  5. Täglicher Neustart Fritzbox per Blockly
    6.6k
30 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • L Lemmi
    Hallo IoBroker Gemeinde,
    leider bekomme ich es nicht hin die Fritzbox per Blockly täglich neu starten zu lassen. Habe schon einiges versucht. Unteranderem so:
    Kann mir hier jemand helfen?
    Liebe Grüße
    Sven
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @lemmi helfen kann ich nicht, aber warum sollte man das tun?
    • L Lemmi
      Liebe Grüße
      Sven
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      @lemmi
      Bau mal um in das hier:
      Zeit und Datenpunkt noch anpassen.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • L Lemmi
        Liebe Grüße
        Sven
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @lemmi
        Lehrling seit 1975 !!!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • DJMarc75D DJMarc75
          @lemmi
          Lemmi
          @djmarc75
          genauso hatte ich es auch schon versucht. Hat aber nicht funktioniert. Wenn ich den Button handisch auf true setze macht die Fritzbox auch einen Neustart. Nur über skript will es einfach nicht klappen. Ich weiss einfach nicht mehr weiter.
          • L Lemmi
            @djmarc75
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @lemmi Dann mach ein neues Blockly und füge nur diesen Baustein ein - und zwar genau diesen !!!
            Blockly starten und fertig.
            Falls das funktioniert (warum auch nicht - hier funktioniert es ja) dann stimmt in Deinem "anderen" Blockly was nicht.
              Lemmi
              @djmarc75
              wenn ich es so:
              eingebe und das Skript starte, klappt es.
              Sobald ich einen Trigger ( als Beispiel in fünf Minuten ) davorsetze und dann beobachte, passiert die Aktion nicht. Irgendwie haut es mmit dem Trigger nicht hin. Was kann ich da machen?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lemmi
                Liebe Grüße
                Sven
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @lemmi
                Was soll das "Falls null" da?
                Das wird nie wahr, der Code also auch nie ausgeführt.
                Zeigen!
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • L Lemmi
                  @djmarc75
                  wenn ich es so:
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @lemmi sagte in Täglicher Neustart Fritzbox per Blockly:
                  @djmarc75
                  wenn ich es so:
                  Den zweiten Teil mit reboot auf falsch setzen kannst Du Dir sparen. Das Objekt reboot ist wie ein button. Wenn Du nicht gerade den Expertenmodus an hast, sieht das wie ein Knopf aus, den man drückt. Der behält den Zustand true bei. Der Adapter reagiert nicht auf eine Wertänderung, sondern nur auf die Änderung des Zeitstempels.
                  Genau so wie von @DJMarc75 HIER gezeigt wird um Punkt 4 ein Reboot ausgelöst. Den Rest, was Du da eingebaut hast, kannst Du Dir sparen, der „verwirrt“ eher das System.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    @djmarc75
                    wenn ich es so:
                    Gruss, Jürgen
                    Lemmi
                    @wildbill
                    Ich zeige es mal an einem andren Beispiel. Ebenso wie die Fritzbox möchte ich meinen Energymanager ( Zweirichtungszähler für die PV Anlage ) täglich rebooten. Das muss ich machen, damit mir die openWb (Wallbox) die richtgen Werte anzeigt.
                    so erstellt und das Skript gestartet, klappt der reboot.
                    So:
                    startet es um 22:10 Uhr nicht.
                    • L Lemmi
                      @wildbill
                      So:
                      Codierknecht
                      Hast Du da mal 'nen Debug-Baustein eingebaut und geschaut, ob der Trigger feuert oder nicht?
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Lemmi
                        @codierknecht
                        meinst du den:
                        oder den Debugmodus?
                        • L Lemmi
                          @codierknecht
                          meinst du den:
                          Codierknecht
                          @lemmi
                          Den Block - aber mit der Einstellung "Info", damit Du eben nicht den Debug-Mode einschalten musst.
                            @lemmi
                            Lemmi
                            @codierknecht
                            schalte ich den Debugmodus ein, klappt es.
                            so nicht:
                            CodierknechtC W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lemmi
                              @codierknecht
                              so nicht:
                              Codierknecht
                              Was schaltest Du da wie ein?
                              • L Lemmi
                                Liebe Grüße
                                Sven
                                DuffyD Online
                                DuffyD Online
                                Duffy
                                @lemmi
                                Mit welchem Adapter bekommst du die Datenpunkte um z.B. einen Reboot zu machen?
                                Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                                Node.js: v22.23.2
                                NPM: 10.9.4
                                js-controller 7.1.2
                                Linux: Trixie
                                Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • DuffyD Duffy
                                  @lemmi
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75R Offline
                                  Ro75
                                  @duffy tr-064
                                  Ro75.
                                  DuffyD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Ro75R Ro75
                                    @duffy tr-064
                                    Ro75.
                                    DuffyD Online
                                    DuffyD Online
                                    Duffy
                                    @ro75
                                    Node.js: v22.23.2
                                    NPM: 10.9.4
                                    js-controller 7.1.2
                                    Linux: Trixie
                                    • L Lemmi
                                      @codierknecht
                                      so nicht:
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      @lemmi Wird überhaupt nie getriggert, oder bloß eventuell zu einer anderen Uhrzeit? Sprich, stimmen die Zeiteinstellungen auf Deiner Hardware? Worauf läuft Dein iobroker? Raspi, anderes Linux, Windows, …?
                                      Und erklär bitte, was auch @Codierknecht gefragt hatte. Was meinst Du mit „Debugmodus einschalten“?
                                      Wenn Du in den Scripten hier den Haken bei „Debuggen“ setzt, dann werden die zwar „ausgeführt“, es werden aber keine Befehle von den anderen Adaptern umgesetzt.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        Codierknecht
                                        @wildbill sagte in Täglicher Neustart Fritzbox per Blockly:
                                        Genau darauf zielte meine Frage, Aber das weißt Du ja ;-)
                                        @Lemmi
                                        1. Das was @Wildbill sagt. Die Haken gehören da nicht gesetzt
                                        2. Führe mal sowas hier aus:
                                          und poste die Logausgabe.
                                          @Lemmi
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @codierknecht Keine Ahnung, warum @Shadowhunter23 Dich da jetzt downgevoted hat, aber ich habs gleich mal ausgeglichen…
                                          Gruss, Jürgen
