  4. digitale Anzeige von Werten in VIS
39 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    @bananajoe sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
    und bei meiner Temperatur (siehe Bild im ersten Beitrag) habe ich geschummelt. Per Blockly teile ich die Temperatur in Vor- und Nachkomma in 2 Datenpunkte und habe die dann einzeln verknüpft.
    Versuche mich gerade daran obwohl Blockly nicht meine Welt ist.
    Also DP angelegt und Blockly mit
    Der Wert stimmt der jetzt im DP steht, aber wie bekomme ich das jetzt hin mit
    dem Wert für die Nachkommastelle?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @nashra sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
    dafür gibts diesen Block:
    Lehrling seit 1975 !!!
    • BananaJoeB BananaJoe
      ich hatte zwar auch an den Tankstellen-trick gedacht, aber da wird ja eigentlich nur fest eine 9 dargestellt, oder?
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      Ist tatsächlich nochmal das gleiche Widget auf eine Stelle begrenzt und etwas verkleinert:
      Es gab damals tatsächlich einen Anwender, der bei den Preisen x.xx5 € hatte... ;)
      ...und das mittels Blockly lösen ist nicht unbedingt "best practice". Per Trigger berechnet ihr dann jeden Wert (2.880 pro Tag und Wert bei einem 30 Sekundenintervall), obwohl ihr den nur ein paar mal am Tag braucht wenn ihr die VIS aufruft.
      Binding ist da effizienter, da es nur bei Bedarf ausgeführt wird (und man hat es dort wo es gebraucht wird und nicht zig JS, Blocklys, Flows...):
      {d:0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur; d.split(".")[1].slice(0,1)}
      Sieht dann (hier Standard-Font) zB. so aus:
      kpl. Beispiel mit HTML:
      <span style="font-size: 30px;">{d:0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur; d.split(".")[0]}.<span style="font-size: 16px;">{d:0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur; d.split(".")[1].slice(0,1)}</span></span>
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • DJMarc75D DJMarc75
        NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        @djmarc75 sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
        Schon richtig, aber ich brauche nur den Wert nach dem Komma, davor den einzelnen Wert habe ich ja schon
        Gruß Ralf
        • NashraN Nashra
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          so würde es funktionieren, geht aber bestimmt auch anders und einfacher:
          • SBorgS SBorg
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            @sborg sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
            Das ist es 👍
            Gruß Ralf
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              Binding von @SBorg ist die bessere Lösung 😉
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                @nashra Ich würde nicht unbedingt besser sagen, eher die elegantere/perfomantere Variante.
                Es ist schlank und aktualisiert sich halt nur wenn man die View aufruft oder darin steht.
                Das Blockly arbeitet halt immer, egal ob man es gerade in der VIS braucht oder nicht.
                Durch das "slice" schneide ich aber brutal die Hundertstel Grad ab. Da die Sensoren aber eh eine Drift von einem Grad haben, wird wohl keiner bemerken ob das 16.48°C oder 16.4°C sind ;)
                • SBorgS SBorg
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  Das ist eigentlich auch egal mit dem abschneiden.
                  War jetzt nur ein bischen gefummel mit dem Hintergrund das es genau übereinander liegt, aber klappt
                  Gruß Ralf
                    @nashra Digital-Schriftart in ioBroker hochgeladen und eingebunden.
                    Auf Z-Ebene 10 dann z.B. 88888 in Schriftfarbe schwarz mit etwas transparenz
                    Auf Z-Ebene 11 dann die eigentliche Zahl in Weiß
                    Die weißen Zahlen haben auch schatten meine ich, vermutlich
                    2px 2px 0 #000000, 2px -2px 0 #000000, -2px 2px 0 #000000, -2px -2px 0 #000000, 2px 0px 0 #000000, 0px 2px 0 #000000, -2px 0px 0 #000000, 0px -2px 0 #000000, 4px 4px 8px #000000
                    leonundjulie
                    @bananajoe Ich möchte in meinem VIS-Display diese DIGITALE Schriftart verwenden und finde keinen Hinweis darauf wo man sie laden kann. Erinnerst Du Dich noch wo man die Schriftart findet?
                    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                    • L leonundjulie
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @leonundjulie sagte in digitale Anzeige von Werten in VIS:
                      Puhh, im Internet nach einer passenden Schriftart suchen und diese als .ttf herunterladen,
                      Diese dann in VIS im Dateimanager hochladen:
                      Ich habe hier den Pfad/vis.0/main/ttf genommen, also das erste Projekt und einen Unterordner ttf erstellt, die Schrift selbst heißt Digital.ttf
                      Der ganze Pfad ist somit
                      /vis.0/main/ttf/Digital.ttf
                      Im VIS-Projekt auf den Reiter CSS wechseln und folgenden dort hineinschreiben:
                      @font-face {
                          font-family: 'Digital';
                          src: url('/vis.0/main/ttf/Digital.ttf');
                      Den Pfad ggf anpassen, den Namen Digital ggf. auch.
                      Ab diesem Moment kannst du den Namen, definiert per font-family überall dort verwenden wo du sonst eine Schriftart auswählst. Einfach eintippen:
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        @font-face {
                        leonundjulie
                        @bananajoe DANKE! Das hat auf Anhieb geklappt. Bevor ich hier jetzt diverse Fragen zu CSS stelle, bitte ich um Tips bzw. einem Link in dem CSS Funktionalitäten erklärt werden.
                        In meinem speziellem Beispiel möchte ich zB die aktuelle erzeugte Leistung meines PV Systems mit riesigen Zahlen wie auf dem Foto darstellen … aber mit 7-Segement Ziffern (das ist ja schon gelöst :-) )
                        IMG_1002.jpeg …. Ich muss die Zahlen also sehr groß machen
                        • L leonundjulie
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @leonundjulie Sorry, aber: https://google.gprivate.com/search.php?search?q=CSS+für+Anfänger
                          Ansonsten gezielt suchen was du willst, z.B, "CSS Blinken", "CSS element ausblenden", "CSS keine Scrollbalken"
