  4. iot Fehlermeldung
iot Fehlermeldung
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @klaris sagte in iot Fehlermeldung:
    stimmt habe von anfang auf repo installiert wegen vis und vis metro sind nicht in stable zu finden!!
    Keine Ahnung was du damit sagen willst...
    und "__test" ist überflüssig/falsch. habe ich einfach so hinzugefügt habe von der quelle nichts installiert
    Dann schmeiß es raus und stell 'beta' richtig.
    64bit hast recht hätte es auch machen können!! habe keinen vorteil gesehen
    Dafür haste jetzt den kruden Mix aus 32Bit-Userland und 64Bit-Kernel-Space. Ist halt ungünstig und bereitet in gewissen Konstellationen Probleme. Deswegen vermeidet man sowas.
    klaris
    @thomas-braun said in iot Fehlermeldung:
    ich installiere alles neu nach deinen anweisungen !!! DANKE !!!
      klaris
      schrieb am zuletzt editiert von klaris
      iob diag
      alles frisch installiert leider gleicher fehler
      iot.0
      	2024-09-11 00:26:35.356	error	Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
      iot.0
        klaris
        code_text
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: raspberrypidi
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         00:34:51 up  1:12,  4 users,  load average: 0.06, 0.25, 1.00
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-09-11 00:34:51 CEST
                   Universal time: Tue 2024-09-10 22:34:51 UTC
                         RTC time: Tue 2024-09-10 22:34:51
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.2G        1.2G        422M         21M        2.7G        3.0G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          4.5G        1.2G        632M
        Active iob-Instances:   7
                 4045 M total memory
                 1144 M used memory
                 1760 M active memory
                 1596 M inactive memory
                  403 M free memory
                   92 M buffer memory
                 2490 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 00:34:52 up  1:12,  4 users,  load average: 0.06, 0.25, 1.00
        Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   4045.1 total,    402.6 free,   1145.1 used,   2583.6 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2900.0 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     405M  5.8M  399M   2% /run
        /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  6.8G   21G  25% /
        tmpfs          tmpfs     2.0G  288K  2.0G   1% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     405M  176K  405M   1% /run/user/1000
        [Tue Sep 10 23:22:21 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:62:1C:7C vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=57002be6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
        [Tue Sep 10 23:22:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Tue Sep 10 23:22:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
        /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
        |-/sys                                                  sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/proc                                                 proc           proc            rw,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6189
        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1896160k,nr_inodes=118510,mode=755
        | |-/dev/pts                                            devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
        | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
        | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=414224k,mode=755
        | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=414208k,nr_inodes=103552,mode=700,uid=1000,gid=1000
        |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
        `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        625M    /var/
        193M    /var/lib
        190M    /var/cache
        183M    /var/cache/apt
        133M    /var/lib/apt/lists
        Archived and active journals take up 39.9M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        559M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        553M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
        8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
        8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.17.0
        /usr/bin/node           v20.17.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.17.0-1nodesource1
          Candidate: 20.17.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
             20.16.0-1nodesource1 1001
             20.15.1-1nodesource1 1001
             20.15.0-1nodesource1 1001
             20.14.0-1nodesource1 1001
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  6.0.11
        admin:          7.0.23
        javascript:     8.7.6
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypidi                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypidi                            -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypidi                            -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypidi                            -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypidi                            -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypidi                            -  enabled
          system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypidi                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
        Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
        Objects and States
        Objects:        1184
        States:         953
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 134
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6032       875/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49440      17432/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49445      17432/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          50495      17647/cupsd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6034       875/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       47830      17475/io.admin.0
        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          50494      17647/cupsd
        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          48773      17676/cups-browsed
        udp        0      0 0.0.0.0:39645           0.0.0.0:*                           104        5923       661/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5921       661/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 fe80::a47f:2be5:db8:546 :::*                                0          987        812/NetworkManager
        udp6       0      0 :::50321                :::*                                104        5924       661/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5922       661/avahi-daemon: r
        2024-09-11 00:31:14.313  - info: host.raspberrypidi instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 18536
        2024-09-11 00:31:15.105  - info: iot.0 (18536) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
        2024-09-11 00:31:15.130  - info: iot.0 (18536) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
        2024-09-11 00:31:16.318  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
        2024-09-11 00:31:16.319  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
        2024-09-11 00:31:16.320  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
        2024-09-11 00:31:21.338  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
        2024-09-11 00:31:21.339  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
        2024-09-11 00:31:21.340  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
        2024-09-11 00:31:31.356  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
        2024-09-11 00:31:31.357  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
        2024-09-11 00:31:31.358  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
        2024-09-11 00:31:51.377  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
        2024-09-11 00:31:51.378  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
        2024-09-11 00:31:51.379  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
        2024-09-11 00:32:04.716  - info: admin.0 (17475) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
        2024-09-11 00:32:04.737  - info: admin.0 (17475) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
        2024-09-11 00:32:04.741  - info: admin.0 (17475) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
        2024-09-11 00:32:05.299  - info: admin.0 (17475) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
        2024-09-11 00:32:31.412  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
        2024-09-11 00:32:31.413  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
        2024-09-11 00:33:51.451  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
        2024-09-11 00:33:51.452  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
        iob diag has finished.
        • K klaris
          code_text
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   4045 M total memory
                   1144 M used memory
                    403 M free memory
                     92 M buffer memory
                   2490 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          625M    /var/
          193M    /var/lib
          190M    /var/cache
          183M    /var/cache/apt
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          7.0.23
          javascript:     8.7.6
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        1184
          States:         953
          Und
          Wie sehen die Einstellungen im iot-Adapter aus?
            Und
            klaris
            @thomas-braun im iot habe ich nichts verstellt , nur mein Passwort eingegeben für den Iobroker pro … denke mal das Problem liegt bei dem Adapter der ist sehr empfindlich in Verbindung mit der Node js. Ich hoffe und warte auf eine neue Version
            Display Server true wollte es so
            • K klaris
              ??? Der läuft hier mit allen aktuellen nodejs-Versionen.
              Hau die 134 Updates auf die Kiste.
                klaris
                Alles gemacht !!! Alle Updates installiert Neustart und leider immer noch der gleiche Fehler !!
                Schade !!
                Ich habe zum Glück den Raspberry Pi 3 der parallel läuft und alle Adapter Iobroker, Alexa2 und IOT sind grün!!! Ich glaube nicht, dass das genau das Problem ist, dass ich mich hier beim Raspberry Pi 5 nicht einloggen kann
                • K klaris
                  Schade !!
                  Doch. Es kann zur iot-Cloud nur EINE Verbindung aufgebaut werden. Du hast ja auch nur EINE Lizenz dafür.
                    klaris
                    @thomas-braun komischerweise habe ich das auch versucht. Ich habe den IoT Adapter vom Raspberry Pi 3 deaktiviert und auch sonst alle Aktionen gestoppt… hat aber trotzdem auf den raspberry 5 nicht funktioniert.
                    Ich werde mal beim iobroker mich neu anmelden und eine neue Lizenz erstellen ob das dann hilft schauen wir mal..aber die Fehler Meldung „ ECONNREFUSED “ deutet aus meiner Sicht auf eine andere unbekannte Ursache hin …
                    • K klaris
                      Weiil die Lizenz an die Maschine/Installation gebunden ist, soweit ich weiß.
                        klaris
                        so jetzt läuft der iot adapter habe an der fritz box von standard auf unbeschränkt gesetzt .wie du gesagt hast den iot adapter läuft jetzt auf dem raspberry 5 da nur eine lizenz !
                        super jetzt läuft erst mal alles !!
                        noch mal DANKE fur die hilfestellung,,,,
