  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    was kann ich gegen folgende Fehlermeldung machen?
    Station: T8010N2320530012 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
    Bei den Issue auf GitHub tut sich diesbezüglich ja irgendwie nichts mehr.
    Viele Grüße!
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #1029
    @uli977 was ist das für eine Station/Homebase und ist die auf dem neusten Stand, kannst du in der Eufy App prüfen?
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      Fabio
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #1030
      @fabio
      Es handelt sich um eine HomeBase 2 und die Systemversion ist 3.3.3.4h (Subsystem-Version 1.3.0.9)
      Und die HomeBase sagt sie ist auf dem neusten Stand.
      Gruß!
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        @fabio
        Gruß!
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #1031
        @uli977 okay das ältere Model da kann ich leider nicht helfen. Ich hoffe doch sehr das @bropat noch aktiv ist und das bald fixt.
        Fabio
        Iobroker:
        • qqolliQ qqolli
          @tbsjah
          ich habe eine eufyCam 2C und habe da rtsp eingerichtet. Go2RTC läuft auf einem separaten Raspi. Mit den Reolink-Kameras läuft es perfekt, die Sache funzt also schon mal :-)
          Die Eufy bekomme ich immer nur angezeigt, wenn ich in der EufyAPP auf RTSP gehe. Danach geht es ein paar Minuten und dann nur noch die Meldung.
          streams: wrong response on DESCRIBE
          Den Stream wie bei dir beschrieben über start_stream anwerfen geht leider nicht. Nur wenn ich wieder per App in das RTSP-Menü gehe, geht es ein paar Minuten.
          Edit: Wenn ich im Eusec-Adaper den RTSP-Mode kurz de- und dann wieder aktiviere, wird der Stream für ein paar Minuten wieder übertragen (s. oben). Ist auf Dauer aber unbefriedigend. Keiner eine Idee?
          Hast du das schon mal gehabt oder hast du eine Idee, was da noch fehlt?
          qqolliQ Offline
          qqolliQ Offline
          qqolli
          #1032
          @qqolli sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
          @tbsjah
          Ist zwar schon länger her, aber hat diesen Fall echt noch keiner gehabt? @TbsJah Hättest du eine Idee?
            stoepselinho
            #1033
            also bei mir wir die Kamera (Solo S340) zwar erkannt aber damit kann man nichts anfangen. nur den Namen und den Firmwarestand. Würde aber gerne den Akkustand und den Modus abrufen und auch ändern können.
            hat das schon jemand hinbekommen?
            • Sebastian 0S Sebastian 0
              @worxweis said in [Neuer Adapter] EuSec:
              Hallo Leute!
              habe jetzt die 1.0.0 installiert und wieder einmal einen versuch gewagt, den Adapter zu aktivieren.
              Seitdem bekomme ich beim Starten des Streams folgende Fehlermeldungen:
              eusec.0
              2023-05-18 17:41:08.651	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg output:
              eusec.0
              2023-05-18 17:41:08.650	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): An error occurred: ffmpeg was killed with signal SIGSEGV
              eusec.0
              2023-05-18 17:39:39.571	error	Station: T8010P23204831AD Device: T8210P0020482249 - Error - Stopping livestream... [{}]
              eusec.0
              2023-05-18 17:39:39.571	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 5.0.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg libavutil 57. 17.100 / 57. 17.100 libavcodec 59. 18.100 / 59. 18.100 libavformat 59. 16.100 / 59. 16.100 libavdevice 59. 4.100 / 59. 4.100 libavfilter 8. 24.100 / 8. 24.100 libswscale 6. 4.100 / 6. 4.100 libswresample 4. 3.100 / 4. 3.100 libpostproc 56. 3.100 / 56. 3.100Input #0, hevc, from 'unix:/tmp/eusec.0.1.sock': Duration: N/A, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuv420p(tv), 1024x768, 15 fps, 15 tbr, 1200k tbnInput #1, aac, from 'unix:/tmp/eusec.0.2.sock': Duration: N/A, bitrate: 24 kb/s Stream #1:0: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/sStream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (copy) Stream #1:0 -> #0:1 (aac (native) -> opus (native))Press [q] to stop, [?] for help
              Kann mir hier jemand weiterhelfen? Die Adresse des Streams wird auch für 2 Sekunden im entsprechenden Objekt dargestellt, verschwindet aber auch gleich wieder. Und gibt es jetzt auch einen RTSP Stream? Kann man den vielleicht im VIS darstellen? Die m3u8 Streams gehen ja glaube ich immer noch nicht, oder hat sich hier schon etwas neues ergeben?
              Habe das gleiche Problem. Hat das noch wer bzw. gibt es hier eine Lösung?
              mickemupM Offline
              mickemupM Offline
              mickemup
              schrieb am zuletzt editiert von mickemup
              #1034
              @sebastian-0 said in [Neuer Adapter] EuSec:
              Hallo Leute!
              eusec.0
              eusec.0
              eusec.0
              eusec.0
              Nach etwas üben (Linux Anfänger) hatte ich es geschafft go2rtc zu installieren (VM auf Proxmox)
              Allerdings schaffe ich es nicht livestreams zu bekommen.
              Konntest jemand den Fehler irgendwie lösen?
              • M Michael.K 0
                @tbsjah Hallo,
                so hatte ich das eigentlich auch verstanden, aber die beiden DP's "Livestream URL" und "Livestream RTSP URL" sind leer "(null)". Die Kamera startet (blauer Ring) sobald ich den Lifestream starte.
                Deshalb die Frage, muss ich go2rtc noch installieren? Und was ist mit der Config von go2rtc unter Port 1984. Die ist nämlich nicht gesetzt.
                PeFau
                #1035
                @michael-k-0 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                @tbsjah Hallo,
                Ich bin mir relativ sicher meine Türklingel kriegt das gar nicht mit, wenn ich das start_stream flag setze. Die Livestream DPs bleiben auf Null. Ich hab gesehen weiter unten hast du den Grund dafür vielleicht gefunden, aber am Ende hast du den Livestream nicht auf vis, oder jarvis, oder ähnliches gebracht (oder wenigstens VLC), oder?
                • E Offline
                  EasyTJ
                  #1036
                  Moin moin,
                  seit geraumer Zeit kann ich den Guard-Mode nicht mehr aus dem ioBroker steuern. Habe ich etwas falsch gemacht oder liegt es an einer fehlenden Anpassung des Adapters? :(
                  FabioF M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • E EasyTJ
                    Moin moin,
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #1037
                    @easytj woher soll man das denn wissen ohne Infos von dir. Bei mir läuft das.
                    Grüße Fabio
                    Iobroker:
                    • E EasyTJ
                      Moin moin,
                      mick70
                      #1038
                      @easytj Hast wohl was falsch gemacht.
                      • WG25W Online
                        WG25W Online
                        WG25
                        #1039
                        Moin zusammen,
                        ich habe gerade auf github gesehen, dass bropat in den letzten Tagen aktiv war. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung auf ein Update.
                        VG Arne
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WG25W WG25
                          Moin zusammen,
                          VG Arne
                          G Online
                          G Online
                          guitardoc
                          #1040
                          @arne-dieckmann Hoffen wir mal das Beste!! Die Fehlermeldungen schreiben mir schon das Log voll...
                          • WG25W Online
                            WG25W Online
                            WG25
                            #1041
                            Das Update auf 1.3.0 ist tatsächlich seit heute verfügbar. 😊
                            • WG25W WG25
                              Gonzokalle
                              #1042
                              Bei mir ist der Fehler im Log jetzt weg.
                              Vielen Dank dafür.👍
                              • G Gonzokalle
                                Vielen Dank dafür.👍
                                G Online
                                G Online
                                guitardoc
                                #1043
                                Bei mir ist der Fehler endlich auch verschwunden. Das war wirklich unheimlich nervig, der hat das ganze Log zugemüllt... :-)
                                • G guitardoc
                                  GMJ
                                  #1044
                                  Zur Info steht auch auf Github sonst :) : Falls Ihr einen Fehler im Log habt wie:
                                  error: web.0 (538209) Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'
                                  Dann muss der Adapter (der Alte) deinstalliert werden und danach neu installiert werden.
                                  Grund: Der Web Teil wird in der 1.3 nicht mehr benötigt und ist eine altlast die bei Update nicht so einfach entfernt werden kann.
                                  • G GMJ
                                    G Online
                                    G Online
                                    guitardoc
                                    #1045
                                    @gmj Bleiben die Einstellungen dann erhalten oder müssen diese neu vorgenommen werden?
                                    • WG25W Online
                                      WG25W Online
                                      WG25
                                      #1046
                                      Moin!
                                      Weiß jemand, wann die beiden "picture"-Objekte einer Cam aktualisiert werden bzw. die Bilder, auf die die Links zeigen?
                                      Es werden zig neue Bewegungen detektiert und sind in der App auch sichtbar. Die Objekte bleiben aber unverändert bzw. die Bilder dahinter. Erst wenn die Instanz neu gestartet wird, werden die Bilder der letzten Erkennung im Verzeichnis aktualisiert.
                                      Gruß Arne
                                      • G guitardoc
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #1047
                                        @guitardoc bei mir sind die Einstellungen erhalten geblieben.
                                        Grüße Fabio
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Grüße Fabio
                                          G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          #1048
                                          @fabio Hab auch gerade upgedated - über die Katze direkt von Github die 1.3.2. Die Einstellungen blieben bei mir auch erhalten, ich musste nur die Authentifikation noch einmal eintragen.
                                          Danke für die Info!
                                          LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
