  4. [Gelöst] Dialog Automatisch öffnen lassen
29 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe
  • bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    lässt du snapshot anzeigen oder stream
    Ich lasse snapshot anzeigen; und dieser wird aktualisiert wenn die view aufgerufen wird.
    Du könntest aber doch (wenn du Bedenken hast wg. Last) wie folgt vorgehen.
    1. View erstellen mit einem widget
    Als Objekt gibt's du eine erstellte manuelle variable ein.
    2. view wird per on aufgerufen
    Und bei diesem script schreibt du die URL in die variable
    Somit nur Last wenn view aufgerufen wird.
    mfg
    Danke.
    • E Offline
      eXplOiD
      ich benutze CAM/Video (img) also quasi snapchat.
      sobald ich die kamera auf einen view lege schmiert mein komplettes iobroker ab und die kamera kommt verzögert.
      wenn dann muss ich es über den link aufrufen der zu meinem Zoneminder führt.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Also dann stimmt da irgendwas nicht.
        Ich habe eine view mit 9 Kameras als dialog.
        Dort werden snapshot erzeugt und alle 5 sec. aktualisiert.
        Und eine weitere view mit der Haustüre.
        Diese wird eingeblendet wenn es klingelt.
        Und dort wird das Bild alle 2 Sek. erneuert.
        Dies funktioniert einwandfrei.
        mfg
        Danke.
        • E Offline
          eXplOiD
          ich versuch das ganze später mal so wie du es beschrieben hast vll macht das ja einen unterschied zu dem was ich versucht habe
          • E Offline
            eXplOiD
            bei mir handelt es sich wohl doch um einen stream.
            ich kann die grafik die ich bekomme nicht alle 2 sekunden reloaden lassen denn er läuft einfach dauerhaft durch egal wie hoch ich die reload zeit setze
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Mach doch mal ne Hardcopy bzgl:
              • widget
              • URL
              • Einstellungen im widget
              Danke.
              • E Offline
                eXplOiD
                kann ich dir sagen weil ich nicht möchte das jeder einen einblick in meine kamera bekommt ;)
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  @eXplOiD:
                  kann ich dir sagen weil ich nicht möchte das jeder einen einblick in meine kamera bekommt ;) `
                  Wenn man von außen so einfach von außen Zugriff auf Deine Kamera haben kann, hast Du möglicherweise noch ein andere Problem :-)
                  Überschreibe doch einfach einen wichtigen Teil in der URL - dann kann die so keiner nutzen.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @eric2905:
                    @eXplOiD:
                    Gruß,
                    Eric
                    Von unterwegs getippert `
                    genau
                    Danke.
                      Ich sag nur https://www.golem.de/news/mirai-iot-botnet-ip-kamera-nach-98-sekunden-mit-malware-infiziert-1611-124602.html
                      • E Offline
                        eXplOiD
                        ich habe einen vorrübergehenden account angelegt trotzdem will ich nicht das jeder einfach jetzt drauf zugreifen konnte ;)
                        • nik82N Offline
                          nik82N Offline
                          nik82
                          Ich muss das Thema nun nochmal hochholen, da ich ein "Alarm-Popup" einstellen will, und da nicht unbedingt eine extra View haben will, ein Dialog würde mir reichen.
                          Geht das nun mit dem Dialog oder hast du es nur mit einer neuen View hinbekommen?
