  4. zigbee gw UZG-01
zigbee gw UZG-01
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • kallewirschK Offline
    kallewirsch
    ich habe einen Zigstar UZG-01 der über LAN angebunden ist!
    Gleichzeitig habe ich einen externen Mosquitto MQTT-Server.
    Auf dem UZG-01 ist der MQTT konfiguriert und auch "verbunden".
    Jetzt habe ich die ersten Zigbee-Geräte bekommen und würde die gerne in den ioBroker bringen.
    Leider habe ich noch nicht verstanden, wie das geht. Ich bitte hier um Hilfestellung.
    Ich habe mal den Zigbee2MQTT installiert, komme damit aber nicht zurecht und bin mir auch nicht sicher, ob das der richtige Weg ist.
    Wie geschrieben, Hilfestellung erbeten - danke!
    Kallewirsch
    • kallewirschK kallewirsch
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @kallewirsch sagte in zigbee gw UZG-01:
      Woran machst du dieses Fest ? Lt. Anleitung hat der UGZ-01 keinen MQTT client oder server.
      Der einfachste Weg:
      • Zigbee Adapter installieren, NICHT STARTEN
      • in der Konfiguration IP und Port des UGZ angeben (TCP://xx.xx.xx.xx:yyy) Die IP musst du selber heraus finden, der Port ist im Standard 6638, ist aber auch auf dem Web-Interface des UGZ lesbar.
      • Zigbee Adapter starten. Sofern Du alles richtig eingegeben hast wird der Adapter grün. Wenn nicht - Log-Ausgaben vom Start des Zigbee Adapters starten (als Text, in code tags (</>), nicht als Screenshot
      Das wäre der andere Weg - da kann ich aber nicht helfen da ich das nicht nutze.
      A.
      kallewirschK 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        Der einfachste Weg:
        A.
        kallewirsch
        @asgothian sagte in zigbee gw UZG-01:
        Der einfachste Weg:
        Wo gibt man die IP und Port denn ein? Unter Einstellungen bei "COM-Anschlussname"?
        Und nebenbei: bei meinem UZG-01 kann man im Punkt MQTT den "Broker" eingeben. Da habe ich die Daten meines Mosquitto eingegeben und das "Topic" was man da angeben kann zeigt sich auch im MQTT. Also nach meiner Meinung ist das ein MQTT-Client - aber vielleicht täusche ich mich auch!
        Nachdem ich das mit der IP und Port in COM-Anschlussname probiert hatte. War wohl der falche Ort!
        2024-08-21 19:44:46.761 - error: zigbee.0 (7592) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
        2024-08-21 19:44:47.022 - info: zigbee.0 (7592) List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
        Kallewirsch
          Der einfachste Weg:
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          das war schon der richtige Ort. Bitte mal das komplette Log vom Startversuch zeigen
          A.
          Nachtrag: zeig auch mal wo du in der config des UGZ den Broker eingetragen hast
            A.
            kallewirsch
            @asgothian
            2024-08-21 19:52:02.030 - error: host.s42240io Caught by controller[1]: zh:controller: Failed to disable join on stop: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'permitJoin')
            2024-08-21 19:52:02.055 - warn: host.s42240io instance system.adapter.zigbee.0 terminated due to SIGKILL
            2024-08-21 19:52:16.575 - info: zigbee.0 (7856) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 6.0.9
            2024-08-21 19:52:16.632 - warn: zigbee.0 (7856) External converter not loaded - neither TCP://192.168.110.15:6638 nor /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_0/TCP:/192.168.110.15:6638 exist.
            2024-08-21 19:52:16.647 - error: zigbee.0 (7856) Serial port not selected! Go to settings page.
            2024-08-21 19:52:17.156 - info: zigbee.0 (7856) Starting Zigbee npm ...
            2024-08-21 19:52:17.957 - info: zigbee.0 (7856) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
            2024-08-21 19:52:18.873 - error: zigbee.0 (7856) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
            2024-08-21 19:52:18.875 - error: zigbee.0 (7856) Failed to start Zigbee
            2024-08-21 19:52:18.876 - error: zigbee.0 (7856) Error herdsman start
            2024-08-21 19:52:28.884 - info: zigbee.0 (7856) Try to reconnect. 1 attempts left
            2024-08-21 19:52:28.888 - info: zigbee.0 (7856) Starting Zigbee npm ...
            2024-08-21 19:52:28.934 - info: zigbee.0 (7856) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
            2024-08-21 19:52:29.284 - error: zigbee.0 (7856) Starting zigbee-herdsman problem : "No path provided and failed to auto detect path"
            2024-08-21 19:52:29.285 - error: zigbee.0 (7856) Failed to start Zigbee
            2024-08-21 19:52:29.286 - error: zigbee.0 (7856) Error herdsman start
            2024-08-21 19:52:39.208 - info: admin.0 (2171) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.110.175
            2024-08-21 19:52:39.471 - error: zigbee.0 (7856) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getGroups')
            2024-08-21 19:52:39.732 - info: zigbee.0 (7856) List of port: [{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS10"},{"path":"/dev/ttyS11"},{"path":"/dev/ttyS12"},{"path":"/dev/ttyS13"},{"path":"/dev/ttyS14"},{"path":"/dev/ttyS15"},{"path":"/dev/ttyS16"},{"path":"/dev/ttyS17"},{"path":"/dev/ttyS18"},{"path":"/dev/ttyS19"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS20"},{"path":"/dev/ttyS21"},{"path":"/dev/ttyS22"},{"path":"/dev/ttyS23"},{"path":"/dev/ttyS24"},{"path":"/dev/ttyS25"},{"path":"/dev/ttyS26"},{"path":"/dev/ttyS27"},{"path":"/dev/ttyS28"},{"path":"/dev/ttyS29"},{"path":"/dev/ttyS3"},{"path":"/dev/ttyS30"},{"path":"/dev/ttyS31"},{"path":"/dev/ttyS4"},{"path":"/dev/ttyS5"},{"path":"/dev/ttyS6"},{"path":"/dev/ttyS7"},{"path":"/dev/ttyS8"},{"path":"/dev/ttyS9"},{"path":"/dev/ttyS0"}]
            2024-08-21 19:52:58.141 - info: zigbee.0 (7856) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2024-08-21 19:52:58.150 - info: zigbee.0 (7856) cleaned everything up...
            2024-08-21 19:52:58.160 - info: zigbee.0 (7856) Zigbee: disabling joining new devices.
            2024-08-21 19:52:58.188 - warn: zigbee.0 (7856) Failed to stop zigbee during startup
            2024-08-21 19:52:58.190 - info: zigbee.0 (7856) terminating
            2024-08-21 19:52:58.194 - info: zigbee.0 (7856) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2024-08-21 19:52:58.342 - info: admin.0 (2171) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.110.175
            2024-08-21 19:52:58.655 - info: zigbee.0 (7856) terminating
            2024-08-21 19:53:13.108 - info: zigbee.0 (7895) starting. Version 1.10.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.1, js-controller: 6.0.9
            2024-08-21 19:53:13.349 - info: zigbee.0 (7895) delete old Backup files. keep only last 10
            2024-08-21 19:53:13.354 - info: zigbee.0 (7895) Starting Zigbee npm ...
            2024-08-21 19:53:14.130 - info: zigbee.0 (7895) Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.3
            2024-08-21 19:53:14.963 - error: zigbee.0 (7895) Starting zigbee-herdsman problem : "failed to connect to zigate adapter Error: No such file or directory, cannot open TCP://192.168.110.15:6638"
            2024-08-21 19:53:14.965 - error: zigbee.0 (7895) Failed to start Zigbee
            2024-08-21 19:53:14.967 - error: zigbee.0 (7895) Error herdsman start
            Kallewirsch
              @asgothian
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @kallewirsch
              • code tags fehlen
              • zeig mal nen Screenshot deiner Zigbee Einstellungen. Das sieht mir so aus als ob du es als "externen Konverter" eingetragen hast
              A.
              kallewirschK 3 Antworten Letzte Antwort
                @kallewirsch
                • code tags fehlen
                A.
                kallewirsch
                @asgothian
                Hatte ich vorher mal so gemacht - aber wieder geändert:
                Kallewirsch
                  @kallewirsch
                  • code tags fehlen
                  A.
                  kallewirsch
                  @asgothian
                  Die Instanz ist auch grün:
                  Kallewirsch
                    @kallewirsch
                    • code tags fehlen
                    A.
                    kallewirsch
                    @asgothian
                    Aber wenn ich dann auf Zigbee gehe um zu administrieren kommt:
                    Error
                    You need save and run adapter before pairing!
                    Kallewirsch
                      @asgothian
                      Error
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @kallewirsch das ist normal. Wechsel mal den Typ auf TI-zStack, nicht NXP Zitate
                      A.
                        A.
                        kallewirsch
                        @asgothian gleicher Fehler
                        Kallewirsch
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @kallewirsch gleiche Meldungen Log ? Das glaub ich nicht.
                          Zeig mal.
                          Bitte auch das TCP in der Port Beschreibung mal klein schreiben.
                            Zeig mal.
                            kallewirsch
                            @asgothian das wars! Jetzt kommt kein Fehler mehr. Mal sehen ob ich ein Gerät verbinden kann!
                            Kallewirsch
                              kallewirsch
                              @kallewirsch dann müsste ich jetzt nur noch herausfinden wie man ein Gerät hinzufügt.
                              Kallewirsch
                                kallewirsch
                                @kallewirsch Knopf am Gerät drücken - wie auch sonst!
                                Danke für die Hilfestellung!
                                Kallewirsch
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Fein das es geht
                                  A.
