  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
    babl
    #221
    @as die Anleitung findest du bei github
    https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink
    oder auch hier im Forum sind einige Fragen beantwortet worden.
    • A as
      @arnod mir fehlen eine menge Daten u Datenpunkte um diese in deiner Tibber VIS E3DC anzeigen zu können
      wo bekommst die her
      wie wird das Script arbeiten gibt es dazu irgendwo eine Anleitung/Hinweis
      ArnoD
      #222
      @as
      Bitte Fragen zum E3DC und Tibber Skript hier stellen:
      https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern/2666
      Hier geht es um den Tibber Adapter
        BlackanGold
        #223
        Hätte da mal eine Frage und hoffe ich bin hier richtig. Ich habe den Tibber und nutze alles mit Tibberlink. Leider ist es in letzter Zeit so das die Daten nur noch sporadisch kommen. Auf der API Seite genau das gleiche .Mal alle 3 sec. dann wieder 1- 5 Minuten u.s.w. leider habe ich dann nur Problem. Okay dachte ich dann mach ich das Lokal. Bin dann auf die Tibber Bridge um dieses (webserver_force_enable to true) zu setzen aber dieser Eintrag ist nirgends zu finden. Wie mache ich das oder hat tibber das geändert?
        R B 2 Antworten Letzte Antwort
        • B BlackanGold
          ReblausGT
          #224
          @blackangold said in TibberLink Adapter:
          Auf der API Seite genau das Gleiche [...]
          meinst Du hier API oder Handy APP?
          • R ReblausGT
            BlackanGold
            #225
            @reblausgt auf der https://developer.tibber.com/explorer
            • B BlackanGold
              babl
              schrieb am zuletzt editiert von babl
              #226
              @blackangold hi, das muss gehen wie es in der beschreibung angegeben ist, habe es auch erst vor ca. 1 monat auf local umgestellt. Hielt mich an die Beschreibung
              Klick
              So hat das einbahnfrei funktioniert.
              • B babl
                Klick
                BlackanGold
                schrieb am zuletzt editiert von BlackanGold
                #227
                @babl ich mich ja auch. Aber es gibt dort keinen Eintrag. Hab es mit dem Handy, iPad und WindowsPC probiert. Dort sind nur ein paar Spalten aber keiner mit dem geforderten Wert.
                • B BlackanGold
                  babl
                  #228
                  @blackangold du bist auch hier im falschen fenster nicht unter pairing params findest du das sondern unter params, kann das sein, daß du mit tibber gar nicht gepairt bist, halte dich rein nach der anleitung dann funktioniert das auch.
                  • B babl
                    BlackanGold
                    #229
                    @babl doch bin gepaart. Sonst hätte ich doch nicht die Oberfläche. Wenn ich die Reiter auswähle in dem Fall "params" kommt genau die gezeigte Oberfläche.
                    • B BlackanGold
                      babl
                      #230
                      @blackangold bist du im gleichen Netzwerk wie der Pulse?
                      Hmmm bei mir hat das auf Anhieb geklappt. Sorry dann bin ich überfragt.
                      • B babl
                        BlackanGold
                        #231
                        @babl jap war direkt mit dem AP Punkt vom Tibber verbunden. Viel falsch machen kann man eigentlich nicht. Denke ich.
                        • B BlackanGold
                          ArnoD
                          #232
                          @blackangold
                          Ist das alles in der Liste?
                          Wenn ich das bei mir vergleiche, müsste der wert eine Zeile weiter oben in der Liste sein oberhalb "ssid string"
                          • A ArnoD
                            @blackangold
                            BlackanGold
                            #233
                            @arnod jap mehr ist da nicht. Ist direkt ein Screenshot. Als ich das so auf dem Smartphone sah, war mir das komisch und ich habe dann das iPad genommen, und dann den PC. Überall das gleiche.
                            Mal so für mich zum Verständnis. Ich habe die Tibber Bridge in den AP Modus versetzt. Habe mein Gerät mit dem AP WLAN verbunden und die IP-ADRESSE ( man sieht sie auch in meinen Screenshots) im Browser eingetragen. Dann denn Zugang mit admin und dem Passwort der auf der Bridge steht eingeben . Dann bin ich drauf und sehe dann unteranderem das was ich oben ja zeige. Soweit korrekt?
                            B A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B BlackanGold
                              babl
                              #234
                              @blackangold ja, das ist doch komisch
                              • O Offline
                                O Offline
                                oxident
                                #235
                                Ich will ja den Teufel nicht an die Wand malen, abee es besteht durchaus die Möglichkeit, dass Tibber das auch einfach mal aus der Firmware entfernt...
                                Du scheinst nämlich in der Tat alles richtig gemacht zu haben.
                                • O oxident
                                  babl
                                  #236
                                  @oxident das könnte natürlich durchaus möglich sein.
                                  dann müßtest du dich mal an Tibber wenden.
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B babl
                                    ReblausGT
                                    #237
                                    @babl Also bei mir ist noch alles da.... eben mal auf die Bridge geschaut
                                    • B BlackanGold
                                      ArnoD
                                      #238
                                      @blackangold
                                      Hast so weit alles richtig gemacht.
                                      Nur mal so geraten, hast du ein Firmware Update vorher gemacht?
                                      Das war nämlich das erste, wie ich den angesteckt habe.
                                      Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder noch eine alte Version wo das noch nicht enthalten war oder eine neue Version wo das nicht mehr enthalten ist.
                                      Bei mir ist es aktuell die Version: #90a20be3
                                      Was bei dir komisch ist, dass die Seite schon einen anderen Namen hat, nämlich "Pairing Params" und nicht "Params"
                                      Nachtrag:
                                      Hier mal alle Versionen die ich unter OTA finden konnte zum Vergleichen:
                                      • A ArnoD
                                        @blackangold
                                        Nachtrag:
                                        BlackanGold
                                        #239
                                        @arnod ist bei meinen Screenshot ganz unten nicht die Versionsnummer? Ja kann natürlich sein daß er ein Update gemacht hat. Hab ja Probleme gehabt und ihn neu eingestellt. Kommt man wieder zurück?Screenshot_2024-08-26-22-24-25-48_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
                                        A R 2 Antworten Letzte Antwort
                                          michije
                                          #240
                                          Hallo, der Adapter zeigt bei mir leider keine Einspeisung im Power Objekt an, der Wert geht bis auf 0, aber nie ins negative. In der App werden mir negative Werte über den Puls aber angezeigt - also die Daten sollten da sein. Woran kann das liegen?
