  4. IOB Mobile App für Android und iOS
    6.6k
androidiosandroid appios appapp
297 Beiträge 40 Kommentatoren 81.6k Aufrufe 42 Beobachtet
  • C ChefkochTS
    Ich habe die Rolladen Button eingefügt.
    Jetzt öffnet sich die Seite nicht mehr vollständig.
    Die Seite wird zur Hälfte geöffnet und unten dreht es blau vor sich hin.
    pthalerP Offline
    pthalerP Offline
    pthaler
    #193
    @chefkochts sorry für die späte Rückmeldung, wie genau sind die Rollladen Datenpunkte konfiguriert?
    LG,
    Peter
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • pthalerP pthaler
      LG,
      Peter
      ChefkochTS
      #194
      @pthaler Hallo Peter, ich habe direkt auf die openknx Datenpunkte zugegriffen.
      Auf das Langzeit Element für hoch und runter und das Kurzzeit Element für Stop.
      Hilft das?
      Gruß Thorsten
      pthalerP 1 Antwort Letzte Antwort
      • C ChefkochTS
        Hilft das?
        Gruß Thorsten
        pthalerP Offline
        pthalerP Offline
        pthaler
        #195
        @chefkochts konfiguriert werden müsste der Datenpunkt in den der Level (wie viel % ist der Rollladen geöffnet) geschrieben wird, bei Hoch/Runter wird dieser dann auf 0 bzw. 100 gesetzt um den Rollladen fahren zu lassen, zusätzlich dann noch den Stop Datenpunkt um den Rollladen zu stoppen.
        LG
        C E 3 Antworten Letzte Antwort
        • pthalerP pthaler
          LG
          ChefkochTS
          #196
          @pthaler dann muss ich mir nochmal die KNX Konfiguration anschauen.
          Ich glaube das ich mir diesen Punkt noch fertig machen muss.
          Läuft das beim Dimmer mit dem slider genau so?
          • pthalerP pthaler
            LG
            ChefkochTS
            #197
            @pthaler das ist irgendwie komisch.
            Ich habe jetzt die richtige Variable genommen.
            Über den ioBroker kann ich die Rollade auch dementsprechend steuern.
            Jetzt habe ich den Fall das ich zwischen den Seiten vernünftig navigieren kann.
            Aber es erscheinen nicht alle Buttons die ich eingefügt habe.
            Einfache An/Aus Button die vorher da gewesen sind und auch funktioniert haben.
            An den Stellen der Button sind die drehenden Blauen Kreise.
            Ich habe auch das update der app gemacht.
            Vorher und nachher ist das selbe Phänomen.
            • pthalerP pthaler
              LG
              e-s
              #198
              @pthaler
              Hi, habe die neue Version installiert. Da mir mehrere Dinge aufgefallen sind, antworte ich diesmal hier und nicht auf github.
              1. Schalter bei Einzelwerten klappt wunderbar. Nur die Konfiguration macht Probleme. Bei gleicher Ordner wird bei mir nichts angezeigt.
              2. Wenn mich nicht alles täuscht, dann musste ich die Schalter erst als eigene Kacheln löschen, bevor ich diese als on/off trigger hinzufügen konnte.
              3. Wäre es auch möglich, anzuzeigen, welchen Status der trigger hat. Gerne in der original Kachel, sowie im popup. Hintergrund, manchmal kann das angeschlossene gerät auch defekt oder manuell ausgeschaltet sein und man kann aus der Ferne nicht erkennen, welcher Status der trigger hat.
              4. Trigger ist vielleicht ein ungünstiger Name für ein schaltbares Gerät.
              5. Ich habe 2 Texte anzeigen lassen, beide werden je nach Größe der Kachel abgeschnitten oder voll angezeigt. Trotzdem wird immer nur ca. 2/3 der Kachel mit dem Text ausgefüllt. Der untere Bereich der Kachel ist immer leer.
              6. Gefühlt hat sich die ladezeit einer Seite deutlich verlangsamt, wenn diese trigger aktiviert sind. Zumindest sehe ich die ladekreise länger. Das könnte aber auch an meiner vpn Verbindung aus dem Ausland gerade liegen.
              7. Bei Einzelwerten wird die Einheit vom Wert selbst nicht übernommen, man muss diese manuell jedes mal hinzufügen. Dies kann man auch anschließend nicht mehr rückgängig machen, wenn man das optionale Feld leer lässt und auf speichern klickt, wird die vorherige Einheit weiterhin angezeigt.
              Das war es dann auch erstmal wieder, hoffe dass du dies nachvollziehen kannst.
              pthalerP 2 Antworten Letzte Antwort
              • E e-s
                @pthaler
                pthalerP Offline
                pthalerP Offline
                pthaler
                #199
                @e-s
                --> seltsam, schau ich mir an
                --> gerade getestet, kein Problem einen DP als On/Off Trigger zu nehmen der auch als eigene Kachel konfiguriert ist
                --> würd ich wenn dann eher im Popup machen, muss ich mir ansehen
                --> ist ja auch nur ein Trigger mit On/Off auf einen Datenpunkt 😉
                --> bräuchte ich mehr Info
                --> die On/Off Trigger haben am Laden der Seiten nichts geändert, da die erst ins Spiel kommen wenn auf die Kachel geklickt wird. Würde da mal auf VPN tippen
                --> grad probiert, man kann tatsächlich die Einheit nicht löschen, kann nur eine Kleinigkeit sein, beheb ich
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • pthalerP pthaler
                  @e-s
                  Gerber
                  #200
                  @pthaler
                  Nochmal auf diesen Weg von meiner Seite ein großes Lob für die App.
                  Ich bin gerade dabei die HomeMatic APP in IOB Mobile nachzubauen und final zu testen.
                  Falls es reibungslos läuft, werde ich das führende System auf den IoBroker verlagern und die Scripte in IoBroker neu bauen.
                  Eine APP die mir zusagt hat mir für diesen Weg immer gefehlt :).
                  Eine generelle Frage:
                  • Wie sieht es denn mit generellen Fragen zur App aus. Wo sollen diese im Idealfall gestellt werden?
                  • Ist hier vllt auch etwas geplant, wo die User selbst sich untereinander austauschen können? Oder gibt es auf Github zusätzlich zum Issue Bereich einen Question Bereich?
                    Ich denke hier kann man schnell den Überblick verlieren, alles in einem Thread zu verfolgen.
                  Danke.
                  Viele Grüße
                  Phil
                  • G Gerber
                    @pthaler
                    Danke.
                    Viele Grüße
                    Phil
                    pthalerP Offline
                    pthalerP Offline
                    pthaler
                    #201
                    @gerber Freut mich zu hören 🙂
                    Guter Punkt, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin werd ich mir diesbezüglich was einfallen lassen, der Thread wird in der Tat sonst etwas groß und unübersichtlich 👍
                    LG,
                    Peter
                    • pthalerP Offline
                      pthalerP Offline
                      pthaler
                      #202
                      hab eine Plattform für Fragen/Anworten aufgesetzt, dort könnt ihr zukünftig Fragen zur App reinstellen damit zukünftige User dann schnell Antworten auf bereits gestellte Fragen finden (danke für die Idde @Gerber).
                      https://answer.iobmobile.thweb.net
                      Vom Prinzip her ähnlich wie Stack Overflow, ihr könnt es gern mal probieren, anhand der ersten Erfahrung kann ich dann die Einstellungen der Plattform noch fine tunen.
                      LG,
                      Peter
                      • pthalerP pthaler
                        LG,
                        Peter
                        Gerber
                        #203
                        @pthaler
                        vielen Dank für die schnelle Umsetzung.
                        Denke wird in Zukunft einiges erleichtern und vielen Usern weiterhelfen 😊👌.
                        • G Gerber
                          @pthaler
                          pthalerP Offline
                          pthalerP Offline
                          pthaler
                          #204
                          @gerber wenn mal schön Zeit ist, werd ich den Thread hier noch mal durchgehen und auch die Github Issues und die bereits aufgetretenen Fragen sammeln und einpflegen 👍
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • pthalerP pthaler
                            e-s
                            #205
                            @pthaler
                            Was soll später die erste Anlaufstelle sein?
                            Diese Seite, das forum hier oder github?
                            Hat alles seine Vor und Nachteile, andere sind zusätzlich auch im discord channel von iobroker aktiv. Dort wäre bestimmt auch ein eigener Bereich möglich.
                            • E e-s
                              @pthaler
                              pthalerP Offline
                              pthalerP Offline
                              pthaler
                              #206
                              @e-s
                              Am Besten wäre:
                              • Bugs, sinnvolle Erweiterungen --> Github Issue
                              • Fragen zur Verwendung, Konfiguration, Unterstützung bzw. Einbindung bestimmter Adapter mit Hilfe von Skripten --> Q&A Plattform, dann sind diese Fragen und Antworten für zukünftige User als Informationsquelle verfügbar mit Suchfunktion etc.
                              hier im Thread wird nicht mehr viel übrig bleiben, da es hier mit der Zeit recht unübersichtlich wird. Im Github Repo des Issue Trackers möchte ich zukünftig noch einen Ordner mit Skripten anlegen. Langfristig wird es wenig Sinn machen zu versuchen, jeden Adapter immer nativ zu unterstützen, meist können die benötigten Daten recht einfach per Skript in einem Userdata Datenpunkt aufbereitet werden um diese dann in der App einzubinden. Die erstellten Skripte der User möchte ich dann sortiert im Github Repo sammeln, damit andere User diese verwenden können, ich werde diese aber immer noch prüfen und eventuell für bessere Usability anpassen (zB. dass benötigte Datenpunkte die das Skript beschreiben soll automatisch angelegt werden, usw.)
                              LG,
                              Peter
                              • E e-s
                                @pthaler
                                pthalerP Offline
                                pthalerP Offline
                                pthaler
                                schrieb am zuletzt editiert von pthaler
                                #207
                                @e-s Hi nochmal,
                                bezüglich dieser Frage beim On/Off Trigger
                                Der sinnvollste Weg wäre da mMn. eigentlich immer nur den gegenteiligen Trigger Button anzuzeigen, wenn also der On/Off DP der hinterlegt ist gerade false ist wird nur der grüne "ON" Button angezeigt und umgekehrt. Wenn der aktuelle Wert nicht geladen werden kann, wird eine entsprechende Info im Popup angezeigt und es kann auch kein Schaltbefehl gesendet werden. Wäre vermutlich ein brauchbarer Weg oder?
                                LG,
                                Peter
                                E 2 Antworten Letzte Antwort
                                • pthalerP pthaler
                                  @e-s Hi nochmal,
                                  LG,
                                  Peter
                                  e-s
                                  #208
                                  @pthaler klingt gut 👍
                                  • pthalerP pthaler
                                    Hallo liebes Forum 😄
                                    hatte schon lange geplant eine App für ioBroker zu entwickeln und hab mich in den letzten 7 Monaten mal etwas intensiver in meiner Freizeit an das Thema rangesetzt und "IOB Mobile für ioBroker" entwickelt. Die App benötigt nur den SimpleAPI und den socketIO Adapter, zusätzlich gibt es auch noch die Möglichkeit der Verbindung per MQTT welche es erlaubt automatische Backups in MQTT zu speichern und diese auch wiederherzustellen. Zusätzlich können über MQTT Gerätedaten (derzeit Akkustatus, Akkustand) an ioBroker gesendet werden um zB. den Smartplug vom Smarthometablet zu steuern damit der Akku nicht dauerhaft auf 100% am Ladegerät hängt.
                                    Das Prinzip der App ist simpel und an die Funktionsweise der Bolio App angelehnt, man erstellt Seiten, wählt dann Datenpunkte aus die man darstellen/steuern möchte und konfiguriert die entsprechend. Aktuell gibt es verschiedene Karten um Datenpunkte anzuzeigen, was bisher noch fehlt und als nächstes kommen wird sind Diagramme von History Datenpunkten.
                                    Mein Ziel war es, eine unkomplizierte App ohne Schnickschnack auf meinem iPhone zu haben um mal schnell Daten einzusehen oder einzelne Geräte unkompliziert steuern zu können. Nachdem das schon recht gut funktioniert habe ich beschlossen die App für Android (Google Play Store, F-Droid wird noch folgen) und iOS (App Store) zu veröffentlichen. Die App kann grundsätzlich ohne Login genutzt werden, man kann aber auch einen IOB Mobile Account registrieren.
                                    Die App ist quasi "Freemium", ein großer Teil geht also gratis, für die volle Funktionalität gibt es ein Pro Abo um € 0,99 monatlich, dieses soll einfach die Kosten für die Accountverwaltung im Hintergrund, Apple Release, etc. decken und gibt die Möglichkeit die App aktiv weiter zu betreuen, auch wenn mal beispielsweise ein Gerät angeschafft werden muss um dieses ordentlich unterstützen zu können. Bei der Registrierung erhält man automatisch 30 Tage kostenlos alle Pro Features, also mal einen Monat um alles ordentlich testen zu können.
                                    Genaue Infos und Erklärungen inkl. Screenshots gibt es auf der Wiki-Seite der App. Dort findet man auch den Issue Tracker für Fragen, Fehler und Featurewünsche.
                                    Und last but not least, hier findet ihr die App: iOS App Store | Google Play Store
                                    Freue mich auf euer Feedback und Ideen für die weitere Entwicklung, am besten wie gesagt direkt im Issue Tracker auf Github, dann ist alles an einem Ort und ich muss nicht immer verschiedensten Forumseiten durchforsten 😄
                                    Ich werde aber auch hier im Forum noch einen eigenen Thread für die App aufmachen.
                                    Liebe Grüße und bleibt smart 😉
                                    Peter
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #209
                                    @pthaler
                                    Hallo, gibt es auch einen Vollbildmodus?
                                    Übrigens der Swipe Modus ist Super. 👍
                                    • pthalerP pthaler
                                      @e-s Hi nochmal,
                                      LG,
                                      Peter
                                      e-s
                                      #210
                                      @pthaler
                                      Die Umsetzung mit den triggern als 2. Anzeige ist super gelungen. Ebenso gefällt mir die Umsetzung der Anzeige von slidern und Rollos.
                                      Wäre es möglich die Anzeige eventuell bei einem Rollo umdrehen zu können?
                                      Jetzt kann man zwar hoch und herunter ziehen, aber der leere obere Bereich passt mit der Stellung eines Rollos, welches herunterfährt überein.
                                      Cooler wäre es, wenn es graphisch so aussieht, als wenn man eben das Rollo herunterzieht.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @pthaler
                                        pthalerP Offline
                                        pthalerP Offline
                                        pthaler
                                        #211
                                        @sigi234 Schau ich mir an.
                                        LG,
                                        Peter
                                        • E e-s
                                          @pthaler
                                          pthalerP Offline
                                          pthalerP Offline
                                          pthaler
                                          #212
                                          @e-s Das mit dem Rollo Slider umkehrern muss ich mir genauer anschauen, weil ja auch die Laufrichtung vom Rollo umgekehrt werden kann, nicht dass ich da einen kompletten Durcheinander reinbringe 😄
                                          LG,
                                          Peter
