  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
    tholux
    #1027
    Hallo, da ja der Adapter und die Doku schon länger nicht mehr aktualisiert wurden:
    Kann mir jemand beantworten ob die Indoor Cameras C210 oder C220 mit dem Adapter funktionieren?
    Oder alternativ, ob man bei der Indoor Cam E220 (die ja unterstützt wird) über die Objekte schwenken kann?
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      #1028
      was kann ich gegen folgende Fehlermeldung machen?
      Station: T8010N2320530012 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
      Bei den Issue auf GitHub tut sich diesbezüglich ja irgendwie nichts mehr.
      Viele Grüße!
      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        Viele Grüße!
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #1029
        @uli977 was ist das für eine Station/Homebase und ist die auf dem neusten Stand, kannst du in der Eufy App prüfen?
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        • FabioF Fabio
          Fabio
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          #1030
          @fabio
          Es handelt sich um eine HomeBase 2 und die Systemversion ist 3.3.3.4h (Subsystem-Version 1.3.0.9)
          Und die HomeBase sagt sie ist auf dem neusten Stand.
          Gruß!
          • Uli977U Uli977
            @fabio
            Gruß!
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #1031
            @uli977 okay das ältere Model da kann ich leider nicht helfen. Ich hoffe doch sehr das @bropat noch aktiv ist und das bald fixt.
            Fabio
            Iobroker:
            • qqolliQ qqolli
              @tbsjah
              ich habe eine eufyCam 2C und habe da rtsp eingerichtet. Go2RTC läuft auf einem separaten Raspi. Mit den Reolink-Kameras läuft es perfekt, die Sache funzt also schon mal :-)
              Die Eufy bekomme ich immer nur angezeigt, wenn ich in der EufyAPP auf RTSP gehe. Danach geht es ein paar Minuten und dann nur noch die Meldung.
              streams: wrong response on DESCRIBE
              Den Stream wie bei dir beschrieben über start_stream anwerfen geht leider nicht. Nur wenn ich wieder per App in das RTSP-Menü gehe, geht es ein paar Minuten.
              Edit: Wenn ich im Eusec-Adaper den RTSP-Mode kurz de- und dann wieder aktiviere, wird der Stream für ein paar Minuten wieder übertragen (s. oben). Ist auf Dauer aber unbefriedigend. Keiner eine Idee?
              Hast du das schon mal gehabt oder hast du eine Idee, was da noch fehlt?
              qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #1032
              @qqolli sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
              @tbsjah
              Ist zwar schon länger her, aber hat diesen Fall echt noch keiner gehabt? @TbsJah Hättest du eine Idee?
                stoepselinho
                #1033
                also bei mir wir die Kamera (Solo S340) zwar erkannt aber damit kann man nichts anfangen. nur den Namen und den Firmwarestand. Würde aber gerne den Akkustand und den Modus abrufen und auch ändern können.
                hat das schon jemand hinbekommen?
                • Sebastian 0S Sebastian 0
                  @worxweis said in [Neuer Adapter] EuSec:
                  Hallo Leute!
                  habe jetzt die 1.0.0 installiert und wieder einmal einen versuch gewagt, den Adapter zu aktivieren.
                  Seitdem bekomme ich beim Starten des Streams folgende Fehlermeldungen:
                  eusec.0
                  2023-05-18 17:41:08.651	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg output:
                  eusec.0
                  2023-05-18 17:41:08.650	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): An error occurred: ffmpeg was killed with signal SIGSEGV
                  eusec.0
                  2023-05-18 17:39:39.571	error	Station: T8010P23204831AD Device: T8210P0020482249 - Error - Stopping livestream... [{}]
                  eusec.0
                  2023-05-18 17:39:39.571	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 5.0.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg libavutil 57. 17.100 / 57. 17.100 libavcodec 59. 18.100 / 59. 18.100 libavformat 59. 16.100 / 59. 16.100 libavdevice 59. 4.100 / 59. 4.100 libavfilter 8. 24.100 / 8. 24.100 libswscale 6. 4.100 / 6. 4.100 libswresample 4. 3.100 / 4. 3.100 libpostproc 56. 3.100 / 56. 3.100Input #0, hevc, from 'unix:/tmp/eusec.0.1.sock': Duration: N/A, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuv420p(tv), 1024x768, 15 fps, 15 tbr, 1200k tbnInput #1, aac, from 'unix:/tmp/eusec.0.2.sock': Duration: N/A, bitrate: 24 kb/s Stream #1:0: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/sStream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (copy) Stream #1:0 -> #0:1 (aac (native) -> opus (native))Press [q] to stop, [?] for help
                  Kann mir hier jemand weiterhelfen? Die Adresse des Streams wird auch für 2 Sekunden im entsprechenden Objekt dargestellt, verschwindet aber auch gleich wieder. Und gibt es jetzt auch einen RTSP Stream? Kann man den vielleicht im VIS darstellen? Die m3u8 Streams gehen ja glaube ich immer noch nicht, oder hat sich hier schon etwas neues ergeben?
                  Habe das gleiche Problem. Hat das noch wer bzw. gibt es hier eine Lösung?
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                  #1034
                  @sebastian-0 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                  Hallo Leute!
                  eusec.0
                  eusec.0
                  eusec.0
                  eusec.0
                  Nach etwas üben (Linux Anfänger) hatte ich es geschafft go2rtc zu installieren (VM auf Proxmox)
                  Allerdings schaffe ich es nicht livestreams zu bekommen.
                  Konntest jemand den Fehler irgendwie lösen?
                  • M Michael.K 0
                    @tbsjah Hallo,
                    so hatte ich das eigentlich auch verstanden, aber die beiden DP's "Livestream URL" und "Livestream RTSP URL" sind leer "(null)". Die Kamera startet (blauer Ring) sobald ich den Lifestream starte.
                    Deshalb die Frage, muss ich go2rtc noch installieren? Und was ist mit der Config von go2rtc unter Port 1984. Die ist nämlich nicht gesetzt.
                    PeFau
                    #1035
                    @michael-k-0 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                    @tbsjah Hallo,
                    Ich bin mir relativ sicher meine Türklingel kriegt das gar nicht mit, wenn ich das start_stream flag setze. Die Livestream DPs bleiben auf Null. Ich hab gesehen weiter unten hast du den Grund dafür vielleicht gefunden, aber am Ende hast du den Livestream nicht auf vis, oder jarvis, oder ähnliches gebracht (oder wenigstens VLC), oder?
                    • E Offline
                      EasyTJ
                      #1036
                      Moin moin,
                      seit geraumer Zeit kann ich den Guard-Mode nicht mehr aus dem ioBroker steuern. Habe ich etwas falsch gemacht oder liegt es an einer fehlenden Anpassung des Adapters? :(
                      FabioF M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • E EasyTJ
                        Moin moin,
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #1037
                        @easytj woher soll man das denn wissen ohne Infos von dir. Bei mir läuft das.
                        Grüße Fabio
                        Iobroker:
                        • E EasyTJ
                          Moin moin,
                          mick70
                          #1038
                          @easytj Hast wohl was falsch gemacht.
                          • WG25W Online
                            WG25W Online
                            WG25
                            #1039
                            Moin zusammen,
                            ich habe gerade auf github gesehen, dass bropat in den letzten Tagen aktiv war. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung auf ein Update.
                            VG Arne
                            G 1 Antwort Letzte Antwort
                            • WG25W WG25
                              Moin zusammen,
                              VG Arne
                              G Online
                              G Online
                              guitardoc
                              #1040
                              @arne-dieckmann Hoffen wir mal das Beste!! Die Fehlermeldungen schreiben mir schon das Log voll...
                              • WG25W Online
                                WG25W Online
                                WG25
                                #1041
                                Das Update auf 1.3.0 ist tatsächlich seit heute verfügbar. 😊
                                • WG25W WG25
                                  Gonzokalle
                                  #1042
                                  Bei mir ist der Fehler im Log jetzt weg.
                                  Vielen Dank dafür.👍
                                  • G Gonzokalle
                                    Vielen Dank dafür.👍
                                    G Online
                                    G Online
                                    guitardoc
                                    #1043
                                    Bei mir ist der Fehler endlich auch verschwunden. Das war wirklich unheimlich nervig, der hat das ganze Log zugemüllt... :-)
                                    • G guitardoc
                                      GMJ
                                      #1044
                                      Zur Info steht auch auf Github sonst :) : Falls Ihr einen Fehler im Log habt wie:
                                      error: web.0 (538209) Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'
                                      Dann muss der Adapter (der Alte) deinstalliert werden und danach neu installiert werden.
                                      Grund: Der Web Teil wird in der 1.3 nicht mehr benötigt und ist eine altlast die bei Update nicht so einfach entfernt werden kann.
                                      • G GMJ
                                        G Online
                                        G Online
                                        guitardoc
                                        #1045
                                        @gmj Bleiben die Einstellungen dann erhalten oder müssen diese neu vorgenommen werden?
                                        • WG25W Online
                                          WG25W Online
                                          WG25
                                          #1046
                                          Moin!
                                          Weiß jemand, wann die beiden "picture"-Objekte einer Cam aktualisiert werden bzw. die Bilder, auf die die Links zeigen?
                                          Es werden zig neue Bewegungen detektiert und sind in der App auch sichtbar. Die Objekte bleiben aber unverändert bzw. die Bilder dahinter. Erst wenn die Instanz neu gestartet wird, werden die Bilder der letzten Erkennung im Verzeichnis aktualisiert.
                                          Gruß Arne
