  4. Shelly Plus Uni: Objekte?
23 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @wrod said in Shelly Plus Uni: Objekte?:
    @mcm1957 OH ja, danke.
    Ich habe nun den Adapter gelöscht und vom STABLE den 8.1.1 installiert.
    Das dürfte dir schwergefallen sein :-) denn im STABLE Repository ist derzeit 7.0.0.
    Entweder hast du vom LATEST installiert oder die Version 7.0.0
    W Offline
    W Offline
    wrod
    @mcm1957 Stimmt, war unkonzentriert. Ich habe also 8.1.1, aber es funktioniert nicht.
    crunchipC da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wrod
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @wrod sagte in Shelly Plus Uni: Objekte?:
      kann niemand etwas mit anfangen
      @crunchip sagte in Shelly Plus Uni: Objekte?:
      was hast du denn für ein Protokoll eingestellt?
      welche Firmware hat der uni?
      wurden auch nicht beantwortet
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wrod
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @wrod was nicht erklärt wie du jetzt installiert hast.
        Wenn der Shelly nicht auftaucht, dann stimmt bei der Einrichtung was nicht.
        Vor 2 Tagen die HT gen3 bekommen. Kein Problem.
        Eventuell den Adapter einmal neu starten.
          W Offline
          W Offline
          wrod
          @crunchip Sorry. Der Plus Uni geht nur mit MQTT. Das ist eingestellt. Firmware ist aktuell.
          Nun bin ich einen Schritt weiter - aber mit ein paar nehen Problemen.
          • Nach dem dritten Reboot des Shelly Plus Uni legt iobroker plötzlich die Objekte an. Nun ja. Mal weiter beobachten.
          • Aber 1: Die Instanz shelly.0 gibt die Fehlermeldung aus "[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-a0a3b3687da0". "custom MQTT prefix" ist aber nicht angekreuzt.
          • Dazu kommt die Fehlermeldung: [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
          • Dazu: "Connection Type is "No SSL", MQTT prefix ist gerade dieses "shellyplusuni-a0a3b3687da0", das die Instanz ausgibt. Enable RPC over MQTT ist gesetzt, ebenso "RPC status notofication ofer MQTT" und "Generic status updates over MQTT". "MQTT control" ist aber NICHT "enabled", wie auch in der Instanz-Anleitung angegeben.
          • Aber 2: Ich kann den Shelly Plus Uni unter seiner ipv4-Adresse zwar erreichen, aber nur vom Smartphone aus. Vom Rechner im Netz bekomme ich keine Verbindung - anders als zu den alten (Gen1 ) Shellys. Komisch
          • Ich habe nun unter den Objekten einen Ordner "input 2" mit "Channelname" "Durchfluss" und Type "count", aber keine Werte. Der Shelly selbst zeigt im Web Interface "Durchfluss 4 pulses" an.
          • W wrod
            W Offline
            W Offline
            wrod
            @wrod Ergänzung. Nach langer Zeit habe ich nun auch von Windows aus eine Verbindung unter der ipv4-Adresse bekommen
            • W wrod
              W Offline
              W Offline
              wrod
              @wrod Noch eine Einsicht: Ich hatte gestern ein Firmware-Update gemacht, das auch das Aussehen der Web-Interfaces veränderte. Nun macht der Shelly Plus Uni heute bereits das nächste (auch ohne Auto Update!). Das dauert offenkundig SEHR lange. Vielleicht ist das ein Grund für die lange Dauer beim Verbinden.
              • W wrod
                W Offline
                W Offline
                wrod
                @wrod Mit dem neuerlichen Firmware-Update (nun: 1.4.2) sind die Fehlermeldungen weg. Aber nun komme ich wieder nicht von Windows auf das Web-Interface. Er hängt extrem lange in der Verbindung. Vom Smartphone aus geht es.
                W 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wrod
                  W Offline
                  W Offline
                  wrod
                  @wrod Zurück zum Thema Objekte: Im Shelly habe ich ein "Peripheral" namens "input", der unter den Objekten aber doch nicht erscheint. Eine Änderung des Namens ergibt dabei auch nichts.
                  • W wrod
                    W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    schrieb am zuletzt editiert von wrod
                    @wrod zu früh gefreut: Nun sind die Fehler wieder da...
                    Woher kommen also die Meldungen:
                    • "[MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplusuni-a0a3b3687da0".
                    • [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                    ... immerhin handelt es sich ja nicht um Gen 1, sondern Gen 2.2?
                    da_WoodyD crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W wrod
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @wrod du führst seit stunden selbstgespräche, bringst aber 0 infos!
                      • W wrod
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @wrod dazu gibt es auf git Beiträge
                          W Offline
                          W Offline
                          wrod
                          @crunchip Danke.
                          Dort habe ich das nur für Gen3-Geräte gesehen (MQTT-Prefix: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1041 und https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/1028).
                          Die Objekte sind ja nun grundsätzlich angelegt, aber anscheinend nicht alle. Auch zum zweiten Fehler "Error in fuction setMqttPrefixHttp (Gen 1)" finde ich nicht weiter.
                          Kannst Du die konkreten Beiträge kurz andeuten?
                          Dank im Voraus
                          • W wrod
                            @crunchip Danke.
                            Dank im Voraus
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @wrod z.b https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/issues/931
                              Dieter_P
                              @crunchip
                              Gibt es schon neue Erkenntnisse dazu? Auf Github erkenne ich kein eindeutiges Bild und scheint noch offen zu sein.
                              Nachdem ich heute auf Stable 8.2.1 des Shelly Adapters upgedated hab, bekkomme ich auch die Mqtt Meldungen für alle Shellys die in der Instanz laufen.
                              2024-10-07 09:39:26.868 - info: shelly.1 (2185738) [MQTT] Client Close: (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-34b7dac7c8a1 / shelly1pmminig3#34b7dac7c8a1#1) (false)
                              2024-10-07 09:39:27.705 - info: shelly.1 (2185738) [MQTT] Client Close: (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab62a30 / shellyplus2pm#a8032ab62a30#1) (false)
                              2024-10-07 09:39:28.330 - info: shelly.1 (2185738) [MQTT] Client Close: (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-84fce63839fc / shelly1pmminig3#84fce63839fc#1) (false)
                              2024-10-07 09:39:40.633 - info: shelly.1 (2185738) [MQTT] Device with client id "shellypro2-30c6f784b55c" connected!
                              2024-10-07 09:39:43.020 - info: shelly.1 (2185738) [MQTT] Device with client id "shelly1pmminig3-34b7dac7c8a0" connected!
                              2024-10-07 09:39:43.977 - info: shelly.1 (2185738) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab62a30" connected!
                              2024-10-07 09:39:48.150 - info: shelly.1 (2185738) [MQTT] Device with client id "shelly1pmminig3-84fce63839fc" connected!
                              2024-10-07 09:39:50.619 - info: shelly.1 (2185738) [MQTT] Client Close: (shellypro2 / shellypro2-30c6f784b55c / shellypro2#30c6f784b55c#1) (false)
                              2024-10-07 09:39:52.696 - error: shelly.1 (2185738) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a8032ab62a30"
                              2024-10-07 09:39:53.001 - error: shelly.1 (2185738) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmminig3-84fce63839fc"
                              2024-10-07 09:39:53.009 - info: shelly.1 (2185738) [MQTT] Client Close: (shelly1pmminig3 / shelly1pmminig3-34b7dac7c7a0 / shelly1pmminig3#34b7dac7c7a0#1) (false)
                              2024-10-07 09:39:53.104 - error: shelly.1 (2185738) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmminig3-34b7dac7c9a0"
                              2024-10-07 09:39:53.298 - error: shelly.1 (2185738) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro2-30c6f784b56c"
                              2024-10-07 09:39:53.388 - error: shelly.1 (2185738) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmminig3-34b7dac7c7a0"
                              2024-10-07 09:39:53.432 - error: shelly.1 (2185738) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellypro2-30c6f784b56c"
                              2024-10-07 09:39:53.952 - info: shelly.1 (2185738) [MQTT] Client Close: 192.168.7.165 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-a8032ab62a40 / shellyplus2pm#a8032ab62a20#1) (false)
                              2024-10-07 09:39:54.815 - error: shelly.1 (2185738) [MQTT] Error in function setMqttPrefixHttp (Gen 1) for (undefined / undefined / undefined): TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'replace')
                              2024-10-07 09:39:54.817 - error: shelly.1 (2185738) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shellyplus2pm-a8032ab62a40"
                              2024-10-07 09:40:17.887 - info: shelly.1 (2185738) [MQTT] Device with client id "shellypro2-30c6f784b55c" connected!
                              2024-10-07 09:40:23.812 - info: shelly.1 (2185738) [MQTT] Device with client id "shellyplus2pm-a8032ab62a20" connected!
                              2024-10-07 09:40:27.969 - info: shelly.1 (2185738) [MQTT] Device with client id "shelly1pmminig3-34b7dac7c7a0" connected!
                              • D Dieter_P
                                @crunchip
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @dieter_p sagte in Shelly Plus Uni: Objekte?:
                                nein
                                hast du alle Varianten, die genannt worden sind, mal ausprobiert?
                                  nein
                                  Dieter_P
                                  @crunchip said in Shelly Plus Uni: Objekte?:
                                  Es werde mehrere Beobachtungen geschildert. Da ich bereits auf der neuesten Shelly FW unterwegs war, hab ich es nun mal mit dem "Standard" versucht. Reboot für die Shellys und der Instanz. Aktuell habe ich danach noch einmal die Meldung für den 2PM gefunden. die Anderen waren still. Beobachte nun.
                                  • D Dieter_P
                                    siporax
                                    schrieb am zuletzt editiert von siporax
                                    @dieter_p
                                    Hänge mich mal hier an da es wunderbar hier her passt.
                                    Habe den Shelly uni plus nun erfolgreich in den IoBroker eingebunden.
                                    Erst nach mehrfachen reboot hat er mir die Objekte im IoBroker dann auch angelegt.
                                    Zum Problem:
                                    Leider finde ich keine Werte vom Volteingang und Temperatursensor im IoBroker nicht.
                                    Obwohl in der App alles angezeigt wird.
                                    Firmenware vom Uni wurde über die App gemacht jetzt ist da drauf die :20241011-114444/1.4.4-g6d2a586
                                    Alles im Broker auf dem neusten Stand.
                                    Sind die nich da oder muss ich was noch was aktivieren das ich das sehen kann.
