  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte
    1.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    Ich habe seit viele Jahren eine umgeflashte Seagate Dockstar als "NAS für Arme" im Einsatz...
    Angehängt war dort eine in mehreren Generationen immer größer werdende USB-Festplatte - zum Schluss 4 TByte aufgeteilt auf drei Partitions (Data, Backup, Unterhaltung). Die Backups von iobroker landen auch auf dieser Platte.
    Freigegeben per SMB im Heimnetz...
    Jetzt will ich die Festplatte umziehen und über den Proxmox als SMB Freigabe bereitstellen.
    Mir schwebt von, die Platte direkt an den Hypervisor anzubinden, und dann die Wurzel-Pfade der Partitions in den LXC-Container einzublenden, über den sie per SMB "publiziert" wird ...
    Ein paar Fragen dazu:
    • Zusätzlich den Pfad für die iobroker Backups in den iobroker LXC einblenden, oder diesen per SMB schreiben lassen?
    • Gibt es irgendeine leichtgewichtige Lösung, die SMB Konfiguration und "Wartung" der USB-Festplatte anders, als über die Kommandozeile zu absolvieren? NextCloud oder OMV sind mir etwas zu "füllig".
    • Wäre auch eine Docker Lösung denkbar?
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      @martinp Ich mounte meine Festplatten automatisch (fstab) im Proxmox Hypervisor und reiche diese an einen LXC durch auf dem Turnkey Fileserver läuft. Mit diesem verwalte ich dann die Rechte und Freigaben und auch Backitup schreibt über diesen per SMB seine Backups.
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @dr-bakterius Ich habe noch Probleme, denn Im fileserver sieht die Verzeichnis-Struktur anders aus, als im PVE
        EDIT: Problem gefunden - ich wollte drei Mount-Points auf einmal übertragen ...
        Siehe posting weiter unten
        PVE:
        oot@pve:/mnt/usbdrives/intenso1# ls
        backup  data  unterhaltung
        root@pve:/mnt/usbdrives/intenso1# ls backup
        'Backup Home-Verzeichnis'   beate-moto-g    beate_onedrive  'Hannes Handy'   images       Martin    ssd_hannes   template
         BeateLaptop                Beate-Nokia72   dump             HannesLaptop    lost+found   Skripte   swap
        fileserver LXC
        root@fileserver .../usbdrives/intenso1# ls
        root@fileserver .../usbdrives/intenso1# ls backup
        unterverzeichnis unter backup scheint leer. war etwas shocking ;-)
        Das ist meine LXC Config
        arch: amd64
        cores: 2
        features: nesting=1
        hostname: fileserver
        memory: 512
        mp0: /mnt/usbdrives/intenso1,mp=/mnt/usbdrives/intenso1
        net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,hwaddr=BC:24:11:40:9A:57,ip=dhcp,type=veth
        ostype: debian
        rootfs: local-lvm:vm-103-disk-0,size=16G
        swap: 512
        • MartinPM MartinP
          PVE:
          fileserver LXC
          arch: amd64
          cores: 2
          features: nesting=1
          memory: 512
          ostype: debian
          swap: 512
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @martinp Problem gefunden - so sieht die mtab des PVE aus:
          /dev/sdb1 /mnt/usbdrives/intenso1/data ext2 rw,relatime 0 0
          /dev/sdb3 /mnt/usbdrives/intenso1/unterhaltung ext4 rw,relatime,stripe=8 0 0
          /dev/sdb2 /mnt/usbdrives/intenso1/backup ext4 rw,relatime,stripe=8 0 0
          Daraus müssen drei separate mount-points gemacht werden, dass es klappt..
          mp0: /mnt/usbdrives/intenso1/data,mp=/mnt/usbdrives/intenso1/data
          mp1: /mnt/usbdrives/intenso1/unterhaltung,mp=/mnt/usbdrives/intenso1/unterhaltung
          mp2: /mnt/usbdrives/intenso1/backup,mp=/mnt/usbdrives/intenso1/backup
          • MartinPM MartinP
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            So, habe über das Wochenende alles so weit zum Laufen gebracht ...
            Alle drei Partitions der Festplatte werden per SMB angeboten ...
            Man sollte bei der Einrichtung des Turnkey-Linux-Containers daran denken, die Timezone korrekt einzurichten - das scheint im Installationsprozess nicht abgefragt zu werden ...
            (Aktuell ist es 11:12)
            martin@fileserver .../intenso1/backup$ timedatectl
                           Local time: Mon 2024-09-16 09:12:22 UTC
                       Universal time: Mon 2024-09-16 09:12:22 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                          NTP service: n/a
                      RTC in local TZ: no
            Und einen normalen user mit sudo - Rechten muss man sich auch selber anlegen ...
            • MartinPM MartinP
                               RTC time: n/a
                            NTP service: n/a
                        RTC in local TZ: no
              @martinp sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
              so steht es in der Doku!
              einfach dem root kein Passwort geben und der User mit sudo Rechten wird automatisch angelegt
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @homoran said in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                der Doku!
                Schlimm ist, dass es davon so viele gibt - in der Installationsdoku von turnkey-linux wird das Gegenteil beschrieben ...
                https://www.turnkeylinux.org/core
                Username for OS system administration:
                Login as root except on AWS marketplace which uses username admin.
                Point your browser to:
                https://12.34.56.789:12321/ - System control panel
                https://12.34.56.789:12320/ - Web based command line terminal
                Login with SSH client:
                ssh root@12.34.56.789
                • MartinPM MartinP
                  der Doku!
                  nur eine wahre!
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                  dann ist turnkey-linux vielleicht nicht das passende.
                  Hat das einen besonderen Grund dass du kein Debian nimmst?
                    nur eine wahre!
                    @homoran sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                    turnkey basiert auf Debian 'stable'.
                    Aber ich frage mich, was man außerhalb des Unternehmensumfeldes ernsthaft mit turnkey anfangen sollte?
                    Der root-Zugang wird ja auch nur für die Initialisierung genutzt, danach vergibt der geneigte Admin natürlich entsprechende Rollen. Azubi-Admin-Erstes-Lehrjahr. Genau wie die Einrichtung der Zeitzone. Auch absolute Basics in einem Linux-System.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @thomas-braun Post #2 hat mich darauf gebracht ...
                      Bisher passt das schon auf den Anwendungszweck ...
                      Daneben eben ein fertiger LXC-Container mit allem an Bord, was interessant ist - z. B. eine Webbasierte Verwaltung der SMB-Shares ...
                      • MartinPM MartinP
                        @martinp
                        Aber turnkey ist dafür komplett 'drüber'. Das ist ja nicht als Fileserver konzipiert.
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Timezone muss immer manuell bei einem Lxc gesetzt werden und root Passwort nehme ich auch an, das dies bei lxc so gehändelt wird
                            @martinp
                            Dr. Bakterius
                            @thomas-braun sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                            In diesem Fall schon. Unter Proxmox kann man etliche fertige Turnkey-Server für die unterschiedlichen Einsatzzwecke laden und installieren. Die sind für den jeweiligen Einsatzzweck schon eingerichtet.
                            Natürlich könnte man debian installieren und einrichten und danach entsprechende Software installieren und konfigurieren. Ist eben mehr Aufwand.
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @crunchip said in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                              Normalerweise kenne ich das aber so, dass man während des Konfigurationsablaufes automatisch an diese Stelle geleitet wird wenn man den LXC-Container das erste Mal startet ... War hier nicht der Fall, und der Container lief dann unbemerkt 2 Tage auf UTC ...
                              HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              • MartinPM MartinP
                                wird man bei debian auch.
                                wird dann wahrscheinlich daran liegen, dass
                                @dr-bakterius sagte in Proxmox mit iobroker: Umzug einer USB-Festplatte:
                                  MartinPM Online
                                  MartinPM Online
                                  MartinP
                                  Ist ja EIGENTLICH auch Debian ... jedenfalls war der Password Setz Dialog so, wie bei debian ...
                                  • MartinPM MartinP
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    Ist mir nicht bekannt, daher auch der Hinweis in der Doku
                                      MartinPM Online
                                      MartinPM Online
                                      MartinP
                                      @crunchip
                                      https://www.turnkeylinux.org/docs/confconsole/region_config
                                      Interessante Aussage in der Doku ...
                                      Tzdata relates to the local timezone. On a server, as a general rule it is best to use UTC time. And that is indeed the TurnKey default.
                                      Darüber kann man wohl trefflich streiten ...
                                      crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • MartinPM MartinP
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        @martinp wir sprechen aber über Lxc und das sind bei Proxmox vorgefertigte templates
                                        • MartinPM MartinP
                                          @crunchip
                                          Daran kann man mal wieder sehen, das sich LXC-Images nicht an Einsteiger richten. Das ist nicht mehr als die 'Rohmasse', aus der sich der Admin dann den Server fertigbacken muss.
