  4. Fehlermeldung von sql-Adapter
    1.9k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • R Offline
    rudiraz
    ich habe ein Problem mit dem SQL-Adapter.
    Hin und wieder kommt taucht die Meldung im Log auf:
    Cannot delete DELETE FROM iobroker.undefined WHERE id=undefined AND ts < 1452085980303;: Error: ER_NO_SUCH_TABLE: Table 'iobroker.undefined' doesn't exist
    Besagt ja, dass etwas nicht im Table "undefined" gelöscht werden kann, da es den Table nicht gibt.
    Aber wie kann ich diese Fehlermeldung loswerden?
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Schalte den Adapter Mal bitte auf debug und poste das Log wen der Fehler Auftritt
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      • R Offline
        rudiraz
        Die Meldung vor der Fehlermeldung lautet dann:
        debug DELETE FROM iobroker.undefined WHERE id=undefined AND ts < 1452102780349;
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          Ist das die einzige zeile im log?
          • R Offline
            rudiraz
            Ja leider kommt nur die eine Zeile..
            Warum möchte der SQL-Adapter etwas in der Datenbank löschen, was nicht vorhanden ist?
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @rudiraz:
              Ja leider kommt nur die eine Zeile.. `
              Seltsam, bei mir kommt immer was im log. Manchmal jede Sekunde.
              Vielleicht hast du Probleme mit deinem log
              • R Offline
                rudiraz
                Nee ich meinte bezüglich der Fehlermeldung kommt nur die eine Zeile davor
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Und was steht sonst noch in diesem zeitraum?
                  Es muss doch einen auslöser geben
                  • R Offline
                    rudiraz
                    Davor wurde ein State in die DB geschrieben. Nun habe ich die SQL-Übergabe für diesen State deaktiviert und nun läuft es seit 2 Stunden ohne Fehler.
                    Lag wohl dann daran. Obwohl der State von zwave kam und nicht undefined
                    • apollon77A Offline
                      Ohne ein VOLLSTÄNDIGES Debug-Log. Am besten angefangen beim Start des Adapters bis zum ersten Fehler kann ich leider nicht wirklich helfen.
                      • R Offline
                        rudiraz
                        Der Fehler ist ja gelöst, also alles gut :-)
                          naja, ich würde eher sagen "Symptom bekämpft". Das Problem (das es nie zu soetwas kommen sollte) ist noch irgendwo drin im Code
                          • R Offline
                            rudiraz
                            Ja das stimmt wohl…
                            Ich habe vor kurzer Zeit von History-Adapter auf SQL umgestellt. Evtl hatte sich da ein Fehler eingeschlichen...?
                            Jedenfalls wenn ich die Historie bei dem problematischen State wieder einschalte, ist die Meldung verschwunden.
                            Ich denke daher, dass der Fehler eher nur bei meiner Installation lag und kein Bug ist :-)
                            • HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @rudiraz:
                              Ich denke daher, dass der Fehler eher nur bei meiner Installation lag und kein Bug ist `
                              200% Sicher?
                              @rudiraz:
                              Obwohl der State von zwave kam und nicht undefined `
                              Natürlich nicht von SQL. Deswegen versuche ich ja die ganze Zeit das vollständige log zu bekommen.
                              Ich versuche es nochmal:
                              Kannst du das log rund um den fehler bitte posten!
                              Gruß Rainer
                              • R Offline
                                rudiraz
                                Ja 200% sicher.
                                Da der Fehler nicht mehr auftritt, seitdem ich die Historie für den State ausgeschaltet habe und heute viel später erst (zum Test und für den Log) wieder eingestellt habe, muss der Fehler doch irgend etwas temporäres gewesen sein.
                                Der Fehler kam auch nur bei einem State; geloggt werden 48
