  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.2k Aufrufe 147 Beobachtet
  • M Michael.K 0
    @michael-k-0 @tbsjah Hallo Allerseits, die Frage zu go2rtc konnte ich selber beantworten.
    Wenn ich mit "ps -ef | grep go2rtc" nach dem Prozess frage, bekomme ich die Kommandozeile "iobroker 941 926 0 15:59 ? 00:00:00 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/dist/go2rtc -config {"api":{"listen":":1984"},"rtsp":{"listen":":8554","username":"user@netzwerk.de","password":"ganzLangesPasswort"},"srtp":{"listen":":8443"},"webrtc":{"listen":":8555"},"ffmpeg":{"bin":"/opt/iobroker/node_modules/ffmpeg-for-homebridge/ffmpeg"},"streams":{"T821451023381264":null}}" ausgegeben. Die Felder für username und password sind mit den Werten aus der Adapterkonfig gesetzt.
    Das klappt also schon einmal.
    Michael.K 0
    #1020
    Nachdem ich mit dem Wrapper Eufy-security-ws einige Experimente gemacht habe, habe die das Problem gefunden .
    In der shared library "eufy-security-client" tritt beim Start des Livestreams ein Fehler "Cannot read properties of undefined...." auf. Danach wird der Prozess zum Start des Livestreams abgebrochen. Da diese Library auch im IOBroker Adapter und im Home Assist benutzt wird, klappen diese auch nicht mit der Doorbell E340. Näheres finde Ihr bei Github unter Issue 338 bei dem Wrapper eufy-security-ws.
    • bmueller77B Offline
      bmueller77B Offline
      bmueller77
      schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
      #1021
      irgendwie komme ich nicht weiter. Ich habe den Adapter installiert und per 2fa auch eingerichtet, so dass meine Kamera (SoloCam S340) gefunden wird. Angezeigt werden allerdings nur wenige Daten.
      Was mich verwirrt, ist, muss ich einen weiteren Adapter installieren?
      Weiter oben wird angemerkt, man solle den Develop-Tree als Quelle für die Installation nutzen. Wenn ich das tue, kann der Adapter nicht gestartet werden und es kommt im Log die Fehlermeldung: Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
      Danke im Voraus für eure Hilfe.
      M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
      • bmueller77B bmueller77
        Michael.K 0
        #1022
        @bmueller77 Hallo, haben Sie bei der Develop Version "iob fix" probiert? Welche node und nodejs Versionen haben Sie denn installiert?
          bmueller77B Offline
          bmueller77
          #1023
          Hallo, node/nodejs ist bei 18.20.0.
          iob fix konnte das Problem leider nicht lösen.
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            #1024
            @bmueller77 ganz normal den Adapter über ioBroker installieren kein zweiten und nix anderes.
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
              Michael.K 0
              #1025
              @bmueller77 Bei mir funktioniert der IoBroker Adapter in der dev Version mit nodejs Version 20.14.0 'Iron' (LTS).
              Allerdings klappt der Lifestream nicht. Hier kommt ein Fehler der auf fehlerhaftes Crypto hinweist.
              Für das Update gibt es "iob nodejs-update [gewünschte Version]".
              Aber vorher ein backup machen!
                burncolonia
                #1026
                Bei mir läuft der 1.3.0 Dev branch zwar, jedoch nuckelt der bei einer SoloCam S340 in kürzester Zeit den Akku durch dauernde Anfragen leer - das System ist so leider nicht zu gebrauchen da die Kamera trotz Solar-Panel nach einem Tag komplett leer ist. Gleicher Fehler wohl auch im eufy-security-ws.
                Hab zwar ein Issue seit Anfang April offen aber es antwortet niemand mehr - das Projekt scheint leider nicht mehr weiter zu gehen. Gibt es bekannte Alternativen?
                  tholux
                  #1027
                  Hallo, da ja der Adapter und die Doku schon länger nicht mehr aktualisiert wurden:
                  Kann mir jemand beantworten ob die Indoor Cameras C210 oder C220 mit dem Adapter funktionieren?
                  Oder alternativ, ob man bei der Indoor Cam E220 (die ja unterstützt wird) über die Objekte schwenken kann?
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    #1028
                    was kann ich gegen folgende Fehlermeldung machen?
                    Station: T8010N2320530012 command CMD_SDINFO_EX failed with error: undefined (-148)
                    Bei den Issue auf GitHub tut sich diesbezüglich ja irgendwie nichts mehr.
                    Viele Grüße!
                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Uli977U Uli977
                      Viele Grüße!
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #1029
                      @uli977 was ist das für eine Station/Homebase und ist die auf dem neusten Stand, kannst du in der Eufy App prüfen?
                      Fabio
                      Iobroker:
                      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • FabioF Fabio
                        Fabio
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        #1030
                        @fabio
                        Es handelt sich um eine HomeBase 2 und die Systemversion ist 3.3.3.4h (Subsystem-Version 1.3.0.9)
                        Und die HomeBase sagt sie ist auf dem neusten Stand.
                        Gruß!
                        • Uli977U Uli977
                          @fabio
                          Gruß!
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #1031
                          @uli977 okay das ältere Model da kann ich leider nicht helfen. Ich hoffe doch sehr das @bropat noch aktiv ist und das bald fixt.
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • qqolliQ qqolli
                            @tbsjah
                            ich habe eine eufyCam 2C und habe da rtsp eingerichtet. Go2RTC läuft auf einem separaten Raspi. Mit den Reolink-Kameras läuft es perfekt, die Sache funzt also schon mal :-)
                            Die Eufy bekomme ich immer nur angezeigt, wenn ich in der EufyAPP auf RTSP gehe. Danach geht es ein paar Minuten und dann nur noch die Meldung.
                            streams: wrong response on DESCRIBE
                            Den Stream wie bei dir beschrieben über start_stream anwerfen geht leider nicht. Nur wenn ich wieder per App in das RTSP-Menü gehe, geht es ein paar Minuten.
                            Edit: Wenn ich im Eusec-Adaper den RTSP-Mode kurz de- und dann wieder aktiviere, wird der Stream für ein paar Minuten wieder übertragen (s. oben). Ist auf Dauer aber unbefriedigend. Keiner eine Idee?
                            Hast du das schon mal gehabt oder hast du eine Idee, was da noch fehlt?
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #1032
                            @qqolli sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                            @tbsjah
                            Ist zwar schon länger her, aber hat diesen Fall echt noch keiner gehabt? @TbsJah Hättest du eine Idee?
                              stoepselinho
                              #1033
                              also bei mir wir die Kamera (Solo S340) zwar erkannt aber damit kann man nichts anfangen. nur den Namen und den Firmwarestand. Würde aber gerne den Akkustand und den Modus abrufen und auch ändern können.
                              hat das schon jemand hinbekommen?
                              • Sebastian 0S Sebastian 0
                                @worxweis said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                Hallo Leute!
                                habe jetzt die 1.0.0 installiert und wieder einmal einen versuch gewagt, den Adapter zu aktivieren.
                                Seitdem bekomme ich beim Starten des Streams folgende Fehlermeldungen:
                                eusec.0
                                2023-05-18 17:41:08.651	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg output:
                                eusec.0
                                2023-05-18 17:41:08.650	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): An error occurred: ffmpeg was killed with signal SIGSEGV
                                eusec.0
                                2023-05-18 17:39:39.571	error	Station: T8010P23204831AD Device: T8210P0020482249 - Error - Stopping livestream... [{}]
                                eusec.0
                                2023-05-18 17:39:39.571	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 5.0.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg libavutil 57. 17.100 / 57. 17.100 libavcodec 59. 18.100 / 59. 18.100 libavformat 59. 16.100 / 59. 16.100 libavdevice 59. 4.100 / 59. 4.100 libavfilter 8. 24.100 / 8. 24.100 libswscale 6. 4.100 / 6. 4.100 libswresample 4. 3.100 / 4. 3.100 libpostproc 56. 3.100 / 56. 3.100Input #0, hevc, from 'unix:/tmp/eusec.0.1.sock': Duration: N/A, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuv420p(tv), 1024x768, 15 fps, 15 tbr, 1200k tbnInput #1, aac, from 'unix:/tmp/eusec.0.2.sock': Duration: N/A, bitrate: 24 kb/s Stream #1:0: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/sStream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (copy) Stream #1:0 -> #0:1 (aac (native) -> opus (native))Press [q] to stop, [?] for help
                                Kann mir hier jemand weiterhelfen? Die Adresse des Streams wird auch für 2 Sekunden im entsprechenden Objekt dargestellt, verschwindet aber auch gleich wieder. Und gibt es jetzt auch einen RTSP Stream? Kann man den vielleicht im VIS darstellen? Die m3u8 Streams gehen ja glaube ich immer noch nicht, oder hat sich hier schon etwas neues ergeben?
                                Habe das gleiche Problem. Hat das noch wer bzw. gibt es hier eine Lösung?
                                mickemupM Offline
                                mickemupM Offline
                                mickemup
                                schrieb am zuletzt editiert von mickemup
                                #1034
                                @sebastian-0 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                Hallo Leute!
                                eusec.0
                                eusec.0
                                eusec.0
                                eusec.0
                                Nach etwas üben (Linux Anfänger) hatte ich es geschafft go2rtc zu installieren (VM auf Proxmox)
                                Allerdings schaffe ich es nicht livestreams zu bekommen.
                                Konntest jemand den Fehler irgendwie lösen?
                                • M Michael.K 0
                                  @tbsjah Hallo,
                                  so hatte ich das eigentlich auch verstanden, aber die beiden DP's "Livestream URL" und "Livestream RTSP URL" sind leer "(null)". Die Kamera startet (blauer Ring) sobald ich den Lifestream starte.
                                  Deshalb die Frage, muss ich go2rtc noch installieren? Und was ist mit der Config von go2rtc unter Port 1984. Die ist nämlich nicht gesetzt.
                                  PeFau
                                  #1035
                                  @michael-k-0 said in [Neuer Adapter] EuSec:
                                  @tbsjah Hallo,
                                  Ich bin mir relativ sicher meine Türklingel kriegt das gar nicht mit, wenn ich das start_stream flag setze. Die Livestream DPs bleiben auf Null. Ich hab gesehen weiter unten hast du den Grund dafür vielleicht gefunden, aber am Ende hast du den Livestream nicht auf vis, oder jarvis, oder ähnliches gebracht (oder wenigstens VLC), oder?
                                  • E Offline
                                    EasyTJ
                                    #1036
                                    Moin moin,
                                    seit geraumer Zeit kann ich den Guard-Mode nicht mehr aus dem ioBroker steuern. Habe ich etwas falsch gemacht oder liegt es an einer fehlenden Anpassung des Adapters? :(
                                    FabioF M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E EasyTJ
                                      Moin moin,
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #1037
                                      @easytj woher soll man das denn wissen ohne Infos von dir. Bei mir läuft das.
                                      Grüße Fabio
                                      Iobroker:
                                      • E EasyTJ
                                        Moin moin,
                                        mick70
                                        #1038
                                        @easytj Hast wohl was falsch gemacht.
                                        • WG25W Online
                                          WG25W Online
                                          WG25
                                          #1039
                                          Moin zusammen,
                                          ich habe gerade auf github gesehen, dass bropat in den letzten Tagen aktiv war. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung auf ein Update.
                                          VG Arne
                                          G 1 Antwort Letzte Antwort
