  4. JavaScript
  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
1.7k Beiträge 125 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 126 Beobachtet
  • X
    X
    xchris
    #1437
    Jetzt läuft auch die Überschußladung - das ist wirklich genial! danke dafür!
    Eine Frage hätte ich allerdings noch zum EEPROM Schutz. Meine Powerstation bzw das Script versucht nahezu in Echtzeit die AC Ladeleistung nachzuregeln, egal welche Verzögerung ich im Script einstelle. Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
    • B Bernd_65
      Bei mir auch. Wenn ich allerdings den ZA über eine zweite PS anschließe, funktioniert nur noch die Delta Pro. Vor einiger Zeit sind beide PS super gelaufen.
      #1438
      @bernd_65 Bei mir hat das Skript bis vor ca. 7-9 Tagen 3PS, 2DP/ZA und einen ZA/mit PS) gut verwaltet.
      Nun läuft es wie schon gesagt, nicht mehr korrekt und auch heute werden die Datenpunkte nur aktualisiert wenn die APP offen und aktiv ist.
      So bleibt für mich sowohl Skript als auch Energiefluss-erweitert komplett unbrauchbar und die Gesamtinvestition in Raspberry, Lesekopf und die Zeit für alles ist für die Katz.
      Und es scheint keinen weiteres zu stören, auch in der Ecoflow-Gruppe gibt es einige, die das betrifft, doch es scheint, ich bin der einzige, der das an den EF-Support weitergeleitet hat.
      Das wird dann dort sicher so aufgefasst, dass sie da erst mal nichts machen müssen, wenn es nur einen stört.
      Zum glück hab ich alle 8 Smartplugs behalten und lasse das Skript eben ausgeschaltet und kann dann mit manueller Grundlast einigermassen selbst regeln.
      Aber das war ja nicht Sinn der Sache.
      Leider kann ich nicht selbst Skript usw. und die Tipps weiter oben mit alternativen Anmeldung am Mqtt-Broker funktioniert einer nicht, weil die Zugangsdaten nur zu einer Fehlermeldung führen.
      • M Matthias 2
        @flamingo112 Ok, dieses Update habe ich bereits seit einigen Tagen... Bei mir lief es seit heute Nacht nicht mehr, konnte ich gut an den Tibber-Logs sehen... Es kommen einfach keine Daten von Ecoflow mehr an, dann stellt das Script die Arbeit ein... An meinem Iobroker und meinem Netzwerk liegst nicht, die anderen Scripte (z.B. Tibber-Logs) laufen anstandslos weiter... Es ist echt zum Heulen mit Ecoflow...
        #1439
        @matthias-2 Ja, bei mir ist das heute noch so.
        • M
          M
          MikeRow
          #1440
          Auch unter HA existiert das Problem https://github.com/tolwi/hassio-ecoflow-cloud/issues/283
          Ecoflow möchte wohl alle nicht App Zugriffe auf die offizielle API schieben und blockiert nun daher nach und nach die Zugriffe. Hier sind jetzt die Entwickler dieses scripts, in HA und auch am Ecoflow MQTT Adapter gefordert
          • M MikeRow
            #1441
            @mikerow Ja, der Entwickler des Skripts sagt aber, er hat keine Zeit dafür. Also wird von dieser Seite keine Hilfe kommen und damit ist das Skript künftig schlicht und einfach unbrauchbar.
              M
              M
              MikeRow
              #1442
              @est58 das ist leider das Problem diese Projekte
              • M MikeRow
                #1443
                @mikerow Wie kann ich eigentlich erreichen/einstellen, dass ich Nachricht bekomme (email), wenn hier ein Beitrag neu kommt ?
                M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  M
                  M
                  MikeRow
                  #1444
                  @est58 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  Ganz unten auf der Seite ist eine Glocke
                    #1445
                    Aktuell wird aktualisiert, allerdings ist die App auf meinem Windows PC ja auch ständig offen in diesen zwei Android-Simulator-Fenstern.
                    Und das Haus hängt direkt auf einem AC-Ausgang, siehe blaues Fenster unten links - PS-Einspeisung findet damit gerade sowieso nicht statt.
                    • M MikeRow
                      #1446
                      @mikerow Danke, die Glocke war schon aktiv und ich sah es auch oben, wenn was neu war.
                      Also keine Nachricht via Email oder so, wenn man nicht im Forum online ist. Danke
                        M
                        M
                        MikeRow
                        #1447
                        Dann musst du das noch in deinem Profil Einstellung aktivieren
                        • W Waly_de
                          So, meine Anbindung läuft jetzt seit einigen Tagen sauber. Daher spendiere ich dem Skript mal einen eigenen Thread.
                          Anbei findet ihr ein Skript, das eine Verbindung zwischen euren ecoflow-Geräten und ioBroker herstellen kann. Dabei nutzt es die gleiche Schnittstelle wie die ecoFlow App. Ihr benötigt lediglich eure Zugangsdaten zur App und die Seriennummern eurer Geräte, um dieses Skript nutzen zu können. Alle bekannten übermittelten Daten werden in ioBroker als Zustände angelegt. Viele davon sind noch unbekannt. Wenn ihr herausfindet, was sich hinter den unbekannten Daten verbirgt, kann ich die Zustandsnamen anpassen.
                          Achtung: Der ecoflow-Server sendet unfassbar viele Nachrichten. Wenn ihr mehrere Geräte habt, kann dies euer System stark belasten und sogar zu Abstürzen führen. Vielleicht bekommt Ihr auch diese Meldung und das Script wird beendet:
                           [error]: javascript.0 (5490) Script script.js.EcoFlow is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
                          Daher empfehle ich, nicht alle Geräte dauerhaft zu abonnieren (dies kann über einen Parameter in der Einstellungssektion festgelegt werden). Es werden nur die PowerStreams benötigt, um die Einspeiseleistung anpassen zu können.
                          Sonst kann dieser Grenzwert aber auch in den Einstellungen der Javascript-Instanz heraufgesetzt werden. 3000 dürfte für die meisten Szenarien reichen. (Siehe Screenshot weiter unten. Der Wert befindet sich unten links)
                          Damit kommen wir zur eigentlichen interessanten Funktion des Skripts:
                          Wenn ihr ein Smartmeter habt, das euren aktuellen Stromverbrauch in Echtzeit anzeigen kann, könnt ihr es an ioBroker anbinden. Informationen dazu findet ihr im Netz.
                          Hier hab ich das Ding gekauft (Wenn ihr über die Links kauft, bekomme ich ein paar Cent Provision ab ;-)):
                          Hichi Wifi, IR Lesekopf für Stromzähler
                          https://ebay.us/3X1pkH
                          Der Verkäufer hat auch ein tolles Video gemacht, wie man es einrichtet ;-)
                          Es funktionieren aber auch viele andere Zähler wie z.B.:
                          Der Shelly 3EM
                          Tibber-Kunden mit Pulse empfehle ich die lokale Einbindung des Pulse als Smartmeter mit meinem Script:
                          https://forum.iobroker.net/topic/70758/tibber-pulse-verbrauchsdaten-lokal-auslesen
                          Das Skript passt dann die Einspeiseleistung des PowerStream dynamisch an, sodass möglichst der gesamte Verbrauch durch die Einspeisung gedeckt wird, aber nichts ins Netz verschenkt wird. Erst wenn die Batterie voll geladen ist, wird die gesamte Leistung ins Netz eingespeist (wenn ihr das möchtet).
                          Das Smartmeter muss den aktuellen Verbrauch möglichst in Echtzeit und in der Einheit Watt in einem Objekt von IOBroker zur Verfügung stellen. Im Script muss dann nur noch der Pfad zu diesem Objekt unter "SmartmeterID:" eingetragen werden. Am einfachsten geht das über die Adminoberfläche von IOBroker. Klickt auf Objekte und sucht das Objekt eures Smartmeters mit dem "Watt"-Wert im Objektbaum:
                          Wenn Ihr auf das markierte Symbol klickt, ist der Pfad in euerer Zwischenablage gespeichert.
                          Jetzt müsst Ihr ihn nur noch hinter "SmartmeterID:" im Script einfügen. Achtet darauf, dass Ihr es zwischen die "" einfügt.
                          Wenn alles geklappt hat, der Pfad stimmt und das Script läuft, solltet Ihr unter Objekte: "0_userdata.0.ecoflow.RealPower" sehen, dass sich dieser Wert regelmäßig anpasst.
                          Es können mehrere PowerStreams konfiguriert werden. Im Moment wird jedoch nur der erste in der Konfiguration gesteuert. Ich habe zum Beispiel zwei PowerStreams, einen mit und einen ohne Batterie. Dadurch steht tagsüber mehr Leistung zum Laden der Batterie zur Verfügung. Die Daten werden vom Skript verwendet, um die optimale Einspeiseleistung zu berechnen. In Zukunft könnten auch mehrere PowerStreams gesteuert werden.
                          Nochmals vielen Dank an alle hier im Forum, die mit Ihrer Arbeit die Anbindung erst möglich gemacht haben!
                          Ursprünglicher Beitrag: https://forum.iobroker.net/topic/54929/adapter-für-ecoflow-einbindung/
                          Wichtig: Zur Installation müssen 2 Module installiert werden. Einfach in den Einstellungen der Javascriptinstanz unter Zusätzliche Module die beiden Namen eintragen und speichern ("mqtt" und "protobufjs")
                          Erweiterungen:
                          Tibber Modul
                          Kann als eigenes, neues Script neben dem Hauptscript angelegt werden.
                          // Tibber Modul
                          // Schaltet die Regelung der Powerstation ab, wenn der Strom billig ist
                          // und einen beliebigen Schalter zum Aktivieren der AC-Ladung ein, bis die Batterie
                          // den durch der "BatMax" festgelegten Ladestand in % erreicht hat
                          // Diese Parameter aus dem Hauptscript sind wichtig:
                          // RegulationOffPower: -2 // Wird die Regulation per State abgestellt, wird die Einspeiseleistung des ersten Powerstreams auf diesen Wert gesetzt (-1 = keine Änderung, -2 = Batterie Priomodus)
                          // RegulationState: "Regulate" // Erzeugt der State zum Ein und Aus-Schalten der Regulation.
                          // Das Script versucht selbst die ID's für den TibberStatus und den Batteriestand zu ermitteln.
                          // Wenn das nicht klappt bitte einfach die richtigen ID's hinter "batSocID" und "tibberID" angeben.
                          // Konfiguration laden, wenn nicht im Originalscript eingefügt
                          var ConfigData = {
                              statesPrefix: '0_userdata.0.ecoflow',
                          if (typeof ConfigData.email === 'undefined') {
                              try {
                                  let tempConfigData = getState("0_userdata.0.ecoflow.Settings.ConfigData").val
                                  if (typeof tempConfigData !== 'object' && tempConfigData !== null) {
                                      tempConfigData = JSON.parse(tempConfigData)
                                  if (typeof tempConfigData === 'object' && tempConfigData !== null) {
                                      if (tempConfigData.email !== undefined) {
                                          ConfigData = tempConfigData;
                                          //log("wurde geladen als object")
                              } catch (error) {
                                  log("Konfiguration wurde nicht geladen: " + error.message)
                          **********  YOUR DATA HERE  ************
                          var tibberConfig = {
                              BatMax: 99,                                  //Bei diesem Ladestand stoppt die AC-Ladung und das Script wird wieder eingeschaltet
                              BatMin: 95,                                  //Der Ladestand der Batterie muss kleiner sein als BatMin , damit der Akku per AC-Ladung geladen wird
                              SwitchID: "sonoff.0.NOUS-DVES_F0A844.POWER", //ID des Schalters, der die AC-Ladung einschaltet. "true" und "false" werden gesetzt
                              LevelToSwitch: [                             //Hier die Werte definieren, bei denen die AC-Ladung eingeschaltet werden soll
                                  //"NORMAL",
                                  //"CHEAP",                                 //Einkommentieren falls gewüscht
                                  "VERY_CHEAP"
                          // Nur angeben, wenn automatische Ermittlung fehlschlägt
                          let batSocID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID").val
                          let tibberID = getState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID").val
                          var idOK = false
                          if (!batSocID || !tibberID) {
                              log("Versuche die IDs für Tibber und Batterielevel zu finden")
                              $("tibberlink.*.Homes.*.CurrentPrice.level").each(function (id, i) {
                                  tibberID = id
                                  createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberID", tibberID, false)
                                  log("TibberID gefunden und gespeichert:" + id)
                              $(ConfigData.statesPrefix + ".app_device_property_*.data.InverterHeartbeat.batSoc").each(function (id, i) {
                                  if (getState(id).val > 0) {
                                      batSocID = id
                                      createState(ConfigData.statesPrefix + ".Settings.Tibber.tibberBatSocID", batSocID, false)
                                      log("batSocID gefunden und gespeichert:" + id)
                                  log("Fehler bei der Ermittlung der IDs. Bitte händisch ins Script eintragen", 'error')
                              } else {
                                  idOK = true
                          } else {
                              idOK = true
                          if (idOK) {
                              checkTibber()
                              on({ id: tibberID, change: "ne" }, function (obj) {
                                  //log("Tibber Modul. tibberID Event:" + obj.state.val)
                                  checkTibber()
                              on({ id: batSocID, change: "ne" }, function (obj) {
                                  //log("Tibber Modul. batSocID Event:" + obj.state.val + "%")
                                  checkTibber()
                          function checkTibber() {
                              if (tibberID && batSocID) {
                                  const RegulateID = ConfigData.statesPrefix + "." + ConfigData.RegulationState
                                  let priceLevel = getState(tibberID).val;
                                  let batsoc = Number(getState(batSocID).val)
                                  let OldRegulate = toBoolean(getState(RegulateID).val)
                                  //log("Tibber Preislevel: " + priceLevel + " OldRegulate: " + OldRegulate + " batsoc: " + (batsoc))
                                  if ((tibberConfig.LevelToSwitch.includes(priceLevel))) {
                                      if (OldRegulate) {
                                          if (batsoc <= tibberConfig.BatMin) {
                                              setState(RegulateID, false);  // Regulierung aus
                                              setState(tibberConfig.SwitchID, true) //Schalter einschalten
                                              log("Script abgeschaltet AC-Ladung Ein, weil priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                      } else {
                                          if (batsoc >= tibberConfig.BatMax) {
                                              setState(RegulateID, true);  // Regulierung an
                                              setState(tibberConfig.SwitchID, false) //Schalter ausschalten
                                              log(" Batterie bei BatMax. Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                                  } else {
                                      if (!OldRegulate) {
                                          log("Script eingeschaltet AC-Ladung Aus. priceLevel:" + priceLevel + " batsoc:" + batsoc + "%")
                              } else {
                                  //log("checkTibber skip. batsocID und/oder tibberID fehlen.")
                          Tibber-Pulse als Smartmeter nutzen und lokal auslesen:
                          Unterstütze das Projekt 'ecoflow-connector'
                          Wenn dir das Script zur dynamischen Leistungsanpassung für den IObroker gefällt und du es nützlich findest, ziehe bitte in Erwägung, eine kleine Spende via PayPal zu hinterlassen.
                          Jeder Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten und weitere Updates zu ermöglichen.
                          Danke für deine Unterstützung!
                          Jetzt Spenden
                          Dieses Script wird bei Änderungen und Updates immer aktualisiert:
                          Nutzung auf eigene Gefahr !
                          • Installation von ioBroker und Skript unter UNRAID in nur 12 Minuten
                          • Video mit Erklärung der Basiskonfiguration
                          • Video mit Erklärung zu AdditionalPower und Überschussladung
                          Download (neues JS-Script in IOBroker anlegen und den Inhalt der Datei einfügen):
                          • ecoflow-connector_v125.txt (13.05.2024)
                          • 1.2.5.f1 Fork von Florian Vogt (25.06.2024)
                            Feature hinzugefügt, um die Größe der Delta-Speicher beim Ausbalancieren der Entladeleistung zu berücksichtigen, damit die Batterien gleichmäßig geleert werden.
                            Parameter battCapacity bei den Einstellungen für PowerStream = Kapazität der angeschlossenen Batterie in kWh, default = 1
                            ecoflow-connector_v125_mod_FV.txt (25.06.2024)
                          ältere Versionen:
                          • ecoflow-connector_v124.txt (22.04.2024)
                          • ecoflow-connector_v123.txt (21.02.2024)
                          • ecoflow-connector_v121_05.01.2024.txt
                          • ecoflow-connector_v12_.04.12.2023.txt
                          • ecoflow-connector_v1162_04.11.2023.txt
                          • ecoflow-connector_v115_02.10.2023.txt
                          • ecoflow-connector_v1142_26.09.2023
                          • ecoflow-connector_v1132_31.08.2023
                          • ecoflow-connector_v112_17.08.2023)
                          G
                          G
                          gooflo
                          schrieb am zuletzt editiert von gooflo
                          #1448
                          An alle, bei denen das Skript aktuell nicht läuft:
                          1. Welches Setup habt ihr? (damit wir rausfinden, ob es an der HW liegt)
                          2. Welche App und Firmware Version? (ggf. liegt's daran)
                          3. Bekommt das Skript korrekt Daten? (mlog = true setzen + Logausgabe hier posten)
                          4. Sendet das Skript korrekte Daten? (mlog = true setzen + Logausgabe hier posten)
                          Vielleicht schaffen wir es ja, das Problem weiter einzugrenzen, es sei denn es weiß schon jemand genau, woran es scheitert?
                          (Bei mir hatte das Skript mit 2x PS+ZA kurzzeitig nicht funktioniert wegen fehlenden SOC Werten, dann ging's aber wieder)
                          • G gooflo
                            #1449
                            @gooflo Aktuell läuft das Skript bei mir nahezu ohne Fehler, hab immer mal die App OFF gestellt, auch am PC.
                            Beobachte das bis morgen noch und wenn es wieder auftritt, dann logge ich mit und arbeite Deine Punkte ab.
                            Hab jetzt die Smartplugs wieder aktiv im Haushaltstrom-Bedarf, wenn das Skript seine Arbeit einstellt, dann bleiben deren Einspeisungen durch EF selbst aktiv.
                            Da ich jetzt wieder zu Hause bin, kann ich die Werte SOC im Energiefluss direkt mit denen an den Gerätedisplays vergleichen ohne eine APP öffnen zu müssen.
                            HW sind 2DP+ZA mit je 1 PS dazu noch ein dritter PS an einem ZA.
                            IoBroker läuft auf einem Rasp4
                            PS: war grad noch mal unten, SOC´s passen grad alle. Bis 15/16h hatte ich von morgens an mehrfach Ausfälle, die durch App-Starten behoben waren bis zum nächsten Mal halt. Die Daten der Plugs fehlten auch, die musste ich alle stromlos machen, dann kamen sie wieder.
                            Seither wurde es deutlich besser.
                            • G gooflo
                              #1450
                              @gooflo
                              Heute morgen die Antwort via EcoFlow Offizieller Club - Deutsch (Facebook)
                              Our tech team told me that we made a restrictions for the port to disable the backstage data
                              https://developer-eu.ecoflow.com/us/ please use our official platform for the API purpose
                              Was immer das nun bedeutet, bei mir läuft das Skript seit 14 Stunden wie vor dem Urlaub. Also seit ca. 16 Uhr gestern, davor gab es immer wieder Hänger, für die ich die App öffnen musste.
                              Und mit der Webadress kann ich Null anfangen, bin kein Programmier, kein Developer. War nur ein Skript-User und wenn das Problem wieder kommt, steh ich genauso blöd da wie diese Woche mit Skriptproblemen.
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @gooflo
                                M
                                M
                                MikeRow
                                #1451
                                @est58 ja, so hatte ich es gestern ja auch schon erwähnt. Im Home Assistant Forum ist das auch so beschrieben die Entwickler des Skript. Es müssen umstellen auf die neue API, sonst wird es langfristig nicht mehr funktionieren.
                                  @gooflo
                                  M
                                  M
                                  MikeRow
                                  #1452
                                  @gooflo
                                  Kannst du den FB Beitrag mal verlinken
                                  • M MikeRow
                                    @gooflo
                                    #1453
                                    @mikerow Das ist eine PN, aber ich versuche einen der Beiträge zu verlinken, in dem ich am Ende diese PN einkopiert habe.
                                    https://www.facebook.com/groups/ecoflowclubdeutsch/posts/1491622704796529/?comment_id=1493523404606459&reply_comment_id=1493648521260614&notif_id=1724336693664881&notif_t=group_comment_mention
                                    Man muss sich als Mitglied anmelden, sonst kann man das eventuell nicht lesen !?
                                    • M MikeRow
                                      @gooflo
                                      #1454
                                      @mikerow Außerdem hab ich das im Skript von Markus nun gelesen:
                                      Und da es nun seit ca. 16 Uhr gestern normal läuft wie auch vor meinem Urlaub, könnte das doch ein anderes temporäres Problem gewesen sein !? (Hoffentlich)
                                      Denn wäre dies von EF Technik vorgeschobene Restriktion permanent, würde ja nix mehr laufen.
                                      Vielleicht beschrieben sie auch nur das, was schon immer war und deswegen im Skript mit Verbindungsneuaufbau nach spätestens 5 Minuten "behoben" wird.
                                      Bin nur Skript-Laie
                                        A
                                        A
                                        Accu
                                        #1455
                                        @est58 hi Mister Ed - bei mir läuft das Skript auch wieder normal (ohne app). Scheinbar ist das regional ein Thema oder nach Komplexität des Setups. Ich hatte tatsächlich 1 Tag ein Problem, jetzt ist wieder alles auf normal zurück gekehrt. Ich vermute du hast schon die Hardware mal aus- und wieder angesteckt und einen Reset versucht? Hast du als Alternative mal den EF MQTT Adapter probiert, auf den weiter oben hingewiesen wurde?
                                        • A Accu
                                          #1456
                                          @accu Ja, nach dem Urlaub hab ich das komplette Haus OFF und ON gestellt.
                                          Aber erst seit gestern 16h gings dann (von alleine).
                                          Weiß nicht, ob es das war was Du meinst, ich hab ein Skript versucht, das zum EF MQTT Broker verbinden soll, aber das hat nicht funktioniert. Weiß auch nicht, ob es an der Syntax der Eingabe von Email und PW lag.
                                          Und das über die Website - keinen Plan, was ich dann mit den kreierten MQTT machen könnte, wie gesagt, ich kann kein Skript programmieren nur anpassen und nutzen
                                          mit website https://energychain.github.io/site_ecoflow_mqtt_credentials/
                                          ecoflow Zugangsdaten eingeben und dann den Button "create login data" drücken. Danach werden die 4 Datenfelder für MQTT befüllt.
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.2k
