  3. Off Topic
  4. Pflege des Betriebssystems
  5. Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Pflege des Betriebssystems
37 Beiträge 12 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ElzersharkE Elzershark
    Ich verstehe ehrlich nicht, warum in IoBroker solche Meldungen integriert wurden. Die sind mehr als nervig und haben rein gar nichts mit SmartHome oder IoBroker zu tun. Nicht mal mit dem Benachrichtigungsmanager Adapter kann man diese Meldungen ausschalten. Nicht jeder Upgradet Betriebssysteme auf das aktuellste, weil nicht alle Programme damit klarkommen. Und die bekommen jetzt andauernd diese lästigen Meldungen. Wenn sollte man ein Adapter entwickeln, wer diese Meldungen haben will und nicht einen Adapter wo man das ausschalten kann. Der Was nicht mal richtig funzt.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    @elzershark sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.:
    Das schreibt der Richtige. Weil hier in den letzten Wochen haufenweise User aufgeschlagen sind, deren "Unterbau" teils noch aus einem völlig alten, verlotterten Debian 10 bestanden hat. Mittlerweile ist selbst Debian 11 nicht mehr aktuell. Dürfen wir die dann jetzt alle zu Dir schicken, bzw. auf Deine Kanäle verweisen für Support? Wenn man seine Basis für ioBroker nicht aktuell halten kann oder will wegen anderer Anwendungen, die damit nicht klar kommen dann ist ioBroker Schuld? Sag mal geht's noch? Dann muss man so alten Software-Scheiß eben auf ne extra alte Kiste packen, die nur für so alten Kram da ist. Von anderen angebotenen Tools, die Rechtestrukturen verbiegen und Installationen praktisch kaputt machen, will ich erst gar nicht anfangen.
    Markus
    Bitte beachten:
      haus-automatisierungH Offline
      Welche sollen das sein? Hast Du ein Beispiel?
      📚 Meine Dokumentation
        @kg36304 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.:
        Aber wie mache ich bei den Dingern ein Backup?
        wenn du das Multihost System korrekt aufgesetzt hast und auf den slaves keine extetne Datenbank (z.B. zigbee/influx/sql...) hast, ist alles im Backup des Masters drin
        kg36304
        Auf den Slave's habe ich nur normale Adapter. Influx, Grafana usw. sind auf nem separaten Pi.
        Ich mach die Slave's erst mal neu und spiele dann das Backup auf die neue aufgesetzten Pi's drauf.
        Bin gespannt wo es kracht ;-).
        • K kg36304
          kg36304
          ich wollte gerade die SD Karte zum Pi bringen und tauschen. Jetzt sehe ich, dass ich das Teil über eine ext. SSD Platte gebootet habe. Ist das Vorgehen hier das selbe? Also neues Betriebssystem auf die SSD Platte, an den Pi und IoBroker installieren? Dann Backup zurückspielen usw., oder muss ich da was besonderes beachten? Sorry, all zu oft mache ich das leider nicht, dann würde es etwas besser sitzen.
          LG
          Kai
          • K kg36304
            LG
            Kai
            Ja genau, mit einem USB-Adapter (den hast Du ja eh), kannst Du da genauso Raspberry Pi OS draufspielen mit dem PC (z.B. Raspberry Pi Imager) wie auf eine SD-Karte.
              kg36304
              @haus-automatisierung
              Super, danke.
              • K kg36304
                Super, danke.
                kg36304
                schrieb am zuletzt editiert von kg36304
                So, ich habe es jetzt mal am Master mit der SD Karte gemacht und auf den ersten Blick hat es geklappt.
                Bevor ich jetzt das ganze mit der SSD Platte mache, würde ich gerne die 2 Slave Büchsen neu machen. Wie stelle ich es denn an, dass erst mal die beiden Slave Pi`s ein neues Betriebssystem bekommen?
                Muss ich die auch neu aufsetzen, Iobroker drauf machen und dann das Backup über das gesamte System spielen? Also auch über den Master mit dem alten Betriebssystem?
                Wenn das so wäre, kann ich ja gleich alles auf einmal neu machen.
                Auweia, da schwingt aber dann eine Menge Angst mit ;-)
                Wie würdet Ihr es machen? neue SD Karten nehmen und zur Sicherheit die alten zur Seite legen??
                Danke.
                LG Kai
                • K kg36304
                  Danke.
                  LG Kai
                  Das hängt stark von der Ausgangsbasis ab.
                    kg36304
                    Also auf den Slave´s ist ebenfalls Debian und ein paar unspektakuläre Adapter wie W-LED, DS18B, Kodi, Octoprint, RPI2, MQTT und sonoff.
                    Ich denke, ich werde
                    1. Alle 3 mit neustem Betriebssystem versehen.
                    2. Auf alle 3 Geräte Iobroker ohne zusätzliche Adapter installieren.
                    3. Auf dem Master die Backupdatei wiederherstellen.
                    4. Alles hochfahren und beten, dass alles geht.
                    Wäre das so die richtige Vorgehensweise?
                    Ich weiß jetzt nicht wie die sich dann wieder finden, aber ich muss nicht alles wissen. Es muss nur klappen ;-)
                    Sorry, bei nur einer Kiste hätte ich jetzt einfach losgelegt. Will mir aber nicht alles zerschießen. Das wäre echt Mist, da momentan alles gut läuft bis auf die nervigen Meldungen.
                    Danke.
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @elzershark said in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.:
                      Ich verstehe ehrlich nicht, warum in IoBroker solche Meldungen integriert wurden. Die sind mehr als nervig und haben rein gar nichts mit SmartHome oder IoBroker zu tun. Nicht mal mit dem Benachrichtigungsmanager Adapter kann man diese Meldungen ausschalten. Nicht jeder Upgradet Betriebssysteme auf das aktuellste, weil nicht alle Programme damit klarkommen. Und die bekommen jetzt andauernd diese lästigen Meldungen. Wenn sollte man ein Adapter entwickeln, wer diese Meldungen haben will und nicht einen Adapter wo man das ausschalten kann. Der nicht mal richtig funzt.
                      Wenn bei dir der Adapter nicht richtig funktioniert dann erstell doch bitte ein Issue mit der Fehlerbeschreibung, Versionsangaben und Logfile damit das Problem untersucht werden kann.
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • K kg36304
                        Danke.
                        In welcher Version?
                          @docsnyder7 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.:
                          auf das OS 13 zu warten ist auch keine Option, da dies uU noch ein Jahr dauert
                          Das weiß ich. Und deswegen ist eine Installation von Debian 12 auch die einzige Option, die du hast.
                          D Online
                          D Online
                          docsnyder7
                          Hab ich alles gestern erledigt... scheint einiges flotter zu laufen . restore verlief auch recht gut, einzig der Conbee2 samt deconz musste neu .. hab somit alle zigbee-Teile neu anlernen müssen , Dp´s in der Vis und den Blocklys ersetzen etc... aber das war recht überschaubar
                            In welcher Version?
                            kg36304
                            sorry, doch kein Debian, ist bei allen 3 Geräten Bullseye 11 drauf.
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            • K kg36304
                              VERSION_ID="11"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CodierknechtC Offline
                              Codierknecht
                              doch kein Debian, ist bei beiden Bullseye 11
                              Bulleye = Debian 11
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                Bulleye = Debian 11
                                kg36304
                                @codierknecht
                                OK, danke bin da nicht ganz so firm drin. Wieder was gelernt 👍
                                LG Kai
                                  kg36304
                                  So, jetzt nochmal zur Sicherheit meine geplante Vorgehensweise.
                                  1. Alle 3 Geräte Bookworm installieren
                                  2. Auf Alle 3 Geräte Iobroker installieren nur mit Admin und JS-Controller
                                  3. Multihost neu einrichten
                                  4. Backup auf Master wiederherstellen
                                  5. Hoffentlich freuen.
                                  Passt das oder muss ich noch andere Schritte beachten?
                                  Sorry wenn es anfängt und nervt. Vielleicht bin ich etwas überängstlich aber unsere komplette Hütte hängt mittlerweile am Iobroker und ein Totalausfall wäre eine mittelschwere Katastrophe ;-)
                                  Danke.
                                  LG
                                  Kai
                                  Thomas BraunT da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K kg36304
                                    Danke.
                                    LG
                                    Kai
                                    @kg36304
                                    Auf die Slaves kommt kein Admin. Das wird alles zentral von der Hauptstelle aus verwaltet.
                                    • K kg36304
                                      Danke.
                                      LG
                                      Kai
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @kg36304 wieso mittelschwere Katastrophe?
                                      Wenn du die alten sd's noch hast, kein Problem.
