  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
  • AxelZZA AxelZZ
    ich habe seit gestern wieder Fehlermeldungen....
    Kann man davon ausgehen, das der Adapter nicht wirklich weiterentwickelt wird? Seit November keine Änderung, habe seit 1 Monat ein Issue auf ohne Beachtung.
    Mit dem was der Adapter liefert, kann ich nicht wirklich viel anfangen. Ich hatte mit einem Eintrag unter "person_name" gerechnet den ich unter iobroker weiter nutzen kann, funktioniert nicht ebenso bekomme ich keine Bilder übertragen die ich aufrufen kann.
    Einstellungen an der Station ändern sich nicht ständig, die kann ich komfortabeler in der App durchführen. So ist der Adapter nutzlos.....
    Gruß,
    Axel
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #1008
    @axelzz das kann ich nicht sagen evtl. kann sich @bropat mal dazu äusseren.
    Also bei mir sind die Fehler weg und bei mir erscheint auch ab und an der Person name das aber liegt auch bei Eufy mal klappt mal nicht.
    Fabio
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    AxelZZA 1 Antwort Letzte Antwort
    • FabioF Fabio
      Fabio
      AxelZZA Offline
      AxelZZA Offline
      AxelZZ
      schrieb am zuletzt editiert von AxelZZ
      #1009
      @fabio Danke für deine Antwort.
      Bei bropat habe ich wenig Hoffnung, der hat zuletzt im Nov. 2023 hier was gepostet...
      Hab den Adapter jetzt wieder deinstalliert, so für mich unbrauchbar!!
      Axel
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • AxelZZA AxelZZ
        Gruß,
        Axel
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #1010
        @axelzz sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
        Eine Frage hast du in den Einstellungen der Eufy App Sicherheit Gerätesteuerung auch Pushnachrichten aktiviert? Falls du darauf spielst das der Name im Datenpunkt da stehen bliebt das ist nicht, aber der Name wird übermittelt und du kannst ihn auch kurz sehen im Datenpunkt und darauf kannst du was triggern.
        Fabio
        Iobroker:
        • AxelZZA AxelZZ
          Axel
          G Online
          G Online
          guitardoc
          #1011
          @axelzz said in [Neuer Adapter] EuSec:
          Axel
          Vielleicht ist der Umweg über Home Assistant was für dich? Dort soll es eine aktuelle Version des Adapters geben. Ich nutze das aber nicht. Ich nutze auch hier nur die Umschaltung Zuhause/Abwesend/Nacht, der Rest der Kameras läuft bei mir direkt über HomeKit.
            Michael.K 0
            #1012
            Hallo an Alle,
            nach dem ich die Installation über "https://github.com/bropat/ioBroker.eusec/tree/develop" gemacht habe, läuft der Adapter ohne Fehler. Super Hilfe von @cash und allen anderen.
            Allerdings habe ich das Livebild noch nicht hinbekommen.
            Übrigens, den Weg über HASS habe ich auch probiert, aber leider klappt dort das Livebild auch nicht. Nur ist der Home Assistant so gebaut, dass ich keine richtigen Fehlermeldungen und Ursachen gefunden habe. Deshalb hier wieder im IoBroker. Auf dem sowieso das ganze Haus läuft.
            Übrigens, ist hier das Tool go2rtc auch noch notwendig? Oder ist das bei der Installation des Adapters mit gekommen?
            cashC TbsJahT 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Michael.K 0
              Hallo an Alle,
              cashC Offline
              cashC Offline
              cash
              #1013
              @michael-k-0 ich nutze den Adapter lediglich um die Kamera in die verschiedenen Modi zu schalten. Push, Livebilder läuft bei mir über die App. Ich habe nur eine rudimentäre ioBroker vis Oberfläche. Mein Augenmerk liegt in der Automation und somit muss ich nichts schalten oder so. Das passiert alles automatisch ohne das ich was mache. Sorry kann Dir also nicht helfen.
              • cashC cash
                Michael.K 0
                #1014
                @cash Kein Problem, trotzdem vielen Dank für die Hilfe.
                Mit der App habe ich es auch versucht, aber wenn ich die App aus dem IoBroker beenden will benötige ich einen Root-Account. Dabei habe ich mir schon ein Tablet abgeschossen. Das reicht.
                • M Michael.K 0
                  Hallo an Alle,
                  TbsJahT Offline
                  TbsJahT Offline
                  TbsJah
                  #1015
                  @michael-k-0 Livebilder / Stream kannst du mit go2rtc realisieren.
                  Über "start stream" Stream starten. Stream URl von DP livestream in Browser öffnen
                  fertig
                  M qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • TbsJahT TbsJah
                    fertig
                    Michael.K 0
                    #1016
                    @tbsjah Hallo,
                    so hatte ich das eigentlich auch verstanden, aber die beiden DP's "Livestream URL" und "Livestream RTSP URL" sind leer "(null)". Die Kamera startet (blauer Ring) sobald ich den Lifestream starte.
                    Deshalb die Frage, muss ich go2rtc noch installieren? Und was ist mit der Config von go2rtc unter Port 1984. Die ist nämlich nicht gesetzt.
                    M P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • TbsJahT TbsJah
                      fertig
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                      #1017
                      @tbsjah
                      ich habe eine eufyCam 2C und habe da rtsp eingerichtet. Go2RTC läuft auf einem separaten Raspi. Mit den Reolink-Kameras läuft es perfekt, die Sache funzt also schon mal :-)
                      Die Eufy bekomme ich immer nur angezeigt, wenn ich in der EufyAPP auf RTSP gehe. Danach geht es ein paar Minuten und dann nur noch die Meldung.
                      streams: wrong response on DESCRIBE
                      Den Stream wie bei dir beschrieben über start_stream anwerfen geht leider nicht. Nur wenn ich wieder per App in das RTSP-Menü gehe, geht es ein paar Minuten.
                      Edit: Wenn ich im Eusec-Adaper den RTSP-Mode kurz de- und dann wieder aktiviere, wird der Stream für ein paar Minuten wieder übertragen (s. oben). Ist auf Dauer aber unbefriedigend. Keiner eine Idee?
                      Hast du das schon mal gehabt oder hast du eine Idee, was da noch fehlt?
                      • qqolliQ qqolli
                        @tbsjah
                        qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #1018
                        @qqolli Keiner eine Idee?
                        • M Michael.K 0
                          @tbsjah Hallo,
                          Michael.K 0
                          #1019
                          @michael-k-0 @tbsjah Hallo Allerseits, die Frage zu go2rtc konnte ich selber beantworten.
                          Wenn ich mit "ps -ef | grep go2rtc" nach dem Prozess frage, bekomme ich die Kommandozeile "iobroker 941 926 0 15:59 ? 00:00:00 /opt/iobroker/node_modules/go2rtc-static/dist/go2rtc -config {"api":{"listen":":1984"},"rtsp":{"listen":":8554","username":"user@netzwerk.de","password":"ganzLangesPasswort"},"srtp":{"listen":":8443"},"webrtc":{"listen":":8555"},"ffmpeg":{"bin":"/opt/iobroker/node_modules/ffmpeg-for-homebridge/ffmpeg"},"streams":{"T821451023381264":null}}" ausgegeben. Die Felder für username und password sind mit den Werten aus der Adapterkonfig gesetzt.
                          Das klappt also schon einmal.
                          • M Michael.K 0
                            Michael.K 0
                            #1020
                            Nachdem ich mit dem Wrapper Eufy-security-ws einige Experimente gemacht habe, habe die das Problem gefunden .
                            In der shared library "eufy-security-client" tritt beim Start des Livestreams ein Fehler "Cannot read properties of undefined...." auf. Danach wird der Prozess zum Start des Livestreams abgebrochen. Da diese Library auch im IOBroker Adapter und im Home Assist benutzt wird, klappen diese auch nicht mit der Doorbell E340. Näheres finde Ihr bei Github unter Issue 338 bei dem Wrapper eufy-security-ws.
                            • bmueller77B Offline
                              bmueller77B Offline
                              bmueller77
                              schrieb am zuletzt editiert von bmueller77
                              #1021
                              irgendwie komme ich nicht weiter. Ich habe den Adapter installiert und per 2fa auch eingerichtet, so dass meine Kamera (SoloCam S340) gefunden wird. Angezeigt werden allerdings nur wenige Daten.
                              Was mich verwirrt, ist, muss ich einen weiteren Adapter installieren?
                              Weiter oben wird angemerkt, man solle den Develop-Tree als Quelle für die Installation nutzen. Wenn ich das tue, kann der Adapter nicht gestartet werden und es kommt im Log die Fehlermeldung: Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                              Danke im Voraus für eure Hilfe.
                              M FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                              • bmueller77B bmueller77
                                Michael.K 0
                                #1022
                                @bmueller77 Hallo, haben Sie bei der Develop Version "iob fix" probiert? Welche node und nodejs Versionen haben Sie denn installiert?
                                  bmueller77B Offline
                                  bmueller77
                                  #1023
                                  Hallo, node/nodejs ist bei 18.20.0.
                                  iob fix konnte das Problem leider nicht lösen.
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #1024
                                    @bmueller77 ganz normal den Adapter über ioBroker installieren kein zweiten und nix anderes.
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                      Michael.K 0
                                      #1025
                                      @bmueller77 Bei mir funktioniert der IoBroker Adapter in der dev Version mit nodejs Version 20.14.0 'Iron' (LTS).
                                      Allerdings klappt der Lifestream nicht. Hier kommt ein Fehler der auf fehlerhaftes Crypto hinweist.
                                      Für das Update gibt es "iob nodejs-update [gewünschte Version]".
                                      Aber vorher ein backup machen!
                                        burncolonia
                                        #1026
                                        Bei mir läuft der 1.3.0 Dev branch zwar, jedoch nuckelt der bei einer SoloCam S340 in kürzester Zeit den Akku durch dauernde Anfragen leer - das System ist so leider nicht zu gebrauchen da die Kamera trotz Solar-Panel nach einem Tag komplett leer ist. Gleicher Fehler wohl auch im eufy-security-ws.
                                        Hab zwar ein Issue seit Anfang April offen aber es antwortet niemand mehr - das Projekt scheint leider nicht mehr weiter zu gehen. Gibt es bekannte Alternativen?
                                          tholux
                                          #1027
                                          Hallo, da ja der Adapter und die Doku schon länger nicht mehr aktualisiert wurden:
                                          Kann mir jemand beantworten ob die Indoor Cameras C210 oder C220 mit dem Adapter funktionieren?
                                          Oder alternativ, ob man bei der Indoor Cam E220 (die ja unterstützt wird) über die Objekte schwenken kann?
