  4. Backitup macht keine Backups mehr
36 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • T Tobi 1
    Speicherplatz ist sowohl lokal als auch in OneDrive vorhanden.
    Das Problem besteht ja bereits lokal, da die erstellten Backupdateien 0kb groß sind.
    Die Systemupdates mache ich regelmäßig.
    Admin-Update kam erst heute und die Systemupates sind auch maximal 3 Tage alt.
    Das Problem mit den Backups bestand schon davor.
    Hier der gesamte Output von iob diag:
    ====== Start marking the full check here =========
    Skript v.2024-05-22
    *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: raspberrypi
             Icon name: computer
      Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.6.33-v8+
          Architecture: arm64
    Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
    Docker          : false
    Virtualization  : none
    Kernel          : aarch64
    Userland        : 32 bit
    Systemuptime and Load:
     10:48:10 up  1:02,  1 user,  load average: 1.20, 0.68, 0.63
    CPU threads: 4
    *** RASPBERRY THROTTLING ***
    Current issues:
    Previously detected issues:
    *** Time and Time Zones ***
                   Local time: Sun 2024-08-25 10:48:10 CEST
               Universal time: Sun 2024-08-25 08:48:10 UTC
                     RTC time: n/a
                  NTP service: active
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    pi
    HOME=/home/pi
    GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth lpadmin gpio i2c
    *** Display-Server-Setup ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    *** MEMORY ***
    Mem:            3.8G        2.0G        295M        1.0M        1.5G        1.7G
    Swap:            99M          0B         99M
    Total:          3.9G        2.0G        395M
    Active iob-Instances:   36
             3791 M total memory
             2019 M used memory
             2680 M active memory
              606 M inactive memory
              294 M free memory
              159 M buffer memory
             1317 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
    top - 10:48:10 up  1:02,  1 user,  load average: 1.20, 0.68, 0.63
    Tasks: 206 total,   1 running, 205 sleeping,   0 stopped,   0 zombi
    %Cpu(s):  8.6 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 85.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  2.9
    MiB Mem :   3791.1 total,    293.8 free,   2020.1 used,   1477.1 bu
    MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1694.1 av
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT            LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * haveged.service loaded failed failed Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
    1 loaded units listed.
    *** FILESYSTEM ***
    /dev/root      ext4      114G   37G   72G  34% /
    devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
    tmpfs          tmpfs     759M  1.1M  758M   1% /run
    /dev/sda1      vfat      253M   64M  189M  26% /boot
    tmpfs          tmpfs     380M  4.0K  380M   1% /run/user/1000
    [Sun Aug 25 09:46:03 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3F:8D:D8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): INFO: recovery required on readonly filesystem
    [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): write access will be enabled during recovery
    [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): orphan cleanup on readonly fs
    [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): 11 orphan inodes deleted
    [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): recovery complete
    [Sun Aug 25 09:46:05 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Sun Aug 25 09:46:05 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Sun Aug 25 09:46:07 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb r/w. Quota mode: none.
    Show mounted filesystems:
    TARGET                       SOURCE     FSTYPE     OPTIONS
    /                            /dev/sda2  ext4       rw,noatime
    |-/dev                       devtmpfs   devtmpfs   rw,relatime,size=1676440k,nr_inodes=419110,mode=755
    | |-/dev/shm                 tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev
    | |-/dev/pts                 devpts     devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
    | `-/dev/mqueue              mqueue     mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/proc                      proc       proc       rw,relatime
    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1  autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=4143
    |-/sys                       sysfs      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/security     securityfs securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2    cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
    | |-/sys/fs/pstore           pstore     pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/bpf              bpf        bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
    | |-/sys/kernel/debug        debugfs    debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/kernel/tracing      tracefs    tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl    fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    | `-/sys/kernel/config       configfs   configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
    |-/run                       tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=776408k,nr_inodes=819200,mode=755
    | |-/run/lock                tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
    | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc     rpc_pipefs rw,relatime
    | `-/run/user/1000           tmpfs      tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388200k,nr_inodes=97050,mode=700,uid=1000,gid=1000
    `-/boot                      /dev/sda1  vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    /var:
    1.5G    /var/
    560M    /var/cache
    553M    /var/cache/apt
    489M    /var/cache/apt/archives
    395M    /var/lib
    Archived and active journals take up 352.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    21M     /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
    1.4G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    493M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
    461M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
    460M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
    63M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
    31M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
    USB-Devices by-id:
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
    HINT:
    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
    /dev/ttyUSB0
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
    /usr/bin/node           v20.16.0
    /usr/bin/npm            10.8.1
    /usr/bin/npx            10.8.1
    /usr/bin/corepack       0.28.2
    nodejs:
      Installed: 20.16.0-1nodesource1
      Candidate: 20.17.0-1nodesource1
      Version table:
         20.17.0-1nodesource1 1001
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
     *** 20.16.0-1nodesource1 1001
         20.15.1-1nodesource1 1001
         20.15.0-1nodesource1 1001
         20.14.0-1nodesource1 1001
         20.13.1-1nodesource1 1001
         20.13.0-1nodesource1 1001
         20.12.2-1nodesource1 1001
         20.12.1-1nodesource1 1001
         20.12.0-1nodesource1 1001
         20.11.1-1nodesource1 1001
         20.11.0-1nodesource1 1001
         20.10.0-1nodesource1 1001
         20.9.0-1nodesource1 1001
         20.8.1-1nodesource1 1001
         20.8.0-1nodesource1 1001
         20.7.0-1nodesource1 1001
         20.6.1-1nodesource1 1001
         20.6.0-1nodesource1 1001
         20.5.1-1nodesource1 1001
         20.5.0-1nodesource1 1001
         20.4.0-1nodesource1 1001
         20.3.1-1nodesource1 1001
         20.3.0-1nodesource1 1001
         20.2.0-1nodesource1 1001
         20.1.0-1nodesource1 1001
         20.0.0-1nodesource1 1001
         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
    No problems detected
    Errors in npm tree:
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller:  6.0.11
    admin:          7.0.24
    javascript:     8.8.2
    nodejs modules from github:     3
    | `-- miio@0.15.4 (git+ssh://git@github.com/JoJ123/miio.git#e9df5ba6d5d5cd7730d40898e2e225f008a60dbd)
    +-- iobroker.smartgarden@2.0.1 (git+ssh://git@github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.git#1c1680cf959165cad9c530633f5e75c017766d2d)
    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
    Adapter State
    + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.cameras.0                : cameras               : raspberrypi                              - disabled, port: 8200, bind: 127.0.0.1
    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.countdown.0              : countdown             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.easee.0                  : easee                 : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.epson_ecotank_et_2750.0  : epson_ecotank_et_2750 : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12010
    + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.meater.0                 : meater                : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.mihome-airpurifier.0     : mihome-airpurifier    : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : raspberrypi                              -  enabled, port: 54321
      system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.puppeteer.0              : puppeteer             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.roborock.0               : roborock              : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-gauges.0   : vis-2-widgets-gauges  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-inventwo.0 : vis-2-widgets-inventwo: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-jaeger-design.0: vis-2-widgets-jaeger-design: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-ovarious.0 : vis-2-widgets-ovarious: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-radar-trap.0: vis-2-widgets-radar-trap: raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-2-widgets-sweethome3d.0: vis-2-widgets-sweethome3d: raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.wireless-mbus.0          : wireless-mbus         : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.wlanthermo.0             : wlanthermo            : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.youtube.0                : youtube               : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): beta
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 7.0.25   , installed 7.0.24 [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
    Adapter    "backitup"     : 3.0.20   , installed 3.0.20
    Adapter    "ble"          : 0.14.0   , installed 0.14.0
    Adapter    "cameras"      : 2.1.2    , installed 2.1.2
    Adapter    "countdown"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "easee"        : 1.0.10   , installed 1.0.10
    Adapter    "epson_ecotank_et_2750": 0.0.12, installed 0.0.12
    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
    Adapter    "govee-local"  : 0.2.7    , installed 0.2.7
    Adapter    "hm-rega"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "hue"          : 3.12.0   , installed 3.12.0
    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "icons-eclipse-smarthome-classic": 1.0.0, installed 1.0.0
    Adapter    "icons-freepic": 1.0.0    , installed 1.0.0
    Adapter    "icons-smarthome": 1.0.0  , installed 1.0.0
    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "javascript"   : 8.8.2    , installed 8.8.2
    Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
    Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
    Adapter    "meater"       : 1.1.1    , installed 1.1.1
    Adapter    "mercedesme"   : 0.2.3    , installed 0.2.3
    Adapter    "mihome-airpurifier": 0.1.8, installed 0.1.8
    Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
    Adapter    "notification-manager": 1.2.0, installed 1.2.0
    Adapter    "puppeteer"    : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "roborock"     : 0.6.6    , installed 0.6.6
    Adapter    "rpi2"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
    Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
    Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
    Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
    Adapter    "vis-2-widgets-energy": 1.0.2, installed 1.0.2
    Adapter    "vis-2-widgets-gauges": 1.1.0, installed 1.1.0
    Adapter    "vis-2-widgets-inventwo": 0.1.11, installed 0.1.11
    Adapter    "vis-2-widgets-jaeger-design": 1.2.7, installed 1.2.7
    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
    Adapter    "vis-2-widgets-ovarious": 0.1.8, installed 0.1.8
    Adapter    "vis-2-widgets-radar-trap": 2.3.0, installed 2.3.0
    Adapter    "vis-2-widgets-sweethome3d": 0.2.0, installed 0.2.0
    Adapter    "vis-homekittiles": 0.3.1 , installed 0.3.1
    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
    Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
    Adapter    "web"          : 6.3.0    , installed 6.3.0
    Adapter    "welcome"      : 0.3.0    , installed 0.3.0
    Adapter    "wireless-mbus": 0.9.3    , installed 0.9.3
    Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
    Adapter    "youtube"      : 5.0.0    , installed 5.0.0
    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
    Objects and States
    Objects:        16901
    States:         14300
    Hit:1 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 12
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17182      3573/io.shelly.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15509      2599/io.sonoff.0
    tcp        0      0 192.168.178.41:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14776      2280/io.hm-rpc.2
    tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14587      1962/io.hm-rpc.0
    tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6526       539/cupsd
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6767       541/iobroker.js-con
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8478       541/iobroker.js-con
    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6662       381/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       7172       381/deCONZ
    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4923       620/dnsmasq
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          4897       588/sshd: /usr/sbin
    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       19552      3725/io.socketio.0
    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       22630      4445/io.simple-api.
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12306      1580/io.admin.0
    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       19293      3752/io.web.0
    tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        5023       688/mariadbd
    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       19962      4452/io.fullybrowse
    tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          6527       539/cupsd
    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          4925       620/dnsmasq
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          4899       588/sshd: /usr/sbin
    udp        0      0 0.0.0.0:44607           0.0.0.0:*                           108        6279       373/avahi-daemon: r
    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       6665       381/deCONZ
    udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       17100      3692/io.govee-local
    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          4922       620/dnsmasq
    udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       17042      3473/io.mihome-vacu
    udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       17844      2800/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       17845      2800/io.tuya.0
    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7340       738/cups-browsed
    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        6277       373/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          4924       620/dnsmasq
    udp6       0      0 :::45518                :::*                                108        6280       373/avahi-daemon: r
    udp6       0      0 fe80::2286:d247:9b3:546 :::*                                0          8420       400/NetworkManager
    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        6278       373/avahi-daemon: r
    2024-08-25 09:49:31.139  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-08-25 09:49:31.140  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.fullybrowser.0 because enabled
    2024-08-25 09:49:36.070  - error: vis-2.0 (3663) vis-2.0 already running
    2024-08-25 09:49:36.100  - warn: vis-2.0 (3663) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2024-08-25 09:49:40.571  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-08-25 09:49:40.572  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.vis-2.0 because enabled
    2024-08-25 09:49:42.206  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ble.0 in version "0.14.0" started with pid 3958
    2024-08-25 09:49:42.703  - error: iot.0 (3691) iot.0 already running
    2024-08-25 09:49:42.714  - warn: iot.0 (3691) Terminated (ADAPTER_ALREADY_RUNNING): Without reason
    2024-08-25 09:49:43.028  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mercedesme.0 in version "0.2.3" started with pid 3971
    2024-08-25 09:49:44.158  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
    2024-08-25 09:49:44.163  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.iot.0 because enabled
    2024-08-25 09:49:44.673  - info: yeelight-2.0 (3462) starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.11
    2024-08-25 09:49:46.929  - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    2024-08-25 09:49:52.258  - warn: hue.0 (3639) channel "Schlafflur" already exists, using "Schlafflur_Room" for group 11
    2024-08-25 09:49:53.776  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.trashschedule.0 in version "3.3.0" started with pid 4268
    2024-08-25 09:50:08.038  - warn: trashschedule.0 (4268) slow connection to objects DB. Still waiting ...
    2024-08-25 09:50:09.684  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple-api.0 in version "2.8.0" started with pid 4445
    2024-08-25 09:50:10.283  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fullybrowser.0 in version "3.0.12" started with pid 4452
    2024-08-25 09:50:16.747  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.vis-2.0 in version "2.9.64" started with pid 4541
    2024-08-25 09:50:17.100  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 in version "3.3.0" started with pid 4554
    2024-08-25 09:50:28.871  - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
    2024-08-25 09:50:45.397  - error: shelly.0 (3573) [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1mini-543204bb1818"
    2024-08-25 10:01:00.070  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 in version "1.15.0" started with pid 13225
    2024-08-25 10:01:10.340  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 having pid 13225 terminated with code 0 (NO_ERROR)
    @tobi-1 sagte in Backitup macht keine Backups mehr:
    ggf. ist da zuwenig RAM
      Das gleiche:
      und mit debug flag?
      iob backup --debug ?
      Tobi 1
      @homoran sagte in Backitup macht keine Backups mehr:
      Das gleiche:
      und mit debug flag?
      Passiert auch nichts weiteres. Auch nach über 20 Minuten.
      So lange dürfte das Backup doch auch nicht dauern?!
      • T Tobi 1
        Das gleiche:
        und mit debug flag?
        Das heißt, du bekommst wieder einen LoginPrompt?
        Ansonsten passiert da noch was.
          @thomas-braun sagte in Backitup macht keine Backups mehr:
          er zeigt's ja konsequent nicht.
          Wenn das RAM nicht reicht, dann dauert's
            Tobi 1
            Naja, es kommt einfach nichts weiteres außer den beiden Zeilen. Weder über die Konsole noch über die Webansicht.
            Was kann ich euch sonst dazu zeigen?!
            Am RAM hat sich ja nix geändert, Raspi 4B mit 4GB RAM. Und hat bis Anfang August auch funktioniert.
            Der letzte Befehl iob backup —debug läuft jetzt schon über eine Stunde ohne dass es eine weitere Ausgabe in der Konsole gibt.
            • T Tobi 1
              Das ist nicht wirklich ein Argument 😁
              aber vielleicht an der Backup größe oder weiteren Instanzen, oder......
              Den kompletten Konsoleninput und output bis zur Fertigstellung
                Tobi 1
                Ich weiß, es ist kein Argument wenn es immer getan hat und plötzlich nicht mehr geht.
                Deswegen bin ich da um Hilfe zu suchen :)
                Den gesamten iob diag output hab ich oben gepostet - einmal den gesamten Verlauf und Anfangs die Summary.
                Habs aber gerne nochmal erneut gestartet:
                Skript v.2024-05-22
                *** BASE SYSTEM ***
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Docker          : false
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 32 bit
                 16:54:50 up  3:21,  1 user,  load average: 2.44, 3.20, 3.43
                CPU threads: 4
                Current issues:
                               Local time: Sun 2024-08-25 16:54:50 CEST
                           Universal time: Sun 2024-08-25 14:54:50 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                pi
                HOME=/home/pi
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        2.3G        346M        0.0K        1.1G        1.4G
                Swap:            99M         78M         21M
                Total:          3.9G        2.4G        368M
                         3791 M total memory
                         2313 M used memory
                         1618 M active memory
                         1614 M inactive memory
                          346 M free memory
                          159 M buffer memory
                          971 M swap cache
                           99 M total swap
                           78 M used swap
                           21 M free swap
                top - 16:54:50 up  3:21,  1 user,  load average: 2.44, 3.20, 3.43
                Tasks: 215 total,   3 running, 212 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 29.9 us,  7.5 sy,  0.0 ni, 61.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.5 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3791.1 total,    345.4 free,   2315.0 used,   1130.7 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,     21.4 free,     78.6 used.   1400.1 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                                Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup cifs      1.5G  1.5G     0 100% /opt/iobroker/backups
                [Sun Aug 25 13:33:42 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 clk_ignore_unused  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3F:8D:D8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=738a4d67-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Sun Aug 25 13:33:44 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Sun Aug 25 13:33:44 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Sun Aug 25 13:33:46 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 45e99191-771b-4e12-a526-0779148892cb r/w. Quota mode: none.
                |-/dev                       devtmpfs                                  devtmpfs   rw,relatime,size=1676444k,nr_inodes=419111,mode=755
                | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1                                 autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=3600
                | `-/sys/fs/fuse/connections fusectl                                   fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                | `-/run/user/1000           tmpfs                                     tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=388204k,nr_inodes=97051,mode=700,uid=1000,gid=1000
                `-/opt/iobroker/backups      //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup cifs       rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=ioBroker_Backup,uid=1001,forceuid,gid=1001,forcegid,addr=192.168.178.1,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1
                /var:
                1.5G    /var/
                560M    /var/cache
                553M    /var/cache/apt
                395M    /var/lib
                Archived and active journals take up 360.0M in the file system.
                1.5G    /opt/iobroker/backups/
                62M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                28M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                USB-Devices by-id:
                HINT:
                /dev/ttyUSB0
                /usr/bin/nodejs         v20.17.0
                /usr/bin/node           v20.17.0
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                /usr/bin/corepack       0.29.3
                nodejs:
                  Installed: 20.17.0-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.17.0-1nodesource1 1001
                Errors in npm tree:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          7.0.25
                javascript:     8.8.2
                Adapter State
                + instance is alive
                Adapter    "admin"        : 7.0.25   , installed 7.0.25
                Adapter    "shelly"       : 8.0.0    , installed 7.0.0  [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        16901
                States:         14300
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5977       538/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       5982       538/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9014       1724/io.sonoff.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14645      2273/io.shelly.0
                tcp        0      0 192.168.178.41:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10736      1562/io.hm-rpc.2
                tcp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*               LISTEN      0          6672       535/cupsd
                tcp        0      0 192.168.178.41:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10608      1410/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          5666       573/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6551       634/dnsmasq
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       6515       380/deCONZ
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       4948       380/deCONZ
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34218      7607/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16471      2740/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       14926      2617/io.socketio.0
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       19092      3537/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      115        6702       693/mariadbd
                tcp6       0      0 :::631                  :::*                    LISTEN      0          6673       535/cupsd
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       19137      3641/io.fullybrowse
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          5668       573/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      0          6553       634/dnsmasq
                udp        0    896 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       12525      2188/io.mihome-vacu
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       11890      1918/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       11891      1918/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          7270       739/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        6371       372/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       4951       380/deCONZ
                udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       12743      2449/io.govee-local
                udp        0      0 0.0.0.0:53244           0.0.0.0:*                           108        6373       372/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           0          6550       634/dnsmasq
                udp6       0      0 :::57598                :::*                                108        6374       372/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 fe80::2286:d247:9b3:546 :::*                                0          7075       407/NetworkManager
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        6372       372/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                0          6552       634/dnsmasq
                2024-08-25 14:30:07.647  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 20 from NAS: iobroker_2024_08_16-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                2024-08-25 14:30:07.647  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 21 from NAS: iobroker_2024_08_24-22_26_22_backupiobroker.tar.gz
                2024-08-25 14:30:10.531  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 1 from onedrive: iobroker_2024_07_23-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                2024-08-25 14:30:10.532  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 2 from onedrive: iobroker_2024_07_26-02_00_23_backupiobroker.tar.gz
                2024-08-25 14:30:10.532  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 3 from onedrive: iobroker_2024_07_28-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                2024-08-25 14:30:10.532  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 4 from onedrive: iobroker_2024_07_30-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                2024-08-25 14:30:10.533  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 5 from onedrive: iobroker_2024_08_03-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                2024-08-25 14:30:10.533  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 6 from onedrive: iobroker_2024_08_04-02_00_20_backupiobroker.tar.gz
                2024-08-25 14:30:10.533  - debug: backitup.0 (9325) detect backup file 7 from onedrive: iobroker_2024_08_24-22_26_22_backupiobroker.tar.gz
                2024-08-25 14:30:10.535  - debug: backitup.0 (9325) detect last backup file: iobroker_2024_08_24-22_26_22_backupiobroker.tar.gz
                2024-08-25 14:30:14.044  - debug: backitup.0 (9325) mount activ... umount in 2 Seconds!!
                2024-08-25 14:30:14.799  - silly: backitup.0 (9325) States system redis pmessage io.messagebox.system.adapter.backitup.0/io.messagebox.system.adapter.backitup.0:{"command":"getSystemInfo","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":38,"ack":false,"time":1724589014796},"_id":9262014}
                2024-08-25 14:30:14.804  - silly: backitup.0 (9325) sendTo "getSystemInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
                2024-08-25 14:30:16.088  - debug: backitup.0 (9325) umount successfully completed
                2024-08-25 14:30:16.771  - silly: backitup.0 (9325) States user redis pmessage backitup.0.oneClick.*/backitup.0.oneClick.iobroker:{"val":true,"ack":false,"ts":1724589016769,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1724589016769}
                2024-08-25 14:30:16.860  - debug: backitup.0 (9325) Backup has started ...
                2024-08-25 14:30:26.863  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups"
                2024-08-25 14:30:26.939  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
                2024-08-25 14:30:26.940  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups"
                2024-08-25 14:30:27.018  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] mount successfully completed
                2024-08-25 14:30:27.020  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/mount] done
                2024-08-25 14:30:35.201  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 14300 states saved
                2024-08-25 14:30:37.179  - debug: backitup.0 (9325) [iobroker/iobroker] host.raspberrypi 16913 objects saved
                2024-08-25 14:32:05.394  - debug: backitup.0 (9325) file ".mount" cannot deleted: Error: ENOENT: no such file or directory, unlink '/opt/iobroker/iobroker-data/backitup.mount'
                2024-08-25 16:43:43.959  - info: host.raspberrypi Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                iob diag has finished.
                Press any key for a summary
                und hier dann das Summary:
                Copy text starting here:
                                        v.2024-05-22
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               32 bit
                User-ID:                1000
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    1
                Nodejs-Installation:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                Recommended versions are nodejs 20.17.0 and npm 10.8.2
                MEMORY:
                Mem:            3.8G        2.3G        386M        0.0K        1.1G        1.4G
                Swap:            99M         99M        0.0K
                Total:          3.9G        2.4G        386M
                ioBroker Core:          js-controller           6.0.11
                                        admin                   7.0.25
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                16901
                States:                 14300
                Size of iob-Database:
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects_original.json
                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                4.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                === Mark text until here for copying ===
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $
                nochmal meine Frage: Ist es möglich das Verzeichnis /opt/iobroker/iobroker_data in eine neue ioBroker Installation zu kopieren und somit die Daten wiederherstellen?
                Oder geht das ausschließlich über die Restore Funktion und einer "echten" Backup-Datei?
                • T Tobi 1
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Docker          : false
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 32 bit
                  CPU threads: 4
                  Current issues:
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  HOME=/home/pi
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         78M         21M
                           3791 M total memory
                           2313 M used memory
                            346 M free memory
                            159 M buffer memory
                            971 M swap cache
                             99 M total swap
                             78 M used swap
                             21 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.5G    /var/
                  560M    /var/cache
                  553M    /var/cache/apt
                  395M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  HINT:
                  /dev/ttyUSB0
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  Errors in npm tree:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          7.0.25
                  javascript:     8.8.2
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        16901
                  States:         14300
                  Pending Updates: 0
                                          v.2024-05-22
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               32 bit
                  User-ID:                1000
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  MEMORY:
                  Swap:            99M         99M        0.0K
                                          admin                   7.0.25
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                16901
                  States:                 14300
                  Mit welchen Optionen mountest du das?
                  Es sollte die Option 'noserverino' sowie 'Cache Loose' aktiv sein.
                  • T Tobi 1
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 32 bit
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    HOME=/home/pi
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M         78M         21M
                             3791 M total memory
                             2313 M used memory
                              346 M free memory
                              159 M buffer memory
                              971 M swap cache
                               99 M total swap
                               78 M used swap
                               21 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    1.5G    /var/
                    560M    /var/cache
                    553M    /var/cache/apt
                    395M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    /dev/ttyUSB0
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          7.0.25
                    javascript:     8.8.2
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        16901
                    States:         14300
                    Pending Updates: 0
                                            v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               32 bit
                    User-ID:                1000
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    MEMORY:
                    Swap:            99M         99M        0.0K
                                            admin                   7.0.25
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                16901
                    States:                 14300
                    sorry, aber hierauf
                    • haveged.service loaded failed failed Entropy Daemon based on the HAVEGE algorithm
                    was klemmt da?
                    oha, sda2 defekt???
                    steht hier gar nicht drin!
                    *** FILESYSTEM ***
                    hab ich keine Antwort gefunden
                      sorry, aber hierauf
                      was klemmt da?
                      oha, sda2 defekt???
                      *** FILESYSTEM ***
                      Tobi 1
                      Naja, vielleicht indirekt im nächsten Beitrag.
                      Ich kanns nicht beantworten, und ob die SSD Defekt ist kann ich auch nicht beurteilen.
                      Sie ist neu (ca. Ende Mai 2024), und habe sonst auch keine Auffälligkeiten.
                      und was bei
                      klemmt.. Keine Ahnung was das ist?!
                      Sehe das jetzt auch das erste Mal in der ioBroker Diagnose.
                      • T Tobi 1
                        und was bei
                        @tobi-1
                        Das ist ein Zufallszahlengenerator.
                        systemctl status haveged.service
                        sagt dir näheres dazu.
                        • T Tobi 1
                          und was bei
                          ist sie!
                            Tobi 1
                            schrieb am zuletzt editiert von Tobi 1
                            Ich wollte mich jetzt nochmal kurz mit einem Statusupdate melden.
                            Vorweg, ich habe die SSD (noch) nicht getauscht und auch keine Neuinstallation vom OS oder ioBroker durchgeführt, jedoch habe ich das Problem erstmal anders gelöst bekommen.
                            Im Pfad /opt/iobroker/iobroker-data/backitup/ gibt es die Datei backitup.0.log die mir einen Hinweis gegeben hat, den ich sonst in keinem Log in ioBroker gesehen habe:
                            [{"1724531172529":"[DEBUG] [mount] mount activ... umount is started before mount!!\n[DEBUG] [mount] umount successfully completed\n[DEBUG] [mount] cifs-mount command: \"sudo mount -t cifs -o username=ioBroker_Backup,password=****,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=1.0 //192.168.178.1/fritz.nas/ioBroker_Backup /opt/iobroker/backups\"\n[DEBUG] [mount] mount successfully completed\n[DEBUG] [mount] done\n[DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi 14300 states saved\n[DEBUG] [iobroker] host.raspberrypi 16913 objects saved\n[ERROR] [iobroker] host.raspberrypi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: EIO: i/o error, write\n\n[ERROR] [iobroker] host.raspberrypi Backup not created: EIO: i/o error, write\n\n[DEBUG] [iobroker] Cannot create backup: EIO: i/o error, write\n[DEBUG] [iobroker] done\n[DEBUG] [zigbee] found zigbee database: zigbee.0,zigbee.4\n[DEBUG] [zigbee] done\n[WARN] [javascripts] Javascript tmp directory \"/opt/iobroker/backups/tmpScripts\" cannot created ... Error: ENOSPC: no space left on device, mkdir '/opt/iobroker/backups/tmpScripts'\n[ERROR] [javascripts] script.json cannot be written: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/script.json'\n[DEBUG] [javascripts] found Script:
                            Aufgrund der Zeile
                            habe ich das Verzeichnis /opt/iobroker/backups/ geleert (Ordnerinhalt waren ca. 1,4GB an Backupdateien), und dann funktionierten die Backups über BackitUp oder shell Befehl iob backup direkt wieder wie gewohnt.
                            Speicherplatz ist genug frei auf der SSD:
                            Ich bin weiterhin kein Linux-Experte, und ja, mag sein dass das Filesystem einen Schuss hat oder sogar die SSD Defekt ist.
                            Zumindest sind jetzt wieder Backups möglich und ich kann damit (und den ganzen anderen Backups aus Vis2 usw..) jetzt das System neu aufspielen.
                            • T Tobi 1
                              Aufgrund der Zeile
                              @tobi-1
                              Da hab ich übersehen, dass der NAS komplett zu ist:
                              1,5GB ist jetzt auch nicht so wirklich üppig viel.
                              Die mount-Optionen würde ich aber auch auf SMB v3.11, noserverino und Cache Loose setzen.
                                @tobi-1
                                Tobi 1
                                nein, nicht die NAS war voll.
                                Ich habe die Speicherung auf NAS sogar deaktiviert.
                                Es ging um den Speicherplatz auf der SSD vom Raspberry im Pfad /opt/iobroker/backups/
                                • T Tobi 1
                                  @tobi-1
                                  Wie du der obigen Ausgabe entnehmen kannst ist auf /opt/iobroker/backups aber das NAS per CIFS/SMB gemountet. Mit 1,5GB.
                                  Wenn du in /opt/iobroker/backups schreibst ist das physisch auf dem Datenträger der in der FritzBox als NAS freigegeben ist.
                                    @tobi-1
                                    Tobi 1
                                    Wahrscheinlich wirds dann am besten sein die Speicherung auf der NAS deaktivieren und nur noch im OneDrive hochladen.
                                    Da gibts mehr Speicher
                                    • T Tobi 1
                                      @tobi-1
                                      Oder einen größeren Datenträger an die FritzBox hängen. Oder verwendest du da nur den internen Speicher? Scheint mir bei 1,5GB fast der Fall zu sein.
                                        @tobi-1
                                        Tobi 1
                                        @tobi-1
                                        Ja, der interne Speicher. Hab keinen externen Speicher dran.
                                        Früher hat BackitUp immer nur die letzten 5 Backups behalten und die älteren gelöscht. Deshalb gabs nie ein Problem
                                        Edit:
                                        Ist auch weiterhin so eingestellt, aber hat wohl nicht funktioniert
                                        • T Tobi 1
                                          @tobi-1
                                          Edit:
                                          @tobi-1
                                          Mit 1,5GB kommste halt nicht weit, jenachdem was da alles wie oft und wie lange abgelegt werden soll. Häng dir doch einen USB-Stick an die Box, die ist zwar nicht besonders flott als NAS, aber für ein paar Backups automatisiert in der Nacht reicht es aus. Hab ich hier auch so laufen.
