  4. JavaScript
  5. [Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen
107 Beiträge 17 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 18 Beobachtet
  • HerbertH Herbert
    @t-maas
    bei jlpcb für 4 Euro, einfach anmelden und das ganze zip file mit den Gerber Daten hochladen. Kommt dann in einer Woche direkt aus hongkong für 4 Euro. Einfach per Post. Screenshot_2024-07-04-12-42-26-657_org.mozilla.firefox_beta.jpg
    O Online
    O Online
    oxident
    #79
    @herbert Aber fertug bestücken können die nicht, oder? :-D
    HerbertH 1 Antwort Letzte Antwort
    • O oxident
      HerbertH Offline
      HerbertH Offline
      Herbert
      #80
      @oxident
      glaube ich nicht, ist aber nicht schwer, die paar Widerstände und den pegelwandler löten. Die einkaufsliste ist ja auch mit auf github dabei.
      • HerbertH Herbert
        @oxident
        t.maas
        #81
        @herbert Danke füe die Info,werde das mal bestellen und dann berichten
        • T t.maas
          t.maas
          #82
          @t-maas Moin Herbert,kannst du mir mal erklären wie ich die AquaMqtt Software auf den Arduino bekomme?
          • T t.maas
            HerbertH Offline
            HerbertH Offline
            Herbert
            #83
            @t-maas
            man muss die Firmware selbst kompilieren und dann das bin file flashen. Davor in configuration das wlan passwort und den Router name eingeben und ob man maninthemiddle haben will. Ich habe das mit vscode von einem Windows Rechner aus gemacht, dazu muss man plattform.io als extension installieren. Oder man kann es auch so machen, wie auf github erklärt machen. Eigentlich nicht schwer, nur halt wie immer etwas rum probieren. Viel Erfolg.
              t.maas
              #84
              Guten Morgen,ich habe es tatsächlich geschaft,Platine zusammengelötet,Software instaliert und alles angeschlossen.
              Alles funktioniert bestens,Daten werden im HA angezeigt und das tolle an der Sache ist das man den Heizstab seperat ansteuern kann,ich hab noch 2 Platinen über,wer bedarf hat dem versende ich für 8€ so ein Teil
              O HerbertH 2 Antworten Letzte Antwort
              • T t.maas
                O Online
                O Online
                oxident
                #85
                @t-maas Würdest Du die auch (gegen Aufpreis natürlich) fertig bestücken?
                • O oxident
                  t.maas
                  #86
                  @oxident ja das kann ich machen......esp musst du dir selber besorgen,alle anderen Sachen habe ich noch.
                  Ich löte dir einen Sockel für den ESP auf die Platine dann brauchst du den nur aufstecken.
                  ich möchte dann 25€ dafür haben.
                  • T t.maas
                    HerbertH Offline
                    HerbertH Offline
                    Herbert
                    #87
                    @t-maas
                    super, dass das läuft. Was hast du denn für eine Anlage?
                    Vielleicht kannst du das ja auf github dem Entwickler sagen, dann kann er das in die Liste mit kompatiblen Geräten aufnehmen.
                    ... da gibt es übrigens gerade wieder ein Update...
                      Sputnik24
                      #88
                      @oxident
                      Danke für das Update des Scripts. Ich bekomme allerdings folgende Fehlermeldung:
                      script.js.Home.BwwPCloud: Fehler bei getTokenAPI(): AxiosError: Request failed with status code 500
                      O 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S Sputnik24
                        @oxident
                        O Online
                        O Online
                        oxident
                        #89
                        @sputnik24 Ja, ich leider auch. Die haben leider irgendwas geändert und im Moment funktionieren daher manche Abfragen nicht. Temperatur lesen/setzen sollte aber noch klappen.
                        Muss dafür mal die neue App wieder mitsniffen und die neuen "Codes" finden ;-)
                        • S Sputnik24
                          @oxident
                          O Online
                          O Online
                          oxident
                          #90
                          @sputnik24... ich sehe gerade, der Wasserverbrauch wird auch in der Cozytouch-App nicht mehr angezeigt. Vielleicht liegt es doch an deren Server. Mal abwarten!
                            t.maas
                            #91
                            @herbert Moin ist eine Atlantic V4 die ist schon auf seiner Liste
                            @herbert said in [Skript] Atlantic Wärmepumpe über Cozytouch abfragen:
                            @t-maas
                            • J Offline
                              jaskome
                              #92
                              @oxident ich habe erst jetzt die cozytouch bridge gekauft und eingerichtet, allerdings bekomme ich nicht wirklich brauchbare Werte. Unter DHWP Actuator habe ich verschiedene states wie io.HeatPumpOperatingTimeState und io.DHWModeState usw. aber keine Werte wie Wassertemperatur. Ich habe auch die response debugged. Also da stehen wirklich nur die Werte über die im Skript iteriert wird um states anzulegen und zu setzen. Wie kriege ich die Wassertemperatur? Die Lufttemperatur am Auslass wäre auch toll. Die lässt sich wahrscheinlich aber nicht abrufen.
                              Danke im voraus
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • J jaskome
                                Danke im voraus
                                O Online
                                O Online
                                oxident
                                schrieb am zuletzt editiert von oxident
                                #93
                                @jaskome Im Moment basteln die da seit Wochen schon am Server herum und vieles klappt derzeit nicht (Wasserverbrauch und Boost z.B.)
                                Die Wassertemperatur sollte aber im DHWP Actuator-Ordner sichtbar sein!
                                Bei mir ist es irgendwas mit "MiddleWaterTemperature".
                                Luftauslass wird leider nicht übertragen.
                                • O oxident
                                  jung87
                                  #94
                                  @oxident Hallo, habt ihr Momentan auch Probleme soll Werte über den IO Brocker zu ändern. Bekomme die ist Werte wie WW Temp usw noch angezeigt, aber kann nicht mehr ändern bzw. kann den Heizstab nicht mehr einschalten.
                                  Habe auch noch ein Fehler im Log script.js.Warmwasser.Brauchwasserwärmepumpe: Fehler bei getTokenAPI(): AxiosError: Request failed with status code 503
                                  Kann mir sagen, was man hier machen kann?
                                  O K 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J jung87
                                    O Online
                                    O Online
                                    oxident
                                    #95
                                    @jung87 Ja, leider ist das schon seit einiger Zeit sehr wackelig. Ich dachte erst, die lösen das kurzfristig, aber es scheint ein größeres Problem zu sein.
                                    Kann auch sein, dass sie dabei sind, "externe Abfrager" aktiv herauszuschmeißen. Wieder so ein nerviges "Katz & Maus"-Spiel.
                                    Tut mir leid, da wird man derzeit nix machen können.
                                    • J Offline
                                      j.Zimmermann
                                      #96
                                      Heute wurde meine Evo2 mit 2.Wärmetauscher installiert.
                                      Dazu hatte ich mir die Thermor Bridge 2 Cozytouch bei ManoMano für 94,93,- bestellt und war total verblüfft, das fast nichts gesteuert werden kann.
                                      Vor Frust "github" und "Austria Evo2" gegoogelt und hier gelandet.
                                      Respekt und danke für das sehr ausgiebige Script. Lief auf Anhieb und gibt die wichtigsten Daten aus und dadurch bleibt die Cozytouch doch noch hier.
                                      Und wenn die Cosytouch noch mehr beschnitten wird wird die Hardware-Github-Lösung realisiert.
                                      Vielen Dank für dein Engagement - Daumen hoch
                                      • J j.Zimmermann
                                        O Online
                                        O Online
                                        oxident
                                        #97
                                        @j-zimmermann Danke für die Blumen ;-)
                                        Ich kann aber wirklich jedem raten, sich das AquaMQTT-Board anzuschauen. Läuft wirklich super und ist dadurch auch zukunftssicher.
                                        Wenn ich mir anschaue, wie krass die Cozytouch-Abfragen mittlerweile sind kann ich nur noch mit dem Kopf schütteln.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Offline
                                          j.Zimmermann
                                          schrieb am zuletzt editiert von j.Zimmermann
                                          #98
                                          Platinen erhalten und bestückt. AquaMQTT läuft bei mir im ioBroker.
                                          Habe noch 4 Platinen übrig. Waren aber über 29€ inkl.Porto
                                          Wenn jemand Bedarf hat, bitte per PN anschreiben.
                                          LG Jörg
                                          O M 2 Antworten Letzte Antwort
