SONOFF NSPanel mit Lovelace UI (TypeScript Version)
@armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft
21:36:53.739 CMD: FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft 21:36:53.747 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"FlashNextionAdv":"Done"} 21:36:53.771 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui.tft 21:37:01.152 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('CFE7')]@lustig29 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui.tft FlashNextionAdv5 http://nspanel.pky.eu/lui.tft FlashNextionAdv4 http://nspanel.pky.eu/lui.tft FlashNextionAdv3 http://nspanel.pky.eu/lui.tft FlashNextionAdv2 http://nspanel.pky.eu/lui.tft FlashNextionAdv1 http://nspanel.pky.eu/lui.tft FlashNextionAdv0 http://nspanel.pky.eu/lui.tftauch
Ja, leider auch
Ja, leider auch
welche Tasmota Version? Das ist nicht die beschriebene Tasmota Display, oder?
@armilar
Oder soll ich nochmal die Display Version flashen?Kann es auch an dem Berry Driver liegen? Da steht ja das das Panel dann neustartet. Das musste ich aber manuell machen.
Nein... Die dürfte nicht passen...
Lösche nochmal "alle" Files (Feuersymbol) aus dem
Dann in die Konsole und folgendes ausführen:
Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; SetOption151 0;Restart 1Danach nochmal Flashen versuchen
21:55:22.323 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft 21:55:22.332 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"} 21:55:22.355 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft 21:55:23.216 FLH: Send (High Speed) flash start 21:55:23.585 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}Und danach wieder der weiße Bildschirm, wie oben.
Bei allen Flashgeschwindigkeiten?
Stecker raus, Stecker rein...
Sonst nochmal Flashen. Bekommst du das NSPanel weiter zum Router?
Schätze mal bei -82dBm passieren Fehler in der Kommunikation des WLANs
Da ist viel Rauschen in der Leitung
Wieder durchgelaufen bis 100 %. Stecker gezogen. Data Error…
Mache für heute Schluss und probiere es morgen nochmal
okay
Müsste das mit der Temperaturanzeige nicht auch anders aussehen?
Mach mal die Heizung an
Die Temperatur kann kalibriert werden:
https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensorIch habe gestern noch etwas recherchiert bzgl. des Errors in der Anzeige:
- passiert bei einigen Leuten und auch bei Firmware-Updates bei der Original-Software
- passiert auch beim Flashen in anderen Projekten
Gehe aktuell davon aus, dass bei der Übertragung Störungen im Netzwerk sind... Mal schafft er die 100% und steigt dann bei der Überprüfung der Checksumme aus und mal bricht er vorher ab...
Check mal dein Netzwerk durch, ggfs. Abrisse in der Kommunikation oder Verbinde das NSPanel via Mobiltelefon mit 5G und Hotspot und versuche es dann nochmal.
Letzte Chance wäre sonst wirklich die harte Methode zum Flashen, wie z.B. hier über den Nextion Editor:
https://www.hiscorebob.lu/2023/07/sonoff-nspanel-system-data-error-fix/
@armilar
Habe jetzt mal auf eine Tasmota 12er Version downgegradet. Da konnte ich es zu mindest mit dem normalen Flashbefehl flashen. Aber leider auch nicht mit Erfolg. Auf dem Display zeigt er mir 100 % und der Console hängt er bei 99 % fest.Der Flashed normal mit 921600 baud. Bei der Adv6 mit 9600 baud (seriell) . Daher auch der Unterschied in der Geschwindigkeit...
