  4. Betriebssystem-Paket Update
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S sebaboehm
    Wenn das Einspielen des Backups erfolgreich war, dauert es dann trotzdem noch etwas bis alles wieder da ist?
    Ich konnte das Backup nur mit "--force" einspielen
    @sebaboehm sagte in Betriebssystem-Paket Update:
    Ja.
    Das wäre mir suspekt.
    • S sebaboehm
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      Das dauert in der Regel sogar 'ne ganze Weile, da hier erst nacheinander alle nötigen Adapter installiert werden.
      Da ist Geduld angesagt. Warte, bis sich im Log eine Weile nix mehr ändert ...
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        Ja.
        sebaboehm
        @thomas-braun ging nicht anders wegen:
        The current version of js-controller differs from the version in the backup.
        The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
        To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-controller@5.0.19 --omit=dev" inside your ioBroker directory
        If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag
        • S sebaboehm
          Das wäre der Weg gewesen, nicht per --force da einfach alles reinprügeln.
            sebaboehm
            @thomas-braun das hat nicht funktioniert
            • S sebaboehm
              Das glaube ich ehrlich gesagt nicht, das ist nämlich eine ganz grundlegende Funktion und funktioniert 'immer'.
              • S sebaboehm
                das heisst was? was ist statt dessen passiert?
                hast du das wirklich genau so durchgeführt wie beschrieben?
                  sebaboehm
                  @homoran ja. Wenn ich es mir jetzt genauer anschaue, hätte ich es wahrscheinlich mit sudo machen müssen.
                  • S sebaboehm
                    Nein, sudo wird nie im iobroker-Umfeld verwendet.
                    Du bist vermutlich nur nicht in das Installationsverzeichnis gewechselt.
                      sebaboehm
                      @thomas-braun ich habe das in opt/iobroker ausgeführt, ist das falsch?
                      Muss ich nochmal von vorne anfangen und alles neu machen?
                      Wie ist denn das normale Verhalten in der Console nach dem Einspielen des Backups?
                      Im Protokoll passiert gerade nix mehr, Instanzen sind aber alle nicht gestartet
                      • S sebaboehm
                        Das ist vermutlich richtig.
                        Ich würde es ohne --force machen wollen.
                        Es gibt Meldungen...
                        Der Neuaufbau der Gesamtkonstruktion lässt sich am besten im
                        iob logs --watch
                        nachverfolgen. Aber auch da kann es dazu kommen, dass minutenlang nichts gemeldet wird.
                        S 2 Antworten Letzte Antwort
                          iob logs --watch
                          sebaboehm
                          @thomas-braun ok, danke euch.
                          Ich hoffe Zigbee läuft nachher wenn ich den Stick dran stecke auch :-/
                            iob logs --watch
                            sebaboehm
                            @thomas-braun noch eine Frage
                            wisst ihr evtl. wie ich das beheben kann?
                            Ich habe die Installation des ioBroker in einem anderen Raspberry gemacht und will nun die SD Karte in den "alten" stecken
                            @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
                            IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                            Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                            It is also possible that a host key has just been changed.
                            The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                            SHA256:HjS/i6x/9xzf2aV96fdADRrv8JKUXywQQSCZS/fwVUU.
                            Please contact your system administrator.
                            Add correct host key in /Users/sebastianboehm/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                            Offending ECDSA key in /Users/sebastianboehm/.ssh/known_hosts:4
                            Host key for 192.168.178.40 has changed and you have requested strict checking.
                            Host key verification failed.
                            • S sebaboehm
                              Trag den key in der Datei ein.
                              Oder lösch die, je nachdem wieviele hosts du da drin hast.
                                sebaboehm
                                schrieb am zuletzt editiert von sebaboehm
                                @thomas-braun ich finde die Datei nicht, nichtmal den Pfad
                                • S sebaboehm
                                  @sebaboehm
                                  Das ist auf deinem Desktop-System. Windows? MacOS?
                                    @sebaboehm
                                    sebaboehm
                                    @thomas-braun habe einen Mac
                                    Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S sebaboehm
                                      @sebaboehm
                                      Dann dort...
                                      • S sebaboehm
                                        Meister MopperM Online
                                        Meister Mopper
                                        Gemäß Tante:
                                        Um die Known_Hosts Datei zu ändern wird folgender Befehl im Terminal eingegeben:
                                        open /Users/sebastianboehm/.ssh/known_hosts
                                        Dann die Zeile 4 löschen.
                                        Proxmox und HA ...
                                          Gemäß Tante:
                                          sebaboehm
                                          @meister-mopper hab es, danke euch
