte einer Atlantic / Austria Email Brauchwasserwärmepumpe abfragt. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, direkt mit der Wärmepumpe zu kommunizieren (io-homecontrol -> wie Velux KLF).
                                  Daher klappt es nur in Verbindung mit der offiziellen Cozytouch-Bridge des Herstellers. Das Skript simuliert mehr oder weniger die App dieser Bridge.
                                  Leider ist das alles sehr "verwurschtelt" da die Abfrage recht komplex ist, aber ich erhalte schon brauchbare Ergebnisse.
                                  Bitte im nachfolgenden Skript Eure Zugangsdaten aus der App eintragen und einfach mal testen.
                                  Folgendes müsstet Ihr anpassen:
                                  username / password
                                  dpRoot: Hier wird der Gerätebaum erstellt
                                  dpSetTemp: Dies ist der DP mit dem ihr die Zieltemperatur vorgebt (also bitte selber anlegen)
                                  Beim ersten Aufruf wird es noch Warnungen hageln. Das legt sich dann aber.
                                  Da die Datenpunkte größtenteils generisch angelegt werden müsst ihr euch mal etwas durchkämpfen und brauchbare Details für euch selber herausfinden.
                                  Oder aber hier nachfragen ;-)
                                  UPDATE 25.05.2024: Axios anstelle Request verwenden - dadurch keine Warnungen mehr im Log
                                  UPDATE 16.04.2024: Der Datenpunkt für die WW-Solltemperatur (standardmäßig 0_userdata.0.WW-Waermepumpe.WarmwasserSoll) wurde nicht angelegt.
                                  UPDATE 28.10.2023: Es werden jetzt manche Datenpunkte auch mit den richtigen Einheiten angelegt. Das klappt aber leider nur, wenn die Datenpunkte noch nicht vorhanden sind. Im Zweifelsfall also bitte alle DP löschen und das Skript neustarten.
                                  Bugs/Hinweise:
                                  • Der für viele sicherlich interessante Datenpunkt core:V40WaterVolumeEstimationState (geschätzter Gesamtverbrauch Warmwasser in Liter) läuft bei 65536 über, d.h. er fängt dann wieder bei 0 an. Dies kann man aber abfangen, in dem man SourceAnalytix zur Auswertung mit Reset-Erkennung verwendet.
                                  • Die PV-Überschussfunktion, also das manuelle Starten und Stoppen der Wärmepumpe, kann derzeit nicht via Skript gesteuert werden. Hier behelfe ich mir mit einem Shelly an dem SGReady-Kontakt. Der Heizstab kann jedoch mit dem Datenpunkt DHWBoostFull gesteuert werden.
                                  • Für den aktuellen Stromverbrauch sind die DP io:PowerHeatElectricalState und io:PowerHeatPumpState interessant. Sie liefern den aktuellen Verbrauch in Watt. Der DP core:ElectricEnergyConsumptionState hingegen liefert den Gesamtverbrauch in Wh.
                                  const dpRoot = "0_userdata.0.Atlantic";
                                  const dpSetTemp = "0_userdata.0.WW-Waermepumpe.WarmwasserSoll";
                                  const interval = 120; //sec
                                  const username = "eMail-Adresse";
                                  const password = "KENNWORT";
                                  // ------------- AB HIER NICHTS ÄNDERN ---------------- //
                                  // v2.0 - Migration von Request zu Axios
                                  // v1.0 - erstes Release
                                  const client_id = "ZThEMW5BM2h2djF0bmMxTXBvQTdHNXVENDZBYTo3aktaS1N3ZlVJNGRvaDdqRWZJVWRzR2VHNWth";
                                  const client_id_api = "alkxU3pBcnYwdWk3cW91OVVGTHRyOFVTNmUwYTpjWkFmYVlMNzVfYTlfcThlMGI4Unk4akU4eWdh"; // Wasserverbrauch (Token)
                                  const scope = "openid";
                                  const grant_type = "password";
                                  const token_url = "https://apis.groupe-atlantic.com/token";
                                  const jwt_url = "https://apis.groupe-atlantic.com/magellan/accounts/jwt";
                                  const overkiz_url = "https://ha110-1.overkiz.com/enduser-mobile-web/enduserAPI/";
                                  const atlantic_url = "https://apigam.groupe-atlantic.com:8243"; // Wasserverbrauch (über JWT)
                                  var access_token = "";
                                  var access_token_api = ""; // Wasserverbrauch
                                  var refresh_token = "";
                                  var id_token = "";
                                  var token_type = "";
                                  var expires_in = -1;
                                  var jwt = "";
                                  var jwt_overkiz = "";
                                  var session_cookie = "";
                                  var tokenRefreshTimer;
                                  var DHWP_URL = "";
                                  const axios = require('axios');
                                  function getToken() {
                                          createState(dpRoot + ".info.connection",
                                                      false,
                                                      {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "indicator", def: false});
                                          axios.post(token_url, {
                                              scope: scope,
                                              username: "GA-PRIVATEPERSON/" + username,
                                              password: password,
                                              grant_type: grant_type
                                              headers: {
                                                  "Authorization" : "Basic " + client_id,
                                                  "Content-Type": "application/x-www-form-urlencoded"
                                              .then(function (response) {
                                                  if(response.status==200) {
                                                      var jsonObject = response.data;
                                                      access_token = jsonObject.access_token;
                                                      refresh_token = jsonObject.refresh_token;
                                                      id_token = jsonObject.id_token;
                                                      expires_in = parseInt(jsonObject.expires_in);
                                                      jwt = "";
                                                      //log(access_token);
                                                      getJWT(); // -------->
                                                  } else {
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      log("Fehler bei getToken(): " + error);
                                                      setState(dpRoot + ".info.connection", false, true);
                                              .catch(function (error) {
                                                  // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                  function getTokenApi() {
                                          // Wasserverbrauch
                                          axios.post(atlantic_url + "/token", {
                                              grant_type: "client_credentials"
                                              headers: {
                                                  "Authorization" : "Basic " +  client_id_api,
                                                      access_token_api = jsonObject.access_token;
                                                      getJWTOverkiz(); // -------->
                                                  } else {
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      log("Fehler bei getTokenAPI(): " + response.status);
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      log("Fehler bei getTokenAPI(): " + error);
                                  function getJWT() {
                                          axios.get(jwt_url, {
                                              headers: {
                                                  "Authorization" : "Bearer " + access_token,
                                                  "Content-Type": "application/json"
                                                      //log(response);
                                                      jwt = response.data.replace('"', '');
                                                      //log(jwt);
                                                      getSessionCookie(); // ------>
                                                  } else {
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      log("Fehler bei getJWT(): " + response.status);
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      log("Fehler bei getJWT(): " + error);
                                  function getSessionCookie() {
                                          axios.post(overkiz_url + "login", {
                                              'jwt': jwt
                                              headers: {
                                                  "charset": "UTF-8",
                                                  "User-Agent": "Cozytouch/3 CFNetwork/1335.0.3 Darwin/21.6.0",
                                                      session_cookie = response.headers["set-cookie"][0];
                                                      //log(session_cookie);
                                                      session_cookie = session_cookie.substring(session_cookie.indexOf("JSESSIONID")+11);
                                                      session_cookie = session_cookie.substring(0, session_cookie.indexOf(";"));
                                                      if(session_cookie!="") {
                                                          refreshStates(); // -------->
                                                      } else {
                                                          // Error!
                                                          log("Fehler bei getSessionCookie() - Cookie leer");
                                                          access_token = "";
                                                          refresh_token = "";
                                                          id_token = "";
                                                          expires_in = -1;
                                                          jwt = "";
                                                  } else {
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      log("Fehler bei getSessionCookie(): " + response.status);
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      log("Fehler bei getSessionCookie(): " + error);
                                  function refreshStates() {
                                      axios.post(overkiz_url + "setup/devices/states/refresh",
                                          null,
                                              headers: {
                                                  'Cookie': "JSESSIONID=" + session_cookie,
                                                  "Content-Type": "application/json",
                                                      getSetup(); // -------->
                                                  } else {
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                  function getSetup() {
                                          axios.get(overkiz_url + "setup", {
                                              headers: {
                                                  "Cookie" : "JSESSIONID=" + session_cookie,
                                                      //log(response.data);
                                                      //log("getSetup ok");
                                                      if(getState(dpRoot + ".debug").val) setState(dpRoot + ".rawJson", response.data, true);
                                                      enumStates(response.data);
                                                      getTokenApi(); // ------>
                                                  } else {
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      log("Fehler bei getSetup(): " + response.status);
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      log("Fehler bei getSetup(): " + error);
                                  function enumStates(devTree) {
                                      for(var iDev = 0; iDev < devTree["devices"].length; iDev++) {
                                          createState(dpRoot + "." + iDev, {name: devTree["devices"][iDev].label, type: "channel"});
                                          createState(dpRoot + "." + iDev + ".enabled",
                                                      devTree["devices"][iDev].enabled,
                                                      {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: devTree["devices"][iDev].label + " enabled", def: false});
                                          setState(dpRoot + "." + iDev + ".enabled", devTree["devices"][iDev].enabled, true);
                                          createState(dpRoot + "." + iDev + ".available",
                                                      devTree["devices"][iDev].available,
                                                      {read: true, write: false,  type: "boolean", role: "state", name: devTree["devices"][iDev].label + " available", def: false});
                                          setState(dpRoot + "." + iDev + ".available", devTree["devices"][iDev].available, true);
                                          createState(dpRoot + "." + iDev + ".oid",
                                                      devTree["devices"][iDev].oid,
                                                      {read: true, write: false,  type: "string", role: "state", name: devTree["devices"][iDev].label + " oid", def: ""});
                                          setState(dpRoot + "." + iDev + ".oid", devTree["devices"][iDev].oid, true);
                                          createState(dpRoot + "." + iDev + ".url",
                                                      devTree["devices"][iDev].deviceURL,
                                                      {read: true, write: false,  type: "string", role: "state", name: devTree["devices"][iDev].label + " URL", def: ""});
                                          setState(dpRoot + "." + iDev + ".url", devTree["devices"][iDev].deviceURL, true);
                                          createState(dpRoot + "." + iDev + ".uiClass",
                                                      devTree["devices"][iDev].uiClass,
                                                      {read: true, write: false,  type: "string", role: "state", name: devTree["devices"][iDev].label + " uiClass", def: ""});
                                          setState(dpRoot + "." + iDev + ".uiClass", devTree["devices"][iDev].uiClass, true);
                                          if(devTree["devices"][iDev].uiClass=="WaterHeatingSystem") {
                                              DHWP_URL = devTree["devices"][iDev].deviceURL;
                                          if (typeof devTree["devices"][iDev].states != "undefined") {
                                              createState(dpRoot + "." + iDev + ".states", {type: "channel"});
                                              for(var iDevState = 0; iDevState < devTree["devices"][iDev].states.length; iDevState++) {
                                                  if((devTree["devices"][iDev].states[iDevState].type == "1") || (devTree["devices"][iDev].states[iDevState].type == "2") || (devTree["devices"][iDev].states[iDevState].type == "3")) {
                                                      createDHWPstate(dpRoot + "." + iDev + ".states." + devTree["devices"][iDev].states[iDevState].name, devTree["devices"][iDev].states[iDevState].value, devTree["devices"][iDev].states[iDevState].type);
                                                      setState(dpRoot + "." + iDev + ".states." + devTree["devices"][iDev].states[iDevState].name, devTree["devices"][iDev].states[iDevState].value, true);
                                       setState(dpRoot + ".info.connection", true, true);
                                  function getJWTOverkiz() {
                                          axios.post(overkiz_url + "enduser/jwt/createToken",
                                          null,
                                              headers: {
                                                      jwt_overkiz = response.data.jwt;
                                                      if(jwt_overkiz!="") {
                                                          //log("jwt overkiz ok");
                                                          getWaterConsumption();
                                                      } else {
                                                          // Error!
                                                          access_token = "";
                                                          refresh_token = "";
                                                          id_token = "";
                                                          expires_in = -1;
                                                          jwt = "";
                                                          jwt_overkiz = "";
                                                  } else {
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      log("Fehler bei getJWTOverkiz(): " + response.status);
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      log("Fehler bei getJWTOverkiz(): " + error);
                                  function getWaterConsumption() {
                                          axios.post(atlantic_url + "/gam/wcfservice/devicedhwrest/GetWaterConsumption",
                                              'frequency': 1,
                                              'deviceURL': DHWP_URL.replace("/", "\/"),
                                              'jwtToken': jwt_overkiz
                                              headers: {
                                                  "Authorization" : "Bearer " + access_token_api,
                                                  "Locale": "de_DE",
                                                  //"UniqId": "648C91F2-CA6E-4870-AB47-40FF4A3C1D12",
                                                  "UniqId": CreateGuid(),
                                                  "Gfcuid": 3005,
                                                  "Userid": username,
                                                  "Platform": "ios 3.5.1 (3)"
                                                      createState(dpRoot + ".consumption.current",
                                                          response.data.waterConsumptionDetail[response.data.waterConsumptionDetail.length-1].litersConsumed,
                                                          {read: true, write: false,  type: "number", role: "state", name: " Water consumption today", unit: "l", def: 0});
                                                      setState(dpRoot + ".consumption.current", response.data.waterConsumptionDetail[response.data.waterConsumptionDetail.length-1].litersConsumed, true);
                                                      createState(dpRoot + ".consumption.previous",
                                                          response.data.waterConsumptionDetail[response.data.waterConsumptionDetail.length-2].litersConsumed,
                                                          {read: true, write: false,  type: "number", role: "state", name: " Water consumption yesterday", unit: "l", def: 0});
                                                      setState(dpRoot + ".consumption.previous", response.data.waterConsumptionDetail[response.data.waterConsumptionDetail.length-2].litersConsumed, true);
                                                          if(!getState(dpSetTemp).ack) {
                                                              setTemperature(getState(dpSetTemp).val);
                                                          if(!getState(dpRoot + ".DHWMode").ack) {
                                                              setDHWMode();
                                                          if(!getState(dpRoot + ".DHWSchedule").ack) {
                                                              setDHWSchedule();
                                                          if(getState(dpRoot + ".fetchHistory").val) {
                                                              getHistory();
                                                  } else {
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      log("Fehler bei getWaterConsumption(): " + response.status);
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      log("Fehler bei getWaterConsumption(): " + error);
                                  function setTemperature(setTemp) {
                                          axios.post(overkiz_url + "exec/apply",
                                                  "label" : "Cozytouch iOS: 3.5.1 (3)",
                                                  "actions" : [
                                                      "commands" : [
                                                          "name" : "setTargetTemperature",
                                                          "parameters" : [
                                                              setTemp
                                                  "deviceURL" : DHWP_URL.replace("/", "\/")
                                                  headers: {
                                                          if(response.data.execId!="") {
                                                              setState(dpSetTemp, setTemp, true);
                                                          } else {
                                                              // Error!
                                                              log("Fehler bei setTemperature()");
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                                      } else {
                                                           // Error!
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                                          // Error!
                                                          access_token = "";
                                                          refresh_token = "";
                                                          id_token = "";
                                                          expires_in = -1;
                                                          jwt = "";
                                                          jwt_overkiz = "";
                                  function setDHWMode() {
                                      "autoMode",
                                  	"manualEcoActive",
                                  	"manualEcoInactive"
                                                  "actions" : [
                                                      "commands" : [
                                                          "name" : "setDHWMode",
                                                          "parameters" : [
                                                              getState(dpRoot + ".DHWMode").val
                                                  headers: {
                                                              setState(dpRoot + ".DHWMode", getState(dpRoot + ".DHWMode").val, true);
                                                          } else {
                                                              // Error!
                                                              log("Fehler bei setDHWMode()");
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                                      } else {
                                                           // Error!
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                  function setDHWSchedule() {
                                      "pac24h_elec24h",
                                  	"pacProg_elecProg"
                                                  "actions" : [
                                                      "commands" : [
                                                          "name" : "setOperatingRange",
                                                          "parameters" : [
                                                              getState(dpRoot + ".DHWSchedule").val
                                                  headers: {
                                                              setState(dpRoot + ".DHWSchedule", getState(dpRoot + ".DHWSchedule").val, true);
                                                          } else {
                                                              // Error!
                                                              log("Fehler bei setDHWSchedule()");
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                                      } else {
                                                           // Error!
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                                              // Error!
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                  function setDHWBooster() {
                                          var boostDuration = 0;
                                          if(getState(dpRoot + ".DHWBoostFull").val) {
                                              boostDuration = 2;
                                          else {
                                              setOperatingMode(false, false);
                                              return;
                                                  "actions" : [
                                                      "commands" : [
                                                          "name" : "setBoostModeDuration",
                                                          "parameters" : [
                                                              boostDuration
                                                  headers: {
                                                              sleep(3000);
                                                              setOperatingMode(true, false);
                                                              sleep(3000);
                                                              refreshBooster();
                                                          } else {
                                                              // Error!
                                                              log("Fehler bei setDHWBooster()");
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                                      } else {
                                                           // Error!
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                                              // Error!
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                  function refreshBooster() {
                                                  "actions" : [
                                                      "commands" : [
                                                          "name" : "refreshBoostModeDuration",
                                                          "parameters" : []
                                                  headers: {
                                                          } else {
                                                              // Error!
                                                              log("Fehler bei refreshBooster()");
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                                      } else {
                                                           // Error!
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                                              // Error!
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                  function setOperatingMode(relaunch, absence) {
                                          var sRelaunch;
                                          var sAbsence;
                                          if(relaunch) {
                                              sRelaunch = "on";
                                          } else {
                                              sRelaunch = "off";
                                          if(absence) {
                                              sAbsence = "on";
                                          } else {
                                              sAbsence = "off";
                                                  "actions" : [
                                                      "commands" : [
                                                          "name" : "setCurrentOperatingMode",
                                                          "parameters" : [
        "relaunch": sRelaunch,
                                  							    "absence": sAbsence
                                                  headers: {
                                                              setState(dpRoot + ".DHWBoostFull", getState(dpRoot + ".DHWBoostFull").val, true);
                                                              sleep(3000);
                                                              refreshBooster();
                                                          } else {
                                                              // Error!
                                                              log("Fehler bei setOperatingMode()");
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                                      } else {
                                                           // Error!
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                                              // Error!
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                  function execOverkizCmd(cmd) {
                                                  "actions" : [
                                                      "commands" : [
                                                          "name" : cmd
                                                  headers: {
                                                              if(cmd=="refreshWaterConsumption") getWaterConsumption(); // ------>
                                                          } else {
                                                              // Error!
                                                              log("Fehler bei execOverkizCmd(" + cmd + ")");
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                                      } else {
                                                           // Error!
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                                              // Error!
                                                              access_token = "";
                                                              refresh_token = "";
                                                              id_token = "";
                                                              expires_in = -1;
                                                              jwt = "";
                                                              jwt_overkiz = "";
                                  function getHistory() {
                                          axios.get(overkiz_url + "history", {
                                              headers: {
                                                      setState(dpRoot + ".HistoryJson", response.data, true);
                                                      setState(dpRoot + ".fetchHistory", false, true);
                                                  } else {
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      log("Fehler bei getHistory(): " + response.status);
                                                      // Error!
                                                      access_token = "";
                                                      refresh_token = "";
                                                      id_token = "";
                                                      expires_in = -1;
                                                      jwt = "";
                                                      log("Fehler bei getHistory(): " + error);
                                  function CreateGuid() {
                                     function _p8(s) {
                                        var p = (Math.random().toString(16)+"000000000").substr(2,8);
                                        return s ? "-" + p.substr(0,4) + "-" + p.substr(4,4) : p ;
                                     return _p8() + _p8(true) + _p8(true) + _p8();
                                  function createDHWPstate(name, value, valType) {
                                      var stateSuffix = "";
                                      // bekannte Attribute behandeln:
                                      if(name.endsWith("RSSILevelState")) {
                                          stateSuffix = "db";
                                      } else if (name.endsWith("TemperatureState")) {
                                          stateSuffix = "°C";
                                      } else if (name.endsWith("PowerHeatElectricalState")) {
                                          stateSuffix = "W";
                                      } else if (name.endsWith("PowerHeatPumpState")) {
                                          stateSuffix = "W";
                                      } else if (name.endsWith("V40WaterVolumeEstimationState")) {
                                          // Wasserbrauch insgesamt -> Überlauf bei 65536!
                                          stateSuffix = "l";
                                      else if (name.endsWith("ElectricEnergyConsumptionState")) {
                                          // Stromverbrauch insgesamt
                                          stateSuffix = "Wh";
                                      switch (valType) {
                                          case 1:
                                              //console.log("1 " + name);
                                              if(existsObject(name)) {
                                              } else {
                                                  createState(name, value, {read: true, write: false,  type: "number", role: "state", name: name, unit: stateSuffix, def: 0});
                                              break;
                                          case 2:
                                              //console.log("2 " + name);
                                              } else {
                                              break;
                                          case 3:
                                              //console.log("3 " + name);
                                              } else {
                                                  createState(name, value, {read: true, write: false,  type: "string", role: "state", name: name, unit: stateSuffix, def: ""});
                                              break;
                                  createState(dpRoot + ".fetchHistory", false, {
                                          name: dpRoot + ".fetchHistory",
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'state',
                                          desc: 'Befehlsverlauf einmalig abrufen'
                                  createState(dpRoot + ".forceUpdate", false, {
                                          name: dpRoot + ".forceUpdate",
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'state',
                                          desc: 'erzwungenes einmaliges Aktualisieren der Werte'
                                  createState(dpRoot + ".HistoryJson", "", {
                                          type: 'string',
                                          role: 'state',
                                          desc: 'Befehlsverlauf'
                                  createState(dpRoot + ".DHWMode", "", {
                                          name: "DHW Operating mode",
                                          type: 'string',
                                          role: 'state',
                                          "states": {
                                              "autoMode": "Auto",
                                              "manualEcoActive": "ECO aktiv",
                                              "manualEcoInactive": "ECO inaktiv"
                                          desc: 'Betriebsmodus'
                                  createState(dpRoot + ".DHWSchedule", "", {
                                          name: "DHW Schedule",
                                          type: 'string',
                                          role: 'state',
                                          "states": {
                                              "pacProg_elecProg": "Zeitplanung",
                                              "pac24h_elec24h": "dauerhaft"
                                          desc: 'Zeitplanung'
                                  createState(dpRoot + ".DHWBoostFull", "", {
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'state',
                                          desc: 'Heizstab zuschalten'
                                  createState(dpRoot + ".debug", "", {
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'state',
                                          desc: 'Serverantwort protokollieren'
                                  createState(dpRoot + ".rawJSON", "", {
                                          type: 'string',
                                          role: 'state',
                                          desc: 'Serverantwort'
                                  createState(dpSetTemp, "", {
                                          type: 'number',
                                          role: 'state',
                                          unit: '°C',
                                          desc: 'Solltemperatur der Wärmepumpe'
                                  setState(dpSetTemp, getState(dpSetTemp), true);
                                  getToken();
                                  tokenRefreshTimer = setInterval(async function () {
                                      // Token verfällt nach 60min
                                      access_token = "";
                                      refresh_token = "";
                                      id_token = "";
                                      expires_in = -1;
                                      jwt = "";
                                      jwt_overkiz = "";
                                      //log("Token nach Intervall verworfen.")
                                      getToken();
                                  }, 600000);
                                  schedule('*/' + interval + ' * * * * *', function () {
                                      // regelmäßig Token und Zustand abfragen
                                      // access_token = ""; // Workaround...
                                      if(access_token != "") {
                                          getJWT();
                                      } else {
                                          getToken();
                                  on({id: dpRoot + ".fetchHistory", change: 'ne'}, function(obj) {
                                          if(session_cookie != "") {
                                              getHistory();
                                  on({id: dpRoot + ".forceUpdate", change: 'ne'}, function(obj) {
                                      if(getState(dpRoot + ".forceUpdate").val) {
                                              execOverkizCmd("refreshMiddleWaterTemperature");
                                              execOverkizCmd("refreshDHWCapacity");
                                              execOverkizCmd("refreshWaterConsumption");
                                              setState(dpRoot + ".forceUpdate", false);
                                  on({id: dpRoot + ".DHWMode", change: 'ne', ack: false}, function(obj) {
                                              setDHWMode();
                                  on({id: dpRoot + ".DHWSchedule", change: 'ne', ack: false}, function(obj) {
                                              setDHWSchedule();
                                  on({id: dpRoot + ".DHWBoostFull", change: 'ne', ack: false}, function(obj) {
                                              setDHWBooster();
                                  kombjuder
                                  #100
                                  @oxident Kann jemand einem absoluten Anfänger mit IObroker sagen wie ich das Script einbinden muss?
                                  Sorry, meine PC-Kenntnisse stammen aus einer Zeit als ein Komputer 3 kB Ram hatte.
                                  • J jung87
                                    kombjuder
                                    #101
                                    @jung87 Ich habe den Fehler aktuell auch.
                                    Gibt's da eine Lösung oder bleibt nur warten?
                                    HerbertH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • K kombjuder
                                      HerbertH Offline
                                      HerbertH Offline
                                      Herbert
                                      #102
                                      @kombjuder
                                      Wenn du das aquamqtt Tool meinst, dann muss man die eigenen mqtt Daten und WLAN Daten in die Datei
                                      AquaMQTT/include/config/ExampleConfiguration.h
                                      eingeben und du dann selbst compilieren und hochladen.
                                      Das ganze ist eigentlich mehr für Home Assistent geeignet, aber es spricht eigentlich mit jedem mqtt Broker, also auch iobroker.
                                      • HerbertH Herbert
                                        @kombjuder
                                        kombjuder
                                        #103
                                        @herbert Nein, ich meine das hier vorgestellte Script. Da werden die Daten aus der Cloud gelesen.
                                        • O Online
                                          O Online
                                          oxident
                                          #104
                                          @kombjuder Sorry, mir ist derzeit keine Lösung bekannt. Mit der App scheint es wieder zu klappen, aber die haben den Code jetzt so dermaßen verkompliziert dass da im Moment niemand mehr durchsteigt.
                                          Hinzu kommt leider auch, dass ich jetzt AquaMQTT nutze und das Skript selber daher wohl nicht mehr weiterentwickeln kann.
