  5. Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders
    6.5k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Elitepain77
    Liebe Community und Experten,
    für die Berechnung meines Wasserstandes in der Zisterne habe ich einen TL-136 Sensor an einem ESP32 am laufen.
    Ich habe einen Graf Erdtank mit 5000L Volumen. (liegend)
    Funktioniert soweit, allerdings bekomme ich über den I2C Bus nur Stromwerte gemeldet (Tasmota). Ich habe eine Formel für die Berechnung gefunden, allerdings weiß ich nicht wie ich die Formel in Blockly zur Umrechung auf Liter einfach einbauen kann.
    Ist hier vielleicht eine Zeile Javascript der bessere Weg?
    Vielen Dank für eure Erfahrungsberichte.
    Chris
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @elitepain77 sagte in Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders:
    Unter der Bedingung das die Formel stimmt (habe ich nicht verifiziert)
    in der JS Funktion dann:
    return Math.acos(x)
    Blockly selber hat leider noch keine Trigonometrischen Funktionen (die ich gefunden habe).
    A.
    • E Elitepain77
      @homoran Hallo, ja genau. Dachte dass wäre selbstsprechend :) Sorry. die Formel funktioniert in der Simulation. Ich rechne den Stromwert in cm um. Jetzt muss ich diesen Wert in die Formel (h) einsetzen. Es scheitert bei mir daran dass ich die Formel nicht in Blockly implementiert bekomme.
      @elitepain77 was hättest du denn an realen Werten resp. Variablen zur Befüllung der Formel zur Verfügung?
      L?
      l?
      r?
      h?
      Wird nirgendwo der radius des Zylinders angegeben?
      Beziehungsweise der "Restdurchmesser", der sich ja verändert.
      Das müsste doch in Verhältnis gesetzt wrrden ob die Füllung unterhalb oder oberhalb der Mittellinie steht.
      Sorry, Trigonometrie war nie meine Stärke.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        return Math.acos(x)
        A.
        @asgothian sagte in Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @homoran welche version ?
          nm - habs gefunden.. bedarf aber einer Umrechnung :)
            8.3.1, gibt es aber schon ewig
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @homoran sagte in Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders:
              War ich wohl Blind :)
              Mit der eingebauten Funktion:
              A.
              Nachtrag: Natürlich kann man das 2*PI/360 auf PI/180 kürzen, ich hab es aber absichtlich so gelassen - Umrechnung grad auf rad.
              MartinPM E 3 Antworten Letzte Antwort
                A.
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @asgothian r und l sind Konstanten, und sollten in der Berechnung auch ggfs aufgelöst werden....
                  L?
                  l?
                  r?
                  h?
                  Elitepain77
                  L= 2450mm
                  r= 800mm
                  b= 1600mm
                  h= variabel in Abhängigkeit des Sensorwertes :)
                  Hab die Formel schon in Excel nachgebaut und funktioniert einwandfrei 💪
                  Diese Formel weicht entsprechend der normalen Volumenformel eines Zylinders ab um über den Arkuskosinus genau diese Unwegsamkeit abzubilden :)
                    A.
                    Elitepain77
                    @asgothian Vielen herzlichen Dank :) Ich probiere es später gleich aus
                    • MartinPM MartinP
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @martinp
                      Da hast du recht - hab ich aber Absichtlich nicht getan - dann kann im blockly die Formel wie sie ist nachvollzogen werden
                      A
                        @martinp
                        A
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        Naja, bei heutigen Prozessoren ist das eigentlich nicht mehr nötig, aber auf Rechnungs-Vereinfachungen zu verzichten, damit die Formel gleich mit der aus dem Tabellenbuch bleibt, ist vielleicht auch in Zeiten von JIT Compilern eine lässliche Sünde: Das, was man von Hand machen kann, wird die Plattform womöglich auch ganz alleine hinkriegen....
                        • MartinPM MartinP
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @martinp sagte in Blockly Formel für Berechnung eines liegenden Zylinders:
                          Korrekt, solange es nur darum geht eine saubere Lösung für das Problem zu schaffen.
                          Bei meinem Post ging es aber auch darum aufzuzeigen wie so eine Formel in Blockly nachgebaut wird - inclusive aller Klammern, etc - Als Lehrstück damit der OP das vielleicht in der Zukunft auch selber machen kann.
                          Anderen Leuten eine Rechnung in Blockly bauen die gut geht ist das eine. Leute dazu anzuleiten das selber zu tun ist das andere. Und an der stelle macht die Vereinfachung das ganze für mich aufwändiger und reduziert statt dessen die reine Transferleistung Formel zu Code.
                          A.
                            A.
                            Elitepain77
                            @asgothian Hallo asgothian, ich hab deine Formel in Blockly eingebaut. Leider liefert der Datenpunkt nicht den richtigen Wert :(
                            Ich werde den Rechenvorgang dann einfach zerlegen und mit zusätzlichen Datenpunkten abwicklen.
                            Vielen Dank für euer Engagement!
                            Viele Grüße
                            Chris
                            • E Elitepain77
                              Viele Grüße
                              Chris
                              MartinPM Online
                              MartinPM Online
                              MartinP
                              @elitepain77 Da fehlt vor den acos-Term die Umrechung von Grad auf Bogenmaß...
                              Die Rechnung in Dezimetern, um beim Volumen auf Liter zu kommen
                              Mit r = 800 mm ( 8 dm)
                              8² x pi/180 = 1,117, und nicht 64
                              Nachtrag: Wenn "Zisterne in m" das beinhaltet, was der Name sagt, fehlt da auch die Umrechnung in Dezimeter ...
                              • MartinPM MartinP
                                Elitepain77
                                @martinp Hallo Martin, vielen herzlichen Dank! So hat es geklappt :)
