  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A ArnoD
    @psrelax
    Ok habe vergessen die ID anzupassen in Zeile 575, bitte bei 'id: /\Tibber' TibberSkript eintragen.
    Werde das noch ändern, dass die Variable PfadEbene1 verwendet wird.
    Sollte so aussehen:
    on({id: /\TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN/, change: "ne"}, async function (obj){
        if (bLock) return;
        bLock = true;
        setTimeout(() => bLock = false, 100);
        log(`-==== User Parameter ${obj.id.split('.')[4]} wurde in ${obj.state.val} geändert ====-`,'warn')
        if (obj.id.split('.')[4] == 'maxSOC_Batterie' ){maxBatterieSoC = obj.state.val}
        if (obj.id.split('.')[4] == 'maxLadeleistung' ){maxLadeleistungUser_W = obj.state.val}
        if (obj.id.split('.')[4] == 'minStrompreis' ){maxStrompreisUser = obj.state.val}
        if (obj.id.split('.')[4] == 'pvSchneebedeckt' ){schneeBedeckt = obj.state.val}
        await tibberSteuerungHauskraftwerk();
        await createDiagramm();
    Nachtrag:
    bitte so abändern:
    // Wird aufgerufen wenn sich an den States Tibber.User_Anpassungen was ändert
    const regexPatternTibber = new RegExp(`${PfadEbene1}.${PfadEbene2[3]}`);
    on({id: regexPatternTibber, change: "ne"}, async function (obj){
        if (bLock) return;
        bLock = true;
    psrelax
    #2676
    @arnod
    Die Ladung startet immer noch nicht.
    Aufgefallen ist, der "minstrompreisuser" ändert sich nur wenn ich das Script neu starte.
    • P psrelax
      @arnod
      ArnoD
      #2677
      @psrelax
      Bitte diesen code bei dir einfügen:
          if (bLock) return;
          bLock = true;
          if (obj.id.split('.')[4] == 'maxStrompreisUser' ){maxStrompreisUser = obj.state.val}
      Habe hier die Änderung min zu maxStrompreisUser übersehen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • A ArnoD
        @psrelax
            if (bLock) return;
            bLock = true;
        psrelax
        schrieb am zuletzt editiert von psrelax
        #2678
        @arnod
        minStrompreisUser wird immer noch nicht aktualisiert, wenn das Script nicht neu gestartet wird.
        Zumindest startet das Laden nach dem Neustart.
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • P psrelax
          @arnod
          ArnoD
          #2679
          @psrelax
          Habe eine neue Version 1.0.2 hochgeladen, bitte diese mal testen.
          Die View hat sich auch noch mal geändert.
          In der View ist jetzt für die Testphase im unteren Bereich ein Flot Diagramm, was die Zustände von BatterieLaden, eAutoLaden und BatterieEntladesperre im zeitlichen Verlauf anzeigt.
          So kann man schnell erkennen, ob das Skript richtig funktioniert.
          Die Batterie Entladesperre sollte jetzt auch funktionieren.
          Dafür ist eine neue Konstante im Skript Bereich User Anpassungen hinzugekommen "stromgestehungskosten" um den Selbstkostenpreis PV Strom berechnen zu können. (alle Kosten, die innerhalb der vorgesehenen Laufzeit (20 Jahre) entstehen addiert, dividiert durch den Ertrag an Solarstrom).
          Es ist auch eine neue Objekt ID 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN. Systemwirkungsgraderstellt worden um den Systemwirkungsgrad mit Batterie in % eintragen zu können. Bei mir z.B 88%
          Wenn alles richtig funktioniert, sollte das Entladen der Batterie immer dann verhindert werden (BatterieEntladesperre = true), wenn der berechnete Strompreis Batterie mit Speicherverluste höher ist als der aktuelle Strompreis Tibber.
          • P psrelax
            @arnod
            ArnoD
            #2680
            @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            @arnod
            Ok, habe den Fehler auch korrigiert und das Skript noch mal hochgeladen. ;-)
            • A ArnoD
              @arnod
              psrelax
              #2681
              @arnod
              Lädt nicht. 😕
              javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 *******************
              javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 199184573 timerIds2 = 199184598
              javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Aug 25 2024 13:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit) timerTarget2 = Sun Aug 25 2024 14:00:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
              javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.2814
              javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
              javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623
              javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.8
              javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true
              javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
              javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
              javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.295
              javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
              javascript.0	19:44:00.078	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,3,
              Die Stromgestehungskosten sind mir noch nicht ganz klar.
              Du hast 0.1057 eingetragen. Ich würde auf 0,53 kommen.
              Rechnung: 30000€ (ca.) / 56831,56kWh (bis heute)
              Der Ertrag Solarstrom ändert sich allerdings täglich, wodurch das dann automatisch berechnet werden müsste.
              Für was willst du die Stromgestehungskosten verwenden?
              Bezüglich des Flot Diagramms, bin ich noch recht ahnungslos, da ich es nicht verwende. Hab es mir jetzt installiert.
              Gibts da vielleicht etwas fertiges zum importieren? Oder einen 2-Zeiler Crashkurs mit Screenshot von deiner Config? 😊
              • P psrelax
                @arnod
                Lädt nicht. 😕
                ArnoD
                #2682
                Lädt nicht. 😕
                Das Bild und die LOG Ausgabe wurden aber nicht zur gleichen Zeit gemacht, oder?
                Startzeitpunkt Bild heute 20:00 - 21:00 Uhr und im LOG Morgen 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
                Bei beiden ist aber der Startzeitpunkt noch nicht erreicht und es kann somit noch nicht geladen werden.
                Ich bin noch unschlüssig, ob diese überhaupt relevant sind.
                Ich wollte für den geladenen PV-Strom in der Batterie nicht mit 0 € rechnen, da dieser ja auch was kostet.
                Einfacher Ansatz ist alle Kosten für die PV-Anlage addieren, Kaufpreis +jährliche Wartung+ Reinigung usw. geteilt durch den erwarteten Ertrag über eine Laufzeit von 20 Jahren. Meine Anlage produziert ca. 16000 - 17000 kWh im Jahr, da habe einfach den minimal Ansatz gerechnet und 16000 *20 Jahre angenommen.
                Konnte nichts finden, wie man Einstellungen im Flot Editor exportieren kann, dann muss es über Bilder gehen :-)
                Als Erstes im iobroker Admin Objekte bei den entsprechenden Objekten ganz rechts auf das Zahnrad klicken.
                Dann aktiviert markieren und die entsprechenden Einstellungen machen:
                Das für alle drei Objekte einzeln durchführen.
                Dann zur Flot Instanz wechseln und den Flot Editor über das Viereck mit Pfeil starten:
                Im Flot Editor drei neue Linien hinzufügen und die entsprechende ID auswählen und Einstellung wie auf Bild:
                In der Spalte mehr auf das Symbol klicken:
                und bei allen drei Linien die gleichen Einstellungen machen:
                Oben auf den Reiter Zeit klicken und diese Einstellungen machen:
                Dann oben auf den Reiter Optionen klicken und diese Einstellungen machen:
                Dann das ganze speichern, indem du oben rechts neben Optionen auf Speichern klickst.
                Den ganzen Link aus dem Fenster Link kopieren und darauf achten das wirklich alles markiert wird, dazu das Fenster nach unten scrollen.
                Jetzt in den VIS Editor wechseln und das basic-iFrame Widget markieren, den kopierten Link bei Quelle einfügen:
                • A ArnoD
                  Lädt nicht. 😕
                  psrelax
                  #2683
                  @arnod
                  Doch war der gleiche Zeitraum. Siehst du am blauen Strich.
                  Flot schau ich mir gleich mal an. Danke für die Anleitung.
                  • P psrelax
                    @arnod
                    ArnoD
                    #2684
                    @psrelax
                    Hast noch was geändert am Script ?
                    • A ArnoD
                      @psrelax
                      psrelax
                      #2685
                      @arnod
                      Nur wieder den Schedule auf *****
                      • P psrelax
                        @arnod
                        ArnoD
                        #2686
                        @psrelax
                        Lass den bitte auf einer Stunde zum Testen.
                        Jede Minute ist auch nicht sinnvoll, da sich da am Preis nichts ändert.
                        • A ArnoD
                          @psrelax
                          psrelax
                          #2687
                          @arnod
                          Ich hab den Schedule wieder zurück geändert.
                          Flot habe ich jetzt drin. Ich muss nur warten bis Daten gesammelt wurden.
                          • P Offline
                            psrelax
                            #2688
                            @ArnoD
                            Also heute wieder was Neues.
                            Kaum PV, Strom relativ günstig, SOC nur 15%. -> Entladesperre aktiv
                            javascript.0
                            2024-08-25 11:00:00.050	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
                            javascript.0
                            2024-08-25 11:00:00.050	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                            javascript.0
                            2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1789
                            javascript.0
                            2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.2115
                            javascript.0
                            2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1861
                            javascript.0
                            2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                            javascript.0
                            2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.19
                            javascript.0
                            2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623
                            javascript.0
                            2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                            javascript.0
                            2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.17527500000000001
                            javascript.0
                            2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                            javascript.0
                            2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                            javascript.0
                            2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 *******************
                            javascript.0
                            2024-08-25 11:00:00.048	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                            javascript.0
                            2024-08-25 11:00:00.027	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal aktuellerEigenverbrauch wurde in 879 W / 791 W geändert ====-
                            Ist das Verhalten so gewollt?
                            Geladen wird nicht, weil ...? Vielleicht wegen "strompreisBatterie" zu hoch. Wie wird "strompreisBatterie" berechnet?
                            Im ChargeControl Script erhalte ich folgendes als Warning:
                            script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal JSON_Chart wurde in { "axisLabels": [ "25.08 - 00:00 Uhr", "25.08 - 01:00 Uhr", "25.08 - 02:00 Uhr", "25.08 - 03:00 Uhr", "25.08 - 04:00 Uhr", "25.08 - 05:00 Uhr", "25.08 - 06:00 Uhr", "25.08 - 07:00 Uhr", "25.08 - 08:00 Uhr", "25.08 - 09:00 Uhr", "25.08 - 10:00 Uhr", "25.08 - 11:00 Uhr", "25.08 - 12:00 Uhr", "25.08 - 13:00 Uhr", "25.08 - 14:00 Uhr", "25.08 - 15:00 Uhr", "25.08 - 16:00 Uhr", "25.08 - 17:00 Uhr", "25.08 - 18:00 Uhr", "25.08 - 19:00 Uhr", "25.08 - 20:00 Uhr", "25.08 - 21:00 Uhr", "25.08 - 22:00 Uhr", "25.08 - 23:00 Uhr" ], "graphs": [ { "data": [ 0.1866, 0.1861, 0.1857, 0.1849, 0.1851, 0.1856, 0.1861, 0.1861, 0.1861, 0.1845, 0.1789, 0.1741, 0.1677, 0.1623, 0.1625, 0.174, 0.1802, 0.1873, 0.2897, 0.317, 0.3283, 0.3117, 0.3048, 0.2962 ], "type": "line", "color": "gray", "line_pointSizeHover": 5, "line_pointSize": 2, "line_Tension": 0.2, "yAxis_show": false, "yAxis_gridLines_show": false, "yAxis_gridLines_ticks_length": 5, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": "€", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 0.7, "yAxis_zeroLineWidth": 5, "yAxis_zeroLineColor": "white", "displayOrder": 0, "tooltip_AppendText": " €", "datalabel_color": "white", "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Light", "datalabel_rotation": 70, "datalabel_fontSize": 12, "datalabel_maxDigits": 4, "datalabel_show": "true", "line_PointColor": [ "#FFFFFF" ], "line_PointColorBorder": [ "#FFFFFF" ], "line_PointColorHover": [ "##FFFFFF" ], "line_PointColorBorderHover": [ "#FFFFFF" ], "use_gradient_color": true, "gradient_color": [ { "value": 0.1, "color": "#0FFA1366" }, { "value": 0.25, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.2, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.3, "color": "#FF004066" } ], "use_line_gradient_fill_color": true, "line_gradient_fill_color": [ { "value": 0.1, "color": "#0FFA1366" }, { "value": 0.25, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.2, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.3, "color": "#FF004066" } ] }, { "data": [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ], "type": "bar", "color": "#140CF2", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 1, "datalabel_show": false } ] } geändert ====-
                            • P Offline
                              psrelax
                              #2689
                              Ich hab es über den Tag ein wenig beobachtet.
                              Anscheinend ist nicht nur eine Entladesperre aktiv, sondern auch eine Ladesperre.
                              javascript.0	16:00:00.040	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 *******************
                              javascript.0	16:00:00.040	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                              javascript.0	16:00:00.040	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                              javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.17527500000000001
                              javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                              javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623
                              javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.19
                              javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                              javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1861
                              javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.2115
                              javascript.0	16:00:00.042	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.174
                              javascript.0	16:00:00.042	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                              javascript.0	16:00:00.042	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
                              • P psrelax
                                @ArnoD
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                javascript.0
                                ArnoD
                                #2690
                                ja richtig.
                                Ich habe jetzt einiges versucht, um den Strompreis zu berechnen, ich denke, der beste Weg ist mit jeder SOC Änderung der Batterie den aktuellen Strompreis mit abzuspeichern und dann den Durchschnitt zu berechnen.
                                In der Version was du hast funktioniert das noch nicht, hatte da noch einen Denkfehler drin.
                                Das habe ich jetzt bei mir umgestellt und teste es gerade.
                                Das ist kein Problem und wird später entfernt. Ist aktuell nur zum Testen, damit ich Änderungen mitbekomme.
                                • P psrelax
                                  ArnoD
                                  #2691
                                  Ja, habe ich auch bereits festgestellt, das muss ich ändern.
                                  • A ArnoD
                                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                    Version: 1.5.3
                                    Änderungen:
                                    • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Tibber Skript.
                                    • Neues Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchDurchschnitt erstellt, für die Anzeige vom Durchschnittsverbrauch Tag / Nacht in VIS.
                                    • Fehler behoben, dass die Berechnung Notstromreserve <0 sein konnte. (Danke an @MaLei für den Hinweis)
                                    as
                                    #2692
                                    @arnod habe einen zweiten Erzeuger-> LM0 u LM1 jedoch wurde uin 0 userdaten. die gesamt KWH nicht mehr gerechnet ?wo werden die gebildet
                                    hab den eintrag dort gelöscht da ich blockade vermutete da der wert dauerhaft auf altem Wert stand. Nun erstellt das Skript diesen DP nicht mehr -kann der wieder vom skript angelegt werden
                                    zusätzlich funktioniert die Prognose nicht mehr
                                    wie wird aus dem TibberSkript die Wallboxsteuerung aktiviert oder kommt das erst später.
                                    hab keine e3dc WB jedoch könnte der Trigger ja evtl genutzt werden zur weiteren Steuerung
                                    • A as
                                      ArnoD
                                      #2693
                                      @as sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                      Ich habe beim letzten Update auf ver. 1.5.x versucht so viele Lese und Schreibvorgänge wie möglich zu eliminieren.
                                      Es wurden doppelte Objekt ID's und solche, die nicht unbedingt nötig waren, entfernt.
                                      Die Leistungswerte PV sollten in 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh und 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWhenthalten sein. In VIS kann man diese beiden Werte einfach mit {v1:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWh;v2:0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh;(v1+v2).toFixed(0)} kWh
                                      in jedem HTML Widget addieren.
                                      Da müsstest du schon genauer werden, was funktioniert nicht mehr? Fehler im LOG ?
                                      Bitte 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe mal auf true stellen und hier mit anfügen.
                                      Das kommt erst am Schluss, da es keine Prio hat, zuerst muss alles andere funktionieren.
                                        ArnoD
                                        #2694
                                        Ich habe jetzt eine neue Version 1.0.3 vom Tibber Skript hochgeladen.
                                        Das Problem mit der Lade/Entladesperre muss im Skript ChargeControl gelöst werden und das kann ich mir erst am Wochenende ansehen.
                                        • A ArnoD
                                          psrelax
                                          #2695
                                          @arnod
                                          Ok, dann warte ich erst mal bis das behoben wurde, da ich nicht unbedingt PV verlieren will 😊
