  4. [gelöst] Shelly plus 2PM Schalteingänge zeitweise deakt.
shelly plus2pm
27 Beiträge 3 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • MichMeinM MichMein
    @da_woody im Cover Modus kann ich nur zwischen Schalter oder Taster wählen.
    Ich möchte die vorhandenen Hardware-Schalter/Taster zweitweise (nachts) in machen Zimmern deaktivieren, das ist mein Ziel.
    haus-automatisierungH Offline
    @michmein Im Cover Modus gibt es kein Detached? Hab ich noch nie probiert, aber ich bin davon ausgegangen, dass man die Eingänge immer losgelöst nutzen kann
    📚 Meine Dokumentation
    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      MichMeinM Offline
      MichMeinM Offline
      MichMein
      @haus-automatisierung in der App selber gibt es nur Schalter und Taster und das gleiche gilt für den Shelly-Adapter.
      Es soll aber wohl eine Möglichkeit geben das ganze per http Befehl zu realisieren, aber ich komme mit der Doku nicht so richtig zurecht.
      Weiter möchte ich das ganze, wenn möglich zeitgesteuert vom ioBroker machen lassen.
      Gruß Michael
      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
      da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
        da_WoodyD Online
        da_WoodyD Online
        @michmein gerade nachgelinst. ich hab in meiner sammlung einen 2pm gefunden. werd mich am nachmittag mal damit beschäftigen...
        beim 2.5er gibts die möglichkeit. in der app und im shelly direkt.
        2995bc9f-1918-471e-80cf-b6fab977bf7a-grafik.png f00b3a5d-d2d1-487f-be1f-262596102417-grafik.png
        auch beim 1pm gibts die möglichkeit.
        die steuerung würde ich über smart-control adapter machen.
        • da_WoodyD da_Woody
          MichMeinM Offline
          MichMeinM Offline
          MichMein
          @da_woody vielen Dank.
          Beim 2PM sieht es so aus.
          Gruß Michael
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @michmein zo, hab das teil angeklemmt. bin dann erst draufgekommen, daß das ein plus2pm ist. nuja.
            dann ist noch der serverausfall vom board dazwischen gekommen, wie ich was posten wollte. :)
            und wenn man sich beim mqtt passwort nicht vertippt, ist das teil auch sofort im adapter/objekten da... :(
            nach langem rumgefummel, (jetzt "abdeckung" nicht mehr rollo, oder cover)
            wenn ich gerade nochmal dei startposting lese, willst du keine rollos steuern, sondern die relays.
            dann musst du auf schalten gehn.
            bei schalter tuts da anscheinend nicht, mit tastern sehr wohl.
            hab heute keinen kopf mehr dafür...
            in den settings mal umgestellt:
            in den objekten ein unterschied.
            wie man das ganze dann steuern kann, keine ahnung. die objekte kann man sicher über alias steuern, aber ob das richtige ankommt...
            vllt fällt @haus-automatisierung dazu was ein. :)
              MichMeinM Offline
              MichMeinM Offline
              MichMein
              @da_woody oh, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen dass ich die 2PM für meine elektrischen Rollläden verwende.
              Gruß Michael
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @michmein dann hab ich das startpost falsch verstanden...
                Schau zu Mittag noch mal rein. Liegt ja noch im Büro am Schreibtisch.
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @michmein mahlzeit! ;)
                  hab den plus2pm auf abdeckung (shutter) umgestellt. seltsamer weise gibts dann keine relaistyp einstellungen mehr.
                  bei schalten sehr wohl.
                  dadurch gibts anscheinend auch keinen shutter ordner.
                  beim 2.5er sehr wohl.
                  so gesehn ist das kein adapter fehler von @haus-automatisierung , sondern ein problem von shelly.
                  ich schau mal dort ins board...
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @da_woody boah, die bulgaren werden immer verrückter! :)
                    hab gerade das posting gefunden: https://www.smarthome-forum.eu/thread/24074-keine-favoriten-einstellbar/
                    darüber hab ich rausgefunden, shelly über IP aufrufen und dann
                    klappt offensichtlich nur über die IP, nicht in der app.
                    DAS hab ich noch gefunden.
                    nachdem ich hauptsächlich noch mit shelly1 werkel, hab ich keine ahnung über scripting. vllt geht darüber was.
                    https://www.smarthome-forum.eu/board/169-user-scripte/
                      @da_woody sagte in Shelly plus 2PM Schalteingänge zeitweise deaktivieren:
                      Es klappt ganz vieles nur über die Weboberfläche der Shellies und nicht über die App (das war aber schon immer so - auch bei der ersten Generation).
                      Deswegen empfehle ich auch die App nie. Deswegen erklärt die Dokumentation des Adapters auch alles nur über die Weboberfläche.
                        da_WoodyD Online
                        da_WoodyD Online
                        @haus-automatisierung klar, am anfang wars noch relativ, wurde aber immer mehr.
                        bei den 2.5ern konnte/kann man noch in der app die favoriten setzen. wesweil ich da jetzt etwas geschockt war. ans eingemachte immer nur über IP... selbst da wird einiges schon gut versteckt. wenn ich dann noch daran denke, daß einige user des englischen nicht so mächtig sind... ;)
                        zum einbinden und zur steuerung auf die schnelle ist die app schon noch gut. kann mich noch an die zeiten mit 192.168.33.1 erinnern...
                        ok, ist am handy egal, ob ich auf die app, oder ioB-visu klicke, wenn ich abends aus dem stammlokal nach hause gehe. beides öffnet die garage. :)
                          Mache ich heute noch so. App ist nicht installiert.
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @haus-automatisierung für mich ist die app backup, sollte der server mal abkacken...
                            alles schon erlebt.
                              alles schon erlebt.
                              MichMeinM Offline
                              MichMeinM Offline
                              MichMein
                              @da_woody @haus-automatisierung
                              Hat denn einer von euch beiden oder ein weiterer Mitleser eine Idee wie ich die Taster zeitweise deaktivieren kann? Wenn es über die Weboberfläche funktioniert dann kommt man da doch bestimmt auch irgendwie über einen wie auch immer gearteten Befehl ran.
                              Gruß Michael
                                @michmein Und unter cover:0 gibt es im Shelly-Adapter keine Möglichkeit? Alle Datenpunkte schon angeschaut?
                                Bin mir gerade nicht sicher ob ich den angelegt hatte
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @haus-automatisierung doch!
                                    @da_woody Dann verstehe ich den ganzen Thread hier nicht mehr. Einfach mit nem Zeitplan umstellen und fertig:
                                    @haus-automatisierung sagte in Shelly plus 2PM Schalteingänge zeitweise deaktivieren:
                                    Du könntest die beiden Schalter auf detached stellen. Dann bekommst zu zwar noch Events, aber die Ausgänge werden nicht mehr geschaltet.
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @haus-automatisierung ich musste jetzt auch erstmal suchen. hab aber bis jetzt noch nichts zu tun gehabt.
                                      nur zufällig einen da liegen gehabt.
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMeinM Offline
                                        MichMein
                                        Entschuldigt bitte ihr beiden dass ist jetzt fast etwas peinlich, ich war aber fest davon überzeugt in den Objekten geschaut zu haben und nichts gefunden zu haben.
                                        Hmm, somit hat sich das ganze hier tatsächlich erledigt und meine Frage ist vollständig beantwortet und das Problem gelöst.
                                        Habt vielen Dank und noch nen schönen Restsonntag!
                                        Gruß Michael
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @michmein kein problem! 👍
                                          manchmal sieht man den wald nicht wegen der ganzen bäume...
