  4. JavaScript
  5. Spülmaschinen Abfrage mit Ausgabe über Alexa Geräte
    6.0k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 528 Aufrufe 2 Beobachtet
    d3adycool
    ich habe ein Script mit Hilfe der Ai erstellt, welche den Status der Tür meiner Spülmaschine und den Programmfortschritt abfrägt. Status Tür (Open, Closed) und 100 als Wert zusammen soll eine Ausgabe Spülmaschine ist fertig ausgeben. Das Script schmeisst keinen Fehler aus aber die Alexas bleiben Stumm. Anbei das Script: Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Damit das ganze nicht zu viele Ressourcen braucht soll die Abfrage alle Minute stattfinden erstmal zum testen, später reicht es alle 5-10 minuten.
    Ausserdem soll zwischen 21 und 8 uhr keine nachricht erfolgen.
    Beid er Spülmaschine handelt es sich um eine Siemens IQ300. Der Hintergrund warum ich den Programmfortschritt abgfrage ist da es keinen Wert gibt der mir sagt ob die Spülmaschine fertig ist oder nicht.
    vielen Dank schonmal für die Hilfe von Euch
    // Konfiguration
    const targetDevice = "homeconnect.0.014060394661007096";
    const doorStateId = `${targetDevice}.status.BSH_Common_Status_DoorState`;
    const programProgressId = `${targetDevice}.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress`;
    const alexaDevices = [
        "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U204838204UE",
        "alexa2.0.Echo-Devices.G090U610902505SE"
    // Zustand speichern, um Änderungen zu erkennen
    let lastDoorState = getState(doorStateId).val;
    // Funktion zum Senden einer Nachricht an Alexa
    function sendAlexaMessage(message) {
        try {
            alexa2.setState(alexaDevices, { text: message });
        } catch (error) {
            log.error(`Fehler beim Senden der Nachricht an Alexa: ${error}`);
    // Funktion zur Überprüfung der Uhrzeit
    function isBetweenHours(start, end) {
        const now = new Date();
        const hour = now.getHours();
        return hour >= start && hour < end;
    // Hauptfunktion
    function checkSpuelmaschine() {
        try {
            const currentDoorState = getState(doorStateId).val;
            const programProgress = getState(programProgressId).val;
            // Nur reagieren, wenn sich der Türzustand von geschlossen auf geöffnet ändert und der Programmfortschritt bei 100% liegt
            if (currentDoorState === "Open" && lastDoorState === "Closed" && programProgress === 100) {
                // Prüfe, ob die Uhrzeit zwischen 21:00 und 08:00 Uhr liegt
                if (!isBetweenHours(21, 8)) {
                    sendAlexaMessage("Spülmaschine ist fertig");
            // Aktuellen Türzustand speichern
            lastDoorState = currentDoorState;
        } catch (error) {
            log.error(`Fehler beim Überprüfen der Spülmaschine: ${error}`);
    // Skript alle 1 Minuten ausführen
    setInterval(checkSpuelmaschine, 1 * 60 * 1000);
    paul53P sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • D d3adycool
      // Konfiguration
          try {
          } catch (error) {
      // Hauptfunktion
          try {
          } catch (error) {
      @d3adycool sagte: Alexas bleiben Stumm.
      Man kann an setState(id, val) kein ID-Array übergeben, sondern man muss zwei setState() verwenden. Die Funktion alexa2.setState() kenne ich nicht, mit Alexa kenne ich mich allerdings nicht aus.
      Es wird geprüft, ob die Tür geöffnet wurde. Dafür verwendet man einen Trigger auf doorStateId anstelle eines Intervalls.
      Es gibt eine Funktion compareTime() des Javascript-Adapters.
      Bei "homeconnect" sind die Werte nicht "Open" und "Closed", sondern viel längere Strings. Schau die OBJEKTDATEN des Datenpunktes "Doorstate" an.
        d3adycool
        @paul53 Danke für diene schnelle Antwort aber ich setze ja nirgends einen Status ich frage diese ja nur mit einem getState ab.
        Du meinst also das ich den gesamten String (BSH.Common.EnumType.DoorState.Open)
        respektive
        (BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed) im Code Abfragen muss.
        Sorry für die laienhaften Fragen aber bin da echt ein Noob auf dem Gebiet ;-)
        • D d3adycool
          respektive
          @d3adycool sagte: Du meinst also das ich den gesamten String (BSH.Common.EnumType.DoorState.Open) respektive (BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed) im Code Abfragen muss.
          Ja, das ist der Wert des Datenpunktes. Etwa so:
          // Konfiguration
          const alexaDevice1 = "alexa2.0.Echo-Devices.G2A0U204838204UE";
          const alexaDevice2 = "alexa2.0.Echo-Devices.G090U610902505SE";
              setState(alexaDevice1 + '.Commands.speak', message);
              setState(alexaDevice2 + '.Commands.speak', message);
          // Hauptfunktion
          on(doorStateId, function(dp) {
              if (dp.state.val === "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open" && programProgress === 100) {
                      if (compareTime('8:00', '21:00', 'between')) {
          Enthält "ProgramProgress" einen Prozentwert und ist vom Typ "Zahl" (number).
            // Konfiguration
            // Hauptfunktion
            d3adycool
            @paul53 said in Spülmaschinen Abfrage mit Ausgabe über Alexa Geräte:
            on(doorStateId, function(dp) { const programProgress = getState(programProgressId).val; if (dp.state.val === "BSH.Common.EnumType.DoorState.Open" && dp.oldState.val === "BSH.Common.EnumType.DoorState.Closed" && programProgress === 100) { // Prüfe, ob die Uhrzeit zwischen 21:00 und 08:00 Uhr liegt if (compareTime('8:00', '21:00', 'not between')) { sendAlexaMessage("Spülmaschine ist fertig"); } }
            sofern ich das sehen kann ist das ein reiner Zahlenwert.
            Verstehe ich das richtig, dass ich den Codeschnippsel
            // Hauptfunktion
                try {
                } catch (error) {
            mit deinem hier ersetzen soll, damit es läuft ?!
            Das ist der Wert aus den Objekten
            • D d3adycool
              // Hauptfunktion
                  try {
                  } catch (error) {
              @d3adycool sagte: ersetzen soll, damit es läuft ?!
              Ja, nur hab ich keine Ahnung, ob die Alexa-Funktion so funktioniert.
                d3adycool
                @paul53 wie müsste man es denn machen das sie spricht.
                Vermutlich alles ummodeln
                • D d3adycool
                  // Konfiguration
                      try {
                      } catch (error) {
                  // Hauptfunktion
                      try {
                      } catch (error) {
                  @d3adycool sagte: Der Hintergrund warum ich den Programmfortschritt abgfrage ist da es keinen Wert gibt der mir sagt ob die Spülmaschine fertig ist oder nicht.
                  Genügt der Programmfortschritt nicht, um "Spülmaschine ist fertig" festzustellen?
                  on({id: programProgressId, change: 'gt', val: 100}, function() {
                  • paul53P Offline
                    @d3adycool sagte: wie müsste man es denn machen das sie spricht.
                    Wie bereits geschrieben: Von Alexa habe ich keine Ahnung. Es gibt eine Beschreibung zum Adapter.
                    Habe oben den Programm-Code angepasst.
                    • D d3adycool
                      // Konfiguration
                          try {
                          } catch (error) {
                      // Hauptfunktion
                          try {
                          } catch (error) {
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @d3adycool
                      Nimm mal diesen DP als Ansage:
                      alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXXXXXXX.Commands.speak
