  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
  • Mitmachen: Sprich „ioBroker“ ein – fĂŒr ein lokales Aktivierungswort
3.6k BeitrÀge 74 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 65 Beobachtet
  • P psrelax
    @arnod
    Danke fĂŒr die Vereinfachungen :-)
    Hab beide Scripte und auch Vis ĂŒbernommen.
    Soweit lÀuft alles.
    Die Ladung startet allerdings nicht von alleine.
    Wenn ich manuell "0_userdata.0.TibberSkript.OutputSignal.BatterieLaden" auf true setze, startet die Ladung.
    Bei welcher Bedingung wird es normalerweise auf true gesetzt?
    Ich habe jetzt auch mal den Schedule auf "jede Minute" gestellt, damit ich nicht so lange warten muss, wenn ich was Àndere.
    A
    A
    ArnoD
    #2673
    @psrelax
    Wenn nach Wetterprognose, ausreichend PV-Leistung am Tag vorhanden ist, um die Batterie zu laden wird der Timer gelöscht.
    Setze mal die Option "PV Module schneebedeckt." dann wir die Prognose ignoriert und 'BatterieLaden' sollte auf true gesetzt werden.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @psrelax
      P
      P
      psrelax
      #2674
      @arnod
      Schneebedekt hat keine Auswirkung.
      In der Debug Ausgabe wird trotz Schneebedekt=true folgendes ausgegeben (false):
      javascript.0	01:00:00.271	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript *******************
      javascript.0	01:00:00.271	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 158107952 timerIds2 = 158107971
      javascript.0	01:00:00.271	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sat Aug 24 2024 14:00:00 GMT+0200 (MitteleuropÀische Sommerzeit) timerTarget2 = Sat Aug 24 2024 15:00:00 GMT+0200 (MitteleuropÀische Sommerzeit)
      javascript.0	01:00:00.271	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = Infinity
      javascript.0	01:00:00.272	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = Infinity
      javascript.0	01:00:00.272	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1336
      javascript.0	01:00:00.272	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreisUser = 0.33
      javascript.0	01:00:00.272	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
      javascript.0	01:00:00.272	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,3,
      "minStrompreisUser " hab ich mal ganz hoch und mal ganz niedrig gesetzt.
      • P psrelax
        @arnod
        A
        A
        ArnoD
        #2675
        @psrelax
        Ok habe vergessen die ID anzupassen in Zeile 575, bitte bei 'id: /\Tibber' TibberSkript eintragen.
        Werde das noch Àndern, dass die Variable PfadEbene1 verwendet wird.
        Sollte so aussehen:
        on({id: /\TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN/, change: "ne"}, async function (obj){
            if (bLock) return;
            bLock = true;
            setTimeout(() => bLock = false, 100);
            log(`-==== User Parameter ${obj.id.split('.')[4]} wurde in ${obj.state.val} geÀndert ====-`,'warn')
            if (obj.id.split('.')[4] == 'maxSOC_Batterie' ){maxBatterieSoC = obj.state.val}
            if (obj.id.split('.')[4] == 'maxLadeleistung' ){maxLadeleistungUser_W = obj.state.val}
            if (obj.id.split('.')[4] == 'minStrompreis' ){maxStrompreisUser = obj.state.val}
            if (obj.id.split('.')[4] == 'pvSchneebedeckt' ){schneeBedeckt = obj.state.val}
            await tibberSteuerungHauskraftwerk();
            await createDiagramm();
        Nachtrag:
        bitte so abÀndern:
        // Wird aufgerufen wenn sich an den States Tibber.User_Anpassungen was Àndert
        const regexPatternTibber = new RegExp(`${PfadEbene1}.${PfadEbene2[3]}`);
        on({id: regexPatternTibber, change: "ne"}, async function (obj){
            if (bLock) return;
            bLock = true;
        • A ArnoD
          @psrelax
          Sollte so aussehen:
              if (bLock) return;
              bLock = true;
          Nachtrag:
          bitte so abÀndern:
              if (bLock) return;
              bLock = true;
          P
          P
          psrelax
          #2676
          @arnod
          Die Ladung startet immer noch nicht.
          Aufgefallen ist, der "minstrompreisuser" Àndert sich nur wenn ich das Script neu starte.
          • P psrelax
            @arnod
            A
            A
            ArnoD
            #2677
            @psrelax
            Bitte diesen code bei dir einfĂŒgen:
                if (bLock) return;
                bLock = true;
                if (obj.id.split('.')[4] == 'maxStrompreisUser' ){maxStrompreisUser = obj.state.val}
            Habe hier die Änderung min zu maxStrompreisUser ĂŒbersehen.
            • A ArnoD
              @psrelax
                  if (bLock) return;
                  bLock = true;
              P
              P
              psrelax
              schrieb am zuletzt editiert von psrelax
              #2678
              @arnod
              minStrompreisUser wird immer noch nicht aktualisiert, wenn das Script nicht neu gestartet wird.
              Zumindest startet das Laden nach dem Neustart.
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • P psrelax
                @arnod
                A
                A
                ArnoD
                #2679
                @psrelax
                Habe eine neue Version 1.0.2 hochgeladen, bitte diese mal testen.
                Die View hat sich auch noch mal geÀndert.
                In der View ist jetzt fĂŒr die Testphase im unteren Bereich ein Flot Diagramm, was die ZustĂ€nde von BatterieLaden, eAutoLaden und BatterieEntladesperre im zeitlichen Verlauf anzeigt.
                So kann man schnell erkennen, ob das Skript richtig funktioniert.
                Die Batterie Entladesperre sollte jetzt auch funktionieren.
                DafĂŒr ist eine neue Konstante im Skript Bereich User Anpassungen hinzugekommen "stromgestehungskosten" um den Selbstkostenpreis PV Strom berechnen zu können. (alle Kosten, die innerhalb der vorgesehenen Laufzeit (20 Jahre) entstehen addiert, dividiert durch den Ertrag an Solarstrom).
                Es ist auch eine neue Objekt ID 0_userdata.0.TibberSkript.USER_ANPASSUNGEN. Systemwirkungsgraderstellt worden um den Systemwirkungsgrad mit Batterie in % eintragen zu können. Bei mir z.B 88%
                Wenn alles richtig funktioniert, sollte das Entladen der Batterie immer dann verhindert werden (BatterieEntladesperre = true), wenn der berechnete Strompreis Batterie mit Speicherverluste höher ist als der aktuelle Strompreis Tibber.
                • P psrelax
                  @arnod
                  A
                  A
                  ArnoD
                  #2680
                  @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  @arnod
                  Ok, habe den Fehler auch korrigiert und das Skript noch mal hochgeladen. ;-)
                  • A ArnoD
                    @arnod
                    P
                    P
                    psrelax
                    #2681
                    @arnod
                    LĂ€dt nicht. 😕
                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 *******************
                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = 199184573 timerIds2 = 199184598
                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = Sun Aug 25 2024 13:00:00 GMT+0200 (MitteleuropÀische Sommerzeit) timerTarget2 = Sun Aug 25 2024 14:00:00 GMT+0200 (MitteleuropÀische Sommerzeit)
                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.2814
                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623
                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.8
                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = true
                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = undefined
                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = undefined
                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.295
                    javascript.0	19:44:00.077	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = false
                    javascript.0	19:44:00.078	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,4,3,3,
                    Die Stromgestehungskosten sind mir noch nicht ganz klar.
                    Du hast 0.1057 eingetragen. Ich wĂŒrde auf 0,53 kommen.
                    Rechnung: 30000€ (ca.) / 56831,56kWh (bis heute)
                    Der Ertrag Solarstrom Ă€ndert sich allerdings tĂ€glich, wodurch das dann automatisch berechnet werden mĂŒsste.
                    FĂŒr was willst du die Stromgestehungskosten verwenden?
                    BezĂŒglich des Flot Diagramms, bin ich noch recht ahnungslos, da ich es nicht verwende. Hab es mir jetzt installiert.
                    Gibts da vielleicht etwas fertiges zum importieren? Oder einen 2-Zeiler Crashkurs mit Screenshot von deiner Config? 😊
                    • P psrelax
                      @arnod
                      LĂ€dt nicht. 😕
                      A
                      A
                      ArnoD
                      #2682
                      LĂ€dt nicht. 😕
                      Das Bild und die LOG Ausgabe wurden aber nicht zur gleichen Zeit gemacht, oder?
                      Startzeitpunkt Bild heute 20:00 - 21:00 Uhr und im LOG Morgen 13:00 Uhr bis 14:00 Uhr
                      Bei beiden ist aber der Startzeitpunkt noch nicht erreicht und es kann somit noch nicht geladen werden.
                      Ich bin noch unschlĂŒssig, ob diese ĂŒberhaupt relevant sind.
                      Ich wollte fĂŒr den geladenen PV-Strom in der Batterie nicht mit 0 € rechnen, da dieser ja auch was kostet.
                      Einfacher Ansatz ist alle Kosten fĂŒr die PV-Anlage addieren, Kaufpreis +jĂ€hrliche Wartung+ Reinigung usw. geteilt durch den erwarteten Ertrag ĂŒber eine Laufzeit von 20 Jahren. Meine Anlage produziert ca. 16000 - 17000 kWh im Jahr, da habe einfach den minimal Ansatz gerechnet und 16000 *20 Jahre angenommen.
                      Konnte nichts finden, wie man Einstellungen im Flot Editor exportieren kann, dann muss es ĂŒber Bilder gehen :-)
                      Als Erstes im iobroker Admin Objekte bei den entsprechenden Objekten ganz rechts auf das Zahnrad klicken.
                      Dann aktiviert markieren und die entsprechenden Einstellungen machen:
                      Das fĂŒr alle drei Objekte einzeln durchfĂŒhren.
                      Dann zur Flot Instanz wechseln und den Flot Editor ĂŒber das Viereck mit Pfeil starten:
                      Im Flot Editor drei neue Linien hinzufĂŒgen und die entsprechende ID auswĂ€hlen und Einstellung wie auf Bild:
                      In der Spalte mehr auf das Symbol klicken:
                      und bei allen drei Linien die gleichen Einstellungen machen:
                      Oben auf den Reiter Zeit klicken und diese Einstellungen machen:
                      Dann oben auf den Reiter Optionen klicken und diese Einstellungen machen:
                      Dann das ganze speichern, indem du oben rechts neben Optionen auf Speichern klickst.
                      Den ganzen Link aus dem Fenster Link kopieren und darauf achten das wirklich alles markiert wird, dazu das Fenster nach unten scrollen.
                      Jetzt in den VIS Editor wechseln und das basic-iFrame Widget markieren, den kopierten Link bei Quelle einfĂŒgen:
                      • A ArnoD
                        LĂ€dt nicht. 😕
                        P
                        P
                        psrelax
                        #2683
                        @arnod
                        Doch war der gleiche Zeitraum. Siehst du am blauen Strich.
                        Flot schau ich mir gleich mal an. Danke fĂŒr die Anleitung.
                        • P psrelax
                          @arnod
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #2684
                          @psrelax
                          Hast noch was geÀndert am Script ?
                          • A ArnoD
                            @psrelax
                            P
                            P
                            psrelax
                            #2685
                            @arnod
                            Nur wieder den Schedule auf *****
                            • P psrelax
                              @arnod
                              A
                              A
                              ArnoD
                              #2686
                              @psrelax
                              Lass den bitte auf einer Stunde zum Testen.
                              Jede Minute ist auch nicht sinnvoll, da sich da am Preis nichts Àndert.
                              • A ArnoD
                                @psrelax
                                P
                                P
                                psrelax
                                #2687
                                @arnod
                                Ich hab den Schedule wieder zurĂŒck geĂ€ndert.
                                Flot habe ich jetzt drin. Ich muss nur warten bis Daten gesammelt wurden.
                                • P
                                  P
                                  psrelax
                                  #2688
                                  @ArnoD
                                  Also heute wieder was Neues.
                                  Kaum PV, Strom relativ gĂŒnstig, SOC nur 15%. -> Entladesperre aktiv
                                  javascript.0
                                  2024-08-25 11:00:00.050	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
                                  javascript.0
                                  2024-08-25 11:00:00.050	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                                  javascript.0
                                  2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.1789
                                  javascript.0
                                  2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.2115
                                  javascript.0
                                  2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1861
                                  javascript.0
                                  2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                  javascript.0
                                  2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.19
                                  javascript.0
                                  2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623
                                  javascript.0
                                  2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                  javascript.0
                                  2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.17527500000000001
                                  javascript.0
                                  2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                                  javascript.0
                                  2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                                  javascript.0
                                  2024-08-25 11:00:00.049	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 *******************
                                  javascript.0
                                  2024-08-25 11:00:00.048	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: Timer gelöscht
                                  javascript.0
                                  2024-08-25 11:00:00.027	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal aktuellerEigenverbrauch wurde in 879 W / 791 W geÀndert ====-
                                  Ist das Verhalten so gewollt?
                                  Geladen wird nicht, weil ...? Vielleicht wegen "strompreisBatterie" zu hoch. Wie wird "strompreisBatterie" berechnet?
                                  Im ChargeControl Script erhalte ich folgendes als Warning:
                                  script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: -==== Tibber output signal JSON_Chart wurde in { "axisLabels": [ "25.08 - 00:00 Uhr", "25.08 - 01:00 Uhr", "25.08 - 02:00 Uhr", "25.08 - 03:00 Uhr", "25.08 - 04:00 Uhr", "25.08 - 05:00 Uhr", "25.08 - 06:00 Uhr", "25.08 - 07:00 Uhr", "25.08 - 08:00 Uhr", "25.08 - 09:00 Uhr", "25.08 - 10:00 Uhr", "25.08 - 11:00 Uhr", "25.08 - 12:00 Uhr", "25.08 - 13:00 Uhr", "25.08 - 14:00 Uhr", "25.08 - 15:00 Uhr", "25.08 - 16:00 Uhr", "25.08 - 17:00 Uhr", "25.08 - 18:00 Uhr", "25.08 - 19:00 Uhr", "25.08 - 20:00 Uhr", "25.08 - 21:00 Uhr", "25.08 - 22:00 Uhr", "25.08 - 23:00 Uhr" ], "graphs": [ { "data": [ 0.1866, 0.1861, 0.1857, 0.1849, 0.1851, 0.1856, 0.1861, 0.1861, 0.1861, 0.1845, 0.1789, 0.1741, 0.1677, 0.1623, 0.1625, 0.174, 0.1802, 0.1873, 0.2897, 0.317, 0.3283, 0.3117, 0.3048, 0.2962 ], "type": "line", "color": "gray", "line_pointSizeHover": 5, "line_pointSize": 2, "line_Tension": 0.2, "yAxis_show": false, "yAxis_gridLines_show": false, "yAxis_gridLines_ticks_length": 5, "yAxis_position": "left", "yAxis_appendix": "€", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 0.7, "yAxis_zeroLineWidth": 5, "yAxis_zeroLineColor": "white", "displayOrder": 0, "tooltip_AppendText": " €", "datalabel_color": "white", "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Light", "datalabel_rotation": 70, "datalabel_fontSize": 12, "datalabel_maxDigits": 4, "datalabel_show": "true", "line_PointColor": [ "#FFFFFF" ], "line_PointColorBorder": [ "#FFFFFF" ], "line_PointColorHover": [ "##FFFFFF" ], "line_PointColorBorderHover": [ "#FFFFFF" ], "use_gradient_color": true, "gradient_color": [ { "value": 0.1, "color": "#0FFA1366" }, { "value": 0.25, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.2, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.3, "color": "#FF004066" } ], "use_line_gradient_fill_color": true, "line_gradient_fill_color": [ { "value": 0.1, "color": "#0FFA1366" }, { "value": 0.25, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.2, "color": "#fff90580" }, { "value": 0.3, "color": "#FF004066" } ] }, { "data": [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ], "type": "bar", "color": "#140CF2", "yAxis_min": 0, "yAxis_max": 1, "datalabel_show": false } ] } geĂ€ndert ====-
                                  • P
                                    P
                                    psrelax
                                    #2689
                                    Ich hab es ĂŒber den Tag ein wenig beobachtet.
                                    Anscheinend ist nicht nur eine Entladesperre aktiv, sondern auch eine Ladesperre.
                                    javascript.0	16:00:00.040	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ******************* Debug LOG Tibber Skript Version 1.0.2 *******************
                                    javascript.0	16:00:00.040	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerIds1 = undefined timerIds2 = undefined
                                    javascript.0	16:00:00.040	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: timerTarget1 = undefined timerTarget2 = undefined
                                    javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: blockpreisTimer = 0.17527500000000001
                                    javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: billigsterEinzelpreisBlock = 0
                                    javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: minStrompreis_48h = 0.1623
                                    javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: maxStrompreisUser = 0.19
                                    javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: schneeBedeckt = false
                                    javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: strompreisBatterie = 0.1861
                                    javascript.0	16:00:00.041	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bruttoPreisBatterie = 0.2115
                                    javascript.0	16:00:00.042	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: aktuellerPreisTibber = 0.174
                                    javascript.0	16:00:00.042	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: bEntladenSperren = true
                                    javascript.0	16:00:00.042	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Tibber: ProgrammAblauf = 1,5,
                                    • P psrelax
                                      @ArnoD
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #2690
                                      ja richtig.
                                      Ich habe jetzt einiges versucht, um den Strompreis zu berechnen, ich denke, der beste Weg ist mit jeder SOC Änderung der Batterie den aktuellen Strompreis mit abzuspeichern und dann den Durchschnitt zu berechnen.
                                      In der Version was du hast funktioniert das noch nicht, hatte da noch einen Denkfehler drin.
                                      Das habe ich jetzt bei mir umgestellt und teste es gerade.
                                      Das ist kein Problem und wird spĂ€ter entfernt. Ist aktuell nur zum Testen, damit ich Änderungen mitbekomme.
                                      • P psrelax
                                        A
                                        A
                                        ArnoD
                                        #2691
                                        Ja, habe ich auch bereits festgestellt, das muss ich Àndern.
                                        • A ArnoD
                                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                          Version: 1.5.3
                                          Änderungen:
                                          • Kleinere Optimierungen und Fehler behoben fĂŒr das Tibber Skript.
                                          • Neues Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EigenverbrauchDurchschnitt erstellt, fĂŒr die Anzeige vom Durchschnittsverbrauch Tag / Nacht in VIS.
                                          • Fehler behoben, dass die Berechnung Notstromreserve <0 sein konnte. (Danke an @MaLei fĂŒr den Hinweis)
                                          A
                                          A
                                          as
                                          #2692
                                          @arnod habe einen zweiten Erzeuger-> LM0 u LM1 jedoch wurde uin 0 userdaten. die gesamt KWH nicht mehr gerechnet ?wo werden die gebildet
                                          hab den eintrag dort gelöscht da ich blockade vermutete da der wert dauerhaft auf altem Wert stand. Nun erstellt das Skript diesen DP nicht mehr -kann der wieder vom skript angelegt werden
                                          zusÀtzlich funktioniert die Prognose nicht mehr
                                          wie wird aus dem TibberSkript die Wallboxsteuerung aktiviert oder kommt das erst spÀter.
                                          hab keine e3dc WB jedoch könnte der Trigger ja evtl genutzt werden zur weiteren Steuerung
                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen BeitrĂ€ge zu scrollen? Wenn du dich fĂŒr ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurĂŒck, wo du zuvor warst, und kannst dich ĂŒber neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und BeitrĂ€ge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine WertschĂ€tzung zu zeigen.
                                          84.1k
                                          BeitrÀge
