  4. Betriebssystem-Paket Update
44 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @sebaboehm sagte in Betriebssystem-Paket Update:
    das hat nicht funktioniert
    das heisst was? was ist statt dessen passiert?
    hast du das wirklich genau so durchgeführt wie beschrieben?
    sebaboehm
    @homoran ja. Wenn ich es mir jetzt genauer anschaue, hätte ich es wahrscheinlich mit sudo machen müssen.
    • S sebaboehm
      Nein, sudo wird nie im iobroker-Umfeld verwendet.
      Du bist vermutlich nur nicht in das Installationsverzeichnis gewechselt.
        sebaboehm
        @thomas-braun ich habe das in opt/iobroker ausgeführt, ist das falsch?
        Muss ich nochmal von vorne anfangen und alles neu machen?
        Wie ist denn das normale Verhalten in der Console nach dem Einspielen des Backups?
        Im Protokoll passiert gerade nix mehr, Instanzen sind aber alle nicht gestartet
        • S sebaboehm
          Das ist vermutlich richtig.
          Ich würde es ohne --force machen wollen.
          Es gibt Meldungen...
          Der Neuaufbau der Gesamtkonstruktion lässt sich am besten im
          iob logs --watch
          nachverfolgen. Aber auch da kann es dazu kommen, dass minutenlang nichts gemeldet wird.
          S 2 Antworten Letzte Antwort
            iob logs --watch
            sebaboehm
            @thomas-braun ok, danke euch.
            Ich hoffe Zigbee läuft nachher wenn ich den Stick dran stecke auch :-/
              iob logs --watch
              sebaboehm
              @thomas-braun noch eine Frage
              wisst ihr evtl. wie ich das beheben kann?
              Ich habe die Installation des ioBroker in einem anderen Raspberry gemacht und will nun die SD Karte in den "alten" stecken
              @ WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED! @
              IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
              Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
              It is also possible that a host key has just been changed.
              The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
              SHA256:HjS/i6x/9xzf2aV96fdADRrv8JKUXywQQSCZS/fwVUU.
              Please contact your system administrator.
              Add correct host key in /Users/sebastianboehm/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
              Offending ECDSA key in /Users/sebastianboehm/.ssh/known_hosts:4
              Host key for 192.168.178.40 has changed and you have requested strict checking.
              Host key verification failed.
              • S sebaboehm
                Trag den key in der Datei ein.
                Oder lösch die, je nachdem wieviele hosts du da drin hast.
                  sebaboehm
                  schrieb am zuletzt editiert von sebaboehm
                  @thomas-braun ich finde die Datei nicht, nichtmal den Pfad
                  • S sebaboehm
                    @sebaboehm
                    Das ist auf deinem Desktop-System. Windows? MacOS?
                      @sebaboehm
                      sebaboehm
                      @thomas-braun habe einen Mac
                      Thomas BraunT Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S sebaboehm
                        @sebaboehm
                        Dann dort...
                        • S sebaboehm
                          Meister MopperM Online
                          Meister Mopper
                          Gemäß Tante:
                          Um die Known_Hosts Datei zu ändern wird folgender Befehl im Terminal eingegeben:
                          open /Users/sebastianboehm/.ssh/known_hosts
                          Dann die Zeile 4 löschen.
                          Proxmox und HA ...
                            Gemäß Tante:
                            sebaboehm
                            @meister-mopper hab es, danke euch
                            • S sebaboehm
                              @sebaboehm
                              Dann schau dir jetzt das Gesamtkonstrukt per
                              iob diag
                              nochmal an.
