  5. Täglicher Neustart Fritzbox per Blockly
    6.6k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @lemmi Dann mach ein neues Blockly und füge nur diesen Baustein ein - und zwar genau diesen !!!
    Blockly starten und fertig.
    Falls das funktioniert (warum auch nicht - hier funktioniert es ja) dann stimmt in Deinem "anderen" Blockly was nicht.
    Lemmi
    @djmarc75
    wenn ich es so:
    eingebe und das Skript starte, klappt es.
    Sobald ich einen Trigger ( als Beispiel in fünf Minuten ) davorsetze und dann beobachte, passiert die Aktion nicht. Irgendwie haut es mmit dem Trigger nicht hin. Was kann ich da machen?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lemmi
      Hallo IoBroker Gemeinde,
      leider bekomme ich es nicht hin die Fritzbox per Blockly täglich neu starten zu lassen. Habe schon einiges versucht. Unteranderem so:
      Kann mir hier jemand helfen?
      Liebe Grüße
      Sven
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @lemmi
      Was soll das "Falls null" da?
      Das wird nie wahr, der Code also auch nie ausgeführt.
      Zeigen!
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • L Lemmi
        @djmarc75
        wenn ich es so:
        W Online
        W Online
        Wildbill
        @lemmi sagte in Täglicher Neustart Fritzbox per Blockly:
        @djmarc75
        wenn ich es so:
        Den zweiten Teil mit reboot auf falsch setzen kannst Du Dir sparen. Das Objekt reboot ist wie ein button. Wenn Du nicht gerade den Expertenmodus an hast, sieht das wie ein Knopf aus, den man drückt. Der behält den Zustand true bei. Der Adapter reagiert nicht auf eine Wertänderung, sondern nur auf die Änderung des Zeitstempels.
        Genau so wie von @DJMarc75 HIER gezeigt wird um Punkt 4 ein Reboot ausgelöst. Den Rest, was Du da eingebaut hast, kannst Du Dir sparen, der „verwirrt“ eher das System.
        Gruss, Jürgen
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • W Wildbill
          @djmarc75
          wenn ich es so:
          Gruss, Jürgen
          Lemmi
          @wildbill
          Ich zeige es mal an einem andren Beispiel. Ebenso wie die Fritzbox möchte ich meinen Energymanager ( Zweirichtungszähler für die PV Anlage ) täglich rebooten. Das muss ich machen, damit mir die openWb (Wallbox) die richtgen Werte anzeigt.
          so erstellt und das Skript gestartet, klappt der reboot.
          So:
          startet es um 22:10 Uhr nicht.
          • L Lemmi
            @wildbill
            So:
            Codierknecht
            Hast Du da mal 'nen Debug-Baustein eingebaut und geschaut, ob der Trigger feuert oder nicht?
            • CodierknechtC Codierknecht
              Lemmi
              @codierknecht
              meinst du den:
              oder den Debugmodus?
              • L Lemmi
                @codierknecht
                meinst du den:
                Codierknecht
                @lemmi
                Den Block - aber mit der Einstellung "Info", damit Du eben nicht den Debug-Mode einschalten musst.
                  @lemmi
                  Lemmi
                  @codierknecht
                  schalte ich den Debugmodus ein, klappt es.
                  so nicht:
                  CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lemmi
                    @codierknecht
                    so nicht:
                    Codierknecht
                    Was schaltest Du da wie ein?
                    • L Lemmi
                      Liebe Grüße
                      Sven
                      DuffyD Online
                      DuffyD Online
                      Duffy
                      @lemmi
                      Mit welchem Adapter bekommst du die Datenpunkte um z.B. einen Reboot zu machen?
                      Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                      Node.js: v22.23.2
                      NPM: 10.9.4
                      js-controller 7.1.2
                      Linux: Trixie
                      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • DuffyD Duffy
                        @lemmi
                        Ro75R Offline
                        Ro75R Offline
                        Ro75
                        @duffy tr-064
                        Ro75.
                        DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Ro75R Ro75
                          @duffy tr-064
                          Ro75.
                          DuffyD Online
                          DuffyD Online
                          Duffy
                          @ro75
                          Node.js: v22.23.2
                          NPM: 10.9.4
                          js-controller 7.1.2
                          Linux: Trixie
                          • L Lemmi
                            @codierknecht
                            so nicht:
                            W Online
                            W Online
                            Wildbill
                            @lemmi Wird überhaupt nie getriggert, oder bloß eventuell zu einer anderen Uhrzeit? Sprich, stimmen die Zeiteinstellungen auf Deiner Hardware? Worauf läuft Dein iobroker? Raspi, anderes Linux, Windows, …?
                            Und erklär bitte, was auch @Codierknecht gefragt hatte. Was meinst Du mit „Debugmodus einschalten“?
                            Wenn Du in den Scripten hier den Haken bei „Debuggen“ setzt, dann werden die zwar „ausgeführt“, es werden aber keine Befehle von den anderen Adaptern umgesetzt.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              Codierknecht
                              @wildbill sagte in Täglicher Neustart Fritzbox per Blockly:
                              Genau darauf zielte meine Frage, Aber das weißt Du ja ;-)
                              @Lemmi
                              1. Das was @Wildbill sagt. Die Haken gehören da nicht gesetzt
                              2. Führe mal sowas hier aus:
                                und poste die Logausgabe.
                                @Lemmi
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @codierknecht Keine Ahnung, warum @Shadowhunter23 Dich da jetzt downgevoted hat, aber ich habs gleich mal ausgeglichen…
                                Gruss, Jürgen
                                • W Wildbill
                                  Gruss, Jürgen
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                  Was hab ich?
                                  edit
                                  Ähm das war definitiv keine Absicht! Ich hab den Vote entfernt.
                                  Das kommt vom surfen mit dem Tablet. Da scrollt man mit dem rechten Daumen auf der Seite und dann ist das Voting leider direkt bestätigt wenn man da ausversehen drauf kommt.
                                  Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                  ioBroker Backup Analyzer
                                  • S Shadowhunter23
                                    Was hab ich?
                                    edit
                                    Codierknecht
                                    @shadowhunter23
                                    Ich gehe bei sowas eigentlich immer von einem Versehen aus ;-)
                                      @shadowhunter23
                                      S Abwesend
                                      S Abwesend
                                      Shadowhunter23
                                      @codierknecht
                                      Es gibt hier nicht mal einen Grund sowas zu tun. Ich downvote schonmal Beiträge, aber hier nicht 😜
                                      edit
                                      Ich hab gerade meine Statistik für negativ Bewertet durchgesehen. Und da hab ich jetzt von 4 auf 2 nochmals reduziert. Warst also nicht der Erste zufällige mit einer negativ Bewertung.
                                      • S Shadowhunter23
                                        @codierknecht
                                        edit
                                        Codierknecht
                                        @shadowhunter23 sagte in Täglicher Neustart Fritzbox per Blockly:
                                        Danke für den Tipp. Habe ich dann auch mal gemacht.
                                        Versehentliche Votes passieren am Tablet tatsächlich schnell.
                                        Hab' aber nur ein Downvote gefunden. Und der Kollege ist nicht ohne Grund inzwischen "ehemaliger Benutzer" 😁
                                        Wird jetzt aber ein bisschen OT.
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @codierknecht @Shadowhunter23
                                          Na dann ist ja alles zur vollsten Zufriedenheit geklärt. 😊 Hatte ich echt gewundert, wozu der Downvote nötig sein sollte. Aber dicke Finger auf Touchscreen, ja das kenne ich auch...
                                          Dann warten wir mal, was @Lemmi bezüglich Debugging schreibt.
                                          Gruss, Jürgen
