  4. Test Adapter LoraWan
89 Beiträge 13 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 14 Beobachtet
    skorpil
    der Adapter lief bei mir zunächst problemlos. Dann wollte ich eine neu Applikation anlegen und jetzt bekomme ich folgende Fehlermeldung:
    ErrorWithReasonCode: Connection refused: Not authorized
    und er startet nicht mehr. Was ist falsch? Danke für Hilfe!
    • S skorpil
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
      @skorpil Der Log kommt vom internen MQTT Client.
      Dein Login Benutzername, oder passwort passt nicht.
      Habe es gerade einmal nachgestellt.
      • Ben1983B Ben1983
        skorpil
        @ben1983 danke für die rasche Antwort. Ich bin ein Dummy und habe mich von den Begriffen „Passwort“ und „Benutzername“ leiten lassen und geglaubt, ich müsse die Daten für TTN eingeben. Erst viel später habe ich nochmal Dein Wiki gelesen „ The username is the Aplicationname@ttn and the password is the generated API key“.
        Dennoch noch die Frage: kann es sein, das beim Anlegen einer zweiten Instanz des Adapters vielleicht auch die Daten der ersten verändert werden? Ich hab jetzt so viel probiert, dass ich nicht mehr exakt weiß, was ich im Detail getan habe. Sicher ist nur, dass ich eine zweite Instanz angelegt habe und dann dort offensichtlich die falschen Daten eingegeben habe.
        Heute schaffe ich es nicht mehr, es mit den richtigen Daten noch mal zu versuchen.
        Frohe 1. Mai
        • Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @skorpil nein das kann nicht sein.
          Ich selbst habe 3 Instanzen, mit jeweils anderen Datenbanken (ttn/chripstack)
          • Ben1983B Ben1983
            skorpil
            @ben1983 danke. Heute werde ich nochmal testen und Feedback geben
            • S skorpil
              @skorpil
              https://wiki.hafenmeister.de/de/Installation_TTN
                skorpil
                Vielen Dank allen. Das Wiki hatte ich dann auch gefunden. System läuft wieder mit den API Key als Passwort. Ich war dumm. Alles gut und Danke!
                • S skorpil
                  Pressure Sensor / Pegelsonde
                  Habe heute mal einen, wie ich finde, typischen Anwendungsfall für LoraWan aufgebaut:
                  Füllhöhe Zisterne, Grundwasserspiegel, See, Bach o.ä. messen über eine Pegelsonde, robust und unbedingt outdoorfähig. Im Gegensatz zur Messung des Abstands bis zur Flüssigkeitsoberfläche mit Hilfe von TimeOfFlight (Laser, Ultraschall, Radar) wird der Sensor versenkt und aus dem statische Druck ergibt sich die Füllhöhe. In diesem Fall werden die Daten per Modbus/RS485 per Dragino RS485-BL Bridge ausgelesen und per LoraWan zum LNS (TTN, oder Chirpstack) übertragen, dort decodiert (Füllhöhe in cm, qm, Liter, Prozent usw.) und per LoraWan Adapter zum Iobroker übertragen. Die Füllhöhe kommt in 2 Doppelbyte float32, decodiert dann in cm mit 15 Nachkommastellen erstaunlich genau und plausibel. Die Datenpunkte werden automatisch in Iobroker angelegt und aktualisiert. Intervall lässt sich im DP Intervall als Minuten Wert eintragen und wird dann ab dem nächsten Uplink gesetzt. Von der Sonde geht auch ein Druckausgleichsschlauch bis zum Kabelende, um aus dem Differenzdruck die genaue Füllhöhe messen zu können. Da das Dragino druck-, und wasserfest verschraubt ist, endet das Sondenkabel in einer kleinen Zwischenbox, deren Inneres über ein DAE auf Umgebungsdruck gehalten wird. Durch die möglichen Reichweiten kann die Messstelle auch ein paar hundert Meter entfernt verbuddelt sein, kein Problem für LoraWan.
                  Beschreibung im wiki (Link)
                  Nachtrag 30.07.2024
                  Ab LoraWan Adapter V1.3.0 lässt sich für alle Nutzdaten (uplink.decoded, also z.B. Temperatur, Humidity, Level usw.) eine "Automatic Logging" Funktion einrichten. Die Daten aller (auch zukünftiger) Geräte werden dann in eine Datenbank (InfluxDB, SQL, History) geschrieben, ohne weiteres Zutun.
                  Anleitung Automatik Logging einrichten
                  Nachtrag 12.08.2024
                  Adapter Version v1.3.1 ist ab heute im Stable
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    Nachtrag 30.07.2024
                    Nachtrag 12.08.2024
                    Headhunter70
                    @j_paul
                    Stell dir vor, du wohnst in Marrakesch, wo die Sonne an 320 Tagen im Jahr unerbittlich vom Himmel brennt, die Luft trocken ist und Wasser das wertvollste Gut überhaupt darstellt. Während die meisten Menschen in deiner Nachbarschaft sich auf gutes altes Bauchgefühl oder das allwissende Orakel (auch bekannt als der Wasserhahn) verlassen, bist du der wahre Wasserflüsterer. Aber du machst das nicht allein, sondern mit einer Kombination aus hochmoderner Technologie und einer Prise digitaler Magie: LoRaWAN, iobroker und ein paar clever platzierte Drucksensoren in deinen Zisternen.
                    Lass uns einen Blick auf dein brillantes Setup werfen. Du hast drei Zisternen, die alle eine besondere Aufgabe haben. Zisterne Nummer 1 ist die Königin des Systems, die Hauptzisterne. Sie versorgt nicht nur dich, sondern auch drei weitere Haushalte. Sie ist die heilige Quelle, die über Wohl und Wehe der Nachbarschaft entscheidet. Ob Wasser zum Kochen, Duschen oder Zähneputzen – die Hauptzisterne liefert es. Daher ist es umso wichtiger, dass du hier immer den Überblick behältst. Dank eines Drucksensors, der den Wasserstand präzise misst, weißt du jederzeit, ob genug Wasser vorhanden ist oder ob es vielleicht Zeit wird, die Pumpe zu aktivieren und frisches Wasser nachzuschießen. Es gibt keine Überraschungen mehr – du bist stets einen Schritt voraus.
                    Aber das ist noch lange nicht alles! Zisterne Nummer 2 hat eine spezielle Aufgabe: Sie sorgt dafür, dass dein Garten immer in sattem Grün erstrahlt, selbst in der Hitze des marokkanischen Sommers. Deine Pflanzen werden dank deines Systems niemals Durst leiden müssen. Wenn der Wasserstand sinkt, gibt dir dein Drucksensor ein freundliches Signal, dass es an der Zeit ist, nachzulegen. Keine verdorrten Pflanzen, keine enttäuschten Gartenzwerge – einfach nur perfektes Timing.
                    Und dann ist da noch Zisterne Nummer 3, die das geheime Herzstück deines Pools darstellt. Stell dir vor, der Wasserstand im Pool sinkt – vielleicht wegen einer besonders wilden Poolparty oder einfach nur wegen der Verdunstung unter der marokkanischen Sonne. Kein Problem, denn Zisterne Nummer 3 steht immer bereit, um den Pool wieder aufzufüllen und die Party am Laufen zu halten. Dieser Ausgleichstank sorgt dafür, dass der Wasserstand stabil bleibt und niemand plötzlich im Pool sitzt, während das Wasser auf mysteriöse Weise verschwindet.
                    Jetzt fragst du dich vielleicht: „Wie überwache ich das alles? Ist das nicht wahnsinnig kompliziert?“ Die Antwort ist ein klares Nein, dank der LoRaWAN-Technologie und dem iobroker-System, die dir alles Wichtige auf deinem Smartphone oder Computer anzeigen. LoRaWAN ist der Held der Geschichte, wenn es darum geht, Daten von deinen weit entfernten Drucksensoren zu deinem iobroker zu bringen. LoRaWAN steht für „Long Range Wide Area Network“ und ist ein Protokoll, das speziell für IoT-Geräte entwickelt wurde, die kleine Datenmengen über große Distanzen senden müssen – genau wie deine Drucksensoren. Es hat eine unglaubliche Reichweite, kann durch Gebäude und Wände funken und benötigt dabei nur minimalen Strom. Perfekt für ein Szenario wie deines, wo deine Zisternen nicht immer direkt neben deinem Router stehen.
                    Und jetzt kommt der wahre Clou: Du hast einen LoRaWAN-Adapter für iobroker installiert. Dieser Adapter verbindet die Daten von deinen Drucksensoren über das LoRaWAN-Netzwerk mit deinem iobroker-System. Das bedeutet, dass alle Informationen – wie der aktuelle Wasserstand in deinen Zisternen – nahtlos und in Echtzeit in dein Smart Home-System integriert werden. Sobald die Daten eintreffen, kannst du sie visualisieren, Alarme einstellen und sogar automatische Aktionen auslösen. Zum Beispiel könntest du festlegen, dass eine Warnung auf deinem Handy erscheint, sobald der Wasserstand in der Hauptzisterne unter einen bestimmten Wert fällt. Oder noch besser: Du könntest den iobroker so programmieren, dass die Pumpe automatisch eingeschaltet wird, sobald der Wasserstand kritisch niedrig ist. Alles ohne dein Zutun, vollautomatisch und effizient.
                    Du wirst zu einer Art Wassergott von Marrakesch – während deine Nachbarn in Panik ausbrechen, weil ihre Zisterne leer ist, trinkst du entspannt einen Minztee und beobachtest auf deinem Display, wie deine Pumpen still und heimlich arbeiten. Dein System arbeitet im Hintergrund, und du kannst dich auf wichtigere Dinge konzentrieren – wie deine nächste Poolparty oder die Auswahl neuer Pflanzen für den Garten.
                    Und das Beste: iobroker macht die Verwaltung deines LoRaWAN-Setups so einfach, dass du nicht einmal ein Technikgenie sein musst, um es zu verstehen. Der LoRaWAN-Adapter für iobroker nimmt dir die ganze schwere Arbeit ab. Du bekommst alle Daten hübsch aufbereitet und kannst mit nur wenigen Klicks alles steuern.
                    Zusammengefasst: Du lebst in Marrakesch, dem Wasserknappheits-Hotspot schlechthin, und hast mit LoRaWAN, iobroker und ein paar cleveren Drucksensoren ein System geschaffen, das dich zu einem Meister der Zisternenüberwachung macht. Dein Garten bleibt grün, der Pool gefüllt und die Hauptzisterne liefert Wasser für alle – und das alles ohne, dass du dich groß darum kümmern musst. Technik und Wassermanagement in perfekter Harmonie!
                    Cheers
                    • H Headhunter70
                      @j_paul
                      Cheers
                      @headhunter70
                        @headhunter70
                        Angelehnt an den Device-Watcher-Adapter ist der LoRaWAN-Watcher entstanden, danke an Benjamin Schmidt.
                        Im Wiki zu finden bei den UpLinks, (ganz unten) findet man den Link zur Beschreibung (PDF). Dort ist auch der Link zum Blockly Import zu finden. Die Datenstruktur des JSON ist zum Device-Watcher identisch, so dass das Einbinden in der VIS, Grafana usw. auch identisch ist.
                          Marc BergM Offline
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          @j_paul
                          Eine Frage zu deinem Wiki und speziell zum Eintrag "MQTT to LoraWan converter":
                          https://wiki.hafenmeister.de/de/MQTT-converter-bridge
                          Hat dies irgendwas mit dem Adapter zu tun oder sieht es nur so aus, weil es unter der Hauptkategorie "Iobroker LoraWan Adapter" läuft?
                          • Marc BergM Marc Berg
                            @j_paul
                            @marc-berg
                            Dies ist eine "AddOn" Erweiterung zum LoRaWAN Adapter, aber kein Teil des Adapters und ist auf eine Anfrage einer Institution erstellt worden. Damit ist eine bidirektionale Kommunikation auf Basis "einfache Sprache" möglich. Vom Uplink kommen nur die DevEUI und die Nutzdaten an, beim Downlink reicht die DevEUI, Befehl, Parameter. In der Konstellation wird diese Kombination ein LoRaWAN Universal Tool für jedes System, welches MQTT beherrscht.
                              @marc-berg
                              Marc BergM Offline
                              Marc BergM Offline
                              Marc Berg
                              @j_paul sagte in Test Adapter LoraWan v0.2.x GitHub/Latest:
                              Okay, dann ergibt sich ein Bild, vielen Dank!
                              Hintergrund ist, dass ich überlege, meine derzeitige TTN Integration über Node Red durch den Adapter zu ersetzen. Das AddOn wäre eine zusätzliche Komponente, was es weniger attraktiv erscheinen lässt. Nur aus Interesse: Ist das AddOn überhaupt frei verfügbar?
                                @marc-berg
                                Das Blockly kann ich, nachdem ich es etwas aufgeräumt habe, zur Verfügung stellen. Wohin soll den Integriert werden, wenn ich fragen darf? Im Normalfall reicht doch der Adapter und die LoRaWAN Blockly Blöcke.
                                  @marc-berg
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc BergM Offline
                                  Marc Berg
                                  Dann habe ich mich falsch ausgedrückt. Im Moment und seit ca. 3,5 Jahren habe ich über Node Red eine MQTT Anbindung an TTN am Laufen, mit Up- und Downlinks, JSON bauen und auseinandernehmen, usw. Du weißt am besten, was das alles bedeutet.
                                  Vieles der Logik würde vom LoraWAN Adapter übernommen. Deshalb die Überlegung zur Umstellung. Node Red soll aber meine Logikmaschine bleiben. Mit Blockly möchte ich nicht auch noch anfangen ... :-)
                                    @marc-berg
                                    Wenn ich dich richtig verstehe bleibst du im Iobroker Kosmos? Mit der NodeRed Integration in Iobroker hast du direkten und bidirektionalen Zugriff auf dein TTN LoRaWAN über den Adapter, verstehe nicht warum du da nochmals MQTT zwischen drin haben musst. Wenn du in deinen NodeRed Logiken die Iobroker In/Outs auf die Datenpunkte anpasst, bist du doch bereits startklar, was übersehe ich da?
                                      @marc-berg
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Nein, die MQTT Anbindung über Node Red würde dann natürlich komplett wegfallen. Trotzdem habe ich noch hundert andere Geschichten, die ich irgendwie automatisiere. Dafür bleibe ich bei Node Red.
                                        @marc-berg
                                        Da spricht absolut nichts dagegen, Go4It, no worries! Du kannst den LoRaWAN Adapter erstmal parallel zu deiner bisherigen Lösung einrichten und weiter NodeRed für deine Logiken nutzen, du könntest auch das "MQTT AddOn" noch dazwischen setzen, wäre aber unnötig, das ist, was ich sagen wollte.
                                          @marc-berg
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc BergM Offline
                                          Marc Berg
                                          Go4It, no worries!
                                          Schon angefangen und bei der ersten Aktion über einen Fehler gestolpert. Da hab' ich wohl ein Händchen für.
                                          Issue erstellt. :-)
