  4. iot Fehlermeldung
iot Fehlermeldung
22 Beiträge 4 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K klaris
    hallo
    habe auch ein problem ,mit dem iot adapter ,Verbunden mit Gerät oder Dienst ist gelb
    was könnte das sein...
    Plattform
        linux
    Betriebssystem
        linux
    Architektur
        arm
    CPUs
    Geschwindigkeit
        2400 MHz
    Modell
        unknown
    RAM
        3.9 GB
    System-Betriebszeit
        00:54:10
    Node.js
        v20.17.0 (Empfohlene Version v18.20.4)
    time
        1725926959144
    timeOffset
        -120
    NPM
        10.8.2
    Anzahl der Adapter
    iot.0iot.0
    	2024-09-10 01:51:12.369	error	Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
    iot.0
    @klaris sagte in iot Fehlermeldung:
    Deine alten Softwarestände. Bring die Kiste auf den aktuellen Stand.
      klaris
      schrieb am zuletzt editiert von klaris
      ich war mir sicher ist alles auf den neusten stand!!
      frisch installiert und dann den befehl sudo apt update +sudo apt upgrade eingetippt ....
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.17.0
      /usr/bin/node           v20.17.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      • K klaris
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        @klaris
        Die Meldung
        dürfte aber nur bei einem alten Admin erscheinen. In aktuellen Versionen sollte auch ein nodejs@20 empfohlen werden.
        Die Langfassung von
        iob diag
        schaut wie aus?
          @klaris
          Die Meldung
          Die Langfassung von
          iob diag
          schaut wie aus?
          klaris
          @thomas-braun ```
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspberrypidi
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 12 (bookworm)
                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
              Architecture: arm64
          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
          Docker          : false
          Virtualization  : none
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 32 bit
          Systemuptime and Load:
           10:52:32 up 48 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.59, 0.72
          CPU threads: 4
          *** RASPBERRY THROTTLING ***
          Current issues:
          Previously detected issues:
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Tue 2024-09-10 10:52:32 CEST
                     Universal time: Tue 2024-09-10 08:52:32 UTC
                           RTC time: Tue 2024-09-10 08:52:32
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          pi
          HOME=/home/pi
          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.2G        619M        2.8G        1.3M        855M        3.6G
          Swap:           209M          0B        209M
          Total:          4.4G        619M        3.0G
          Active iob-Instances:   8
                   3991 M total memory
                    590 M used memory
                    583 M active memory
                    597 M inactive memory
                   2650 M free memory
                     71 M buffer memory
                    744 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          top - 10:52:32 up 48 min,  2 users,  load average: 0.39, 0.59, 0.72
          Tasks: 168 total,   1 running, 167 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us, 50.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   3991.9 total,   2649.6 free,    591.7 used,    816.2 buff/cache
          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3400.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
          0 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          udev           devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
          tmpfs          tmpfs     400M  1.3M  398M   1% /run
          /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  4.3G   23G  16% /
          tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
          tmpfs          tmpfs     5.0M   12K  5.0M   1% /run/lock
          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   96M  415M  19% /boot/firmware
          tmpfs          tmpfs     400M     0  400M   0% /run/user/1000
          [Tue Sep 10 10:04:27 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:62:1C:7C vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=24dd4293-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
          [Tue Sep 10 10:04:30 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 4d48c72f-b919-4823-96cc-04d8e6dcc211 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
          [Tue Sep 10 10:04:31 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 4d48c72f-b919-4823-96cc-04d8e6dcc211 r/w. Quota mode: none.
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
          |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4211
          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1872200k,nr_inodes=468050,mode=755
          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=408776k,mode=755
          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=408772k,nr_inodes=102193,mode=700,uid=1000,gid=1000
          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
          /var:
          544M    /var/
          168M    /var/cache
          162M    /var/cache/apt
          112M    /var/lib
          86M     /var/cache/apt/archives
          Archived and active journals take up 63.7M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          39M     /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          683M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          656M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          25M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.2cca4954.js
          8.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/ttyACM0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Installed: 20.17.0-1nodesource1
            Candidate: 20.17.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
               20.16.0-1nodesource1 1001
               20.15.1-1nodesource1 1001
               20.15.0-1nodesource1 1001
               20.14.0-1nodesource1 1001
               20.13.1-1nodesource1 1001
               20.13.0-1nodesource1 1001
               20.12.2-1nodesource1 1001
               20.12.1-1nodesource1 1001
               20.12.0-1nodesource1 1001
               20.11.1-1nodesource1 1001
               20.11.0-1nodesource1 1001
               20.10.0-1nodesource1 1001
               20.9.0-1nodesource1 1001
               20.8.1-1nodesource1 1001
               20.8.0-1nodesource1 1001
               20.7.0-1nodesource1 1001
               20.6.1-1nodesource1 1001
               20.6.0-1nodesource1 1001
               20.5.1-1nodesource1 1001
               20.5.0-1nodesource1 1001
               20.4.0-1nodesource1 1001
               20.3.1-1nodesource1 1001
               20.3.0-1nodesource1 1001
               20.2.0-1nodesource1 1001
               20.1.0-1nodesource1 1001
               20.0.0-1nodesource1 1001
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2+rpi1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm/main armhf Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.11
          admin:          7.0.23
          javascript:     "javascript" not found
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypidi                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypidi                            -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypidi                            -  enabled
            system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypidi                            - disabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypidi                            - disabled
            system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypidi                            - disabled, port: 80
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypidi                            - disabled
            system.adapter.govee-app.1              : govee-app             : raspberrypidi                            - disabled
            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypidi                            -  enabled
          + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypidi                            -  enabled
            system.adapter.iot.1                    : iot                   : raspberrypidi                            - disabled
          + system.adapter.iot.2                    : iot                   : raspberrypidi                            -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypidi                            -  enabled
            system.adapter.meross.1                 : meross                : raspberrypidi                            - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypidi                            - disabled
            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypidi                            - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.sonoff.1                 : sonoff                : raspberrypidi                            - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypidi                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypidi                            - disabled
            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypidi                            - disabled
            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypidi                            - disabled
            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypidi                            - disabled
            system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypidi                            -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypidi                            -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.whatsapp-cmb.2           : whatsapp-cmb          : raspberrypidi                            - disabled
            system.adapter.whatsapp-cmb.3           : whatsapp-cmb          : raspberrypidi                            - disabled
            system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspberrypidi                            - disabled
            system.adapter.wled.0                   : wled                  : raspberrypidi                            - disabled
            system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypidi                            - disabled
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypidi                            - disabled, port: /dev/ttyACM0
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name     │ url                                              │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'stable' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json' │ false        │
          │ 1       │ 'beta'   │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
          │ 2       │ '__test' │ 'https://github.com/nbuenger/ioBroker.govee'     │ false        │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
          Adapter    "backitup"     : 3.0.22   , installed 3.0.22
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
          Objects and States
          Objects:        10954
          States:         9440
          W: http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.com/raspbian bookworm InRelease
          Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6016       776/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18308      3187/iobroker.js-co
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18313      3187/iobroker.js-co
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6018       776/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18360      3205/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25142      3535/io.web.0
          udp        0      0 0.0.0.0:43716           0.0.0.0:*                           104        7272       648/avahi-daemon: r
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        7270       648/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 fe80::355f:3c17:f08:546 :::*                                0          5065       748/NetworkManager
          udp6       0      0 :::38088                :::*                                104        7273       648/avahi-daemon: r
          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        7271       648/avahi-daemon: r
          2024-09-10 10:43:35.189  - info: iot.2 (7033) Connection changed: disconnect
          2024-09-10 10:43:55.210  - error: iot.2 (7033) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
          2024-09-10 10:43:55.211  - info: iot.2 (7033) Connection changed: disconnect
          2024-09-10 10:44:14.084  - info: alexa2.0 (3290) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 35s
          2024-09-10 10:44:35.254  - error: iot.2 (7033) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
          2024-09-10 10:44:35.255  - error: iot.2 (7033) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
          2024-09-10 10:44:35.255  - info: iot.2 (7033) Connection changed: disconnect
          2024-09-10 10:44:49.226  - info: alexa2.0 (3290) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2024-09-10 10:45:55.317  - error: iot.2 (7033) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
          2024-09-10 10:45:55.318  - error: iot.2 (7033) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
          2024-09-10 10:45:55.318  - info: iot.2 (7033) Connection changed: disconnect
          2024-09-10 10:47:29.386  - info: alexa2.0 (3290) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 40s
          2024-09-10 10:48:03.364  - error: iot.2 (7033) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
          2024-09-10 10:48:03.365  - info: iot.2 (7033) Connection changed: disconnect
          2024-09-10 10:48:09.521  - info: alexa2.0 (3290) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2024-09-10 10:50:11.420  - error: iot.2 (7033) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
          2024-09-10 10:50:11.421  - error: iot.2 (7033) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
          2024-09-10 10:50:11.421  - info: iot.2 (7033) Connection changed: disconnect
          2024-09-10 10:50:54.676  - info: alexa2.0 (3290) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 45s
          2024-09-10 10:51:39.825  - info: alexa2.0 (3290) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
          2024-09-10 10:52:20.657  - error: iot.2 (7033) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
          2024-09-10 10:52:20.658  - error: iot.2 (7033) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
          2024-09-10 10:52:20.658  - info: iot.2 (7033) Connection changed: disconnect
          iob diag has finished.
          Press any key for a summary
          • K klaris
            @thomas-braun ```
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
                   Icon name: computer
                Architecture: arm64
            Docker          : false
            Kernel          : aarch64
            Userland        : 32 bit
            CPU threads: 4
            Current issues:
                          NTP service: active
                      RTC in local TZ: no
            pi
            HOME=/home/pi
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           209M          0B        209M
                     3991 M total memory
                      590 M used memory
                      583 M active memory
                     2650 M free memory
                       71 M buffer memory
                      744 M swap cache
                      199 M total swap
                        0 M used swap
                      199 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            544M    /var/
            168M    /var/cache
            162M    /var/cache/apt
            112M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            /dev/ttyACM0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          7.0.23
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        10954
            States:         9440
            Pending Updates: 0
            @klaris
            Userland : 32 bit
            Warum hast du keine reine 64Bit-Version installiert?
            sind falsch/missverständlich. Das 'beta'-Repo hat den falschen Inhalt und __test ist überflüssig/falsch.
            Bei den Schlüsseln zum raspbian-Repo stimmt auch was nicht:
            Hast du da irgendwie was hin und her geclont? Bei einer sauberen Neuinstallation dürfte das so eigentlich nicht vorkommen.
              @klaris
              Userland : 32 bit
              klaris
              stimmt habe von anfang auf repo installiert wegen vis und vis metro sind nicht in stable zu finden!!
              64bit hast recht hätte es auch machen können!! habe keinen vorteil gesehen ...
              danke für den Tip ich instaliere alles neu und sehe mal weiter
              und "__test" ist überflüssig/falsch. habe ich einfach so hinzugefügt habe von der quelle nichts installiert
              • K klaris
                Keine Ahnung was du damit sagen willst...
                Dann schmeiß es raus und stell 'beta' richtig.
                Dafür haste jetzt den kruden Mix aus 32Bit-Userland und 64Bit-Kernel-Space. Ist halt ungünstig und bereitet in gewissen Konstellationen Probleme. Deswegen vermeidet man sowas.
                  klaris
                  @thomas-braun said in iot Fehlermeldung:
                  ich installiere alles neu nach deinen anweisungen !!! DANKE !!!
                    klaris
                    iob diag
                    alles frisch installiert leider gleicher fehler
                    iot.0
                    	2024-09-11 00:26:35.356	error	Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
                    iot.0
                      klaris
                      code_text
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                       00:34:51 up  1:12,  4 users,  load average: 0.06, 0.25, 1.00
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                     Local time: Wed 2024-09-11 00:34:51 CEST
                                 Universal time: Tue 2024-09-10 22:34:51 UTC
                                       RTC time: Tue 2024-09-10 22:34:51
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      pi
                      HOME=/home/pi
                      GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Display-Server: true
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.2G        1.2G        422M         21M        2.7G        3.0G
                      Swap:           209M          0B        209M
                      Total:          4.5G        1.2G        632M
                      Active iob-Instances:   7
                               4045 M total memory
                               1144 M used memory
                               1760 M active memory
                               1596 M inactive memory
                                403 M free memory
                                 92 M buffer memory
                               2490 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      top - 00:34:52 up  1:12,  4 users,  load average: 0.06, 0.25, 1.00
                      Tasks: 203 total,   1 running, 202 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 33.3 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 66.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   4045.1 total,    402.6 free,   1145.1 used,   2583.6 buff/cache
                      MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   2900.0 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     405M  5.8M  399M   2% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  6.8G   21G  25% /
                      tmpfs          tmpfs     2.0G  288K  2.0G   1% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   75M  436M  15% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     405M  176K  405M   1% /run/user/1000
                      [Tue Sep 10 23:22:21 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:62:1C:7C vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=57002be6-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Tue Sep 10 23:22:22 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Tue Sep 10 23:22:23 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 12974fe2-889e-4060-b497-1d6ac3fbbb4b r/w. Quota mode: none.
                      | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs          rw,relatime,fd=29,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=6189
                      |-/dev                                                  udev           devtmpfs        rw,nosuid,relatime,size=1896160k,nr_inodes=118510,mode=755
                      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=414224k,mode=755
                      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs           rw,nosuid,nodev,relatime,size=414208k,nr_inodes=103552,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      |   |-/run/user/1000/gvfs                               gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      |   `-/run/user/1000/doc                                portal         fuse.portal     rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                      /var:
                      625M    /var/
                      193M    /var/lib
                      190M    /var/cache
                      183M    /var/cache/apt
                      133M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 39.9M in the file system.
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      559M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      553M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      8.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/838.0aa41cb0.chunk.js.map
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/310.89a60ae1.chunk.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          7.0.23
                      javascript:     8.7.6
                      Adapter State
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypidi                            -  enabled
                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypidi                            -  enabled
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypidi                            - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + instance is alive
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                      Objects and States
                      Objects:        1184
                      States:         953
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Pending Updates: 134
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6032       875/sshd: /usr/sbin
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49440      17432/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       49445      17432/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          50495      17647/cupsd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6034       875/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       47830      17475/io.admin.0
                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          50494      17647/cupsd
                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          48773      17676/cups-browsed
                      udp        0      0 0.0.0.0:39645           0.0.0.0:*                           104        5923       661/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5921       661/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::a47f:2be5:db8:546 :::*                                0          987        812/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::50321                :::*                                104        5924       661/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5922       661/avahi-daemon: r
                      2024-09-11 00:31:14.313  - info: host.raspberrypidi instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 18536
                      2024-09-11 00:31:15.105  - info: iot.0 (18536) starting. Version 3.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                      2024-09-11 00:31:15.130  - info: iot.0 (18536) Connecting with a18wym7vjdl22g.iot.eu-west-1.amazonaws.com
                      2024-09-11 00:31:16.318  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
                      2024-09-11 00:31:16.319  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
                      2024-09-11 00:31:16.320  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
                      2024-09-11 00:31:21.338  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
                      2024-09-11 00:31:21.339  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
                      2024-09-11 00:31:21.340  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
                      2024-09-11 00:31:31.356  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
                      2024-09-11 00:31:31.357  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
                      2024-09-11 00:31:31.358  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
                      2024-09-11 00:31:51.377  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
                      2024-09-11 00:31:51.378  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
                      2024-09-11 00:31:51.379  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
                      2024-09-11 00:32:04.716  - info: admin.0 (17475) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
                      2024-09-11 00:32:04.737  - info: admin.0 (17475) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
                      2024-09-11 00:32:04.741  - info: admin.0 (17475) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91 admin
                      2024-09-11 00:32:05.299  - info: admin.0 (17475) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.91
                      2024-09-11 00:32:31.412  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
                      2024-09-11 00:32:31.413  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
                      2024-09-11 00:33:51.451  - error: iot.0 (18536) Error by device connection: {"code":"ECONNREFUSED"}
                      2024-09-11 00:33:51.452  - info: iot.0 (18536) Connection changed: disconnect
                      • K klaris
                        code_text
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        pi
                        HOME=/home/pi
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           209M          0B        209M
                                 4045 M total memory
                                 1144 M used memory
                                  403 M free memory
                                   92 M buffer memory
                                 2490 M swap cache
                                  199 M total swap
                                    0 M used swap
                                  199 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        625M    /var/
                        193M    /var/lib
                        190M    /var/cache
                        183M    /var/cache/apt
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          7.0.23
                        javascript:     8.7.6
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        1184
                        States:         953
                        Und
                        Wie sehen die Einstellungen im iot-Adapter aus?
                          Und
                          klaris
                          @thomas-braun im iot habe ich nichts verstellt , nur mein Passwort eingegeben für den Iobroker pro … denke mal das Problem liegt bei dem Adapter der ist sehr empfindlich in Verbindung mit der Node js. Ich hoffe und warte auf eine neue Version
                          Display Server true wollte es so
                          • K klaris
                            ??? Der läuft hier mit allen aktuellen nodejs-Versionen.
                            Hau die 134 Updates auf die Kiste.
                              klaris
                              Alles gemacht !!! Alle Updates installiert Neustart und leider immer noch der gleiche Fehler !!
                              Schade !!
                              Ich habe zum Glück den Raspberry Pi 3 der parallel läuft und alle Adapter Iobroker, Alexa2 und IOT sind grün!!! Ich glaube nicht, dass das genau das Problem ist, dass ich mich hier beim Raspberry Pi 5 nicht einloggen kann
                              • K klaris
                                Schade !!
                                Doch. Es kann zur iot-Cloud nur EINE Verbindung aufgebaut werden. Du hast ja auch nur EINE Lizenz dafür.
                                  klaris
                                  @thomas-braun komischerweise habe ich das auch versucht. Ich habe den IoT Adapter vom Raspberry Pi 3 deaktiviert und auch sonst alle Aktionen gestoppt… hat aber trotzdem auf den raspberry 5 nicht funktioniert.
                                  Ich werde mal beim iobroker mich neu anmelden und eine neue Lizenz erstellen ob das dann hilft schauen wir mal..aber die Fehler Meldung „ ECONNREFUSED “ deutet aus meiner Sicht auf eine andere unbekannte Ursache hin …
                                  • K klaris
                                    Weiil die Lizenz an die Maschine/Installation gebunden ist, soweit ich weiß.
                                      klaris
                                      so jetzt läuft der iot adapter habe an der fritz box von standard auf unbeschränkt gesetzt .wie du gesagt hast den iot adapter läuft jetzt auf dem raspberry 5 da nur eine lizenz !
                                      super jetzt läuft erst mal alles !!
                                      noch mal DANKE fur die hilfestellung,,,,
