  4. zigbee gw UZG-01
zigbee gw UZG-01
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kallewirschK kallewirsch
    ich habe einen Zigstar UZG-01 der über LAN angebunden ist!
    Gleichzeitig habe ich einen externen Mosquitto MQTT-Server.
    Auf dem UZG-01 ist der MQTT konfiguriert und auch "verbunden".
    Jetzt habe ich die ersten Zigbee-Geräte bekommen und würde die gerne in den ioBroker bringen.
    Leider habe ich noch nicht verstanden, wie das geht. Ich bitte hier um Hilfestellung.
    Ich habe mal den Zigbee2MQTT installiert, komme damit aber nicht zurecht und bin mir auch nicht sicher, ob das der richtige Weg ist.
    Wie geschrieben, Hilfestellung erbeten - danke!
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @kallewirsch sagte in zigbee gw UZG-01:
    Woran machst du dieses Fest ? Lt. Anleitung hat der UGZ-01 keinen MQTT client oder server.
    Der einfachste Weg:
    • Zigbee Adapter installieren, NICHT STARTEN
    • in der Konfiguration IP und Port des UGZ angeben (TCP://xx.xx.xx.xx:yyy) Die IP musst du selber heraus finden, der Port ist im Standard 6638, ist aber auch auf dem Web-Interface des UGZ lesbar.
    • Zigbee Adapter starten. Sofern Du alles richtig eingegeben hast wird der Adapter grün. Wenn nicht - Log-Ausgaben vom Start des Zigbee Adapters starten (als Text, in code tags (</>), nicht als Screenshot
    Das wäre der andere Weg - da kann ich aber nicht helfen da ich das nicht nutze.
    A.
    kallewirschK 1 Antwort Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      Der einfachste Weg:
      A.
      kallewirschK Offline
      kallewirsch
      @asgothian sagte in zigbee gw UZG-01:
      Der einfachste Weg:
      Wo gibt man die IP und Port denn ein? Unter Einstellungen bei "COM-Anschlussname"?
      Und nebenbei: bei meinem UZG-01 kann man im Punkt MQTT den "Broker" eingeben. Da habe ich die Daten meines Mosquitto eingegeben und das "Topic" was man da angeben kann zeigt sich auch im MQTT. Also nach meiner Meinung ist das ein MQTT-Client - aber vielleicht täusche ich mich auch!
      Nachdem ich das mit der IP und Port in COM-Anschlussname probiert hatte. War wohl der falche Ort!
      2024-08-21 19:44:46.761 - error: zigbee.0 (7592) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
      2024-08-21 19:44:47.022 - info: zigbee.0 (7592) List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
      Kallewirsch
        Der einfachste Weg:
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        das war schon der richtige Ort. Bitte mal das komplette Log vom Startversuch zeigen
        A.
        Nachtrag: zeig auch mal wo du in der config des UGZ den Broker eingetragen hast
          A.
          kallewirsch
          @asgothian
          2024-08-21 19:52:02.030 - error: host.s42240io Caught by controller[1]: zh:controller: Failed to disable join on stop: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
          2024-08-21 19:52:02.055 - warn: host.s42240io instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
          2024-08-21 19:52:16.575 - info: zigbee.0 (7856) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 6.0.9
          2024-08-21 19:52:16.632 - warn: zigbee.0 (7856) External converter not loaded - neither TCP://192.168.110.15:6638 nor /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TCP:/192.168.110.15:6638 exist.
          2024-08-21 19:52:16.647 - error: zigbee.0 (7856) Serial port not selected! Go to settings page.
          2024-08-21 19:52:17.156 - info: zigbee.0 (7856) Starting Zigbee npm ...
          2024-08-21 19:52:17.957 - info: zigbee.0 (7856) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
          2024-08-21 19:52:18.873 - error: zigbee.0 (7856) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
          2024-08-21 19:52:18.875 - error: zigbee.0 (7856) Failed to start Zigbee
          2024-08-21 19:52:18.876 - error: zigbee.0 (7856) Error herdsman start
          2024-08-21 19:52:28.884 - info: zigbee.0 (7856) Try to reconnect. 1 attempts left
          2024-08-21 19:52:28.888 - info: zigbee.0 (7856) Starting Zigbee npm ...
          2024-08-21 19:52:28.934 - info: zigbee.0 (7856) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
          2024-08-21 19:52:29.284 - error: zigbee.0 (7856) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
          2024-08-21 19:52:29.285 - error: zigbee.0 (7856) Failed to start Zigbee
          2024-08-21 19:52:29.286 - error: zigbee.0 (7856) Error herdsman start
          2024-08-21 19:52:39.208 - info: admin.0 (2171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.110.175
          2024-08-21 19:52:39.471 - error: zigbee.0 (7856) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
          2024-08-21 19:52:39.732 - info: zigbee.0 (7856) List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
          2024-08-21 19:52:58.141 - info: zigbee.0 (7856) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2024-08-21 19:52:58.150 - info: zigbee.0 (7856) cleaned everything up...
          2024-08-21 19:52:58.160 - info: zigbee.0 (7856) Zigbee: disabling joining new devices.
          2024-08-21 19:52:58.188 - warn: zigbee.0 (7856) Failed to stop zigbee during startup
          2024-08-21 19:52:58.190 - info: zigbee.0 (7856) terminating
          2024-08-21 19:52:58.194 - info: zigbee.0 (7856) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-08-21 19:52:58.342 - info: admin.0 (2171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.110.175
          2024-08-21 19:52:58.655 - info: zigbee.0 (7856) terminating
          2024-08-21 19:53:13.108 - info: zigbee.0 (7895) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 6.0.9
          2024-08-21 19:53:13.349 - info: zigbee.0 (7895) delete old Backup files. keep only last 10
          2024-08-21 19:53:13.354 - info: zigbee.0 (7895) Starting Zigbee npm ...
          2024-08-21 19:53:14.130 - info: zigbee.0 (7895) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
          2024-08-21 19:53:14.963 - error: zigbee.0 (7895) Starting zigbee-herdsman problem : "failed to connect to zigate adapter Error: No such file or directory, cannot open TCP://192.168.110.15:6638"
          2024-08-21 19:53:14.965 - error: zigbee.0 (7895) Failed to start Zigbee
          2024-08-21 19:53:14.967 - error: zigbee.0 (7895) Error herdsman start
          Kallewirsch
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @kallewirsch
            • code tags fehlen
            • zeig mal nen Screenshot deiner Zigbee Einstellungen. Das sieht mir so aus als ob du es als "externen Konverter" eingetragen hast
            A.
            kallewirschK 3 Antworten Letzte Antwort
              @kallewirsch
              • code tags fehlen
              A.
              kallewirsch
              @asgothian
              Hatte ich vorher mal so gemacht - aber wieder geändert:
              Kallewirsch
                @kallewirsch
                • code tags fehlen
                A.
                kallewirsch
                @asgothian
                Die Instanz ist auch grün:
                Kallewirsch
                  @kallewirsch
                  • code tags fehlen
                  A.
                  kallewirsch
                  @asgothian
                  Aber wenn ich dann auf Zigbee gehe um zu administrieren kommt:
                  Error
                  You need save and run adapter before pairing!
                  Kallewirsch
                    @asgothian
                    Error
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @kallewirsch das ist normal. Wechsel mal den Typ auf TI-zStack, nicht NXP Zitate
                    A.
                      A.
                      kallewirsch
                      @asgothian gleicher Fehler
                      Kallewirsch
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @kallewirsch gleiche Meldungen Log ? Das glaub ich nicht.
                        Zeig mal.
                        Bitte auch das TCP in der Port Beschreibung mal klein schreiben.
                          Zeig mal.
                          kallewirsch
                          @asgothian das wars! Jetzt kommt kein Fehler mehr. Mal sehen ob ich ein Gerät verbinden kann!
                          Kallewirsch
                            kallewirsch
                            @kallewirsch dann müsste ich jetzt nur noch herausfinden wie man ein Gerät hinzufügt.
                            Kallewirsch
                              kallewirsch
                              @kallewirsch Knopf am Gerät drücken - wie auch sonst!
                              Danke für die Hilfestellung!
                              Kallewirsch
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                Fein das es geht
                                A.
