  4. [gelöst] SQL Abfragen im Blockly verschwunden
12 Beiträge 3 Kommentatoren 952 Aufrufe 3 Beobachtet
  • mcBirneM Offline
    mcBirneM Offline
    mcBirne
    schrieb am zuletzt editiert von mcBirne
    ich habe vor Jahren mal einige Werte in verschiedene Datenbanken schreiben lassen. Nun wollte ich mal wieder was ändern. Aber alle Datenbankblocklies sehen so aus:
    Wenn ich das Blockly nach JavaScript konvertiere sehe ich die Abfrage noch
    // Beschreibe diese Funktion …
    async function Daten_Nach_SQL() {
      timeout = setTimeout(async function () {
        console.log('test');
        sendTo("sql.0", "query", ['INSERT INTO ioBroker.Pool_Verbrauch(Datum,','Pool_Gesamt_kWh, Pool_PV_kWh,','Pool_Netz_kWh)','VALUES(',['\'',Datum,'\''].join(''),',' + String(Math.round((parseFloat(getState("0_userdata.0.PV_Anlage.Heute_Pool_gesamt").val) / 1000)*1000)/1000),',' + String(Math.round((parseFloat(getState("0_userdata.0.PV_Anlage.Heute_Pool_PV").val) / 1000)*1000)/1000),',' + String(Math.round((parseFloat(getState("0_userdata.0.PV_Anlage.Heute_Pool_Netz").val) / 1000)*1000)/1000),')'].join(''));
        console.log("sql.0: " + "");
        timeout2 = setTimeout(async function () {
          await Pr_C3_BCfen_ob_Daten_bei_SQL();
        }, 5000);
      }, 1000);
    Was ist da im Blockly kaputt? Wenn ich es einmal speichere ist es auch im JavaScript weg. Hat da jemand eine Idee?
    • mcBirneM mcBirne
          }, 5000);
        }, 1000);
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @mcbirne sagte in SQL Abfragen im Blockly verschwunden:
      Ich bin mir nicht sicher was die Frage ist. Das Blockly sieht erst einmal schlüssig und sauber aus. Soll Dein post so verstanden werden das
      • Du dieses Blockly zusammenklöppelst.
      • Du dann das Skript speicherst
      • Du dann das Skript lädst
      • und dann die dargestellten Blöcke weg sind ?
      A.
      mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        @asgothian
        Mein Problem ist, dass ich die Abfrage im Blockly nicht sehen und editieren kann. Ursprünglich war im Blockly ein Textbaustein, in dem die Datenbankabfrage stand. Der ist nun nicht mehr sichtbar, scheinbar weg. Wenn ich etwas am Blockly ändere verschwindet die Abfrage auch in JavaScript.
        Wie kann ich es hinbekommen, dass ich die Abfrage im Blockly sehen und editieren kann?
        • mcBirneM mcBirne
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mcbirne Click mal auf das kleine Zahnrad - ich denke du musst da den "parameter" Eintrag freischalten (siehe Bild)
          A.
            A.
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            @asgothian
            OK, der ist dann leider leer.
            • mcBirneM mcBirne
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @mcbirne Klar.. Was du machen solltest ist:
              • Aus dem JS deinen Query String kopieren, bevor du den Block anpasst
              • Block anpassen, den String hinein kopieren.
              • SPeichern.
              Danach sollte der Parameter erhalten bleiben.
              ich gehe davon aus das dieses ein Bug im JS Adapter ist - dazu müsste ich im Changelog mal buddeln was da geändert wurde - das kann ich aktuell nicht.
              A.
                • SPeichern.
                A.
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                @asgothian
                Schade, dass es scheinbar keine andere Lösung gibt.
                Aber wie kann das passieren?
                • mcBirneM mcBirne
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Das muss an Hand des Changelog des JS Adapters nachverzogen werden. Vielleicht hat @haus-automatisierung da eine tiefere Einsicht.
                  A.
                    A.
                    haus-automatisierungH Offline
                    @asgothian Ja ist schon gelöst in der aktuellen beta
                    📚 Meine Dokumentation
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @haus-automatisierung sagte in SQL Abfragen im Blockly verschwunden:
                      Sprich - wenn @mcBirne die aktuelle Version von GitHub installiert ist sein Problem behoben ?
                      @mcBirne - wenn dem So ist hast du 2 Optionen: beta-Version von GitHub installieren oder warten bis diese ins Stable kommt.
                      A.
                        A.
                        @asgothian Ja genau. Ist dann alles wieder da (falls das Script nicht zwischendurch gespeichert wurde).
                          mcBirneM Offline
                          mcBirneM Offline
                          mcBirne
                          Super. Mit der Beta ist alles wieder da.
                          Vielen Dank für die Hilfe!
