  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxDB 2.x = gelöst ;-)
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
26 Beiträge 8 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L legro
    @djmarc75 said in InfluxDB 2.x = Frust ;-(:
    Ich verstehe nicht warum man da so oft rumfurwerken muss....
    Hier fuhrwerkt niemand rum. Allerdings haben wir in unserer Familie zwei Hausautomatisierungen, die wir teilweise koppeln. Auch sind unsere Grafana Konfigurationen (noch) eher bescheiden.
    Wie ich im Eingangsbeitrag schrieb: Die Herausforderung ist der Umstieg von einem 32bit (buster) -> 64bit (bullseye) System. Leider ist das Ganze derzeit bei unseren Systemen nicht so einfach. Lediglich bei einem ist der Übergang abgeschlossen.
    Von wegen einfach über Bullseye mittels BackItUp ein Backup aus Buster drüberbügeln. Mag ja sein, dass es irgendwann einmal soweit sein mag, derzeit ist‘s jedoch noch nicht so einfach.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @legro sagte in InfluxDB 2.x = Frust ;-(:
    Bitte nicht schon wieder...
    OK,hat nix mit dem Titel im Thread zu tun.
    Warum überhastest Du denn ein Neuland und schimpfst dann gleich wenn es nicht funktioniert? Das verstehe ich nicht.
    Vielleicht tu ich das Ganze überbewerten und ich sollte auch mal schimpfen... vll komm ich dann schneller ans Ziel ?!
    Lehrling seit 1975 !!!
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @djmarc75
      Wer schimpft hier rum?
      Wie du siehst, sind alle meine Fragen gelöst. Deine Kommentare sind völlig überflüssig.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @arteck said in InfluxDB 2.x = Frust ;-(:
        influx user create -n <username> -p <password> -o <org-name>
        Dies habe ich doch oben versucht. Die Reihenfolge der Optionen -o, -n und -p ist wohl beliebig. Sei's d'rum. Ich erhalte - egal welche Reihenfolge ich auch wähle - stets oben berichteten Fehler. Offenbar muss man sich umständlich bei jedem Befehl authentifizieren oder man richtet sich so eine CONFIG-Datei ein, wie @SpacerX vorschlägt.😞
        Letzteres habe ich gestern probiert, aber es hat nicht funktioniert. Da dies nach @SpacerX offensichtlich doch der richtige Weg ist, habe ich mich vermutlich beim Eingeben des Tokens vertippt. Ich probier's gleich nochmals und werde berichten.
        Schlimmer geht's nimmer.😖
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701K Offline
        Kirk1701
        schrieb am zuletzt editiert von Kirk1701
        @legro
        ich habe leider genau das gleiche Problem. Ich bin auch nach der Anleitung vorgegangen und kann auch keinen User anlegen....
        Den Token habe ich auch mit admin bei dem ersten Start angelegt.
        So siehts bei mir aus:
        influx config create --config-name galegro_admin_config \
        --host-url http://localhost:8086 \
        --org galegro \
        --token 891YRI7E_p8p4YxYLSxsYwBRqnU3RqErjSixxxxxxlmVEQ2ZWg2EwpA0yiFUu_BQW3bMUNkIjmAZFK5iew==N \
        --active
        Das hat geklappt mit der Meldung
        Active  Name                    URL                     Org
        *       galegro_admin_config    http://localhost:8086   galegro
        Wenn ich nun einen Benutzer anlegen will bekomme ich die gleiche Meldung wie du. Aber ich komme leider nicht weiter :-(
        influx user create -n user_iobroker -p '#paswort#' -o galegro -t 891YRI7E_p8p4YxYLSxsYwBRqnU3RqxxxxxxJuAlmVEQ2ZWg2EwpA0yiFUu_BQW3bMUNkIjmAZFK5iew==N
        Das Ergebnis kennst du ja auch
        Error: failed to lookup org with name "galegro": 401 Unauthorized: unauthorized access
        Any idea??
        Ich habe die Version
        influxdb2 is already the newest version (2.7.10-1)
        installiert
        • Kirk1701K Kirk1701
          @legro
          --org galegro \
          --active
          Active  Name                    URL                     Org
          Any idea??
          installiert
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          @kirk1701 sagte in InfluxDB 2.x = gelöst ;-):
          Wie hast du den angelegt? Der endet normalerweise auf "==", und nicht auf "==N", wie bei dir.
          Kirk1701K 3 Antworten Letzte Antwort
          • Marc BergM Marc Berg
            Kirk1701K Offline
            Kirk1701K Offline
            Kirk1701
            @marc-berg
            Das war wohl ein copy/paste Fehler. Der Token endet auf "==" und den habe ich aus der Grundkonfiguration. Also der einzige den ich habe.
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701K Offline
              Kirk1701
              @marc-berg
              eben nochmal probiert
              influx config create --config-name admin_fuer_alles \
              --org db_iobroker \
              --token 891YRI7E_p8p4YxYLSxsYwBRqnU3RqxxxxxxJuAlmVEQ2ZWg2EwpA0yiFUu_BQW3bMUNkIjmAZFK5iew== \
              --active
              Active  Name                    URL                     Org
              *       admin_fuer_alles        http://localhost:8086   db_iobroker
              root@raspberrypi:~# influx user create -n user_iobroker -p '#password#' -o db_iobroker -t 891YRI7E_p8p4YxYLSxsYwBRqnU3RqxxxxxxJuAlmVEQ2ZWg2EwpA0yiFUu_BQW3bMUNkIjmAZFK5iew==
              Error: failed to lookup org with name "db_iobroker": 401 Unauthorized: unauthorized access
              Marc BergM L 2 Antworten Letzte Antwort
                @marc-berg
                --org db_iobroker \
                --active
                Active  Name                    URL                     Org
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Geht bei mir ohne Probleme. Zeig mal den Output von
                http://<influxdb-ip>:8086/api/v2/authorizations
                (nachdem du dich an der Oberfläche angemeldet hast)
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701K Offline
                  Kirk1701
                  @marc-berg
                  ups, und jetzt hats geklappt. Da waren wohl schon die Augen zu kleine......
                  root@raspberrypi:~# influx config create --config-name admin_fuer_iobroker \
                  --org db_iobroker \
                  --token 891YRI7E_p8p4YxYLSxsYwBRqnU3RqErjSiBPL7Se3JuAlmVEQ2ZWg2EwpA0yiFUu_BQW3bMUNkIjmAZFK5iew== \
                  --active
                  Active  Name                    URL                     Org
                  *       admin_fuer_iobroker     http://localhost:8086   db_iobroker
                  root@raspberrypi:~# influx user create -n user_iobroker -p '#password#' -o db_iobroker -t 891YRI7E_p8p4YxYLSxsYwBRqnU3RqErjSiBPL7Se3JuAlmVEQ2ZWg2EwpA0yiFUu_BQW3bMUNkIjmAZFK5iew==
                  ID                      Name
                  0d9533e8aff29000        user_iobroker
                  root@raspberrypi:~#
                    @marc-berg
                    --org db_iobroker \
                    --active
                    Active  Name                    URL                     Org
                    ID                      Name
                    root@raspberrypi:~#
                    Marc BergM Offline
                    Marc BergM Offline
                    Marc Berg
                    Gut.
                    Übrigens: wenn du eine aktive Config angelegt hast, musst du den Token nicht bei allen Befehlen mitgeben.
                      @marc-berg
                      --org db_iobroker \
                      --active
                      Active  Name                    URL                     Org
                      legro
                      @kirk1701
                      Schön, dass es nun funktioniert.
                      Mittlerweile droht manchen von uns neues Ungemach. Wer darauf vertraut hat, dass die Entwickler wissen, was sie tun, und auf flux umgestiegen ist, darf jetzt wieder basteln. Flux wird wieder abgeschafft.
                      Das ist reinste Agrarinformatik: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln.
                      Es mag ja durchaus sein, dass flux Vorteile bieten mag, aber warum soll ich meine ganze Arbeit von Jahren wegwerfen, nur weil ein paar Entwickler glauben, das Rad neu erfunden zu haben?
                      Damit meine Arbeiten am Ende nicht im Eimer (Pardon: bucket) sind, habe ich mühsam die buckets für influxQL via DBRP-Mapping umkonfiguriert. Wen das interessiert, findet hier mein Vorgehen beschrieben.
                      Kirk1701K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L legro
                        @kirk1701
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701K Offline
                        Kirk1701
                        @legro
                        danke für deine Anleitung.
                        WIe gesagt, der Adapter in iobroker wird grün.
                        Leider versuche ich schon ca 3 Bier lang die Influxdb2 in Grafana als Quelle zu verbinden. Soweit ohne Erfolg. Ich bin genau nach deinem PDF vorgegangen. Leider klappt die Verbindung zwischen Influxdb2 und Granana einfach nicht :-(
                          @legro
                          legro
                          @kirk1701
                          .. schon ca 3 Bier lang ..
                          InfluxDB darf man wohl nicht bierernst nehmen, sondern nur mit Bier ernst nehmen.😂
                          Hat man mit Einführung der Version 2.x die Abfragesprache Flux eingeführt und InfluxQL abgekündigt, so soll nun wiederum für die künftige Version 3.x Flux abgekündigt (und InfluxQL wiederbelebt???) werden.
                          Das ist reinste „Agrarinformatik“: Rein in die Kartoffeln! Raus aus den Kartoffeln!
                          Dennoch könnte dir dieser Beitrag helfen, in dem ich meinen K(r)ampf beim Umstieg von 1.x auf 2.x beschrieben habe. Um die von dir geschilderten Probleme zu umgehen, habe ich jeden Bucket (Datenbank) via DBRP-Mapping bearbeitet. Ich hatte nicht die geringste Lust alle meine Grafana-Diagramme auf die neue Flux-Sprache umzustricken. Danach klappte bei mir auch Grafana wie gewohnt.
                          • L legro
                            @kirk1701
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @legro sagte in InfluxDB 2.x = gelöst ;-):
                            InfluxQL
                            Wenn ich mir das so anschaue, kamen die dann zum Schluß das SQL dann doch nicht so schlecht ist bzw die meisten verstehen, wenn sie bereits mit Datenbanken gearbeitet haben?
                            Meine Adapter und Widgets
                            Links im Profil
