  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @martinp Ich mounte meine Festplatten automatisch (fstab) im Proxmox Hypervisor und reiche diese an einen LXC durch auf dem Turnkey Fileserver läuft. Mit diesem verwalte ich dann die Rechte und Freigaben und auch Backitup schreibt über diesen per SMB seine Backups.
    MartinPM Abwesend
    MartinPM Abwesend
    MartinP
    @dr-bakterius Ich habe noch Probleme, denn Im fileserver sieht die Verzeichnis-Struktur anders aus, als im PVE
    EDIT: Problem gefunden - ich wollte drei Mount-Points auf einmal übertragen ...
    Siehe posting weiter unten
    PVE:
    oot@pve:/mnt/usbdrives/intenso1# ls
    backup  data  unterhaltung
    root@pve:/mnt/usbdrives/intenso1# ls backup
    'Backup Home-Verzeichnis'   beate-moto-g    beate_onedrive  'Hannes Handy'   images       Martin    ssd_hannes   template
     BeateLaptop                Beate-Nokia72   dump             HannesLaptop    lost+found   Skripte   swap
    fileserver LXC
    root@fileserver .../usbdrives/intenso1# ls
    root@fileserver .../usbdrives/intenso1# ls backup
    unterverzeichnis unter backup scheint leer. war etwas shocking ;-)
    Das ist meine LXC Config
    arch: amd64
    cores: 2
    features: nesting=1
    hostname: fileserver
    memory: 512
    mp0: /mnt/usbdrives/intenso1,mp=/mnt/usbdrives/intenso1
    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:40:9A:57,ip=dhcp,type=veth
    ostype: debian
    rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=16G
    swap: 512
    • MartinPM MartinP
      PVE:
      fileserver LXC
      arch: amd64
      cores: 2
      features: nesting=1
      memory: 512
      ostype: debian
      swap: 512
      MartinPM Abwesend
      MartinPM Abwesend
      MartinP
      @martinp Problem gefunden - so sieht die mtab des PVE aus:
      /dev/sdb1 /mnt/usbdrives/intenso1/data ext2 rw,relatime 0 0
      /dev/sdb3 /mnt/usbdrives/intenso1/unterhaltung ext4 rw,relatime,stripe=8 0 0
      /dev/sdb2 /mnt/usbdrives/intenso1/backup ext4 rw,relatime,stripe=8 0 0
      Daraus müssen drei separate mount-points gemacht werden, dass es klappt..
      mp0: /mnt/usbdrives/intenso1/data,mp=/mnt/usbdrives/intenso1/data
      mp1: /mnt/usbdrives/intenso1/unterhaltung,mp=/mnt/usbdrives/intenso1/unterhaltung
      mp2: /mnt/usbdrives/intenso1/backup,mp=/mnt/usbdrives/intenso1/backup
      • MartinPM MartinP
        MartinPM Abwesend
        MartinPM Abwesend
        MartinP
        So, habe über das Wochenende alles so weit zum Laufen gebracht ...
        Alle drei Partitions der Festplatte werden per SMB angeboten ...
        Man sollte bei der Einrichtung des Turnkey-Linux-Containers daran denken, die Timezone korrekt einzurichten - das scheint im Installationsprozess nicht abgefragt zu werden ...
        (Aktuell ist es 11:12)
        martin@fileserver .../intenso1/backup$ timedatectl
                       Local time: Mon 2024-09-16 09:12:22 UTC
                   Universal time: Mon 2024-09-16 09:12:22 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                      NTP service: n/a
                  RTC in local TZ: no
        Und einen normalen user mit sudo - Rechten muss man sich auch selber anlegen ...
        • MartinPM MartinP
                           RTC time: n/a
                        NTP service: n/a
                    RTC in local TZ: no
          @martinp sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
          so steht es in der Doku!
          einfach dem root kein Passwort geben und der User mit sudo Rechten wird automatisch angelegt
            MartinPM Abwesend
            MartinPM Abwesend
            MartinP
            @homoran said in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
            der Doku!
            Schlimm ist, dass es davon so viele gibt - in der Installationsdoku von turnkey-linux wird das Gegenteil beschrieben ...
            https://www.turnkeylinux.org/core
            Username for OS system administration:
            Login as root except on AWS marketplace which uses username admin.
            Point your browser to:
            https://12.34.56.789:12321/ - System control panel
            https://12.34.56.789:12320/ - Web based command line terminal
            Login with SSH client:
            ssh root@12.34.56.789
            • MartinPM MartinP
              der Doku!
              nur eine wahre!
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
              dann ist turnkey-linux vielleicht nicht das passende.
              Hat das einen besonderen Grund dass du kein Debian nimmst?
                nur eine wahre!
                @homoran sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                turnkey basiert auf Debian 'stable'.
                Aber ich frage mich, was man außerhalb des Unternehmensumfeldes ernsthaft mit turnkey anfangen sollte?
                Der root-Zugang wird ja auch nur für die Initialisierung genutzt, danach vergibt der geneigte Admin natürlich entsprechende Rollen. Azubi-Admin-Erstes-Lehrjahr. Genau wie die Einrichtung der Zeitzone. Auch absolute Basics in einem Linux-System.
                  MartinPM Abwesend
                  MartinPM Abwesend
                  MartinP
                  @thomas-braun Post #2 hat mich darauf gebracht ...
                  Bisher passt das schon auf den Anwendungszweck ...
                  Daneben eben ein fertiger LXC-Container mit allem an Bord, was interessant ist - z. B. eine Webbasierte Verwaltung der SMB-Shares ...
                  • MartinPM MartinP
                    @martinp
                    Aber turnkey ist dafür komplett 'drüber'. Das ist ja nicht als Fileserver konzipiert.
                    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
                    • crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      Timezone muss immer manuell bei einem Lxc gesetzt werden und root Passwort nehme ich auch an, das dies bei lxc so gehändelt wird
                        @martinp
                        Dr. BakteriusD Offline
                        Dr. Bakterius
                        @thomas-braun sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                        In diesem Fall schon. Unter Proxmox kann man etliche fertige Turnkey-Server für die unterschiedlichen Einsatzzwecke laden und installieren. Die sind für den jeweiligen Einsatzzweck schon eingerichtet.
                        Natürlich könnte man debian installieren und einrichten und danach entsprechende Software installieren und konfigurieren. Ist eben mehr Aufwand.
                          MartinPM Abwesend
                          MartinPM Abwesend
                          MartinP
                          @crunchip said in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                          Normalerweise kenne ich das aber so, dass man während des Konfigurationsablaufes automatisch an diese Stelle geleitet wird wenn man den LXC-Container das erste Mal startet ... War hier nicht der Fall, und der Container lief dann unbemerkt 2 Tage auf UTC ...
                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • MartinPM MartinP
                            wird man bei debian auch.
                            wird dann wahrscheinlich daran liegen, dass
                            @dr-bakterius sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                              MartinPM Abwesend
                              MartinPM Abwesend
                              MartinP
                              Ist ja EIGENTLICH auch Debian ... jedenfalls war der Password Setz Dialog so, wie bei debian ...
                              • MartinPM MartinP
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                Ist mir nicht bekannt, daher auch der Hinweis in der Doku
                                  MartinPM Abwesend
                                  MartinPM Abwesend
                                  MartinP
                                  @crunchip
                                  https://www.turnkeylinux.org/docs/confconsole/region_config
                                  Interessante Aussage in der Doku ...
                                  Tzdata relates to the local timezone. On a server, as a general rule it is best to use UTC time. And that is indeed the TurnKey default.
                                  Darüber kann man wohl trefflich streiten ...
                                  crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • MartinPM MartinP
                                    @crunchip
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    @martinp wir sprechen aber über Lxc und das sind bei Proxmox vorgefertigte templates
                                    • MartinPM MartinP
                                      @crunchip
                                      Daran kann man mal wieder sehen, das sich LXC-Images nicht an Einsteiger richten. Das ist nicht mehr als die 'Rohmasse', aus der sich der Admin dann den Server fertigbacken muss.
                                        MartinPM Abwesend
                                        MartinPM Abwesend
                                        MartinP
                                        @thomas-braun Ich habe da meine Zweifel, wo es mehr zu "Backen" gibt - alles "from Scratch" zusammenklauben (vanilla debian LXC + Schritt für Schritt Pakete installieren), oder ein fertiges Image nehmen, und ein paar Überraschungen glattbügeln ...
                                        • MartinPM MartinP
                                          @martinp
                                          Das hängt halt stark davon ab wie viel $AHNUNG vorhanden ist.
                                          Ganz ohne funktioniert aber weder das eine noch das andere vernünftig.
