  4. [Gelöst] Dialog Automatisch öffnen lassen
29 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    hmm habs probiert bekomme es aber auch nicht hin, vielleich wer anders :)
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      das funktioniert nur bei manchen widgets.
      siehe hier:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … pen#p50259
      Danke.
      • E Offline
        eXplOiD
        es muss doch auch eine andere möglichkeit geben sowas umzusetzen
        • C Offline
          chris
          Vielleicht hilft dir das hier:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=4130
          Chris
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @eXplOiD:
            es muss doch auch eine andere möglichkeit geben sowas umzusetzen `
            na klar.
            Mach ne extra view wo du das entsprechende darstellst.
            Bei Eintritt der Bedingung wechselt du auf diese view.
            Und nach x min. wieder zurück.
            mfg
            Danke.
            • E Offline
              eXplOiD
              das geht net die Kameras ziehen zuviel last wenn sie auf dem View laufen ich muss sie direkt aufrufen.
              • bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                lässt du snapshot anzeigen oder stream
                Ich lasse snapshot anzeigen; und dieser wird aktualisiert wenn die view aufgerufen wird.
                Du könntest aber doch (wenn du Bedenken hast wg. Last) wie folgt vorgehen.
                1. View erstellen mit einem widget
                Als Objekt gibt's du eine erstellte manuelle variable ein.
                2. view wird per on aufgerufen
                Und bei diesem script schreibt du die URL in die variable
                Somit nur Last wenn view aufgerufen wird.
                mfg
                Danke.
                • E Offline
                  eXplOiD
                  ich benutze CAM/Video (img) also quasi snapchat.
                  sobald ich die kamera auf einen view lege schmiert mein komplettes iobroker ab und die kamera kommt verzögert.
                  wenn dann muss ich es über den link aufrufen der zu meinem Zoneminder führt.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Also dann stimmt da irgendwas nicht.
                    Ich habe eine view mit 9 Kameras als dialog.
                    Dort werden snapshot erzeugt und alle 5 sec. aktualisiert.
                    Und eine weitere view mit der Haustüre.
                    Diese wird eingeblendet wenn es klingelt.
                    Und dort wird das Bild alle 2 Sek. erneuert.
                    Dies funktioniert einwandfrei.
                    mfg
                    Danke.
                    • E Offline
                      eXplOiD
                      ich versuch das ganze später mal so wie du es beschrieben hast vll macht das ja einen unterschied zu dem was ich versucht habe
                      • E Offline
                        eXplOiD
                        bei mir handelt es sich wohl doch um einen stream.
                        ich kann die grafik die ich bekomme nicht alle 2 sekunden reloaden lassen denn er läuft einfach dauerhaft durch egal wie hoch ich die reload zeit setze
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Mach doch mal ne Hardcopy bzgl:
                          • widget
                          • URL
                          • Einstellungen im widget
                          Danke.
                          • E Offline
                            eXplOiD
                            kann ich dir sagen weil ich nicht möchte das jeder einen einblick in meine kamera bekommt ;)
                            • eric2905E Offline
                              eric2905E Offline
                              eric2905
                              @eXplOiD:
                              kann ich dir sagen weil ich nicht möchte das jeder einen einblick in meine kamera bekommt ;) `
                              Wenn man von außen so einfach von außen Zugriff auf Deine Kamera haben kann, hast Du möglicherweise noch ein andere Problem :-)
                              Überschreibe doch einfach einen wichtigen Teil in der URL - dann kann die so keiner nutzen.
                              Gruß,
                              Eric
                              Von unterwegs getippert
                              • bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                @eric2905:
                                @eXplOiD:
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert `
                                genau
                                Danke.
                                  Ich sag nur https://www.golem.de/news/mirai-iot-botnet-ip-kamera-nach-98-sekunden-mit-malware-infiziert-1611-124602.html
                                  • E Offline
                                    eXplOiD
                                    ich habe einen vorrübergehenden account angelegt trotzdem will ich nicht das jeder einfach jetzt drauf zugreifen konnte ;)
                                    • nik82N Offline
                                      nik82N Offline
                                      nik82
                                      Ich muss das Thema nun nochmal hochholen, da ich ein "Alarm-Popup" einstellen will, und da nicht unbedingt eine extra View haben will, ein Dialog würde mir reichen.
                                      Geht das nun mit dem Dialog oder hast du es nur mit einer neuen View hinbekommen?
