  4. [Gelöst] Dialog Automatisch öffnen lassen
29 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • C Offline
    chris
    Vielleicht hilft dir das hier:
    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=4130
    Chris
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @eXplOiD:
      es muss doch auch eine andere möglichkeit geben sowas umzusetzen `
      na klar.
      Mach ne extra view wo du das entsprechende darstellst.
      Bei Eintritt der Bedingung wechselt du auf diese view.
      Und nach x min. wieder zurück.
      mfg
      Danke.
      • E Offline
        eXplOiD
        das geht net die Kameras ziehen zuviel last wenn sie auf dem View laufen ich muss sie direkt aufrufen.
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          lässt du snapshot anzeigen oder stream
          Ich lasse snapshot anzeigen; und dieser wird aktualisiert wenn die view aufgerufen wird.
          Du könntest aber doch (wenn du Bedenken hast wg. Last) wie folgt vorgehen.
          1. View erstellen mit einem widget
          Als Objekt gibt's du eine erstellte manuelle variable ein.
          2. view wird per on aufgerufen
          Und bei diesem script schreibt du die URL in die variable
          Somit nur Last wenn view aufgerufen wird.
          mfg
          Danke.
          • E Offline
            eXplOiD
            ich benutze CAM/Video (img) also quasi snapchat.
            sobald ich die kamera auf einen view lege schmiert mein komplettes iobroker ab und die kamera kommt verzögert.
            wenn dann muss ich es über den link aufrufen der zu meinem Zoneminder führt.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Also dann stimmt da irgendwas nicht.
              Ich habe eine view mit 9 Kameras als dialog.
              Dort werden snapshot erzeugt und alle 5 sec. aktualisiert.
              Und eine weitere view mit der Haustüre.
              Diese wird eingeblendet wenn es klingelt.
              Und dort wird das Bild alle 2 Sek. erneuert.
              Dies funktioniert einwandfrei.
              mfg
              Danke.
              • E Offline
                eXplOiD
                ich versuch das ganze später mal so wie du es beschrieben hast vll macht das ja einen unterschied zu dem was ich versucht habe
                • E Offline
                  eXplOiD
                  bei mir handelt es sich wohl doch um einen stream.
                  ich kann die grafik die ich bekomme nicht alle 2 sekunden reloaden lassen denn er läuft einfach dauerhaft durch egal wie hoch ich die reload zeit setze
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Mach doch mal ne Hardcopy bzgl:
                    • widget
                    • URL
                    • Einstellungen im widget
                    Danke.
                    • E Offline
                      eXplOiD
                      kann ich dir sagen weil ich nicht möchte das jeder einen einblick in meine kamera bekommt ;)
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @eXplOiD:
                        kann ich dir sagen weil ich nicht möchte das jeder einen einblick in meine kamera bekommt ;) `
                        Wenn man von außen so einfach von außen Zugriff auf Deine Kamera haben kann, hast Du möglicherweise noch ein andere Problem :-)
                        Überschreibe doch einfach einen wichtigen Teil in der URL - dann kann die so keiner nutzen.
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @eric2905:
                          @eXplOiD:
                          Gruß,
                          Eric
                          Von unterwegs getippert `
                          genau
                          Danke.
                            Ich sag nur https://www.golem.de/news/mirai-iot-botnet-ip-kamera-nach-98-sekunden-mit-malware-infiziert-1611-124602.html
                            • E Offline
                              eXplOiD
                              ich habe einen vorrübergehenden account angelegt trotzdem will ich nicht das jeder einfach jetzt drauf zugreifen konnte ;)
                              • nik82N Offline
                                nik82N Offline
                                nik82
                                Ich muss das Thema nun nochmal hochholen, da ich ein "Alarm-Popup" einstellen will, und da nicht unbedingt eine extra View haben will, ein Dialog würde mir reichen.
                                Geht das nun mit dem Dialog oder hast du es nur mit einer neuen View hinbekommen?
