  4. shellys gen 1 keine gute Verbindung
19 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • KusselinK Offline
    KusselinK Offline
    Kusselin
    schrieb am zuletzt editiert von Kusselin
    Hallo Zusammen,
    ich wollte mal fragen was das sein kann....zwei meiner shellys gen 1 haben fast gar keine WLAN Verbindung wenn ich das richtig sehe.....hatte das bemerkt als ich einen Alexa befehl aussprechen wollte.... der Unifi AP szeht 2 meter entfernt.....was kann das sein?
    Reboot habe ich gemacht...keine besserung
    Danke und Gruss
    mcm1957M Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • KusselinK Kusselin
      Hallo Zusammen,
      Danke und Gruss
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @kusselin
      Den Shelly schon mal neu gestartet? Ev. hat er sich mit einem weit entfernten AP verbunden.
      Sorry - grad gelesen dass du das schon versucht hast.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        Hallo Zusammen,
        Danke und Gruss
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @kusselin
        Ist denn sicher, dass der auch wirklich im vermuteten AP eingebucht ist? Das Bild vom Shelly sagt ja erstmal nichts. Ein Blick in den Unifi Controller bzw den AP wäre deutlich interessanter.
        Markus
        Bitte beachten:
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Gibt folgende Möglichkeiten:
          1. Du kannst ggf. das AP Roaming im Shelly ein- bzw. ausschalten (wenn Signal unter -xx dbm)
          2. Kanal 12 und 13 sind tabu
          3. ggf. einen fixen Kanal einstellen.
          Samson71S KusselinK 2 Antworten Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @mickym
            4. Im Unifi Controller den Shelly fix auf einen bestimmten AP buchen, damit er von den anderen ignoriert wird, bzw. die ihnen gar nicht erst nehmen.
            Markus
            Bitte beachten:
            • Samson71S Samson71
              @mickym
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @samson71 sagte in shellys gen 1 keine gute Verbindung:
              setzt aber voraus, das es mehr als einen gibt, ist nicht erkenntlich aus dem Beitrag
              @kusselin sagte in shellys gen 1 keine gute Verbindung:
              manchmal ist weniger mehr, ggf mal die Sendeleistung des AP runtersetzen
              • mickymM mickym
                KusselinK Offline
                KusselinK Offline
                Kusselin
                @mickym sagte in shellys gen 1 keine gute Verbindung:
                  Unter welchen Wert muss denn der Shelly dann liegen...
                ich habe jetzt mal den WLAN AP geändert der wert ist vom alten AP (-75dB) auf -45dB gewechselt
                je kleiner der Wert richtung 0 um so stärker das Signal oder umgekehrt?
                EDIT....sieht aber jetzt gut aus mit dem signal..
                Danke allen für die Tipps udn die Unterstützung wiedermal!
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @kusselin
                  Ja, je kleiner desto besser. Wenn Du mehrere Unifi AP hast, würde ich die betroffenen Shelly im Controller fest dem besten AP zuweisen. Das Roaming macht mehr bei mobilen Geräten Sinn, damit die sich immer mit dem jeweils besten AP verbinden.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  KusselinK Dr. BakteriusD 2 Antworten Letzte Antwort
                    @kusselin
                    KusselinK Offline
                    KusselinK Offline
                    Kusselin
                    @kusselin
                    Ja, danke...habe ich gemacht...so passt´s
                    • KusselinK Offline
                      KusselinK Offline
                      Kusselin
                      Haaalt war zu schnell...der WLAN ausschlag in der Shelly app ist zwar o.k. aber wenn ich jetzt mit der Alexa schalten will -> Alexa, schalte Spotlight Teraase ein...dann sagt die mmmmmh spotlight reagiert gerade nicht...schaue ob das gerät im Netz ist...
                      Muss ich da jetzt nochmal was mit dem IOT Adapter oder so machen?
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @kusselin
                        Im Zweifelsfall nach fester AP-Vorgabe den/die betroffenen Shelly(s) nochmal sauber neu starten. Ein Reconnect aus dem Controller heraus hilft nicht immer. Im Unifi dauert eine Zwangszuweisung manchmal etwas bis das sauber durchschlägt.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        KusselinK 1 Antwort Letzte Antwort
                          @kusselin
                          KusselinK Offline
                          KusselinK Offline
                          Kusselin
                          @samson71 die IP habe ich in der App fest vergeben...nicht im Unifi Controller...soll ich das ändern? also in der APP dhcp udn im Unifi controller fix?
                          Mit sauber starten meinst du ein reconnect dann aus der App?
                          controller ist für mich der Unifi controller
                          Edit: habe jetzt aus der Shelly App jeweils ein Reconnect gemacht..die beiden besagten Shellys sind AP zugewiesen…nach reconnect keine verbindung mit der Alexa..der dritte shelly 1 funzt einwandfrei…
                          Habe such nochmal geräte suchen lassen.. keine verbindung..
                          Muss dazu sagen das ich nicht mit der shelly cloud verbunden bin
                            Samson71S Offline
                            Samson71S Offline
                            Samson71
                            Reboot direkt aus dem Shelly. Mache ich jedenfalls immer so.
                            Korrekt. Den meinte ich damit.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              KusselinK Offline
                              KusselinK Offline
                              Kusselin
                              @samson71 ja direkt aus dem shelly...wie soll das gehen...ich komme doch auf den shelly nur mit dem Webinterface indem ich die IP des shellys eingebe udn dann da reconnect..das meinst du oder?
                              Kann die beiden shelly nicht mehr schalten mit der Alexa :-(
                                @kusselin
                                Dr. BakteriusD Offline
                                Dr. Bakterius
                                Nö, je größer desto besser! Ist schließlich ein negativer Wert. Also -78 ist kleiner als -54. 😀
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @dr-bakterius
                                  Klugscheißer ;) Aber hast ja recht :)
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • KusselinK Offline
                                    KusselinK Offline
                                    Kusselin
                                    Ne frage noch.....
                                    ich habe die shellys mit adapter im iobroker.....nun will ich diese mit alexa stuwern...dazu habe ich ja noch den alexa adapter...udn um das mit der sprache zu steuern habe ich noch den iot adapter...also geht man in den iot adapter unter alexa geräte udn sucht sich den switch bzw. state vom jeweiligen shelly aus udn benennt diesen.....zb spotlight Terrasse, Terrasse spotlight.....dann sagt man der alexa....suche geräte....dann müsste sie das neue gerät mit spotlight terrasse gefunden haben udn man kann es wenn alles o.k. ist mit der alexa an udn aus schalten...habe ich das richtig verstanden so?
                                    • KusselinK Offline
                                      KusselinK Offline
                                      Kusselin
                                      Habe jetzt nochmal alles sauber aus der Alexa App gelöscht.....dann Skills die ich nicht mehr brauche auch deaktiviert.....dann bin ich in iobroker und dort in den iot adapter unter alexa aufzählungen.....dort dann auch mal sauber gemacht was ich nicht mehr brauche...unter anderem auch die beiden Shellys raus....und neu eingebunden...
                                      mit der Alexa App kann ich die beiden shelly schalten .....nachdem ich im iot adapter die beiden shelly neu mit namen vergeben udn eingebunden habe und die alexa hab neu scuhen lassen....kann ich die beiden shelly nicht schalten....man was ist das wieder????? :-( hat doch auch immer funktioniert...
                                      Könnt Ihr mir vielleicht bitte nochmal sagen wie ich am besten vorgehe um das Problem einzugrenzen...
                                      EDIT: Keiner mehr hier der mir einen Tipp geben kann wieso das nicht mit der Alexa funzt udn auch meine Fragen beantworten kann?
                                      Wie ist das technisch zu verstehen ..ich kann die shellys über die shelly app und die Alexa app an und ausschalten..liegt das dann am iot Adapter???
                                      Im iobroker log ist auch nix zu sehen
                                      Trotz Bebbung wie hier im Thread keine Besserung:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/372
                                      • KusselinK Offline
                                        KusselinK Offline
                                        Kusselin
                                        So neuer post....
                                        Also nochmal im IOT Adapter die Devices gelöscht dann neu angelegt mit Typ "Switch" zb....neue Suche über die Alexa....jetzt gehts endlich der Thread auf Github war meine Rettung.
