  4. [gelöst] SQL Abfragen im Blockly verschwunden
12 Beiträge 3 Kommentatoren 952 Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    ich habe vor Jahren mal einige Werte in verschiedene Datenbanken schreiben lassen. Nun wollte ich mal wieder was ändern. Aber alle Datenbankblocklies sehen so aus:
    Wenn ich das Blockly nach JavaScript konvertiere sehe ich die Abfrage noch
    // Beschreibe diese Funktion …
    async function Daten_Nach_SQL() {
      timeout = setTimeout(async function () {
        console.log('test');
        sendTo("sql.0", "query", ['INSERT INTO ioBroker.Pool_Verbrauch(Datum,','Pool_Gesamt_kWh, Pool_PV_kWh,','Pool_Netz_kWh)','VALUES(',['\'',Datum,'\''].join(''),',' + String(Math.round((parseFloat(getState("0_userdata.0.PV_Anlage.Heute_Pool_gesamt").val) / 1000)*1000)/1000),',' + String(Math.round((parseFloat(getState("0_userdata.0.PV_Anlage.Heute_Pool_PV").val) / 1000)*1000)/1000),',' + String(Math.round((parseFloat(getState("0_userdata.0.PV_Anlage.Heute_Pool_Netz").val) / 1000)*1000)/1000),')'].join(''));
        console.log("sql.0: " + "");
        timeout2 = setTimeout(async function () {
          await Pr_C3_BCfen_ob_Daten_bei_SQL();
        }, 5000);
      }, 1000);
    Was ist da im Blockly kaputt? Wenn ich es einmal speichere ist es auch im JavaScript weg. Hat da jemand eine Idee?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @mcbirne sagte in SQL Abfragen im Blockly verschwunden:
    Ich bin mir nicht sicher was die Frage ist. Das Blockly sieht erst einmal schlüssig und sauber aus. Soll Dein post so verstanden werden das
    • Du dieses Blockly zusammenklöppelst.
    • Du dann das Skript speicherst
    • Du dann das Skript lädst
    • und dann die dargestellten Blöcke weg sind ?
    A.
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      A.
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      @asgothian
      Mein Problem ist, dass ich die Abfrage im Blockly nicht sehen und editieren kann. Ursprünglich war im Blockly ein Textbaustein, in dem die Datenbankabfrage stand. Der ist nun nicht mehr sichtbar, scheinbar weg. Wenn ich etwas am Blockly ändere verschwindet die Abfrage auch in JavaScript.
      Wie kann ich es hinbekommen, dass ich die Abfrage im Blockly sehen und editieren kann?
      • mcBirneM mcBirne
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mcbirne Click mal auf das kleine Zahnrad - ich denke du musst da den "parameter" Eintrag freischalten (siehe Bild)
        A.
          A.
          mcBirneM Offline
          mcBirneM Offline
          mcBirne
          @asgothian
          OK, der ist dann leider leer.
          • mcBirneM mcBirne
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @mcbirne Klar.. Was du machen solltest ist:
            • Aus dem JS deinen Query String kopieren, bevor du den Block anpasst
            • Block anpassen, den String hinein kopieren.
            • SPeichern.
            Danach sollte der Parameter erhalten bleiben.
            ich gehe davon aus das dieses ein Bug im JS Adapter ist - dazu müsste ich im Changelog mal buddeln was da geändert wurde - das kann ich aktuell nicht.
            A.
              • SPeichern.
              A.
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              @asgothian
              Schade, dass es scheinbar keine andere Lösung gibt.
              Aber wie kann das passieren?
              • mcBirneM mcBirne
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                Das muss an Hand des Changelog des JS Adapters nachverzogen werden. Vielleicht hat @haus-automatisierung da eine tiefere Einsicht.
                A.
                  A.
                  haus-automatisierungH Offline
                  @asgothian Ja ist schon gelöst in der aktuellen beta
                  📚 Meine Dokumentation
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @haus-automatisierung sagte in SQL Abfragen im Blockly verschwunden:
                    Sprich - wenn @mcBirne die aktuelle Version von GitHub installiert ist sein Problem behoben ?
                    @mcBirne - wenn dem So ist hast du 2 Optionen: beta-Version von GitHub installieren oder warten bis diese ins Stable kommt.
                    A.
                      A.
                      @asgothian Ja genau. Ist dann alles wieder da (falls das Script nicht zwischendurch gespeichert wurde).
                        mcBirneM Offline
                        mcBirneM Offline
                        mcBirne
                        Super. Mit der Beta ist alles wieder da.
                        Vielen Dank für die Hilfe!
