  4. BackitUp sendet keine Mail
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • O opöl
    heute wollte ich auch endlich mal die Mail Benachrichtigung in Backitup aktivieren. Leider hakt es noch irgendwo.
    Ich sichere seit längerem erfolgreich automatisch und manuell iobroker, influxDB, History, Grafana und Java Script. Die Wiederherstellung klappt ebenfalls (bisher aber nur für Java und Grafana getestet).
    Der Mail Adapter versendet auch die Testmails, ist also offensichtlich korrekt konfiguriert.
    Das sind meine Einstellungen. Auffällig ist, dass die E-Mail Instanz (mail.0) nicht gespeichert wird. Beim nächsten Aufrufen der Einstellungen ist das Auswahlfeld wieder leer.
    Hier noch der relevante Part aus dem Log:
    backitup.0
    2024-08-30 12:09:14.469	warn	[iobroker/clean] No older backup files are deleted, because this backup was started manually
    backitup.0
    2024-08-30 12:09:14.470	debug	[iobroker/clean] done
    backitup.0
    2024-08-30 12:09:14.628	debug	[iobroker/historyHTML] new history html values created
    backitup.0
    2024-08-30 12:09:14.724	debug	[iobroker/historyHTML] done
    backitup.0
    2024-08-30 12:09:14.891	debug	[iobroker/historyJSON] new history json values created
    backitup.0
    2024-08-30 12:09:14.892	debug	[iobroker/historyJSON] done
    backitup.0
    2024-08-30 12:09:35.349	debug	[iobroker/email] done
    backitup.0
    2024-08-30 12:09:37.411	debug	[iobroker/notification] done
    backitup.0
    2024-08-30 12:09:37.574	debug	[iobroker] exec: done
    Die Adapter Anleitung gibt zu dem Thema leider auch nicht viel her.
    Als Absenderadresse habe ich eine Dummy Adresse genommen.
    Hat jemand eine Idee?
    MartinPM Offline
    MartinPM Offline
    MartinP
    @opöl kannst Du aktuell überhaupt irgendwelche Einstellungen im Adapter ändern?
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      O Offline
      O Offline
      opöl
      schrieb am zuletzt editiert von opöl
      @martinp ,
      alle Einstellungen in dem BackitUp Adapter lassen sich ändern und speichern, mit Ausnahme der E-Mail-Instanz.
      Dort kann ich email.0 zwar auswählen, nach dem Speichern ist das Feld aber wieder leer.
      Email.0 verwende ich erfolgreich zum Testen in einem Blockly, dass @BananaJoe mal in einem anderen Thread veröffentlicht hat.
      In einem Test Script ebenfalls hier aus dem Forum kommt die Instanz allerdings nicht vor. Da gibt es nur send to email, from, to, subject und text. Ich kann das gerade leider nicht hier rein kopieren.
      Beide Scripte funktionieren, daher gehe ich davon aus, dass der Mail Adapter korrekt konfiguriert ist.
      • O opöl
        @martinp ,
        O Offline
        O Offline
        opöl
        Inzwischen habe ich die Downtime des Forums genutzt und mein System aktualisiert. Das hat mein Problem leider nicht behoben.
        @simatec , kannst Du etwas dazu sagen, warum der Backitup Adapter keine Mails versendet?
        • O opöl
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          @opöl
          Gerade probiert, keinerlei Probleme. v3.0.21
          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
          ioBroker Backup Analyzer
          • S Shadowhunter23
            @opöl
            O Offline
            O Offline
            opöl
            @shadowhunter23 ,
            ich habe noch v3.0.19, ist also auf dem offiziellen Stand.
            Kannst Du denn die Mail Instanz (bei mir Email.0) auswählen und auch speichern?
            Das scheint bei mir das Problem zu sein. Das Feld ist beim nächsten Aufrufen der Konfiguration wieder leer.
            S simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            • O opöl
              @shadowhunter23 ,
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              @opöl
              Wie gesagt keinerlei Probleme.
              • O opöl
                @shadowhunter23 ,
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @opöl bitte ein Issue aufmachen. Ich schaue es mir an.
                • Besuche meine Github Seite
                • HowTo Restore ioBroker
                • simatecS simatec
                  O Offline
                  O Offline
                  opöl
                  @simatec ,
                  danke, dass Du Dir das ansehen willst.
                  Meist Du ein Issue hier im Forum unter Error/Bug?
                  Falls Du Github meinst, bitte ich um einen Link zur Anleitung.
                  Was benötigst Du von mir für die Analyse?
                  • O opöl
                    @simatec ,
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @opöl Hab es schon erledigt... Bitte nimm die v3.0.22 aus der Beta Repo
                    • simatecS simatec
                      O Offline
                      O Offline
                      opöl
                      @simatec ,
                      vielen Dank für die schnelle Reaktion.
                      Die Version 3.0.22 habe ich installiert und nach Anleitung auch hochgeladen.
                      Leider taucht der Adapter in den Instanzen nicht auf.
                      Ein Reboot des Raspi hat nicht geholfen.
                      Ist da von mir noch etwas zu tun?
                      Kannst Du bitte noch einmal nachsehen?
                      • O opöl
                        @simatec ,
                        O Offline
                        O Offline
                        opöl
                        Gerade nochmal iob diag laufen lassen. Dort wird backitup 3.0.22 gelistet.
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 7.0.23   , installed 7.0.23
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.19   , installed 3.0.22
                        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                        Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                        Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                        Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 5.0.19 [Updatable]
                        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                        Kann ich sonst noch unterstützen?
                        simatecS Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • O opöl
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @opöl warum hast du den Adapter denn überhaupt deinstalliert? Ein Upgrade hätte es doch getan.
                          Gehe in den Tab Adapter und füge über das + bei Backitup eine Instanz hinzu
                          • O opöl
                            @opöl sagte in BackitUp sendet keine Mail:
                            Dich selber, indem du das System auf einen aktuellen Stand hievst. Insbesondere den js-controller als Herz und Hirn des ioBrokers.
                              O Offline
                              O Offline
                              opöl
                              @simatec ,
                              das hatte ich so verstanden. Sorry.
                              Vielen Dank, die Benachrichtigung läuft jetzt wie geschmiert.
                              Bei meinen Update gestern wurde auch Grafana aktualisiert. Daher muss ich wohl den Key erneut generieren. Das Grafana Backup läuft deshalb gerade noch nicht. Das gehört aber nicht hierher und wird morgen angegangen.
                              @thomas-braun ,
                              vielen Dank für den Hinweis. Ist erledigt.
                              Wie oft / in welchem Rhythmus sollte denn das System aktualisiert werden?
                              • O opöl
                                @simatec ,
                                @thomas-braun ,
                                Alle 2 Wochen.
                                  Alle 2 Wochen.
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  opöl
                                  @thomas-braun und @simatec ,
                                  vielen Dank Euch beiden und einen schönen Abend.
