    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • L lustig29
    @armilar
    Oder soll ich nochmal die Display Version flashen?
    Kann es auch an dem Berry Driver liegen? Da steht ja das das Panel dann neustartet. Das musste ich aber manuell machen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #6108
    @lustig29
    Nein... Die dürfte nicht passen...
    Lösche nochmal "alle" Files (Feuersymbol) aus dem
    Dann in die Konsole und folgendes ausführen:
    Backlog UrlFetch https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; SetOption151 0;Restart 1
    Danach nochmal Flashen versuchen
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @lustig29
      lustig29
      #6109
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      21:55:22.323 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
      21:55:22.332 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
      21:55:22.355 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
      21:55:23.216 FLH: Send (High Speed) flash start
      21:55:23.585 MQT: SmartHome/NSPanel_Bad/tele/RESULT = {"Flashing":{"complete": 0, "time_elapsed": 0}}
      Und danach wieder der weiße Bildschirm, wie oben.
      • L lustig29
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #6110
        @lustig29
        Bei allen Flashgeschwindigkeiten?
        • ArmilarA Armilar
          @lustig29
          lustig29
          #6111
          @armilar
          Jetzt ging es. Hängt aber jetzt bei 100% fest.
          ArmilarA L 2 Antworten Letzte Antwort
          • L lustig29
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #6112
            @lustig29
            Stecker raus, Stecker rein...
            Sonst nochmal Flashen. Bekommst du das NSPanel weiter zum Router?
            Schätze mal bei -82dBm passieren Fehler in der Kommunikation des WLANs
            Da ist viel Rauschen in der Leitung
            • ArmilarA Armilar
              @lustig29
              lustig29
              #6113
              @lustig29
              System Data ERROR...
              • L lustig29
                @armilar
                lustig29
                schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                #6114
                @Armilar
                Hab jetzt einen näheren Acesspoint auswählt. Im Moment ist der Flashvorgang mit „5“ am laufen.
                • ArmilarA Armilar
                  @lustig29
                  lustig29
                  #6115
                  @armilar
                  Wieder durchgelaufen bis 100 %. Stecker gezogen. Data Error…
                  Mache für heute Schluss und probiere es morgen nochmal
                  • L lustig29
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #6116
                    @lustig29
                    okay
                    • ArmilarA Armilar
                      @lustig29
                      okay
                      lustig29
                      #6117
                      @armilar
                      Hier ist wieder die Nervensäge. 😊
                      Habe es jetzt nochmal mit Geschwindigkeit 3 probiert. Leider auch wieder ohne Erfolg
                      • ArmilarA Armilar
                        @lustig29
                        okay
                        lustig29
                        #6118
                        @armilar
                        Müsste das mit der Temperaturanzeige nicht auch anders aussehen?
                        • L lustig29
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #6119
                          @lustig29
                          Mach mal die Heizung an 😊
                          Die Temperatur kann kalibriert werden:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                          Ich habe gestern noch etwas recherchiert bzgl. des Errors in der Anzeige:
                          • passiert bei einigen Leuten und auch bei Firmware-Updates bei der Original-Software
                          • passiert auch beim Flashen in anderen Projekten
                          Gehe aktuell davon aus, dass bei der Übertragung Störungen im Netzwerk sind... Mal schafft er die 100% und steigt dann bei der Überprüfung der Checksumme aus und mal bricht er vorher ab...
                          Check mal dein Netzwerk durch, ggfs. Abrisse in der Kommunikation oder Verbinde das NSPanel via Mobiltelefon mit 5G und Hotspot und versuche es dann nochmal.
                          Letzte Chance wäre sonst wirklich die harte Methode zum Flashen, wie z.B. hier über den Nextion Editor:
                          https://www.hiscorebob.lu/2023/07/sonoff-nspanel-system-data-error-fix/
                          • ArmilarA Armilar
                            @lustig29
                            lustig29
                            #6120
                            @armilar
                            Habe jetzt mal auf eine Tasmota 12er Version downgegradet. Da konnte ich es zu mindest mit dem normalen Flashbefehl flashen. Aber leider auch nicht mit Erfolg. Auf dem Display zeigt er mir 100 % und der Console hängt er bei 99 % fest.
                            • L lustig29
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #6121
                              @lustig29
                              Der Flashed normal mit 921600 baud. Bei der Adv6 mit 9600 baud (seriell) . Daher auch der Unterschied in der Geschwindigkeit...
                              • ArmilarA Armilar
                                @lustig29
                                lustig29
                                #6122
                                @armilar
                                Habe das Ding jetzt direkt unter Acesspoint liegen. Wlan dürfte kein Problem mehr sein. Aber das flashen geht leider immer noch nicht.
                                • L lustig29
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #6123
                                  @lustig29
                                  Passiert das nur mit diesem NSPanel oder mit allen?
                                  Ist die Verbindung ordentlich?
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @lustig29
                                    lustig29
                                    #6124
                                    @armilar
                                    Werde ich nachher mal prüfen. Muss eh nochmal neu flashen, weil ich jetzt keine Wlanverbindung zum Panel habe. Wollte das mit Hotspot probieren, ging leider schief.🤭
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @lustig29
                                      lustig29
                                      #6125
                                      @armilar
                                      Steckverbindung habe ich nochmal überprüft. Beide Panels mit Web Flasher nochmal neu geflasht mit der Tasmota DE. Bei beiden Panels dann dasselbe Problem. Läuft beim Display flashen bis 99 %, dann ist Feierabend. Da muss ich doch irgendeinen Fehler machen. Kann das an dem Berry Driver liegen?
                                      • L lustig29
                                        @armilar
                                        lustig29
                                        #6126
                                        Ich kann es kaum glauben, aber ich habe es wirklich hinbekommen. 😊
                                        Ich habe die Tasmota 12.0.2 geflasht und schon ging es. Danach per Panel upgedatet. Jetzt geht es ans Seiten erstellen. Hierzu werde ich mich bestimmt zeitnah nochmal melden.😆
                                        • L lustig29
                                          lustig29
                                          #6127
                                          Da ja das eine Panel ins Bad soll, würde ich hierdrauf gerne Radiosender ansteuern, die auf der Sonosbox abgespielt werden.
                                          Im Moment ist es so, dass ein Echo Show mit der Sonosbox verknüpft ist. Ich rufe die Radiosender per Alexa auf und sie werden dann auf der Sonosbox abgespielt.
                                          Also ich würde ganz gern eine normale Playeransicht haben und dann nochmal ein View mit den verschiedenen Radiosendern.
