  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
46 Beiträge 8 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • C Offline
    chris47803
    Ich habe es jetzt mit Minuten gelöst.
    Danke euch.
    • C chris47803
      Ich bekomme das mit dem Zeitplan nicht hin.
      Wenn ich bei Cronejob auf jeden Monat stelle, steht immer noch jede Minute drin.
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @chris47803 sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • C Offline
        chris47803
        Ich verstehe jetzt gar nichts mehr.
        So habe ich es eingestellt.
        Zusätzlich lasse ich mir beim Wert "wahr" ein Telegram schicken.
        Das Telegram kommt aber zu jeder vollen Stunde.
        • C chris47803
          Codierknecht
          @chris47803
          Warum macht man sowas?
          Alle 30 Tage ist nicht 1x im Monat.
          0 8 1 * * startet immer am 1. eines Monats um 08:00 Uhr.
          Wenn der 1. nicht passt, nimm halt etwas anderes. Den 15. oder what auch ever.
          • C Offline
            chris47803
            Darum geht es nicht.
            Alle 30 Tage für 8 Stunden ist okay.
            Aber ich kann das nicht einstellen.
            Ist das vielleicht ein Bug?
            Schaue dir meinen Zeitplan bitte mal genau an.
            */43200***/1*
            MOD-EDIT: code escaped!
            HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • C chris47803
              */43200***/1*
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nein, der zweite Stern heisst "täglich"
              damit startest du täglich einen Cron
              • C chris47803
                */43200***/1*
                Codierknecht
                @chris47803
                Dann nimm 0 8 */30 * *
                Alle 30 Tage um 08:00 Uhr. Oder eben eine andere passende Uhrzeit.
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @chris47803
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @codierknecht sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
                  passiert doch auch nicht. am nächsten 01. geht doch die Zählerei neu los. dann startets am 01. und am 30.
                  eine 30tägige Auslösung quer über alle Monatsanfänge lässt sich IMHO mit Cron genausowenig abbilden wie alle zigtausend Minuten
                    Codierknecht
                    @homoran sagte in Steckdose einschalten für bestimmten Zeitraum Blockly:
                    Klär mich auf: Warum das?
                    Edit
                    Das Problem das ich dabei sehe: Die Zählerei fängt bei jedem Neustart des Scriptes erneut an.
                    Daher würde ich persönlich das auf einen bestimmten Tag des Monats legen.
                    Die Aufgabe lautet ja: "Einmal im Monat".
                    Alle 30 Tage ab heute würde bedeuten, dass im Januar 2027 sowohl am 01. als auch am 31. etwas passiert.
                    • C Offline
                      chris47803
                      An der Steckdose hängt eine Kamera.
                      Den Akku kann ich über Tuya nur wöchentlich aufladen.
                      Daher das Script.
                      Mein Problem ist aber, das ich die Zeit nicht einstellen kann.
                      • C chris47803
                        Daher das Script.
                        Codierknecht
                        nur wöchentlich
                        Und warum dann alle 30 Tage?
                          Edit
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          Warum das?
                          jetzt verwirrst du mich
                          mag sein, dass ich das verwechsle und es nicht am ersten triggert, aber die bisher gezählten 30 Tage werden doch am 01. zurückgesetzt, und am 30. wird wueder getriggert.
                          Ist doch meines Wissens auch so bei */7 * * * *
                          da ist immer die 7. Minute der Stunde dabei.
                          ich meinte es bisher immer so im log gesehen zu haben
                          07...14...21...28...35...42...49...56...03...07...
                          es wird nicht in der 3. Minute der 2. Stunde getriggert, was bei fortlaufenden 7 Minuten sein müsste
                          • N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            Kann man dann nicht einfach jeden 28. Tag nehmen? Dann schaltet er in jedem Monat? Oder wird dann auch beim Übergang von einem 30 Tage Monat am 26. geschaltet?
                            Gruß Nordischerjung
                            sonnige Grüße von der Ostsee
                              Warum das?
                              Codierknecht
                              OK. Könnte eine Erklärung sein.
                              Habe ich noch nie so genau beobachtet.
                              Edit
                              Du dürftest Recht haben: https://crontab.guru/#0_0_*/3_*_*
                              • N Nordischerjung
                                Codierknecht
                                @nordischerjung
                                Was man natürlich auch machen könnte:
                                Jeden Tag zu einer bestimmten Zeit laufen lassen und einen internen Zähler hochzählen.
                                Hat der Zähler die 30 (oder einen anderen vorgegebenen Wert) erreicht, wir die Aktion ausgeführt und der Zähler zurückgesetzt.
                                Nicht schön, aber selten 😀
                                  @nordischerjung
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  aber wahrscheinlich der einzige Weg wirklich alle 30 Tage etwas auszuführen.
                                  wieso hattest du das bezweifelt 😂
                                  • C Offline
                                    chris47803
                                    Guten Morgen.
                                    Das Script hat heute um 8.00 Uhr die Steckdose eingeschaltet, aber sofort wieder aus.
                                    • C chris47803
                                      Hallo.
                                      Mit diesem Schript möchte ich eine Steckdose einschalten.
                                      Bis dahin funktioniert es auch.
                                      Nun möchte ich die Steckdose nach 8 Stunden wieder ausschalten.
                                      Da komme ich leider nicht weiter.
                                      LG Chris
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666A Offline
                                      amg_666
                                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                      @chris47803 Sowas mache ich immer über 2 Blocklys, das eine schaltet um xx Uhr ein, das andere um yy Uhr aus. Einfach lesbar und vor allem einfach änderbar...
                                      Dein Blockly ist nicht sauber programmiert. Wenn du timeout benutzt, dann solltest du vorher ein "stop timeout" einbauen, ansonsten startest du mehrere timeouts verschachtelt. Ich nehme mal an du hast das Skript mehrfach getestet und jetzt laufen alte timeouts ab, die dir die Steckdose vorzeitig ausschalten
                                      • C Offline
                                        chris47803
                                        Genau so habe ich das jetzt gemacht.
                                        • C chris47803
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666A Offline
                                          amg_666
                                          @chris47803 Was soll die "1" im Cronjob? "0 8 * * *" wäre täglich um 8 Uhr, "0 8 1 * *" wäre um 8 Uhr an jedem 1. Tag im Monat, ist das so gewollt?
                                          Warum nutzt du nicht den Wizard, der ist imho viel verständlicher (im Blockly auf den Wert im Zeitplan klicken und dann ganz oben links "Wizard" auswählen) ?
