  4. [Neuer Adapter] EuSec
adaptercamerasdoorbelleufyeufycamsecurity
1.2k Beiträge 160 Kommentatoren 620.1k Aufrufe 147 Beobachtet
    stoepselinho
    #1033
    also bei mir wir die Kamera (Solo S340) zwar erkannt aber damit kann man nichts anfangen. nur den Namen und den Firmwarestand. Würde aber gerne den Akkustand und den Modus abrufen und auch ändern können.
    hat das schon jemand hinbekommen?
    • Sebastian 0S Sebastian 0
      @worxweis said in [Neuer Adapter] EuSec:
      Hallo Leute!
      habe jetzt die 1.0.0 installiert und wieder einmal einen versuch gewagt, den Adapter zu aktivieren.
      Seitdem bekomme ich beim Starten des Streams folgende Fehlermeldungen:
      eusec.0
      2023-05-18 17:41:08.651	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg output:
      eusec.0
      2023-05-18 17:41:08.650	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): An error occurred: ffmpeg was killed with signal SIGSEGV
      eusec.0
      2023-05-18 17:39:39.571	error	Station: T8010P23204831AD Device: T8210P0020482249 - Error - Stopping livestream... [{}]
      eusec.0
      2023-05-18 17:39:39.571	error	ffmpegStreamToGo2rtc(): ffmpeg stderr:ffmpeg version 5.0.1-static https://johnvansickle.com/ffmpeg/ Copyright (c) 2000-2022 the FFmpeg developers built with gcc 8 (Debian 8.3.0-6) configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --disable-debug --disable-ffplay --disable-indev=sndio --disable-outdev=sndio --cc=gcc --enable-fontconfig --enable-frei0r --enable-gnutls --enable-gmp --enable-libgme --enable-gray --enable-libaom --enable-libfribidi --enable-libass --enable-libvmaf --enable-libfreetype --enable-libmp3lame --enable-libopencore-amrnb --enable-libopencore-amrwb --enable-libopenjpeg --enable-librubberband --enable-libsoxr --enable-libspeex --enable-libsrt --enable-libvorbis --enable-libopus --enable-libtheora --enable-libvidstab --enable-libvo-amrwbenc --enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx264 --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libdav1d --enable-libxvid --enable-libzvbi --enable-libzimg libavutil 57. 17.100 / 57. 17.100 libavcodec 59. 18.100 / 59. 18.100 libavformat 59. 16.100 / 59. 16.100 libavdevice 59. 4.100 / 59. 4.100 libavfilter 8. 24.100 / 8. 24.100 libswscale 6. 4.100 / 6. 4.100 libswresample 4. 3.100 / 4. 3.100 libpostproc 56. 3.100 / 56. 3.100Input #0, hevc, from 'unix:/tmp/eusec.0.1.sock': Duration: N/A, bitrate: N/A Stream #0:0: Video: hevc (Main), yuv420p(tv), 1024x768, 15 fps, 15 tbr, 1200k tbnInput #1, aac, from 'unix:/tmp/eusec.0.2.sock': Duration: N/A, bitrate: 24 kb/s Stream #1:0: Audio: aac (LC), 16000 Hz, mono, fltp, 24 kb/sStream mapping: Stream #0:0 -> #0:0 (copy) Stream #1:0 -> #0:1 (aac (native) -> opus (native))Press [q] to stop, [?] for help
      Kann mir hier jemand weiterhelfen? Die Adresse des Streams wird auch für 2 Sekunden im entsprechenden Objekt dargestellt, verschwindet aber auch gleich wieder. Und gibt es jetzt auch einen RTSP Stream? Kann man den vielleicht im VIS darstellen? Die m3u8 Streams gehen ja glaube ich immer noch nicht, oder hat sich hier schon etwas neues ergeben?
      Habe das gleiche Problem. Hat das noch wer bzw. gibt es hier eine Lösung?
      mickemupM Offline
      mickemupM Offline
      mickemup
      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
      #1034
      @sebastian-0 said in [Neuer Adapter] EuSec:
      Hallo Leute!
      eusec.0
      eusec.0
      eusec.0
      eusec.0
      Nach etwas üben (Linux Anfänger) hatte ich es geschafft go2rtc zu installieren (VM auf Proxmox)
      Allerdings schaffe ich es nicht livestreams zu bekommen.
      Konntest jemand den Fehler irgendwie lösen?
      • M Michael.K 0
        @tbsjah Hallo,
        so hatte ich das eigentlich auch verstanden, aber die beiden DP's "Livestream URL" und "Livestream RTSP URL" sind leer "(null)". Die Kamera startet (blauer Ring) sobald ich den Lifestream starte.
        Deshalb die Frage, muss ich go2rtc noch installieren? Und was ist mit der Config von go2rtc unter Port 1984. Die ist nämlich nicht gesetzt.
        PeFau
        #1035
        @michael-k-0 said in [Neuer Adapter] EuSec:
        @tbsjah Hallo,
        Ich bin mir relativ sicher meine Türklingel kriegt das gar nicht mit, wenn ich das start_stream flag setze. Die Livestream DPs bleiben auf Null. Ich hab gesehen weiter unten hast du den Grund dafür vielleicht gefunden, aber am Ende hast du den Livestream nicht auf vis, oder jarvis, oder ähnliches gebracht (oder wenigstens VLC), oder?
        • E Offline
          EasyTJ
          #1036
          Moin moin,
          seit geraumer Zeit kann ich den Guard-Mode nicht mehr aus dem ioBroker steuern. Habe ich etwas falsch gemacht oder liegt es an einer fehlenden Anpassung des Adapters? :(
          FabioF M 2 Antworten Letzte Antwort
          • E EasyTJ
            Moin moin,
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            #1037
            @easytj woher soll man das denn wissen ohne Infos von dir. Bei mir läuft das.
            Grüße Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • E EasyTJ
              Moin moin,
              mick70
              #1038
              @easytj Hast wohl was falsch gemacht.
              • WG25W Online
                WG25W Online
                WG25
                #1039
                Moin zusammen,
                ich habe gerade auf github gesehen, dass bropat in den letzten Tagen aktiv war. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung auf ein Update.
                VG Arne
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • WG25W WG25
                  Moin zusammen,
                  VG Arne
                  G Online
                  G Online
                  guitardoc
                  #1040
                  @arne-dieckmann Hoffen wir mal das Beste!! Die Fehlermeldungen schreiben mir schon das Log voll...
                  • WG25W Online
                    WG25W Online
                    WG25
                    #1041
                    Das Update auf 1.3.0 ist tatsächlich seit heute verfügbar. 😊
                    • WG25W WG25
                      Gonzokalle
                      #1042
                      Bei mir ist der Fehler im Log jetzt weg.
                      Vielen Dank dafür.👍
                      • G Gonzokalle
                        Vielen Dank dafür.👍
                        G Online
                        G Online
                        guitardoc
                        #1043
                        Bei mir ist der Fehler endlich auch verschwunden. Das war wirklich unheimlich nervig, der hat das ganze Log zugemüllt... :-)
                        • G guitardoc
                          GMJ
                          #1044
                          Zur Info steht auch auf Github sonst :) : Falls Ihr einen Fehler im Log habt wie:
                          error: web.0 (538209) Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'
                          Dann muss der Adapter (der Alte) deinstalliert werden und danach neu installiert werden.
                          Grund: Der Web Teil wird in der 1.3 nicht mehr benötigt und ist eine altlast die bei Update nicht so einfach entfernt werden kann.
                          • G GMJ
                            G Online
                            G Online
                            guitardoc
                            #1045
                            @gmj Bleiben die Einstellungen dann erhalten oder müssen diese neu vorgenommen werden?
                            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                            • WG25W Online
                              WG25W Online
                              WG25
                              #1046
                              Moin!
                              Weiß jemand, wann die beiden "picture"-Objekte einer Cam aktualisiert werden bzw. die Bilder, auf die die Links zeigen?
                              Es werden zig neue Bewegungen detektiert und sind in der App auch sichtbar. Die Objekte bleiben aber unverändert bzw. die Bilder dahinter. Erst wenn die Instanz neu gestartet wird, werden die Bilder der letzten Erkennung im Verzeichnis aktualisiert.
                              Gruß Arne
                              • G guitardoc
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #1047
                                @guitardoc bei mir sind die Einstellungen erhalten geblieben.
                                Grüße Fabio
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Grüße Fabio
                                  G Online
                                  G Online
                                  guitardoc
                                  #1048
                                  @fabio Hab auch gerade upgedated - über die Katze direkt von Github die 1.3.2. Die Einstellungen blieben bei mir auch erhalten, ich musste nur die Authentifikation noch einmal eintragen.
                                  Danke für die Info!
                                  LongbowL 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • G guitardoc
                                    Danke für die Info!
                                    LongbowL Offline
                                    LongbowL Offline
                                    Longbow
                                    #1049
                                    @guitardoc
                                    ich bekomme leider nur Fehlermeldungen vom Iobroker wenn ich die neue Version (1.3.2) update:
                                    bei der Version 1.2.1 keine Fehlermeldung. An was liegt das bei mir, wenn bei Euch alles klappt ?
                                    web.0
                                    2024-09-13 10:41:55.906	info	http server listening on port 8082
                                    web.0
                                    2024-09-13 10:41:55.903	error	Cannot start extension "eusec.0": Error: Cannot find module 'iobroker.eusec/build/lib/web.js'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/main.js
                                    web.0
                                    2024-09-13 10:41:55.902	info	socket.io server listening on port 8082
                                    web.0
                                    2024-09-13 10:41:55.694	info	starting. Version 6.2.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.17.0, js-controller: 6.0.11
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.310	info	Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.310	error	instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.310	error	Caught by controller[0]: Node.js v20.17.0
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.310	error	Caught by controller[0]: }
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.310	error	Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.310	error	Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.310	error	Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.310	error	Caught by controller[0]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1288:32) {
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.310	error	Caught by controller[0]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1548:10)
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1469:14)
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:36:35)
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at require (node:internal/modules/helpers:179:18)
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1311:19)
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:1051:27)
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1211:27)
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at Module._findPath (node:internal/modules/cjs/loader:771:18)
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: at tryPackage (node:internal/modules/cjs/loader:487:19)
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: ^
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: throw err;
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:54.309	error	Caught by controller[0]: node:internal/modules/cjs/loader:495
                                    host.iobroker-Final
                                    2024-09-13 10:41:53.781	info	instance system.adapter.eusec.0 in version "1.3.2" (non-npm: bropat/ioBroker.eusec#3fa381bf8ccb5eda3d13d201490ee4ee0207c1b0) started with pid 387373
                                    • LongbowL Longbow
                                      @guitardoc
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      host.iobroker-Final
                                      G Online
                                      G Online
                                      guitardoc
                                      #1050
                                      @longbow Hast du die alte Version vorher deinstalliert? Du musst erst den eusec-Adapter komplett deinstallieren und dann über die Katze die Git-Version installieren. Dann sollten keine Fehlermeldungen mehr kommen.,
                                      • G guitardoc
                                        LongbowL Offline
                                        LongbowL Offline
                                        Longbow
                                        #1051
                                        @guitardoc ja habe ich über die Mülltonne im iobroker... oder wie kann ich das anderes lösen
                                        • LongbowL Longbow
                                          G Online
                                          G Online
                                          guitardoc
                                          #1052
                                          @longbow Unter Adapter oder unter Instanzen? Du musst den Adapter löschen, nicht die Instanz. Dann den Adapter neu installieren und danach noch die Instanz erzeugen.
