  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.7k Aufrufe 80 Beobachtet
  • B babl
    @funcarv3r aktiviert hast du sie schon?
    funcarv3r
    #215
    @babl
    Wenn Du den Haken bei "Automatisierung verwenden" meinst, ja. Oder hab ich was übersehen?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • F funcarv3r
      @babl
      ReblausGT
      schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
      #216
      @funcarv3r
      In den Objekten werden die Kanäle nochmals einzeln ein und ausgeschaltet:
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • R ReblausGT
        @funcarv3r
        funcarv3r
        #217
        @reblausgt
        super, danke, habs gefunden. Wusste ich doch das ich was übersehen hab. :-)
        • R ReblausGT
          @funcarv3r
          funcarv3r
          #218
          @reblausgt
          Leider doch noch keinen Erfolg gehabt, meine Konfiguration sieht so aus:
          Für den Wert "Stundenblock" hatte ich eine Fehlermeldung bekommen das er eine Zahl will, also hab ich Zahl eingestellt obwohl anders dokumentiert.
          • F funcarv3r
            @reblausgt
            ReblausGT
            #219
            @funcarv3r
            Der wollte eine Anzahl Stunden die gewünscht sind in den Objekten (Das ist dort einzustellen, da man es ansonsten nicht "von Aussen" sprich z.B. VIS ansteuern kann... :
            Mit True und False als Ausgabe geht das trotzdem... An deinem Screenshot sieht man auch dass er die Ausgaben macht.
            • A ArnoD
              Habe mir die Werte gerade etwas genauer angesehen und festgestellt das bei tibberlink.0.LocalPulse.0.PulseInfo.node_status.radio_tx_power nichts übertragen wird.
              Funktioniert das bei euch?
              Hier sollte eigentlich die Sendeleistung vom Tibber Puls übertragen werden.
              as
              #220
              @arnod mir fehlen eine menge Daten u Datenpunkte um diese in deiner Tibber VIS E3DC anzeigen zu können
              wo bekommst die her
              wie wird das Script arbeiten gibt es dazu irgendwo eine Anleitung/Hinweis
                babl
                #221
                @as die Anleitung findest du bei github
                https://github.com/hombach/ioBroker.tibberlink
                oder auch hier im Forum sind einige Fragen beantwortet worden.
                • A as
                  wo bekommst die her
                  ArnoD
                  #222
                  @as
                  Bitte Fragen zum E3DC und Tibber Skript hier stellen:
                  https://forum.iobroker.net/topic/32976/e3dc-hauskraftwerk-steuern/2666
                  Hier geht es um den Tibber Adapter
                    BlackanGold
                    #223
                    Hätte da mal eine Frage und hoffe ich bin hier richtig. Ich habe den Tibber und nutze alles mit Tibberlink. Leider ist es in letzter Zeit so das die Daten nur noch sporadisch kommen. Auf der API Seite genau das gleiche .Mal alle 3 sec. dann wieder 1- 5 Minuten u.s.w. leider habe ich dann nur Problem. Okay dachte ich dann mach ich das Lokal. Bin dann auf die Tibber Bridge um dieses (webserver_force_enable to true) zu setzen aber dieser Eintrag ist nirgends zu finden. Wie mache ich das oder hat tibber das geändert?
                    R B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B BlackanGold
                      ReblausGT
                      #224
                      @blackangold said in TibberLink Adapter:
                      Auf der API Seite genau das Gleiche [...]
                      meinst Du hier API oder Handy APP?
                      • R ReblausGT
                        BlackanGold
                        #225
                        @reblausgt auf der https://developer.tibber.com/explorer
                        • B BlackanGold
                          babl
                          schrieb am zuletzt editiert von babl
                          #226
                          @blackangold hi, das muss gehen wie es in der beschreibung angegeben ist, habe es auch erst vor ca. 1 monat auf local umgestellt. Hielt mich an die Beschreibung
                          Klick
                          So hat das einbahnfrei funktioniert.
                          • B babl
                            Klick
                            BlackanGold
                            schrieb am zuletzt editiert von BlackanGold
                            #227
                            @babl ich mich ja auch. Aber es gibt dort keinen Eintrag. Hab es mit dem Handy, iPad und WindowsPC probiert. Dort sind nur ein paar Spalten aber keiner mit dem geforderten Wert.
                            • B BlackanGold
                              babl
                              #228
                              @blackangold du bist auch hier im falschen fenster nicht unter pairing params findest du das sondern unter params, kann das sein, daß du mit tibber gar nicht gepairt bist, halte dich rein nach der anleitung dann funktioniert das auch.
                              • B babl
                                BlackanGold
                                #229
                                @babl doch bin gepaart. Sonst hätte ich doch nicht die Oberfläche. Wenn ich die Reiter auswähle in dem Fall "params" kommt genau die gezeigte Oberfläche.
                                • B BlackanGold
                                  babl
                                  #230
                                  @blackangold bist du im gleichen Netzwerk wie der Pulse?
                                  Hmmm bei mir hat das auf Anhieb geklappt. Sorry dann bin ich überfragt.
                                  • B babl
                                    BlackanGold
                                    #231
                                    @babl jap war direkt mit dem AP Punkt vom Tibber verbunden. Viel falsch machen kann man eigentlich nicht. Denke ich.
                                    • B BlackanGold
                                      ArnoD
                                      #232
                                      @blackangold
                                      Ist das alles in der Liste?
                                      Wenn ich das bei mir vergleiche, müsste der wert eine Zeile weiter oben in der Liste sein oberhalb "ssid string"
                                      • A ArnoD
                                        @blackangold
                                        BlackanGold
                                        #233
                                        @arnod jap mehr ist da nicht. Ist direkt ein Screenshot. Als ich das so auf dem Smartphone sah, war mir das komisch und ich habe dann das iPad genommen, und dann den PC. Überall das gleiche.
                                        Mal so für mich zum Verständnis. Ich habe die Tibber Bridge in den AP Modus versetzt. Habe mein Gerät mit dem AP WLAN verbunden und die IP-ADRESSE ( man sieht sie auch in meinen Screenshots) im Browser eingetragen. Dann denn Zugang mit admin und dem Passwort der auf der Bridge steht eingeben . Dann bin ich drauf und sehe dann unteranderem das was ich oben ja zeige. Soweit korrekt?
                                        B A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B BlackanGold
                                          babl
                                          #234
                                          @blackangold ja, das ist doch komisch
