  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 926.7k Aufrufe 77 Beobachtet
    MCU
    #1630
    @grizzelbee Ja mowing nicht angschaltet -> kein Schedule ist in der Doku glabe ich auch so drin?
    War jetzt ein Schnellschuß. Demnächst gibt einen Timer-Programm mit dem man Zeiten setzen kann an dem sich der State ändern soll, dauert aber noch.
    das jeden Tag um die selbe Zeit
    Dann brauchst es doch gar nicht, so würde ja ein einfaches Skript reichen,w elches um Startzeit den DP einschaltet und bei Stop ausschaltet.
    • U Offline
      U Offline
      UncleB
      #1631
      Morgen zusammen, ist es eigentlich möglich im Statelist Widget 2 Werte anzuzeigen?
      Wille eine Liste meiner Geräte erstellen die Info über den Netzwerkstatus gibt.
      Vor dem Status hätte ich gern noch die IP, der DP ist auch schon im Gerät hinterlegt, weiß nur nicht wie ich diesen im Widget darstelle
      Es soll alles in eine Zeile, würde ungern eine neue Zeile mit dem selben Device anlegen
      • U UncleB
        MCU
        #1632
        @uncleb Das macht man mit Secondary States.
        Oder man erstellt sich eine eigene HTML und ordnet die in einem DP zu.
        • U Offline
          U Offline
          UncleB
          #1633
          @mcu das dachte ich mir, aber der wert lässt sich nicht auswählen, keiner der beiden 😞
          • U UncleB
            MCU
            #1634
            @uncleb WelcheJarvis- Version?
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MCU
              U Offline
              U Offline
              UncleB
              #1635
              @mcu nstance: jarvis.0, v3.2.0-beta.45
              • U UncleB
                MCU
                #1636
                @uncleb Dann versuche mal die beta.50
                Und bitte den v3.2-Thread nutzen.
                https://forum.iobroker.net/topic/68566/jarvis-v3-2-x-just-another-remarkable-vis-alpha-testing
                • D DarkDevil
                  Guten Abend,
                  ich würde gerne Spotify als iFrame hinzufügen. Mit dem Adapter werde ich nicht so richtig glücklich...
                  Leider fehlt mir der Ansatz, ich habe folgende Anleitung gefunden:
                  https://developer.spotify.com/documentation/embeds/tutorials/using-the-iframe-api
                  lässt sich der Player so als iFrame hinzufügen?
                  MCU
                  #1637
                  @darkdevil Du kannst es als StateHTML einfügen.
                  Den BeispielCode in einen ioBroker-DP eintragen und dann den DP als Geräte-DP in jarvis definieren und ihn als DP im Module StateHTML zuordnen.
                  • M MCU
                    @bigstephan Etwas komplizierter:
                    Man muss dafür eine eigene Scripts-Funktion anlegen.
                    Vorraussetzung ist PRO und wifi-on als Klasse in Styles (siehe Doku) hinterlegt.
                    function valPlusIcon(val){
                    // return 'Test';
                    let html = '';
                    html+=  '<div><table>';
                    html+=  '<tr><td>'+val+' %</td>';
                    html+=  '<td><span class="wifi-on"> </span></td></tr></table>';
                    html+=  '</div>'
                    return html;
                    Diese Funktion nutzt man dann in der Anzeigevarainte:
                    {"default":"valPlusIcon({val})"}
                    Plantan
                    #1638
                    @mcu ich habe das o.g. Beispiel gerade mit meiner Installation ausprobiert bekomme aber den Fehler:
                    in der Console findet sich folgendes: 542e21fa-989e-4b17-a3fc-7cdb34ec7c69-image.png
                    Ich nutze PRO in der Version v3.2.0-beta.66
                    Ich habe schon einiges probiert (restart aller komponenten, browser cache geleert, anderer Browser), komme aber nicht weiter. Hast du noch ein paar ideen für mich
                    • P Plantan
                      MCU
                      #1639
                      @plantan Bitte als Issue in github eintragen.
                        MyHome 0
                        #1640
                        nach den letzten updates habe ich folgende Fehlermeldung zur backupzeit
                        backitup.0 2024-09-03 02:42:36.601 warn [iobroker/jarvis] settings "theme" not found
                        könnt ihr weiterhelfen?
                        zzt läuft die iobroker mit Version 7.0.23 und jarvis v3.1.8 pro
                        MfG
                        • M MyHome 0
                          MfG
                          MCU
                          #1641
                          @myhome-0 Ab v3.1.8 wurde der DP jarvis.0.theme gelöscht. Ab v3.2.0-beta.62? wird er wieder angelegt. (aber nicht installieren!)
                          Entweder man ignoriert es oder man legt den DP neu an.
                          • M MCU
                            MyHome 0
                            #1642
                            @mcu
                            ...dann lass ich besser die Finger davon ;)
                            • ZefauZ Zefau
                              jarvis - just another remarkable vis
                              Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                              ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                              siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                              ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                              Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                              🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                              siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                              Highlights ❗
                              • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                              • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                              • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                              • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                              • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                              • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                              • (pro) Log in / Authentication (#662)
                              • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                              • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                              • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                              • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                              • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                              • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                              • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                              • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                              • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                              • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                              Weitere Features
                              • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                              • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                              • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                              • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                              • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                              • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                              • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                              • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                              • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                              • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                              Komponenten
                              • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                              • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                              • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                              • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                              • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                              • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                              • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                              • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                              • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                              • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                              • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                              • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                              Einstellungen
                              • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                              • Hide Scrollbar (#287)
                              • Option to disable Swipe (#1274)
                              • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                              Design
                              • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                              • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                              • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                              • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                              AdapterImport
                              • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                              • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                              • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                              • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                              • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                              • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                              • Homematic IP Wired (#1746)
                              • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                              Sonstiges
                              • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                              • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                              • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                              • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                              🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                              Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                              Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                              __
                              Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                              See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                              💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                              Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                              Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                              ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                              Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                              gelberlemmyG Offline
                              gelberlemmy
                              #1643
                              @zefau erst einmal danke für diesen super Adapter.
                              Auf dem Update auf v3.2.0-rc.1 bekomme ich quasi nur noch eine Startansicht. Unten wird noch einmal angezeigt das ich Pro bin und weiter geht es nicht. Ist das schon bekannt ?
                              Gruß André
                              gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
                              • gelberlemmyG gelberlemmy
                                Gruß André
                                gelberlemmy
                                #1644
                                @gelberlemmy habe diese Anfrage in 3.2 verschoben.
                                  MyHome 0
                                  schrieb am zuletzt editiert von MyHome 0
                                  #1645
                                  Probleme mit Echart nach update,
                                  habe eine Anfrage versehentlich unter Jarvis 3.0 erstellt.
                                  Könnte das jemand ggf. verschieben?
                                  Nachtrag: zusätzlich erscheint im Protokoll die Warnung "instance system.adapter.echarts.0 terminated due to SIGKILL"
                                  • M MyHome 0
                                    MCU
                                    #1646
                                    @myhome-0
                                    Update auf welche Versionen?
                                    Upload für admin und eCharts gemacht?
                                    Neustart vom System?
                                    Die Darstellung funktioniert weder im Frame noch als Einzelaufruf über den Link.
                                    Welche Einstellungen? Bitte als Bild.
                                    Welcher Einzelaufruf? Meinst du direkt in eCharts? Dann liegt das Problem im eCharts und nicht an jarvis?
                                    • M MCU
                                      @myhome-0
                                      MyHome 0
                                      #1647
                                      @mcu
                                      admin auf 7.1.2
                                      echart auf 1.9.2
                                      mit Einzelaufruf meine ich den Aufruf per Link aus Echart "WEB" direkt im Explorer
                                      mit Frame den Aufruf in Jarvis per iFrame
                                      beide Host wurden durch das Admin-Update eh neu gestartet oder liege ich da falsch?
                                      Wie bereits geschrieben, wenn ich die Höhe im Quelltext verändere wird die Grafik angezeigt.
                                      Wenn ich die Grafik im Echart aufrufe tritt der Fehler auch auf, wähle ich dann eine Grafik aus der history.0 und dann wieder den Chart wird er mir zumindest im Echart angezeigt.
                                      Ich hoffe, dass kam einigermaßen verständlich rüber?
                                      MfG
                                      Jens
                                      • M MyHome 0
                                        @mcu
                                        admin auf 7.1.2
                                        echart auf 1.9.2
                                        MfG
                                        Jens
                                        MCU
                                        #1648
                                        @myhome-0 sagte in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
                                        Wird nicht automatisch neu gestartet.
                                        Vielleicht reicht ein Upload vom eCharts?
                                        iob upload echarts
                                          MyHome 0
                                          #1649
                                          @mcu
                                          upload und restart brachten nichts
