  4. IOB Mobile App für Android und iOS
    6.6k
androidiosandroid appios appapp
297 Beiträge 40 Kommentatoren 81.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • pthalerP pthaler
    @chefkochts konfiguriert werden müsste der Datenpunkt in den der Level (wie viel % ist der Rollladen geöffnet) geschrieben wird, bei Hoch/Runter wird dieser dann auf 0 bzw. 100 gesetzt um den Rollladen fahren zu lassen, zusätzlich dann noch den Stop Datenpunkt um den Rollladen zu stoppen.
    LG
    ChefkochTS
    #197
    @pthaler das ist irgendwie komisch.
    Ich habe jetzt die richtige Variable genommen.
    Über den ioBroker kann ich die Rollade auch dementsprechend steuern.
    Jetzt habe ich den Fall das ich zwischen den Seiten vernünftig navigieren kann.
    Aber es erscheinen nicht alle Buttons die ich eingefügt habe.
    Einfache An/Aus Button die vorher da gewesen sind und auch funktioniert haben.
    An den Stellen der Button sind die drehenden Blauen Kreise.
    Ich habe auch das update der app gemacht.
    Vorher und nachher ist das selbe Phänomen.
    • pthalerP pthaler
      LG
      e-s
      #198
      @pthaler
      Hi, habe die neue Version installiert. Da mir mehrere Dinge aufgefallen sind, antworte ich diesmal hier und nicht auf github.
      1. Schalter bei Einzelwerten klappt wunderbar. Nur die Konfiguration macht Probleme. Bei gleicher Ordner wird bei mir nichts angezeigt.
      2. Wenn mich nicht alles täuscht, dann musste ich die Schalter erst als eigene Kacheln löschen, bevor ich diese als on/off trigger hinzufügen konnte.
      3. Wäre es auch möglich, anzuzeigen, welchen Status der trigger hat. Gerne in der original Kachel, sowie im popup. Hintergrund, manchmal kann das angeschlossene gerät auch defekt oder manuell ausgeschaltet sein und man kann aus der Ferne nicht erkennen, welcher Status der trigger hat.
      4. Trigger ist vielleicht ein ungünstiger Name für ein schaltbares Gerät.
      5. Ich habe 2 Texte anzeigen lassen, beide werden je nach Größe der Kachel abgeschnitten oder voll angezeigt. Trotzdem wird immer nur ca. 2/3 der Kachel mit dem Text ausgefüllt. Der untere Bereich der Kachel ist immer leer.
      6. Gefühlt hat sich die ladezeit einer Seite deutlich verlangsamt, wenn diese trigger aktiviert sind. Zumindest sehe ich die ladekreise länger. Das könnte aber auch an meiner vpn Verbindung aus dem Ausland gerade liegen.
      7. Bei Einzelwerten wird die Einheit vom Wert selbst nicht übernommen, man muss diese manuell jedes mal hinzufügen. Dies kann man auch anschließend nicht mehr rückgängig machen, wenn man das optionale Feld leer lässt und auf speichern klickt, wird die vorherige Einheit weiterhin angezeigt.
      Das war es dann auch erstmal wieder, hoffe dass du dies nachvollziehen kannst.
      pthalerP 2 Antworten Letzte Antwort
      • E e-s
        @pthaler
        pthalerP Offline
        pthalerP Offline
        pthaler
        #199
        @e-s
        --> seltsam, schau ich mir an
        --> gerade getestet, kein Problem einen DP als On/Off Trigger zu nehmen der auch als eigene Kachel konfiguriert ist
        --> würd ich wenn dann eher im Popup machen, muss ich mir ansehen
        --> ist ja auch nur ein Trigger mit On/Off auf einen Datenpunkt 😉
        --> bräuchte ich mehr Info
        --> die On/Off Trigger haben am Laden der Seiten nichts geändert, da die erst ins Spiel kommen wenn auf die Kachel geklickt wird. Würde da mal auf VPN tippen
        --> grad probiert, man kann tatsächlich die Einheit nicht löschen, kann nur eine Kleinigkeit sein, beheb ich
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • pthalerP pthaler
          @e-s
          Gerber
          #200
          @pthaler
          Nochmal auf diesen Weg von meiner Seite ein großes Lob für die App.
          Ich bin gerade dabei die HomeMatic APP in IOB Mobile nachzubauen und final zu testen.
          Falls es reibungslos läuft, werde ich das führende System auf den IoBroker verlagern und die Scripte in IoBroker neu bauen.
          Eine APP die mir zusagt hat mir für diesen Weg immer gefehlt :).
          Eine generelle Frage:
          • Wie sieht es denn mit generellen Fragen zur App aus. Wo sollen diese im Idealfall gestellt werden?
          • Ist hier vllt auch etwas geplant, wo die User selbst sich untereinander austauschen können? Oder gibt es auf Github zusätzlich zum Issue Bereich einen Question Bereich?
            Ich denke hier kann man schnell den Überblick verlieren, alles in einem Thread zu verfolgen.
          Danke.
          Viele Grüße
          Phil
          pthalerP 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gerber
            @pthaler
            Danke.
            Viele Grüße
            Phil
            pthalerP Offline
            pthalerP Offline
            pthaler
            #201
            @gerber Freut mich zu hören 🙂
            Guter Punkt, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin werd ich mir diesbezüglich was einfallen lassen, der Thread wird in der Tat sonst etwas groß und unübersichtlich 👍
            LG,
            Peter
            • pthalerP Offline
              pthalerP Offline
              pthaler
              #202
              hab eine Plattform für Fragen/Anworten aufgesetzt, dort könnt ihr zukünftig Fragen zur App reinstellen damit zukünftige User dann schnell Antworten auf bereits gestellte Fragen finden (danke für die Idde @Gerber).
              https://answer.iobmobile.thweb.net
              Vom Prinzip her ähnlich wie Stack Overflow, ihr könnt es gern mal probieren, anhand der ersten Erfahrung kann ich dann die Einstellungen der Plattform noch fine tunen.
              LG,
              Peter
              • pthalerP pthaler
                LG,
                Peter
                Gerber
                #203
                @pthaler
                vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                Denke wird in Zukunft einiges erleichtern und vielen Usern weiterhelfen 😊👌.
                • G Gerber
                  @pthaler
                  pthalerP Offline
                  pthalerP Offline
                  pthaler
                  #204
                  @gerber wenn mal schön Zeit ist, werd ich den Thread hier noch mal durchgehen und auch die Github Issues und die bereits aufgetretenen Fragen sammeln und einpflegen 👍
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • pthalerP pthaler
                    e-s
                    #205
                    @pthaler
                    Was soll später die erste Anlaufstelle sein?
                    Diese Seite, das forum hier oder github?
                    Hat alles seine Vor und Nachteile, andere sind zusätzlich auch im discord channel von iobroker aktiv. Dort wäre bestimmt auch ein eigener Bereich möglich.
                    • E e-s
                      @pthaler
                      pthalerP Offline
                      pthalerP Offline
                      pthaler
                      #206
                      @e-s
                      Am Besten wäre:
                      • Bugs, sinnvolle Erweiterungen --> Github Issue
                      • Fragen zur Verwendung, Konfiguration, Unterstützung bzw. Einbindung bestimmter Adapter mit Hilfe von Skripten --> Q&A Plattform, dann sind diese Fragen und Antworten für zukünftige User als Informationsquelle verfügbar mit Suchfunktion etc.
                      hier im Thread wird nicht mehr viel übrig bleiben, da es hier mit der Zeit recht unübersichtlich wird. Im Github Repo des Issue Trackers möchte ich zukünftig noch einen Ordner mit Skripten anlegen. Langfristig wird es wenig Sinn machen zu versuchen, jeden Adapter immer nativ zu unterstützen, meist können die benötigten Daten recht einfach per Skript in einem Userdata Datenpunkt aufbereitet werden um diese dann in der App einzubinden. Die erstellten Skripte der User möchte ich dann sortiert im Github Repo sammeln, damit andere User diese verwenden können, ich werde diese aber immer noch prüfen und eventuell für bessere Usability anpassen (zB. dass benötigte Datenpunkte die das Skript beschreiben soll automatisch angelegt werden, usw.)
                      LG,
                      Peter
                      • E e-s
                        @pthaler
                        pthalerP Offline
                        pthalerP Offline
                        pthaler
                        schrieb am zuletzt editiert von pthaler
                        #207
                        @e-s Hi nochmal,
                        bezüglich dieser Frage beim On/Off Trigger
                        Der sinnvollste Weg wäre da mMn. eigentlich immer nur den gegenteiligen Trigger Button anzuzeigen, wenn also der On/Off DP der hinterlegt ist gerade false ist wird nur der grüne "ON" Button angezeigt und umgekehrt. Wenn der aktuelle Wert nicht geladen werden kann, wird eine entsprechende Info im Popup angezeigt und es kann auch kein Schaltbefehl gesendet werden. Wäre vermutlich ein brauchbarer Weg oder?
                        LG,
                        Peter
                        E 2 Antworten Letzte Antwort
                        • pthalerP pthaler
                          @e-s Hi nochmal,
                          LG,
                          Peter
                          e-s
                          #208
                          @pthaler klingt gut 👍
                          • pthalerP pthaler
                            Hallo liebes Forum 😄
                            hatte schon lange geplant eine App für ioBroker zu entwickeln und hab mich in den letzten 7 Monaten mal etwas intensiver in meiner Freizeit an das Thema rangesetzt und "IOB Mobile für ioBroker" entwickelt. Die App benötigt nur den SimpleAPI und den socketIO Adapter, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Verbindung per MQTT welche es erlaubt automatische Backups in MQTT zu speichern und diese auch wiederherzustellen. Zusätzlich können über MQTT Gerätedaten (derzeit Akkustatus, Akkustand) an ioBroker gesendet werden um zB. den Smartplug vom Smarthometablet zu steuern damit der Akku nicht dauerhaft auf 100% am Ladegerät hängt.
                            Das Prinzip der App ist simpel und an die Funktionsweise der Bolio App angelehnt, man erstellt Seiten, wählt dann Datenpunkte aus die man darstellen/steuern möchte und konfiguriert die entsprechend. Aktuell gibt es verschiedene Karten um Datenpunkte anzuzeigen, was bisher noch fehlt und als nächstes kommen wird sind Diagramme von History Datenpunkten.
                            Mein Ziel war es, eine unkomplizierte App ohne Schnickschnack auf meinem iPhone zu haben um mal schnell Daten einzusehen oder einzelne Geräte unkompliziert steuern zu können. Nachdem das schon recht gut funktioniert habe ich beschlossen die App für Android (Google Play Store, F-Droid wird noch folgen) und iOS (App Store) zu veröffentlichen. Die App kann grundsätzlich ohne Login genutzt werden, man kann aber auch einen IOB Mobile Account registrieren.
                            Die App ist quasi "Freemium", ein großer Teil geht also gratis, für die volle Funktionalität gibt es ein Pro Abo um € 0,99 monatlich, dieses soll einfach die Kosten für die Accountverwaltung im Hintergrund, Apple Release, etc. decken und gibt die Möglichkeit die App aktiv weiter zu betreuen, auch wenn mal beispielsweise ein Gerät angeschafft werden muss um dieses ordentlich unterstützen zu können. Bei der Registrierung erhält man automatisch 30 Tage kostenlos alle Pro Features, also mal einen Monat um alles ordentlich testen zu können.
                            Genaue Infos und Erklärungen inkl. Screenshots gibt es auf der Wiki-Seite der App. Dort findet man auch den Issue Tracker für Fragen, Fehler und Featurewünsche.
                            Und last but not least, hier findet ihr die App: iOS App Store | Google Play Store
                            Freue mich auf euer Feedback und Ideen für die weitere Entwicklung, am besten wie gesagt direkt im Issue Tracker auf Github, dann ist alles an einem Ort und ich muss nicht immer verschiedensten Forumseiten durchforsten 😄
                            Ich werde aber auch hier im Forum noch einen eigenen Thread für die App aufmachen.
                            Liebe Grüße und bleibt smart 😉
                            Peter
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #209
                            @pthaler
                            Hallo, gibt es auch einen Vollbildmodus?
                            Übrigens der Swipe Modus ist Super. 👍
                            • pthalerP pthaler
                              @e-s Hi nochmal,
                              LG,
                              Peter
                              e-s
                              #210
                              @pthaler
                              Die Umsetzung mit den triggern als 2. Anzeige ist super gelungen. Ebenso gefällt mir die Umsetzung der Anzeige von slidern und Rollos.
                              Wäre es möglich die Anzeige eventuell bei einem Rollo umdrehen zu können?
                              Jetzt kann man zwar hoch und herunter ziehen, aber der leere obere Bereich passt mit der Stellung eines Rollos, welches herunterfährt überein.
                              Cooler wäre es, wenn es graphisch so aussieht, als wenn man eben das Rollo herunterzieht.
                              • sigi234S sigi234
                                @pthaler
                                pthalerP Offline
                                pthalerP Offline
                                pthaler
                                #211
                                @sigi234 Schau ich mir an.
                                LG,
                                Peter
                                • E e-s
                                  @pthaler
                                  pthalerP Offline
                                  pthalerP Offline
                                  pthaler
                                  #212
                                  @e-s Das mit dem Rollo Slider umkehrern muss ich mir genauer anschauen, weil ja auch die Laufrichtung vom Rollo umgekehrt werden kann, nicht dass ich da einen kompletten Durcheinander reinbringe 😄
                                  LG,
                                  Peter
                                    darkiop
                                    schrieb am zuletzt editiert von darkiop
                                    #213
                                    Hallo Peter, erst einmal vielen Dank für deine App - hat nicht lange gedauert und das Abo war abgeschlossen. So viel Spaß die VIS-Entwicklung mit vis-1 und auch vis-2 auch macht - es nimmt einfach zu viel Zeit in Anspruch. Die steht mir aktuell mit Baby und Job einfach nur sehr begrenzt zur Verfügung :D
                                    Umso schöner war es zu sehen, wie schnell und stabil man mit deiner App zu einer Lösung kommt - und das auf Knopfdruck, synchron auf mehreren Geräten. Deine App hat das Potential hier alles Mobile abzulösen und damit alte Zöpfe abzuschneiden :)
                                    Hier mal noch ein paar Findings/Ideen (ich erstelle dafür auch gerne Github Issues):
                                    • Sortieren und Editieren durch langes Drücken aktivieren wäre super für die schnelle Anpassung (Analog dem iOS verhalten
                                    • Ich hätte bei manchen Steckdosen gerne auch noch den Power in der Kachel mit dem Schalter, also aus den beiden hier, eine: 1a70ab8d-db90-4d33-8b65-57d73fe6dbef-image.png
                                    • Für die Personalisierung, eine möglichkeit eine eigene Grafik im Hauptmenü zu hinterlegen:
                                    • Alternative zum letzten Punkt: Option zum Deaktivieren dieses Bereiches
                                    • Subpages der auch im Hauptmenü anzeigen (Aufklappbar und nur optional)
                                    • States von Objekten auslesen und anzeigen
                                      "states": "{"11":"AUTOMATIK","1":"BEREITSCHAFT","3":"TAGBETRIEB","4":"ABSENKBETRIEB","5":"WARMWASSER","14":"HANDBETRIEB","0":"NOTBETRIEB"}"
                                    • Beim Eingeben vom MQTT Passwort wird dieses angezeigt (also keine *********)
                                    • Ein PIN-Code als alternative zu den Bereits vorhandenen Sicherheitsfeatures für einen DP
                                    PS: Die Erstellung der Dashboard funktioniert wunderbar an einem Apple Silicon Mac - hier kann man die iOS App nativ installieren und nutzen ;)
                                    Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    J pthalerP 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D darkiop
                                      jwedenig
                                      #214
                                      Hi!
                                      Wollte fragen, ob man Flot Charts darstellen kann und wenn ja wie?
                                      Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                      • D darkiop
                                        pthalerP Offline
                                        pthalerP Offline
                                        pthaler
                                        #215
                                        @darkiop
                                        Hi, danke fürs Feedback! Ich nehm die Punkte mal in meiner Liste auf.
                                        LG,
                                        Peter
                                        • J jwedenig
                                          Hi!
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
                                          pthalerP Offline
                                          pthalerP Offline
                                          pthaler
                                          #216
                                          @jwedenig
                                          Hi Jürgen! Muss ich mir anschauen was noch zu tun ist damit die Flot Charts geladen werden. Aber im Normalfall bekommst du für ein fertiges Flot Chart ja eine lange URL die du dann direkt aufrufen kannst um das Chart zu öffnen, wenn du dir diese URL in einen Userdata Datenpunkt legst, kannst du den als HTML oder Fullscreen HTML konfigurieren und das Chart müsste geladen werden. Hab das selber bei einem Flot Chart schon mal so probiert.
                                          LG,
                                          Peter
