  4. iot Fehlermeldung
iot Fehlermeldung
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    @klaris
    Userland : 32 bit
    Warum hast du keine reine 64Bit-Version installiert?
    ioBroker-Repositories
    sind falsch/missverständlich. Das 'beta'-Repo hat den falschen Inhalt und __test ist überflüssig/falsch.
    Bei den Schlüsseln zum raspbian-Repo stimmt auch was nicht:
    W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
    Hast du da irgendwie was hin und her geclont? Bei einer sauberen Neuinstallation dürfte das so eigentlich nicht vorkommen.
    klaris
    schrieb am zuletzt editiert von klaris
    stimmt habe von anfang auf repo installiert wegen vis und vis metro sind nicht in stable zu finden!!
    64bit hast recht hätte es auch machen können!! habe keinen vorteil gesehen ...
    danke für den Tip ich instaliere alles neu und sehe mal weiter
    und "__test" ist überflüssig/falsch. habe ich einfach so hinzugefügt habe von der quelle nichts installiert
    • K klaris
      @klaris sagte in iot Fehlermeldung:
      Keine Ahnung was du damit sagen willst...
      Dann schmeiß es raus und stell 'beta' richtig.
      Dafür haste jetzt den kruden Mix aus 32Bit-Userland und 64Bit-Kernel-Space. Ist halt ungünstig und bereitet in gewissen Konstellationen Probleme. Deswegen vermeidet man sowas.
        klaris
        @thomas-braun said in iot Fehlermeldung:
        ich installiere alles neu nach deinen anweisungen !!! DANKE !!!
          klaris
          iob diag
          alles frisch installiert leider gleicher fehler
          iot.0
          	2024-09-11 00:26:35.356	error	Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
          iot.0
            klaris
            code_text
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
             Static hostname: raspberrypidi
                   Icon name: computer
                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                Architecture: arm64
            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
            Docker          : false
            Virtualization  : none
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             00:34:51 up  1:12,  4 users,  load average: 0.06, 0.25, 1.00
            CPU threads: 4
            *** RASPBERRY THROTTLING ***
            Current issues:
            Previously detected issues:
            *** Time and Time Zones ***
                           Local time: Wed 2024-09-11 00:34:51 CEST
                       Universal time: Tue 2024-09-10 22:34:51 UTC
                             RTC time: Tue 2024-09-10 22:34:51
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            pi
            HOME=/home/pi
            GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: true
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Mem:            4.2G        1.2G        422M         21M        2.7G        3.0G
            Swap:           209M          0B        209M
            Total:          4.5G        1.2G        632M
            Active iob-Instances:   7
                     4045 M total memory
                     1144 M used memory
                     1760 M active memory
                     1596 M inactive memory
                      403 M free memory
                       92 M buffer memory
                     2490 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            top - 00:34:52 up  1:12,  4 users,  load average: 0.06, 0.25, 1.00
            Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :   4045.1 total,    402.6 free,   1145.1 used,   2583.6 buff/cache
            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2900.0 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            0 loaded units listed.
            *** FILESYSTEM ***
            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
            tmpfs          tmpfs     405M  5.8M  399M   2% /run
            /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  6.8G   21G  25% /
            tmpfs          tmpfs     2.0G  288K  2.0G   1% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
            tmpfs          tmpfs     405M  176K  405M   1% /run/user/1000
            [Tue Sep 10 23:22:21 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:62:1C:7C vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=57002be6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
            [Tue Sep 10 23:22:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
            [Tue Sep 10 23:22:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b r/w. Quota mode: none.
            Show mounted filesystems:
            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4            rw,noatime
            |-/sys                                                  sysfs          sysfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/proc                                                 proc           proc            rw,relatime
            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6189
            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1896160k,nr_inodes=118510,mode=755
            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts          rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev
            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue          rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=414224k,mode=755
            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs      rw,relatime
            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs           ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=414208k,nr_inodes=103552,mode=700,uid=1000,gid=1000
            |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
            /var:
            625M    /var/
            193M    /var/lib
            190M    /var/cache
            183M    /var/cache/apt
            133M    /var/lib/apt/lists
            Archived and active journals take up 39.9M in the file system.
            /opt/iobroker/backups:
            4.0K    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            559M    /opt/iobroker/iobroker-data/
            553M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
            8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
            8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
            8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v20.17.0
            /usr/bin/node           v20.17.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            nodejs:
              Installed: 20.17.0-1nodesource1
              Candidate: 20.17.0-1nodesource1
              Version table:
             *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                 20.16.0-1nodesource1 1001
                 20.15.1-1nodesource1 1001
                 20.15.0-1nodesource1 1001
                 20.14.0-1nodesource1 1001
                 20.13.1-1nodesource1 1001
                 20.13.0-1nodesource1 1001
                 20.12.2-1nodesource1 1001
                 20.12.1-1nodesource1 1001
                 20.12.0-1nodesource1 1001
                 20.11.1-1nodesource1 1001
                 20.11.0-1nodesource1 1001
                 20.10.0-1nodesource1 1001
                 20.9.0-1nodesource1 1001
                 20.8.1-1nodesource1 1001
                 20.8.0-1nodesource1 1001
                 20.7.0-1nodesource1 1001
                 20.6.1-1nodesource1 1001
                 20.6.0-1nodesource1 1001
                 20.5.1-1nodesource1 1001
                 20.5.0-1nodesource1 1001
                 20.4.0-1nodesource1 1001
                 20.3.1-1nodesource1 1001
                 20.3.0-1nodesource1 1001
                 20.2.0-1nodesource1 1001
                 20.1.0-1nodesource1 1001
                 20.0.0-1nodesource1 1001
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  6.0.11
            admin:          7.0.23
            javascript:     8.7.6
            nodejs modules from github:     0
            Adapter State
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypidi                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypidi                            -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypidi                            -  enabled
            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypidi                            -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypidi                            -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypidi                            -  enabled
              system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypidi                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            + instance is alive
            Active repo(s): stable
            Upgrade policy: none
            Installed ioBroker-Instances
            Used repository: stable
            Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
            Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
            Objects and States
            Objects:        1184
            States:         953
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 134
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6032       875/sshd: /usr/sbin
            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49440      17432/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49445      17432/iobroker.js-c
            tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          50495      17647/cupsd
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6034       875/sshd: /usr/sbin
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       47830      17475/io.admin.0
            tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          50494      17647/cupsd
            udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          48773      17676/cups-browsed
            udp        0      0 0.0.0.0:39645           0.0.0.0:*                           104        5923       661/avahi-daemon: r
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5921       661/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 fe80::a47f:2be5:db8:546 :::*                                0          987        812/NetworkManager
            udp6       0      0 :::50321                :::*                                104        5924       661/avahi-daemon: r
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5922       661/avahi-daemon: r
            2024-09-11 00:31:14.313  - info: host.raspberrypidi instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 18536
            2024-09-11 00:31:15.105  - info: iot.0 (18536) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
            2024-09-11 00:31:15.130  - info: iot.0 (18536) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
            2024-09-11 00:31:16.318  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
            2024-09-11 00:31:16.319  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
            2024-09-11 00:31:16.320  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
            2024-09-11 00:31:21.338  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
            2024-09-11 00:31:21.339  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
            2024-09-11 00:31:21.340  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
            2024-09-11 00:31:31.356  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
            2024-09-11 00:31:31.357  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
            2024-09-11 00:31:31.358  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
            2024-09-11 00:31:51.377  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
            2024-09-11 00:31:51.378  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
            2024-09-11 00:31:51.379  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
            2024-09-11 00:32:04.716  - info: admin.0 (17475) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
            2024-09-11 00:32:04.737  - info: admin.0 (17475) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
            2024-09-11 00:32:04.741  - info: admin.0 (17475) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
            2024-09-11 00:32:05.299  - info: admin.0 (17475) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
            2024-09-11 00:32:31.412  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
            2024-09-11 00:32:31.413  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
            2024-09-11 00:33:51.451  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
            2024-09-11 00:33:51.452  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
            iob diag has finished.
            • K klaris
              code_text
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
              Docker          : false
              Kernel          : aarch64
              Userland        : 64 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              pi
              HOME=/home/pi
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:           209M          0B        209M
                       4045 M total memory
                       1144 M used memory
                        403 M free memory
                         92 M buffer memory
                       2490 M swap cache
                        199 M total swap
                          0 M used swap
                        199 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              625M    /var/
              193M    /var/lib
              190M    /var/cache
              183M    /var/cache/apt
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          7.0.23
              javascript:     8.7.6
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        1184
              States:         953
              Und
              Wie sehen die Einstellungen im iot-Adapter aus?
                Und
                klaris
                @thomas-braun im iot habe ich nichts verstellt , nur mein Passwort eingegeben für den Iobroker pro … denke mal das Problem liegt bei dem Adapter der ist sehr empfindlich in Verbindung mit der Node js. Ich hoffe und warte auf eine neue Version
                Display Server true wollte es so
                • K klaris
                  ??? Der läuft hier mit allen aktuellen nodejs-Versionen.
                  Hau die 134 Updates auf die Kiste.
                    klaris
                    Alles gemacht !!! Alle Updates installiert Neustart und leider immer noch der gleiche Fehler !!
                    Schade !!
                    Ich habe zum Glück den Raspberry Pi 3 der parallel läuft und alle Adapter Iobroker, Alexa2 und IOT sind grün!!! Ich glaube nicht, dass das genau das Problem ist, dass ich mich hier beim Raspberry Pi 5 nicht einloggen kann
                    • K klaris
                      Schade !!
                      Doch. Es kann zur iot-Cloud nur EINE Verbindung aufgebaut werden. Du hast ja auch nur EINE Lizenz dafür.
                        klaris
                        @thomas-braun komischerweise habe ich das auch versucht. Ich habe den IoT Adapter vom Raspberry Pi 3 deaktiviert und auch sonst alle Aktionen gestoppt… hat aber trotzdem auf den raspberry 5 nicht funktioniert.
                        Ich werde mal beim iobroker mich neu anmelden und eine neue Lizenz erstellen ob das dann hilft schauen wir mal..aber die Fehler Meldung „ ECONNREFUSED “ deutet aus meiner Sicht auf eine andere unbekannte Ursache hin …
                        • K klaris
                          Weiil die Lizenz an die Maschine/Installation gebunden ist, soweit ich weiß.
                            klaris
                            so jetzt läuft der iot adapter habe an der fritz box von standard auf unbeschränkt gesetzt .wie du gesagt hast den iot adapter läuft jetzt auf dem raspberry 5 da nur eine lizenz !
                            super jetzt läuft erst mal alles !!
                            noch mal DANKE fur die hilfestellung,,,,
